ceasuri de logan pe solenza cu computer de bord, solenza cu computer de bord
2dor |
#61
![]() Desi nu pare, acum sunt fan iPhone Group: Members Posts: 2.827 Joined: 14 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Mondeo Vignale Hybrid
2018 Be nimble as a greyhound, as tough as leather, as hard as Krupp steel and so you shall be the German warrior incarnate.
free_fiber |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Nu, nu am pus deoarece nu aveam de unde sa stiu. Voi pune niste distantiere
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
2dor |
#63
Si cu distantiere si tot ramane un spatiu dar mai mic.
marius80_eugen |
#64
Reno / de toate
2003 - 2017
benkenobi |
#65
![]() benkenobi Group: Members Posts: 842 Joined: 13 April 06 From: bucuresti ![]() |
se pun distantiere de cca 1.5 cm in partea de sus si distantiere de cca 0.5 cm in partea de jos a ansamblului de ceasuri. in aceste conditii nu mai ramane luft intre ceasuri si plansa de bord.
solenza rapsodie
rapsodie 2003-august
free_fiber |
#66
Benkenobi, la mine trebuie distantiere doar in partea de sus, jos e lipit de bord. La tine cum de merg puse distantiere de 0,5 jos?
- B xx XXX
CT-84-DIN |
#67
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 23 February 06 From: La Mare...La Soare ![]() |
prin CT are cineva montat? sau stie sa monteze?
Renaul
Clio Symbol
2000 - Phase II
- CT 84 DYN
benkenobi |
#68
pentru free_fiber: distantierele sunt din cauciuc (garnituri de obertain) care fiind elastice se deformeaza functie de cat de tare strangi surubul autofiletant. dupa ce dydycom (parca asa era scris) mi-a montat ceasurile de bord am redesfacut bordul, fiind nemultumit de lufturile laterale dintre ceasuri si plansa de bord. apoi am introdus garniturile asa cum am mentionat-3 buc suprapuse in partea de sus si una in partea de jos. a mai ramas un luft lateral de cca 2-3 mm pe care l-am sesizat si la logan
solenza rapsodie
dragos_alx |
#69
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 470 Joined: 12 November 04 From: Bucuresti ![]() |
pai si pana la urma cum este?
sa-mi pun si eu la solenza mea scala din 2003 sau nu? sunt dezavantaje? indica viteza reala, tuometru? combustibil? raspunde-ti pls, sa stiu ce fac! |
Megane 2 CC
Privilege 1,5Dci/Logan Ambition/Kia Sportage CRDI
2009 / 2006 / 2011
- B 727 X D X Megane cu Car Pc si Internet inside :) GPS IGO 2014, harta 3D in relief cu ecran de 7"
guliver |
#70
No title Group: Members Posts: 545 Joined: 26 December 05 ![]() |
Daca iti prisosesc 5 mil, atunci pune-ti!
fosta dacie
fosta solenza
1900 dar nu toamna "Fericirea e o minge de fotbal, cînd e aproape o lovești, cînd este departe alergi după ea!"
marius80_eugen |
#71
Eu am , e belea ... sac !
![]() Indica viteza reala , turometrul , combustibil , temperatura apa , consum mediu , instantaneu , viteza medie , distanta parcursa , cantitate de benzina consumata , cati km mai poti sa mergi cu benzina ramasa in rezervor la viteza medie actuala , beculetele ... si tot ce vrei ! Aaa si eram sa uit ... se aprind si limbile !!!! |
Reno / de toate
2003 - 2017
Zippy |
#72
![]() Membru din 2003 Group: Members Posts: 917 Joined: 26 October 03 From: Bucuresti ![]() |
ceasuri albe de prestige are cineva? eu de-alea mi-as pune dar nu ma dau banii afara din casa momentan.
[ Ex SLZ 2003 |.|
VW JETTA
2014
- B 97 Z I P ] Viteza ucide! Centura de siguranta salveaza vieti!
marius80_eugen |
#73
Sincer ... nu cred ca ce potrivesc cu look-ul interiorului meu . Apoi mi se pare mie sau acelea nu mai au consumul instantaneu ???
Reno / de toate
2003 - 2017
dragos_alx |
#74
nu mai au consum instantaneu la prestige (ceasuri )...
in plsu nici nu se aseamana cu interiorul dupa parerea mea se poate face alta smecherie insa...pastrezi circuitele de la un unul cu consum isntantaneu, si fata de la unu de prestige pentru cine vrea neaprat.....bani sa fie! |
Megane 2 CC
2009 / 2006 / 2011
daco06 |
#75
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 10 April 06 ![]() |
salut !
se potrivesc ceasurile de clio pe slz? am gasit la dezmembrarri cca 200 lei si nu stiu sigur daca se potrivesc stie cineva? daca da ce modificari trebuie sa fac? multumesc ! |
- BZ 45 DCF
i96nds |
#76
Din cate stiu eu, cele de clio au aceleasi mufe ca la Logan, deci s-ar potrivi. Vezi insa ca Clio Symbol nu are (cel putin la entry-level) indicatoarele digitale pentru benzina si temperatura. Sunt tot cele cu ace. Asa ca.... nici o sansa pentru Computer Bord.
