31 Pages « < 15 16 17 18 19 > »
> ceasuri de logan pe solenza cu computer de bord, solenza cu computer de bord
bogdanmardare
post 23 Mar 2011, 19:20
Post #481
Un membru
Salut,
Nu am poze cu cea de-a doua placa, dar iti dau desenul pentru cablaj (printezi pdf-ul pe folie de retroproiector fara "fit to page" si in oglinda daca vrei sa faci pe cablaj fotorezistiv - eu asa am facut). Intre pad-urile patrate sunt leduri SMD - le iei de pe placa de baza de Logan biggrin.gif, sau iti pui ce culoare doresti, si nu neaparat smd. Intre cele doua pad-uri rotunde din stanga ai rezistenta de 270 - 300 ohmi (ledurile sunt inseriate cate 3). Sa nu uiti sa gauresti placa in centrul tuturor pad-urilor rotunde.
Spor la treaba,
Bogdan
This post has been edited by bogdanmardare: 23 Mar 2011, 19:22
Attached File(s)
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
cata82
post 25 Mar 2011, 12:49
Post #482
MEMBRU RAPIDIST
Bogdane , merci mult , raman dator de cinste .
Ai idee , se poate adapta alt display ?
Cu ce ai corodat placa , cu clorura ferica ?
This post has been edited by cata82: 25 Mar 2011, 13:12
Dacia Supernova 2001
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
bogdanmardare
post 25 Mar 2011, 14:41
Post #483
Un membru
Da, clorura ferica. Eu nu am incercat sa adaptez alt display. Pun in weekend poze cu bucatile de display desfacute, sa vezi exact ce am taiat din plasticele de la bordul de Logan.
neny_gty
post 26 Mar 2011, 16:22
Post #484
membru
Revin si yo cu niste poze, scz de calitatea lor, sunt facute cu telefonul
This post has been edited by neny_gty: 26 Mar 2011, 16:25
dacia solenza 2005 / europa+
ramsen
post 26 Mar 2011, 19:24
Post #485
My Solenza
sa le stapinesti sanatos...bravooo...
doruso
post 26 Mar 2011, 20:04
Post #486
Va trimit si eu poze cu un tablou de bord Logan modificat pentru solenza de Ramsen si montat de mine cu sprijinul acestuia. Tin sa-i multumesc pentru promptitudine si sprijinul acordat. Toti martorii functioneaza corect iar designul mi l-am ales singur si imi place.
Multumiri si tineti-o tot asa.
Dacia Solenza Confort/2004 - SV 09 DFE
cata82
post 26 Mar 2011, 22:03
Post #487
MEMBRU RAPIDIST
QUOTE(bogdanmardare @ 23 Mar 2011, 19:20)
Salut,
Spor la treaba,
Bogdan
Bogdane , desenul pentru cablaj e "vederea" dinspre lipituri , nu-i asa ?
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
ramsen
post 27 Mar 2011, 09:19
Post #488
My Solenza
QUOTE(doruso @ 26 Mar 2011, 20:04)
cu placere...mama dar chiar a iesit frumos...bravoo...sa il stapinesti sanatos si sa nu uiti ce ti-am spus sa verifici cind faci plinul la benzina
matesan adrian
post 29 Mar 2011, 20:13
Post #489
Am revenit cu o poza mai clara cu ceasul de logan facut de Ramsen
dacia solenza 2004 rapsodie - BH 73 MAM
stan_plt
post 8 Apr 2011, 05:52
Post #490
ramsen poti sa-mi lasi si mie un id de mess? m-ar interesa si pe mine sa-mi cumpar un bord de logan si sa-l montez. Merci
Dacia Solenza Dacia Solenza 2004
ramsen
post 8 Apr 2011, 12:51
Post #491
My Solenza
vine baiatul...
Alin_VAD
post 8 Apr 2011, 15:05
Post #492
QUOTE(matesan adrian @ 29 Mar 2011, 20:13)
Sunt aiurea ca la turometru se amesteca rosu cu albastru si a iesit violet. Trebuia un filtru intre cele 2 culori.
