> Statie bruiata de GPS
zanga
post 20 Oct 2012, 17:12
Daciot solenzar
Va salut,
Am o problema cel putin ciudata, in masina folosesc o tripla cu voltmetru de la ring pentru a alimenta o statie CB si un GPS. Problema este ca atunci cand le alimentez simultan statia este bruiata de alimentatorul GPS-ului si trebuie sa cresc SQL-ul foarte mult pentru a evita bruiajul insa scade drastic distanta de receptie.
Problema apare doar cand alimetez GPS-ul, am incercat si cu statia + incarcator telefon insa nu am avut probleme.
Cum as putea evita acest bruiaj?
Dacia Logan - BC ## MSU Preference - 2004
Daca Ai Cap Iese Altfel
Esti prost si vrei sa te remarci? Aprinde proiectoarele!
Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceata!
C@talin
post 20 Oct 2012, 18:01
asa pateam si eu de la orice incarcator care il bagam in bricheta. nu am inteles nicodata de ce.
da o explicatie este ca incarcatoarele astea sunt in comutatie. si baga paraziti pe instalatie.
bine la mine sunt multi paraziti pe instalatie, se auzea si aeroterma in ea .
Range Rover V8 5.0 - B 666 IAD Vogue SE
zanga
post 20 Oct 2012, 18:10
Daciot solenzar
l@u
post 20 Oct 2012, 20:40
atunci renunta la gps sau fa alimentare separata la statie
Land Rover Freelander - Td4, HSE
cj98czh
post 20 Oct 2012, 21:23
Membru de la Cluj ...
Incearca prima data cu alt splitter ...
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
bygy007
post 20 Oct 2012, 23:06
incearca sa bobinezi pe o bara de ferita 100-200 spire de 1mm sau incearca un inel dala de ferita de pe la monitoare surse de se pune pe fir
eventual dai 1-2 spire ( ma refer la alimentarea statiei) sau a GPSului , vezi si tu
sint mai multe modele
This post has been edited by bygy007: 20 Oct 2012, 23:10
din subteranele Bucurestiului
zanga
post 21 Oct 2012, 08:39
Daciot solenzar
Va multumesc pentru raspunsuri.
Daca ajuta cu ceva, cam asa arata alimentatorul GPS-ului (care cred ca e vinovat).
Incerc si cu un inel de ferita.
This post has been edited by zanga: 21 Oct 2012, 08:43
bygy007
post 21 Oct 2012, 23:47
atunci daca ai posibilitatea poti incerca sa faci o cutie din tabla subtire de la conserve inveleste toata placuta aia,
poti incerca initii cu 2 table cite una pe fiecare parte , tabla pe care o legi la minus , prima data la intrare si daca tot mai biriie la iesire
vezi sa izolezi bine tablele sa nu faca scurt
problema cu bruiaju este de la bobina aia , sa nu o scoti ca nu mai merge alimentatoru
This post has been edited by bygy007: 21 Oct 2012, 23:54
paul_p
post 22 Oct 2012, 01:22
Fara roti - 2010 fara ipocriti
bygy007
post 22 Oct 2012, 10:54
ecranare , din cauza la bobina aia are probleme si e destul de mare lucreaza la frecvente de ordinul sutelor de Khz daca siiam integeatul ala bagam si o schema biggrin.gif
This post has been edited by bygy007: 22 Oct 2012, 10:55
zanga
post 22 Oct 2012, 20:50
Daciot solenzar
Am mai primit sfatul cu ecranarea si ma gandeam sa invelesc toata carcasa in folie de aluminiu biggrin.gif ca sa evit vreun scurt.
Daca ajuta pot incerca sa fac poze mai clare.
Oare nu ar fi mai bine sa caut un alimentator mai de calitate?
This post has been edited by zanga: 22 Oct 2012, 20:52
bygy007
post 23 Oct 2012, 00:31
alimentatoru banuiesc ca scoate 5V pt usb , poti inerca si altele dar principiul de functionare e acelasi
poti incerca cu folie de aluminiu , dar problema este cum o lipesti la masa ca aluminiul nu prea se cositoreste
poti inceca asa dai cu scoci , ceva izolant , chiar si o foaie de hirtie , apoi infasori folia de aluminiu , peste bobinezi o sirma subtire dezizolata pe care o legi la masa , eventual poti folosi sirma de la un cablu de retea
zanga
post 23 Oct 2012, 07:53
Daciot solenzar
Speram ca un model ca asta sa fie mai bun
Cum prind putin timp incerc cu folia de aluminiu si fac teste.
l@u
post 23 Oct 2012, 08:54
Eu spun ca inainte de a te apuca de bricolat sa incerci cu o alimentare a statiei direct de la baterie si cu o ferita pe plus.
zanga
post 23 Oct 2012, 21:38
Daciot solenzar
Inca nu am gasit ferita, nu sunt in tara si gasesc mai greu.
bygy007
post 24 Oct 2012, 00:04
cablu de monitor aruncat care are o galusca daia pe fir
MutFuste
post 5 Feb 2013, 16:03
Cum ai rezolvat pana la urma problema cu statia si cu gps-ul ca aceeasi problema o am si eu.
Multumesc anticipat!
Ford Focus 2 10.2008
zanga
post 14 Feb 2013, 13:54
Daciot solenzar
Scuze de intarziere, din pacate nu am rezolvat inca.
Am incercat cu un tor de ferita asemanator celui postat de l@u insa fara rezultate.
Am incercat sa ecranez circuitul cu folie de aluminiu dat tot fara rezultate.
bygy007
post 14 Feb 2013, 13:56
deci pina la urma este de la alimentatorul GPS-ului nu?
zanga
post 14 Feb 2013, 14:08
Daciot solenzar
Eu asa tind sa cred.
bygy007
post 14 Feb 2013, 15:36
daca ai posibilitatea poti face o minarie sa vezi exact daca pe baterie , nu face atunci clar este de la alimentatorul asta , sau poti face un alimentator home made cu7805 care tine 1A dar trebuie pus un radiator destul de maricel ca se incalzeste tare la 1A
This post has been edited by bygy007: 14 Feb 2013, 15:37
zanga
post 14 Feb 2013, 16:27
Daciot solenzar
Cat timp functioneaza pe baterie nu am nici o problema.
Ai dreptate cu montajul bazat pe 7805, am vazut cateva scheme si nu pare prea greu de realizat.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 10:17
