Roata stanga spate infranata, Ajutor
Mihai_DSN |
![]() Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 19 April 12 ![]() |
Super Nova
Super Nova 2001 1,4 cmc motor E7J
corbex |
Ce poate infrina o roata? FUnctionarea defectuoasa a rulmentului si sabotilor de frina. De ce ar infrina sabotii de frina roata? Pentru ca ramin blocate pistonasele.
De ce ramin blocate pistonasele? Pentru ca s-a umplut cilindrul de mizerie. De ce s-a umplut cilindrul de mizerie? Din cauza piliturii metalice datorate uzurii si/sau a mizeriei intrate pe linga o garnitura sparta. This post has been edited by corbex: 26 Oct 2012, 09:06 |
2005, cheala
Maskatu |
O dai jos si verifici situatia. Sa nu fie de la repartitor. Frana de mana iti functioneaza corect? La saboti ai umblat?
0.9 TCE - 2019
Mihai_DSN |
Pai am umblat pe la reglajul ala de la saboti si dupa ce am pus rotile la loc nu mai tinea bine frana pe spate,dar dupa cate frane si-au revenit dar am ramas cu roata stanga infranata...ce pot sa-i fac
app frana de mana tine bine This post has been edited by Mihai_DSN: 26 Oct 2012, 09:06 |
Super Nova
corbex |
Cu ani in urma am patit chestia asta in mijlocul Baraganului. Am oprit, am dat roata jos si am rezolvat problema.
2005, cheala
Mihai_DSN |
Super Nova
nikuniku |
Mihai_DSN slabesti cablu de frana de mana,scoti tamburu si verifici daca ai pistonasele de la cilindru blocate(sigur sunt)si daca merge autoreglaju franei de mana,inlocuiesti cilindru, pui tamburu la loc,faci aerisirea franelor si cam asta este
opel zafira
f75
1.6-16valve
corbex |
Se dau jos si sabotii, sa poti manevra pistoanele. De regula pistonul vechi poate fi refolosit. Schimbi obligatoriu garnitura interioara si pe cea de protectie. Pui putina vaselina pe piston. Cureti cilindrul cu o cirpa. Intrucit va fi plin de lichid de frina, se curata foarte usor.
This post has been edited by corbex: 26 Oct 2012, 12:19 |
2005, cheala
Mihai_DSN |
QUOTE(corbex @ 26 Oct 2012, 12:01) Se dau jos si sabotii, sa poti manevra pistoanele. De regula pistonul vechi poate fi refolosit. Schimbi obligatoriu garnitura interioara si pe cea de protectie. Pui putina vaselina pe piston. Cureti cindrul cu o cirpa. Intrucit va fi plin de lichid de frina, se curata foarte usor cu o cirpa. Si cam cat mai costa garniturile de la cilindrii? Multumesc la toti pt. ajutor |
Super Nova
corbex |
Citiva lei. Sint pungute cu set complet.
2005, cheala
Mihai_DSN |
cumva sunt ca si alea de pe dacia break ca am auzit ca s-ar potrivi si nu prea...
Super Nova
corbex |
Arata la fel, nu stiu daca au aceleasi cote. Ceri de supernova si vei primi exact ce-ti trebuie.
2005, cheala
Mihai_DSN |
Am rezolvat cat de cat cu roata,problema ere de la un pistonas blocat,pe care l-am batut cu un ciocan si cu o tija mai in interior,am curatat pe acolo si am bagat putin lichid de frana cu o seringa pe interiorul cilindrului,am curatat rugina care se formase acolo si acum pistonasele merg usor(am frane de ma scoate prin geam),dar cum cu franele nu-i de joaca,zilele astea o sa-i schimb garniturile la ambele roti de pe spate.
28 Oct 2012, 12:47: Reglajul ala dintat la cati dinti se regleaza?Eu l-am reglat pana a intrat putin mai fix tamburu pe saboti. This post has been edited by Mihai_DSN: 28 Oct 2012, 12:47 |
Super Nova
powertodacia |
Membru autentic Group: Members Posts: 853 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti ![]() |
cilindrul se va bloca periodic, schimba pistonasul, pe original.
supernova
Clima
2003 Dacia super..super...super BOOM!
Improvizatii: GPL/AC Rezultat: Nesatisfacator=> Pisicuta 316 |
corbex |
QUOTE(Mihai_DSN @ 28 Oct 2012, 13:27) <span class='edit'>28 Oct 2012, 12:47:</span> Reglajul ala dintat la cati dinti se regleaza?Eu l-am reglat pana a intrat putin mai fix tamburu pe saboti. E bine asa. Puteai incerca si cu reglajul automat. Puneai sabotii cit mai strinsi (cu frina de mina lasata), puneai tamburul, il stringeai usor si calcai frina de picior cu motorul oprit. Daca auzeai ciriitul dintilor, insemna ca s-au reglat singuri. Dar e bine si cum ai facut. |
2005, cheala
dutzu |
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 1 May 07 ![]() |
aceaasi problema o am si eu -spate stanga infranata
se invarte greu si se aude un zgomot de frecare, chiaeti asta am aflat-o intamplator cand ma plictiseam la schimbul distributiei , dar am uitat sa intreb cand am plecat ![]() |
abs plus/2007 abs plus 1.4 mpi, 2007
gabriel.bv |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 325 Joined: 4 June 10 From: Brasov ![]() |
vin si eu cu o problema la sistemul de franare, pe dreapta spate.....si as avea o intrebare. Pentru a da tamburul jos, trebuie sa desfac acea piulita? eu din ce am vazut acolo asa imi pare. De cat trebuie sa fie cheia tubulara pt acea piulita ( 32-sau 34 ).. Multumesc anticipat
SuperNova
Rapsodie 2002
- BV xx NIG [B]Never drive faster than your angel can fly ![/B]
catalinski |
Membru autentic Group: Members Posts: 622 Joined: 9 July 12 From: Turnu Magurele,Teleorman ![]() |
Da trebuie sa desfaci piulita aia mare nu mai stiu sigur dar parca de 32 era,dar nu garantez.
