31 Pages « < 28 29 30 31 >
> ceasuri de logan pe solenza cu computer de bord, solenza cu computer de bord
Danut 88
post 5 May 2015, 11:08
Post #871
Trebuie sa vorbesti cu cel care face modificarea ptr ca el stie ce si cum. Eu le-am montat singur si fara rezistenta pe firul de benzina si n-am ramas niciodata in pana prostului, in timp te vei obisnui.Probleme cu noile ceasuri nu ar fi sau cel putin eu nu am avut si nici nu am auzit.
Dacia Logan /exSolenza /ex1310 2007 /2003 Scala/1999 L - IF __ PTR/IF 05 SYZ/
dincaflorin
post 13 May 2015, 16:11
Post #872
Buna, de curand sau stricat si la mine ceasurile de bord, inafara de apa, nu mai merge nimic! electricianul mi-a spus ca am nevoie de alt ceas, si am spus sa incerc si eu de logan!
imi poate spune si mie pe cineva care modifica cele de logan pentru functionare pe solenza, ca eu am un numar de telefon dar nu imi raspunde nimeni de zile bune! Multumesc
Dacia Solenza 2004 - TM-09-GFI
bogdanelkva
post 13 May 2015, 19:34
Post #873
/\____/\____/\____/\
Nu prea se modifica ceasurile de logan puse pe solenza in afara rezistentei care se adauga pe circuitul indicator nivel combustibil,in rest tre sa ai o schema cu corespondenta pinilor,se face legatura corecta,daca ai cu consum instant mai tre sa scoti un fir din calculator.Astea s-au discutat si rasdiscutat pe topicul asta de-a lungul anilor.
In goana dupa posturi.
dincaflorin
post 13 May 2015, 19:46
Post #874
am inteles! vreau doar sa iau legatura cu cineva, care poate face treaba asta si sa-mi trimita gata pregatit doar sa il montez!
Cezarica-Valentin
post 26 May 2015, 19:23
Post #875
Salut!
Am pus si eu un cb pe o solenza 1.9D si imi merge totul in afara de indicatorul de carburat, ma ajuta si pe mine cineva cu ce trebuie sa fac ? biggrin.gif
Mi-a spus un prieten sa pun o rezistenta de 75ohm si va merge, e bine ca am pus accea rezistenta de 75 ohm si tot nu merge sad.gif becul de este tot aprins si semnalu este pe goll si motorina am cam 15 litrii.
Dacia Solenza 2004 - BZ08CEZ
danptr
post 25 Jul 2015, 11:17
Post #876
Salut.Am si eu o intrebare intrucat nu am gasit niciun raspuns cu funcia de search.Vreau sa montez un bord de logan pe Solenza tatalui,pentru ca cel vechi noaptea nu mai da randament.intrebarea mea este daca se potriveste comutatorul pt stergatoare al loganului (cu buton pentru calculatorul bordului) in locul comutatorului de solenza,pentru ca mi se pare mai practic decat sa-i pun un buton cu revenire.Multumesc!
PS: Daca ma puteti indruma si cu un tutorial de demontare al bordului la solenza m-ar ajuta foarte mult.
Dacia Solenza 2005 Scala
Iulikk
post 25 Jul 2015, 14:31
Post #877
Fost Membru Solenzar
https://www.youtube.com/watch?v=mJ5iuHRWSFs
Uite aici cum se desface bordul.
Bogdan90
post 30 Aug 2015, 16:08
Post #878
Imi poate spune cineva cum pot rezolva problema liniilor lipsa din afisaj? Am incercat sa il demontez/remontez, crezand ca nu face bine contact banda dintre placa si display, dar degeaba.
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
bogdandsn
post 31 Aug 2015, 01:32
Post #879
Mai strange suruburile din spate, in zona display-ului, da nu prea tare ca osa crape plasticu.
This post has been edited by bogdandsn: 31 Aug 2015, 01:32
Dacia Super Nova / Solenza / Logan 2001 Confort / 2004 Confort / 2007 Logan 1.6 16v - B-10-???
Bogdan90
post 3 Sep 2015, 19:24
Post #880
Am strans suruburile, am demontat iar, curatat suprafete, cu plasticu frontal scos apasam pe afisaj. Nici un rezultat. Fata de celelalte celule in stand by, acestea nefunctionale sunt mai negre.
bogdan.mihalcea
post 8 Sep 2015, 13:34
Post #881
salut. sunt nou pe acest forum. as dorii sa stiu daca in Pitesti este cineva care sa modifice luminile pe bord, sa rescriemcalculatorul din bord, si sa puna acea rezistenta ca sa citeasca corect capaciatea rezervorului. multumesc.
Dacia Logan 2022 - AG-05-JON
bogdan.mihalcea
post 18 Sep 2015, 22:55
Post #882
ramsen
post 25 Sep 2015, 18:35
Post #883
My Solenza
Salut
Eu sunt din Pitesti si detin pe solenza un tablou de bord logan la care imi arata tot ce se poate arata,inclusiv consum instant.Sunt multumit de cum indica nivelul de benzina ,nu stiu dar sigur am si acea rezistenta pusa.In rest nu am avut probleme cu tabloul de bord logan dar nici nu las sa mi se aprinda martorul benzina ,cand ajung la 1 linie ma duc si bag benzina.O sa ma interesez daca prietenul care mi l a montat se mai ocupa cu asa ceva...SUCCES
bogdan.mihalcea
post 29 Sep 2015, 15:23
Post #884
salut ramsem
am rezolvat problema cu user "Sherlock" - pe care il recomand cu placere.
modificat lumini, sters erori, pus rezistenta pt citire corecta volum rezervor ...
o sa pun cat de curand si poze cu bordul modificat.