La mine nu se combina cele 2 culori.
Svendrix
post 8 Apr 2011, 16:32
Post #493
A Who's who
Sunt si eu curios de o chestie.. La ceasurile mele de logan nu am acea zona limita a turatiilor rosie.. Acolo mai vine un led sau asa este ceasul? Pentru ca daca ar mai veni doar un led as vrea sa il pun ca parca da mai bine smile.gif
Dacia Solenza 2004 Rapsodie
Alin_VAD
post 8 Apr 2011, 17:08
Post #494
Trebuie pus un led si separata lumina de restul cadranului.
pellealex
post 9 Apr 2011, 23:49
Post #495
ramsen: am nevoie de ajutorul tau dar eu nu pot trimite pm uri error in fine vreau si eu schema mufelor te rog daca se poate si o explicatie pentru ce mai trebuie facut pentru montare ceasuri logan pe solenza
dacia solenza 2004 - B 67 MFL
ramsen
post 10 Apr 2011, 07:32
Post #496
My Solenza
iti las pe PM numarul meu de telefon si ma suni sa intru pe mess cu tine...
pellealex
post 11 Apr 2011, 20:04
Post #497
ramsen: am facut rost de ceasuri logan v 6 01 moca dar sunt disel geamul spart si o ureche rupta si mai trebuie sa imi vina o pereche de ceasuri deci au cosum instant ???????si ce fel de diode si ce siburanta 33 ohm dar de cati w ca am vazut ca sunt de wati diferiti
http://www.virtual-electronic.ro/categorie...rie=61&pagina=3
ramsen
post 11 Apr 2011, 20:39
Post #498
My Solenza
nu conteaza ca este ceas logan diesel...este foarte bine ca are softul 6001 ca merge instalat softul 6002 cu consum instant ...diodele iti trebuiesc doua buc de oricare dioda si rezistenta sa fie de 30 ohmi...acum nu pot fi sigur ca 30 trebuie sau 20...eu la mine am de 20 dar o sa fac o incercare si cu 30
bnedea
post 17 Apr 2011, 12:26
Post #499
Bogdan
Din calcul rezistenta inseriata iese de 33 ohmi, practic daca pui 33 cand se aprinde becul de benzina mai poti alimenta cu max 35 litri. Pentru a indica gol cand mai sunt 5 litri ar trebui o rezistenta de aproximativ 50 ohmi.
dacia solenza, clima 2004 1.4MPI
Join the dark side, we have cookies!
pellealex
post 19 Apr 2011, 17:45
Post #500
pana la urma de cat sa fie rezistenta asta ca nu mai inteleg nimic ba de 10, de 20, de 33, de 50 deci.........????????
ramsen
post 20 Apr 2011, 00:01
Post #501
My Solenza
dupa paste o sa incerc eu pe rind fiecare rezistenta sa vad ce spune
bubu782001
post 24 Apr 2011, 06:20
Post #502
Si eu vreau sa imi pun CB pe Twingo.
Am facut si eu o "portare" la distanta a LCD-ului, de data asta "donatorul" fiind un bord de Clio 2 Phase 2. Cum ECU de pe masinuta din semnatura nu stie sa trimita informatia debit carburant DECAT prin reteaua CANBUS, asta a fost singura solutie - bordul de Clio 2 Phase 2 (si bordul asta randul lui doar pe CAN citeste aceasta informatie).
Placuta pe care este montat LCD-ul provine de la un alt bord de Clio insa defect - pur si simplu am recurs la decupaj cu bomfaierul (stiu, pare barbar pentru unii insa totul se face pentru o cauza nobila "a new life")
Am "mufat" bordul respectiv placuta LCD-ului, la asta folosindu-ma de 2 mufe IDE de la 2 CD-roame (8x respectiv 24x) vechi, care la fel au donat cu stoicism mufele acelea (merge si de la o placa de baza defecta fara nici o problema, numai ca eu nu aveam).