SuperNova
2001 /clima
- numar fara sot
llehar |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 5 December 12 ![]() |
Dupa ce dai jos piulita mai are o siguranta segger
Attached thumbnail(s) SEEGER_A_DIN_471.jpg ( Size: 10.31k ) Number of downloads: 463 |
SuperNova
2001 Clima
dumi81 |
![]() Membru Group: Members Posts: 163 Joined: 14 May 09 ![]() |
In nici un caz nu arata ca cea din poza. In primul rand nu este o siguranta ci o saiba plata cu ghidaj. Pentru asigurarea impotriva destrangerii piulita prezinta un guler metalic, guler ce este bercuit pe canalul axului. Pentru a desface piulita se indreapta acel guler. Cheia este de 32, in mod normal se monteaza o piulita noua dupa operatiune.
Saiba arata asemantor cu cea din poza, doar ca este simetrica. Siguranta din poza de mai sus se desface in cazul in care se inlocuieste rulmentul. Attached thumbnail(s) index.jpg ( Size: 3.28k ) Number of downloads: 460 |
Ford / Volvo
Focus / S40
2010 / 2006
- CT 52 MAI Membru si atat
ORIJINAL21 |
![]() Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life ![]() |
Dupa ce desfaci si inlocuiesti/umbli/cureti tamburul, este foarte bine sa ii faci si un reglaj la ferodo-uri... Strangi / slabesti in functie d cum se invarte roata!
Iar, dupa ce termini cu reglajele, ar fi indicat sa verifici si lichidul de frana din vas.. Daca este mai vechi de 2 ani si are o culoare murdara, ar fi ok sa-i faci si o inlocuire sau o aerisire. IMG_20140304_193422.jpg ( Size: 486.8k ) Number of downloads: 445 6 Mar 2014, 18:38: Eu am facut unul,(pt aerisirea franelor pe presiune)ca dupa un videoclip de pe loganforum. IMG_20140304_234604.jpg ( Size: 432.07k ) Number of downloads: 451 This post has been edited by ORIJINAL21: 6 Mar 2014, 17:38 |
NOVA GT / GTI
gabriel.bv |
ok, multumesc frumos pt. ajutorul acordat...lichidul am sa`l inlocuiesc pt. ca are aprox. 3 ani si e cam negru + schimbate toate garniturile de la etrieri si cilindrii din tamburi....insa la aerisirea franelor am intampinat o problema si anume aerisitoare blocate (la etrierul fata, stanga..momentan doar acolo am facut o "proba" sa vad daca se desface aerisitorul)..cu WD 40 nu a avut nici un efect
SuperNova
Rapsodie 2002
ORIJINAL21 |
1. Faci gaura cu burghiul in aerisitorul rupt pt "filet"
2. Bagi extractor ul de suruburi rupte si incerci sa scoti surubul ce-l rupt. Bafta |
NOVA GT / GTI
ORIJINAL21 |
"Treaba" cu datul gaurii si apoi cu extractorul, din punctul meu de vedere, "Cade" deoarece astazi am incercat sa schimb aerisitoarele rupte de la etrierii fata rezultand extractor rupt in etrier.
Iar la celalalt etrier, (fata), rezultand un orificiu mai larg/(dat gaura cu bg de 3,5 mm) stricat aerisitorul vechi si ramas in etrier neputand sa-l mai scot. Maine am 2 variante: 1. Cumpar un tarot sa-i refac filetul .. 2. Cumpar 2etrieri fata noi / ori sh in stare buna. La mine, aerisitoarele au fost rupte acum 2ani de un om "destept" si cred ca d'asta,m-am si chinuit atat! Concluzie: daca faceti aerisirea franelor si vi se rupe atunci aerisitorul, schimbati-l in aceeasi zi. Nu lasati pe alta data! (Va spun din proprie experienta...... La mine parca erau sudate..) |
NOVA GT / GTI
gabriel.bv |
eu am dat azi etrierul din stanga jos..pt schimbul de garnituri, curatare, etc si aceeasi poveste (aerisitor blocat)..momentan sa zicem ca am putin noroc, in sensul ca nu am reusit sa`l rup, inca
SuperNova
Rapsodie 2002
Clublife |
![]() Membru Group: Members Posts: 115 Joined: 8 January 11 ![]() |
QUOTE(gabriel.bv @ 8 Mar 2014, 02:03) eu am dat azi etrierul din stanga jos..pt schimbul de garnituri, curatare, etc si aceeasi poveste (aerisitor blocat)..momentan sa zicem ca am putin noroc, in sensul ca nu am reusit sa`l rup, inca ![]() ![]() Incearca sa il incalzesti inainte de a incerca sa il desfaci s ar putea sa nu mai te chinui cu burghiul. Bafta. |
2005 Ambiance
ORIJINAL21 |
Apoi, kand esti "prins in transa.." te mai gandesti sa il incalzesti..?
Dai, cu peria de sarma si cu wd40 de zici ca-i etrieru' nou... Ma gandisem si eu dupa ce-l stricasem pe primul sa il incalzesc putin... Dar cu ce? Ca autogen nu aveam prin acea zona... Si sa-l incazesc cu bricheta, este exact ca si cum .... :| Am mers la risc.. Ori merge... Ori iau altele.. Stiiam ce se poate intampla. Astazi voi lua 2 etrieri. |
NOVA GT / GTI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th July 2025 - 05:41 |
