dacia pick up 1.9D, 1.9 diesel-dupa pornire tremura cam tare
mariusmoraru |
27 Nov 2012, 18:49
Mauu Group: Members Posts: 84 Joined: 14 November 12 From: Tulcea |
pick up 1.9D
- TL-92-MAU
andyyy_77 |
1 Dec 2012, 14:10
DK Group: Members Posts: 127 Joined: 5 January 08 From: Gorj |
Verifica bujiile pt ca e posibil sa iti porneasca in 3. Le scoti fisele, iei un cablu pe care il conectezi la borna + a bateriei iar celalalt capat il pui in varful bujiilor, pe rand. Care nu da scanteie e arsa.
Double Cab 1.9D
- GJ
adriano2br |
1 Dec 2012, 14:24
Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 16 April 12 From: braila |
Daca ai turometru , iti dai seama daca merge in 3 buji..pentru ca ai o turatie mai mica a motorului. Ai putea incerca sa accelerezi putin.. atunci va face aprindere si bujia problematica si totul ar reveni la normal mai repede. Asta doar in cazul in care problema este mersul in 3 bujii.
ex dacia
1310 LI
(2000) Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
4x4 |
1 Dec 2012, 14:44
Übermensch Group: Members Posts: 3.394 Joined: 24 March 07 |
Turometru pe papuc diesel. Daca e dusa o bujie, e vorba de bujie incandescenta. Mai bine te folosesti de un multimetru. Il pui pe ohm, si verifici rezistenta. Atingi minusul (clestele negru) unde venea firul la bujie si clestele rosu pe corpul bujiei. Daca citeste mai mult de 5 ohm e stricata. This post has been edited by 4x4: 1 Dec 2012, 14:57 |
W
S
S Attere Dominatum!
harby ;)) |
3 Dec 2012, 18:30
Membru Group: Members Posts: 1.351 Joined: 3 July 12 From: Pitesti |
Ehh !! Cred ca nu sunt bujiile ! Verifica-le ,iar daca tot asa merge inseamna ca sunt injectoarele(unul dintre ele) !
Asa face si masina mea ! Tremura dupa ce porneste ! |
Renault 12 Gordini
Pontiac Firebird
1972, 1980
rom33o |
3 Dec 2012, 21:09
MANDRU CU DACIA MEA Group: Members Posts: 104 Joined: 26 September 09 |
bujiile sunt sigur.verifica-le si ai sa vezi
berlina1310.logan1,4mpi
1994,2005
harby ;)) |
4 Dec 2012, 19:22
..le-am schimbat !
la mine nu sunt bujiile ,sunt injectoarele! |
Renault 12 Gordini
Pontiac Firebird
1972, 1980
mariusmoraru |
7 Dec 2012, 15:44
si mai am o problema, dupa ce am prins viteza de 50-60 km/h se aude un huruit chiar si atunci cand e pe liber, cardanul sa fie problema?
7 Dec 2012, 15:50: pai daca ar fi injectoarele, de ce dupa 1-2 minute isi revine? si pornirea e cam greoaie prima data, sa fie si din cauza temperaturii scazute? adica fara acceleratie nu porneste, dupa prima pornire, mai greoaie, o las 1-2 minute sa-si revina, dupa pot sa o opresc si daca incerc sa o pornesc din nou porneste fara acceleratie, la sfert, porneste normal! This post has been edited by mariusmoraru: 7 Dec 2012, 15:50 |
pick up 1.9D
- TL-92-MAU
harby ;)) |
7 Dec 2012, 18:19
Pai ai verificat bujiile ?
verifica crucea cardanica ...iar in mers deregula masinile astea fac zgomote ciudate dupa multi kilometrii adunati ! This post has been edited by harby ;)): 7 Dec 2012, 18:20 |
Renault 12 Gordini
Pontiac Firebird
1972, 1980
rom33o |
8 Dec 2012, 16:56
bujiile sunt.verifica.le
1994,2005
gavrisan lucian |
9 Dec 2012, 13:25
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 9 May 11 |
Si dupa ce scimbi bujiile tot asa face,am masina din 2003,am scimbat multe bujii,si pompa,dar femomenul cu mersul in 3 la pornire a ramas,deci tot un injector care intirzie sa isi faca treaba de la inceput, pina la urma se trezeste si el si merge in 4,MOTOARE DE RAHAT,pt fraierii de Romani,asta ne-au adus Francezi!!!
dacia si ranault
dacia 1100, 1300, renault 16, 10 major, gordini
1971...