Conectica sa facut binenteles printr-un cablu IDE rounded - foarte flexibil (la care se poate renunta la firele pe care nu se doreste a fi folosite pentru a reduce din grosimea cablului - eu am mai lasat vreo 8 fire si pentru alte chestii)
Am cumparat un ceas (ceas care arata ora smile.gif ) de SMART for Two, este un gauge pus pe acea jucarie si este PERFECT pentru Twingo - am integrat LCD-ul acela perfect in el.
Faza tare este ca talpa acelui ceas este FIXA, carcasa ceasului rotindu-se in ce pozitie se doreste - are un fel de opritor la cate 2 - 3 grade (ca la cheia cu crichet) - deci se poate orienta in ce pozitie se doreste.
Singura mea frica a fost ca bordul sa nu isi culeaga informatiile de viteza prin retaua CAN de la ABS - eu neavand CAN pe ABS (am ABS dar nu are CAN).
Soarta (sau norocul) a facut sa citeasca semnalul de viteza perfect (cu o eroare de vreo 10 metrii) - testarea fiind facuta in felul urmator:
- am resetat bordul meu (km partial) pe 000.0
- am resetat bordul de Clio (tot km partial) pe 000.0
- am mers... (cat am putut intr-o parcare radmasa.gif )
- am vazut cum la bordul meu sa schimbat in 000.1..iar dupa aprox 10m si la bordul de Clio a aparut un 1 in coada.
- am mai mers pana cant a ajuns la 000.3 la bordul de la Twingo si la fel, in cca 10m a trecut si la LCD-ul de la Clio la 000.3
Concluzie, viteza este citita corect (stiu ca aproape toate masinile si device-urile au o eroare de cativa metrii).
Apoi am verificat info debit carburant (daca ajunge catre bord).
Am pornit bordul de Clio cu butonul de defilare meniuri apasat (Test Mode), si la un moment dat e un meniu care arata consumul instant exprimat in l/h.
Este adevarat nu am vazut urma de consum mediu, sau de consum instantaneu l/100km etc, insa pentru asta am inteles ca trebuie sa mergi cu minim 35km/h si sa parcurgi vreo 350 - 400m. Ori intre blocuri intr-o parcare ce poti face ?
Este oricum 100% sigur ca pot obtine lejer informatiile astea atata timp cat bordul detine info viteza respectiv info debit carburant.
Am pus un attachment cu cele 2 ceasuri (intentionez sa il cumpar si pe al 2-lea care este turometru si sa il las ca turometru - modific eu montajul intern si trag 4 fire de la turometrul bordului de CLIO icon_mrgreen.gif )
Stiu e mult de munca, este greu, insa cu foametea asta de benzina si preturile astea, conteaza sa mai vad si eu cat o calc pe coada ca are 16v mititica si daca sunt prea nervos, trage nesatula de rupe (e adevarat ma si ajuta la viteza/depasiri samd).
Scuzati-ma pentru postul lung, am sa revin si cu niste poze. Toata stima la toata lumea si...Hristos a Inviat, va doresc un Paste fericit VOUA si familiilor voastre.
This post has been edited by bubu782001: 24 Apr 2011, 07:24
Renault Clio 3 2007 - -
bnedea
post 25 Apr 2011, 14:43
Post #503
Bogdan
Excelent! Felicitari! Cred ca se putea vedea si instantaneul in parcare daca ridicai rotile din fatza pe cric tongue.gif
Am schimbat si eu de curand bordul de solenza cu unul de logan dar pt mufare am folosit o mufa gen serial (com) mama-tata, de 5 lei de la magazine de electronice, doar ca are 37 de pini, e metalica si are gaurele laterale pt suruburi ca nu cumva sa se desfaca.
Arata foarte bine ceasurile de smart, cat au costat si unde se gasesc?
bubu782001
post 25 Apr 2011, 19:11
Post #504
Multumesc mult.