Clio Bicorp sigur are ceva asemanator cu Logan insa difera putin afisajul - ceasul, mai precis. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
daco06 |
#77
multumesc pentru raspuns. sincer sa fiu imi plac mai mult cele cu ace. nu tin neaparat sa am computer de bord, daca este este, daca nu nu ma intereseaza daca se potrivesc mufele de la clio la slz europa si cam ce modificari sa fac adica fire alte mufe, dimensiunea ceasurilor, etc adica merita 200 lei ? ceasurile pe care le-am gasit sunt cu ace deci nu cred ca au computer. nu vreau sa dau atatiabani si sa raman fara ei !
- BZ 45 DCF
tuning4slz |
#78
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 29 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Fara suparare dar mufele de conectare la solenza sunt in numar de 4 iar la ceasurile de logan sunt doar 2 deci cine vrea sa monteze bord de logan va trebui sa afle care sunt corespondentele intre conectica de slz si logan
![]() Toate cele bune |
2005 Clima
- B-79-@@@
marius80_eugen |
#79
Corect , se muta toate acele contacte de pe 4 mufe pe doua . Nu am schema , dar cred ca o vei gasi pe aici !
Reno / de toate
2003 - 2017
tuning4slz |
#80
Sal,am inlocuit vechiul bord de slz cu cel de logan si ma declar super multumit de rezultate...
2005 Clima
- B-79-@@@
B-53-SDP |
#81
![]() 1.6 16v E5 + GPL Group: Members Posts: 489 Joined: 12 March 06 ![]() |
Zicea cineva mai sus ca ar pune ceasuri de prestige.
Intrebarea mea este: in afara de lipsa consumului instantaneu in rest e la fel computerul, mufele ? Adica se poate pune la fel cum se pot pune si celelalte ? |
Laureat 1.6 16v E5+ GPL On the street, drive safely and reponsibly and wear the seatbelt !
doctorasul |
#82
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti ![]() |
Da.
This post has been edited by doctorasul: 30 Apr 2007, 10:16 |
92
- ot
tuning4slz |
#83
se potrivesc conexiunile ,pt ceasul cu consum instantaneu trebuie sa tragi fir de ca computerul de injectie de pe pinul 11 pina pe pinul 19 al panoului de bord cu calculator..
2005 Clima
- B-79-@@@
bolek_bolek |
#84
Membru autentic Group: Members Posts: 309 Joined: 14 June 06 From: Bucurestii din deal ![]() |
Salut, ma intereseaza ce fel e trimisa informatia despre consumul instantaneu de la UCE injectie , pentru ca as vrea sa imi fac un mic afisaj de consum instantaneu fara sa mai schimb ceasurle,sa pun comp de bord, etc. Nu ma intereseaza pt design sau beculete colorate, ci doar pentru ca sa merg un pic mai economic.
slz
$K@|@_04
- Numar inmatriculare Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi... |
tuning4slz |
#85
Sal,informatia este transmisa codat si computerul de bord stie sa interpreteze parametriitrimisi de UCE,daca ai stii ce protocoale folosesc cei de la Renault si ai si cunostiinte de programare ai putea sa iti faci ce vrei tu ,dar cel mai simplu e sa schimbi ceasurile mai ales daca ai logan..parerea mea
2005 Clima
- B-79-@@@
doctorasul |
#86
Pentru a indica cat de cat corect va recomand sa montati in serie cu sonda de benzina o rezistenta de 10 ohm.Rezistentele sondelor de benzina sunt diferite de la Logan la Solenza.
92
- ot
tuning4slz |
#87
Daca imi permiti am sa te contrazic deoarece in documentatia de la slz sonda de benzina are vreo 280+/-10 ohm si cea de lgn are 313+/-10ohm de aici calculul e simplu....cine nu ma crede sa verifice ...eu am facut testul si cu 45lt de carburant in rezervor arata plin iar pe lcd arata cantitatea corecta...pt mai multe detaii putem discuta si privat(pe mail/mes)...spor la treaba
2005 Clima
- B-79-@@@
#88
Si volumul rezervoarelor este la fel? ...
tuning4slz |
#89
Din ce stiu eu exista o diferenta de cam 5 litri ,care nu stiu cit de tare afecteaza calculul ,daca stii ceva ce poate mie imi scapa te rog sa ma lamuresti,este spre binele tuturor sa ajungem la o formula cit mai corecta pt a vedea volumul de carburant din rezervor pt ca acest volum influenteaza si calculul pt autonomie.
2005 Clima
- B-79-@@@
bolek_bolek |
#90
Hmmmm.....diferenta este, zic eu, mai curand spre 25L, nu doar de 5...colegii mei obsedati de autonomie (avand in vedere distantele parcurse zilnic, ii inteleg - unul a consumat la SLZ cam 2.5 plinuri intr-o zi) au "indesat " in SLZ cam 43L, iar in LOW-GUN aproape 70 (cu masina ridicata in dreapta pe bordura din benzinarie, si agitata intens de altcineva).
slz
$K@|@_04
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 10:44 |
