10 Pages « < 8 9 10
> Oglinzi reglabile electric si incalzite, pe Ambiance si Preferance
anecula_08
post 1 Mar 2011, 10:41
Post #271
Stie cineva codul cablajului de oglinzi electrice si incalzite de Logan faza 1? Multumesc
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
juann
post 1 Mar 2011, 12:15
Post #272
Nu exista asa ceva.... Cablajul pt og electrice face parte din instalatia electrica de interior pentru versiunile laureate si prestige.
Ori faci rost de un cablaj pentru oglinzi de la dez ori cumperi instalatia el de interior pentru laureate care e undeva la 500 euro. Succes
DACIA Logan 2008/Preference - is 01 abc
anecula_08
post 1 Mar 2011, 12:16
Post #273
Am crezut ca au cablaj separat, Multumesc
juann
post 24 Mar 2011, 16:55
Post #274
Cum se scoate releul de degivrare de pe pozitia lui? Am vazut ca e prin de bord cu un clips de plastic..... daca-l declipsez de acolo merge sa-l scot pe deasupra pedalelor???
Azi am incercat sa desfac piulita care vine pe surubul de masa (cea de linga releul de degibrare) si am decalibrat o cheie de 10. Cum se poate scoate acea puilita.... e de 10 sau 9? Stie cineva ce dimensiune au papucii care vin in acel surub de masa? diametrul lor e de 4 sau 5mm?
This post has been edited by juann: 24 Mar 2011, 16:56
juann
post 6 May 2011, 21:11
Post #275
Cum sunt conectate oglinzile electrice la loganurile care au din fabrica? Sunt pe plus permanent? Merg reglate si dupa ce se scoate cheia din contact?
bobo77
post 6 May 2011, 21:18
Post #276
Nu.
Multa lume,putini oameni...
juann
post 6 May 2011, 23:03
Post #277
La mine se intimpla ceva foarte curios.... mi-am instalat oglinzile cu plusul luat din cutia de sigurante si am folosit un pin dublu (deci acelasi plus) F36 (Siguranta alimentare dispozitiv de suflare aer rece) --> F37(Siguranta comanda retrovizor electric).
[attachmentid=1627719567]
Cind iau contactul aeroterma nu mai merge insa oglinzile da. Si acum mi-am dat seama ca e fir rosu deci plus permanent iar alimentarea de la aeroterma e taiata chiar de contact deoarece firul de la iesirea din siguranta F36 e trecut prin contact.
Cam aiurea artificiul cred ca cel mai bine cei de la dacia punea un plus dupa contact si rezolvau.
Daca a avut cineva curiozitatea sa se uite la logan faza 2 de unde e luat plusul pentru F37? Sau alimentarea la oglinzile el e trecuta si ea prin contact ca la aerotermna?
This post has been edited by juann: 6 May 2011, 23:07
ovidiu87
post 7 May 2011, 16:45
Post #278
Nu e mai simplu sa iei pt oglinzi alimentare de la bricheta?cred ca si la logan , ca la solenza ,ai un papuc liber pt plus contact in spatele brichetei.
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
nikuniku
post 7 May 2011, 18:17
Post #279
schema oglinzi electrice logan
opel zafira f75 1.6-16valve
bertyy
post 8 May 2011, 20:34
Post #280
stiu ca de mult nu s-a discutat depsre asta dar parca la un moment dat exista o intrebare de genu : exista oglinizi electrice la logan fara incalzire? ... pai da exista. cele de pe logan van mi se pare. au am cumparat acum ceva timp in urma niste oglinzi de astea si nu au incalzire, stiu asta ca mi-am spart oglinda din stanga si cand mi l-am dat jos am vazut ca nu are conectori oglinda (trebuie sa aiba 2 conectori) si/deci nu are incalzire. apoi cand trebuia sa schimb oglinda mi-am luat din ala cu conectori (deci si cu incalzire)... ramane doar sa trag si fir pt ea... oricum dupa schema de sus m-am luat si eu cand am instalat ognliznile si e super schema, ajuta f mult.
bafta la montare.
Dacia Logan 2004 - dec. - AR-07-BMV
zetog
post 26 May 2011, 18:50
Post #281
Oglinzi logan 2. Sunt conectate pe accesorii la fel ca aeroterma.
Attached File(s)
Attached File  oglinzi_incalzite_si_reglabile.pdf ( 15.64k ) Number of downloads: 479
DACIA LOGAN 2008 F2 LAUREATE
electrica2000
post 5 Oct 2011, 22:05
Post #282
cine stie legaturile sa ami fac oglinzile ancalzite fara reglaj nu ma doare mana pe manual am luat sticla 15 roni buc din targ 11 w consum /buc va astept pe mess electrica2000
logan logan 1.4 2007 1.4
poe
post 27 May 2013, 14:38
Post #283
Salutare tuturor,
La un logan din 2007 cu oglinzi electrice "mici" se pot pune de MCV sau Phase 2? Se fac modificari sau sunt plug&play?
Am gasit unele facute de Autospeed, sunt bune de ceva sau sunt panarame?
Cum se porneste dezaburirea la aceste oglinzi?
Dacia Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP 2007
marksman
post 30 May 2013, 15:06
Post #284
Post mortem nihil est
QUOTE(poe @ 27 May 2013, 14:38)
Salutare tuturor,
Da, am pus eu la a mea.
Plug and play
Eu am pus de origine, nu m-am incurcat cu alte prostii.
Ca si la alea vechi, odata cu dezaburirea.
Nick Ușor
poe
post 30 May 2013, 15:08
Post #285
Multumesc de raspuns, azi le-am primit, de origine, le montez sambata. Printre altele mi-am luat si duze de lodgy si voi activa si stergatoarele la sprit.
poe
post 3 Jun 2013, 15:11
Post #286
Am primit oglinzile de VAN, originale Reanault, le-am montat, am avut neplacuta supriza sa constat ca reglajul sus-jos al oglinzii din dreapta se facea invers din joystick, asa ca am modificat un pic conexiunile din oglinda. Nu inteleg de ce doar la cea din dreapta, aia din stanga functioneaza corect.
Un alt incovenient a fost cablajul de la noile oglinzi prea scurt care nu a mai permis fixarea mufei pe usa.
This post has been edited by poe: 3 Jun 2013, 15:23
marksman
post 29 Jun 2013, 11:42
Post #287
Ciudat, eu n-am intampinat dificultatile astea. Poate au modificat ceva la cablaje din 2004 pana in prezent.
Nick Ușor
juann
post 30 Jun 2013, 15:54
Post #288
Modifica ordinea pinilor din mufa care intra in joystick. Sigur au fost inversate niste fire pe acolo.
10 Pages « < 8 9 10
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 23:28