Ceasul a fost scump rau (ca a fost doar unul). Cam 300 lei bucata (destul de mult tinand cont ca de fapt am nevoie doar de...carcasa) - nu mai pun si transportul (ebay).
Poza atasata din postul precedent este bordul de la SMART.
DAR tinand cont ca NU vreau sa fac in masina bricolaj vizibil - rspectiv gauri in bord si alte chesti, sa arata cat mai "de fabrica" zic eu ca se merita.
Ar mai fi fost in plan sa cumpar si un turometru insa daca am consumul CHIAR nu ma intereseaza cu ce turatie merg - adica atata timp cat consumul nu merge ca la pompa la benzinarie " radmasa.gif inseamna ca nu este atat de turata (asta raportat si la sunetul motorului). Insa doar pentru turometru nu ma intereseaza...(prea multi bani...poate cu alta ocazie).
Cat de curand am sa pun niste poze sa se inteleaga / vada despre ce este vorba si la ce stadiu sunt. In momentul de fata caut mufele originale de la bord de Clio (sunt pe cale sa le gasesc) - in general bordul se vinde iar mufele cam raman pe dinafara. Vreau sa fac sistemul cat mai modular si facil posibil.
Intentionez sa NU pun flexul pe bord in caz ca vreau sa il demontez din diverse motive... radmasa.gif
Cred ca se putea vedea si instantaneul in parcare daca ridicai rotile din fatza pe cric.
daca fac asta am pb cu ABS-ul erori si alte nebunii - este testata asta mai demult.
This post has been edited by bubu782001: 25 Apr 2011, 19:16
Eugen B I G
post 26 Apr 2011, 00:45
Post #505
Salutare ma intereseaza si pe mine niste ceasuri de clio
cu luminile schimbate albe si la limbi rosu
Dacia Solenza Confort 2005 - IF 81 B I G
ramsen
post 26 Apr 2011, 06:00
Post #506
My Solenza
salut...ai pus poza mea la tine????nu este nici o problema...ceasul de clio pe care il ai in poza este demodat...mai sint pe piata ceasuri clio dupa anul 2005 chiar si 2008,astea mai bune decit ala din poza...eu unul nu va inteleg,dati jos de pe masina un ceas cu 4 ace si puneti tot unul cu 4 ace...ce afacere ati facut???ma rog voi stiti cum va place voua...succes
Eugen B I G
post 26 Apr 2011, 10:51
Post #507
Scuze alea leam gasit cand am postat aici stiu ca sunt si alte modele
acum sunt decis pe astea le vreau cu luminile modificate
bubu782001
post 26 Apr 2011, 11:47
Post #508
Grija mare cu ceasurile de Clio. Doar cele de Symbol merg, cele de Bicorp au semnalul de debit carburant pe reteaua CAN.
Merg si de Bicorp insa cele fabricate pana in 2001 (faza 1).
Atrasat aveti pinout-ul la Ceasurile de Symbol.
Toatra stima.
This post has been edited by bubu782001: 26 Apr 2011, 12:18
vallyyy
post 26 Apr 2011, 13:14
Post #509
Dacia Clubber
Am niste ceasuri cu turometru (solenza)cam sifonate in schimb turometrul e ok ,as putea sa mut turometrul pe niste ceasuri de europa ?
Dacia 1300 Fost dacist
bnedea
post 26 Apr 2011, 17:48
Post #510
Bogdan
Ce inseamna ca e OK turometrul? ca ai un motoras?
Este irelevant motorasul, iti trebuie cablajul cu circuitele electronice ale turometrului care la Europa lipseste. Daca acest cablaj e OK in intregime poti face din doua ceasuri unul bun.
@bubu782001 buna treaba cu pinii de Symbol, e bine sa fie aici la indemana wink.gif
This post has been edited by bnedea: 26 Apr 2011, 17:58
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 00:25