Iulikk
post 29 Sep 2015, 16:13
Post #885
Sherlock e din Pitesti? Imi poti da pe privat numarul lui de telefon? Multumesc!
This post has been edited by Iulikk: 29 Sep 2015, 16:13
bogdan.mihalcea
post 29 Sep 2015, 18:50
Post #886
Si poza cu bordul modificat de sherlock. Tin sa precizez ca acele sunt un rosu frumos, nu portocaliu cum apar in poza. (De poza facuta cu un tel nu asa performant )
Da lulikka, sherlock este din pitesti. Momentan nu pot sa dau pm. Da mi tu cu nr twu si iti trimit mesaj cu nr lui.
29 Sep 2015, 21:19:
29 Sep 2015, 21:21:
This post has been edited by bogdan.mihalcea: 29 Sep 2015, 21:21
nicusor dumitru
post 30 Sep 2015, 02:51
Post #887
la mine bordul este simplu pot pune model mai nou de solenza intrb si eu sad.gif
solenza rapsodie 2004 - cl-04-ATA
bogdan.mihalcea
post 30 Sep 2015, 07:56
Post #888
eu zic k poti.
dar de ce sa dai banii tot pe un bord de slz cand poti sa pui unul frumos de logan .... ziceam si eu
radu m
post 17 Nov 2015, 19:55
Post #889
Salut! Am pus si eu ceasuri pe solenza,dar de Duster,nu am reusit sa ii dau de cap cu nivelul de combustibil cu rezistanta de 33ohm si 10l benzina imi arata in bord 2 litrii,acum il am fara rezistenta si imi arata o eroare de 1-2litrii lipsa. Cu 15l in rezervor mi se aprind 2 liniute. Ce rezistenta ar trebui sa pun? Si la cati litrii se aprinde martorul?
Dacia 1410 brek 1998 - OT-XX-XXX
MASINA mea are un volan si 4 roti , a ta nu are la fel ?
Bogdan90
post 17 Nov 2015, 20:50
Post #890
Pune rezistenta de 10ohm.
radu m
post 18 Nov 2015, 11:23
Post #891
QUOTE(Bogdan90 @ 17 Nov 2015, 20:50)
La cati l mi se aprinde becul cu acea rezistenta?
bingoboy
post 9 Dec 2015, 12:53
Post #892
Salutare.
Am patit-o si eu .... adica am ajuns in situatia in care trebuie sa schimb ceasurile ca au inceput sa o ia razna (kilometrajul cand merge cand nu iar benzina indica aiurea).
Acum eu sunt total afon la electrice si alte alea. Ma gandeam sa cumpar un bord de logan dar daca as gasi pe cineva care sa il pregateasca cu tot ce trebuie adica eu doar sa-l montez si atat.(mi-ar placea sa fie si o alta culoare decat portocaliu).
Eu am o solenza scala 2003.
Dacia Solenza 2003 - BC 06 LRF
dj_sweat
post 28 Aug 2016, 06:29
Post #893
DJ
La mine, cand am montat bordul se gasea rezistenta doar de 8 ohm, am pus 2 rezistente in serie si cu rezistenta de 16 ohm becul de benzina se aprinde la ~30 l consumati cu plin. Cat ramane in rezervor nu stiu exact, daca are 43 l in total probabil la 13 l ramasi se aprinde. Parerea mea e ca mai bine se aprinde cand e benzina mai multa ca si asa nu e bine sa mergi cu putina benzina in rezervor.
Dacia Solenza 2004 - Clima
TibY
post 5 Nov 2016, 11:56
Post #894
Dacia Sandero Stepway 2021
Iulikk
post 6 Nov 2016, 15:58
Post #895
Cum indica benzina?
TibY
post 6 Nov 2016, 20:39
Post #896
Iulikk
post 7 Nov 2016, 07:08
Post #897
Te intreb pt ca am si eu un set de ceasuri cu tot cu mufe in garaj, dar am inima indoita in a le monta pentru ca mi-e sa nu indice balarii la nivelul de carburant.
TibY
post 14 Nov 2016, 15:29
Post #898
Totul merge cum trebuie...ce ma deranjeaza e chestia asta cu reglajul km-lor. Din cate inteleg eu trebuie dezmembrat tot ceasul ca sa se poata da km inainte.
flavyus1987
post 14 Nov 2016, 16:14
Post #899
Mda..la tipul asta de ceasu asa se face.Mai urat e sa le desfaci decat sa modifici memoria.
dacia 1310 1989 - CT-05-SZL
radu_brd00
post 22 Dec 2016, 10:59
Post #900
Salutare baieti, mai exista cineva pe aici care se ocupa cu asa ceva ? ma refer la inlocuirea ceasurilor cu unele de logan ? m-ar interesa cineva care sa aiba ceasurile si mufele adaptoare etc si sa faca si montajul caci eu nu prea ma pricep la asta. Si cam cat ar costa toata treaba ? Deja nu vrea sa mai indice benzina peste prima linie deasupra la rosu si ma enerveaza la culme chestia asta.
Renault Symbol 2008 / 1.5dci
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 12:33