- CJ 71 UAP
ghitza |
9 Dec 2012, 16:30
vbesti aiurea sa stii,nu e din injector el nu merge in 2 ,3 sau 4 cum zici ,nu ai avut o masina in mintile ei ,ca sigur nu vbeai asa,
schimb bobina cu un amic de proba si vezi pe urma |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
ct-03-tvy |
9 Dec 2012, 16:38
ct_010 Group: Members Posts: 828 Joined: 11 May 08 |
daca nu iti convine treceo pe noneuro, pompa mecanica bosch!
lucasu,din punct de vedere al fiabilitati mai are de mancat paine cu gem pe langa bosch incearca pornirea cu susta, adica , pui contactul, lasi bujiile sa lucreaze, mai pui de 2,3 ori contactu,. iar a 4 tra oara dai direct la electromotor, nu mai lasi bujiile, astfel intrun timp operam,si tinea minunea! . monteaza bujii beru nu altceva, alea flenor, se sparg elementu incandescent in motor si ai sa pui bani pt camasi. This post has been edited by ct-03-tvy: 9 Dec 2012, 16:45 |
aro
10.4 1.6 D
1993
harby ;)) |
9 Dec 2012, 16:57
ghitza : la mine tot un injector este ! ai cumva un diesel si nu stiu ,de vorbesti asa?... la mine merge rau motorul si e din cauza injectorului ...si bujiile dupa ce le schimbi o data de 2 ori de 3 ori intr-o perioada scurta de timp iti dai seama ca e altceva!
Renault 12 Gordini
Pontiac Firebird
1972, 1980
ghitza |
9 Dec 2012, 17:34
am raspuns userului gavrisan lucian,nu am treaba cu tine
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
P-A-C-O |
9 Dec 2012, 18:16
What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 |
QUOTE(ct-03-tvy @ 9 Dec 2012, 16:38) incearca pornirea cu susta, adica , pui contactul, lasi bujiile sa lucreaze, mai pui de 2,3 ori contactu,. iar a 4 tra oara dai direct la electromotor, nu mai lasi bujiile, oare ECu, care comanda releul bujiilor iti permite susta asta?... tu ce parere ai, dupa a-II-a oara se mai incalzesc bujiile la capacitatea maxima?.... |
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
ct-03-tvy |
9 Dec 2012, 18:36
din cate stiu , bujiile au releu electronic, care se comporta ca un mini ecu, din moment ce motoru poreste la sfer de cheie asa, si se si tureaza din prima,e o revelatie,.
au dat chix astia cu normele lor de poluare, fac masinile la misto, de ce sa reziste 10 ani o masina cand e suficient 4, prostu are bani de alta noua, nu padurile sa taie in prostie ,nu planteaza nimeni un pom, dar ei o tin tot pa a lor, cu normele de poluare . |
aro
10.4 1.6 D
1993
gavrisan lucian |
9 Dec 2012, 21:27
ghita,nu stiu de vreo bobina la diesel,incearca sa vorbesti mai frumos,nu vreau sa imi pun mintea cu tine,e diferenta de virsta intre noi,ineea e legata de fenomenul porniri la rece,ai cumva un papuc 19d?!,daca ai si ti-ai batut capul cu aceasta problema ai putea sa ne spui si noua astia mai putini destepti exact care e problema,pt ca noi am scimbat destule bujii,de diverse firme si problema a ramas!!!Oricum normal ar fi sa avem un dialog normal si constructiv,nu sa fim tari in spatele tastaturi!!!
dacia si ranault
1971...
- CJ 71 UAP
nikuniku |
9 Dec 2012, 23:06
gavrisan lucian un test de injectoare ai facut?,sau poate sorbu din rezervor este obturat cu ----ceva---
P-A-C-O atata timp cat motoru este vazut rece de releu de bujii incandescente ,prin sonda de apa,poti pune contactu de N-ori ca ele vor primi aceeasi tensiune si se vor incalzi la fel This post has been edited by nikuniku: 9 Dec 2012, 23:10 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
andyyy_77 |
10 Dec 2012, 00:14
@mariusmoraru: problema cu zgomotul in mers este de la rulmentul de la cardan(rulmentul intermediar). Asa face si la mine, eu l-am mai schimbat acum 40.000 km, dar a inceput sa urle iar.
Double Cab 1.9D
- GJ
gavrisan lucian |
10 Dec 2012, 10:09
QUOTE(nikuniku @ 10 Dec 2012, 00:06) gavrisan lucian un test de injectoare ai facut?,sau poate sorbu din rezervor este obturat cu ----ceva--- P-A-C-O atata timp cat motoru este vazut rece de releu de bujii incandescente ,prin sonda de apa,poti pune contactu de N-ori ca ele vor primi aceeasi tensiune si se vor incalzi la fel Nu am facut efectiv un test,dar am ajuns la un reprezentant BOSCSCH cu alta masina,am deschis subiectul legat de pornirea la rece cu inginerul de acolo,el afirma ca problema e de la un injector,masina are 52000 km,am folosit-o cit mi-am constuit casa,acum rar mai am nevoie de ea,nu ma deranjeaza in mod deosebit problema si nu as dori pe cit se poate sa se mestereasca la ea. Pe cind era in garantie am avut doua probleme ,prima motorul pornea se tura si se oprea,au inlocuit pompa de injectie si sa rezolvat problema,a doua problema motorul pornea foarte greu,am mers din nou la reprezentanta,si mi-au inlocuit SIGURANTELE din tabloul de sub bord,nu mi-a venit sa cred,de atunci nu am mai avut probleme! |
dacia si ranault
1971...
- CJ 71 UAP
P-A-C-O |
11 Dec 2012, 19:11
QUOTE(nikuniku @ 9 Dec 2012, 23:06) P-A-C-O atata timp cat motoru este vazut rece de releu de bujii incandescente ,prin sonda de apa,poti pune contactu de N-ori ca ele vor primi aceeasi tensiune si se vor incalzi la fel daca ar fi sa fie asa, s-ar arde bujiile intr-o veselie.... cam cate cicluri consecutive crezi tu ca suporta o bujie (daca ar fi sa fie ca tine)? |
dacia_geo |
12 Dec 2012, 16:01
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 23 December 10 |
Daca huruitul transmisiei a aparut de curand suspecteaza rulmentul intermediar (se schimba usor si nu costa o avere). Daca huruitul e de cand ai luat masina (am vazut masina care din fabrica avea joc) verifica jocul din puntea spate. Huruitul e semn specific al jocului prea mare in puntea spate care conduce la uzura pe suprafata pinioanelor iar repararea se face prin inlocuirea acestora. Nu uita ca uzura asta depinde si de calitatea tratamentului pinioanelor din fabrica (de exemplu rulaj de 60000 de km cu joc mare dar fara uzura pe suprafata pinioanelor).
zolyac |
14 Dec 2012, 10:21
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 October 11 |
Salutare,
Azi dimineata am intampinat o problema la -19C am pornit masina fara probleme, dupa 10 km sa aprins martorul luminos de la injectie, am mai mers inca 5 km duopa care s-a oprit motorul. Am incercat sa il pornes dar nici o sansa. E posibil sa fi inghetat motorina? Becul de injectie sa aprins cand eram pe autostrada pe la 100 KM/h. |
1304
2006 diesel
gavrisan lucian |
14 Dec 2012, 15:50
QUOTE(zolyac @ 14 Dec 2012, 11:21) Salutare, Azi dimineata am intampinat o problema la -19C am pornit masina fara probleme, dupa 10 km sa aprins martorul luminos de la injectie, am mai mers inca 5 km duopa care s-a oprit motorul. Am incercat sa il pornes dar nici o sansa. E posibil sa fi inghetat motorina? Becul de injectie sa aprins cand eram pe autostrada pe la 100 KM/h. A facut dop de gheata,pompita de amorsare de linga filtru de motorina sa deformat? |
dacia si ranault
1971...
- CJ 71 UAP
mariusmoraru |
25 Feb 2013, 22:31
dar la grupu punte spate ce ulei trebuie sa-i pun? si cam cat?
pick up 1.9D
- TL-92-MAU
nikuniku |
25 Feb 2013, 22:39
2---80w90
opel zafira
f75
1.6-16valve
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 06:34 |
