Problema pornire, dacia 1310
B17XGG |
Membru autentic Group: Members Posts: 400 Joined: 8 April 12 ![]() |
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
mitu2002 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 339 Joined: 30 June 07 From: onesti ![]() |
Da si am mea face la fel pe gaz , scoate ceva mai mult abur decit pe benzina
Chestia cu datu in nas inca nu am depistato dar ieri am facut proba prin oras atit pe benzina cit si pe gas iar concluziile sint cam asa 1 pe benzina da in nas daca e inca rece motorul(aprox40gr) si socul e inpins de tot altfel daca trag un sfert socul treaba e ok se acelereza liniar fara intreruperi chestia e ca dupa ce ajunge motorul la temperatura optima daca imping socul de tot am niste mici poticniri cind acelerez , ca si cum ar avea un dop care treceprin jigleor si gituie pret de 1-2 sec fluxul de benzina daca trag socu un pic dispar poticnelile 2 pe gaz din start nu am treba cu socul , daca cunva e tras si 2 mm se opresti motorul, in mers se acelereza excelent iar la relanti e mult mai stabil fata de relantiul pe benzina ..... dar in momentul in care acelerez in treapta a 3 pina la 40-50 km /h si ma opresc acolo indiferent ca is 2000 de ture la motor sau 2500 da in nas destul de bine ceva in genul unor minifrine de motor face, am incercat in fel si chip sa gasesc un reglaj care sa rezolve situatia dar nu prea gasesc unul , sincer nu pricep de ce in momentul in care ajung la viteza dorita si la turatie cit de cit ok a motorului da in nas? o sa incerc sa o string de git pe de o parte sa vedem cum se comporta si deasemeni sa incerc sa depasesc cu robinetul de pe furtun puncul de acelerare liniara si sa ii dau drumu un pic mai tare la gaz sa vedem daca se remediaza |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
costihector |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 21 December 12 ![]() |
salutare am cumparat de curand o dacia papuc din 95 pe benzina si am o mica problema cu ea. nu sta la relanti decat cu socul tras ce sa-i fac?
dacia papuc
dacia papuc
1995 1305
- b07hfs
pais_valenciano |
Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 24 April 09 ![]() |
QUOTE(costihector @ 21 Dec 2012, 16:23) salutare am cumparat de curand o dacia papuc din 95 pe benzina si am o mica problema cu ea. nu sta la relanti decat cu socul tras ce sa-i fac? Verifica jiclorul de ralanti (cel care se afla la exteriorul carburatorului, desurubat, suflat cu ..gura.. ![]() ![]() Prima data verifica jiclorul sa nu fie infundat. ![]() |
1310 BREAK
1997
- B77CHG
Andyno |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.435 Joined: 9 June 09 From: Bucuresti. ![]() |
cand motorul zvacneste(da in nas) pa gaz in accelerare sau mers subturat este de la platina. cel putin asta e problema la mine.
eu numai am nici un fel de zvacneli sau dat in nas pe gaz....merge ca o injectata. |
Dacia 1310, an 99'.
Toyota Hilux D4D 170 CP 2007.
Dacia 1310, an 20' injectata.
den100 |
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 4 December 12 ![]() |
Salutare, au aparut alte probleme la dacia 1310 deh a stationat ceva timp... am rezolvat problema cu fisura in bloc(sper sa tina cat mai mult) iar acum imi fasaie servo frana mereu, cu motorul oprit daca apas pe pedala se aude un fasait iar cu motorul pornit mici diferente de turatie la relantiu cateodata.Nu pierd lichid de frana, pedala e moale dar franele tin bine.
Sa o mai aerisesc odata? Multumesc . Numai bine. This post has been edited by den100: 24 Dec 2012, 16:18 |
dacia 1310
1986
B17XGG |
Aerisirea nu are legatura cu pierderile de vacuum la servo. Totusi fa-te inteles: fasaie in permanenta sau numai cand apesi pedala cu motorul oprit ?
Daca este prima, nu e bine. Daca e a doua, e bine si daca se repeta fasaitul de 3-4 ori pana pedala va incepe sa se apese mai greu este si mai bine. |
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
den100 |
QUOTE(B17XGG @ 24 Dec 2012, 22:13) Aerisirea nu are legatura cu pierderile de vacuum la servo. Totusi fa-te inteles: fasaie in permanenta sau numai cand apesi pedala cu motorul oprit ? Daca este prima, nu e bine. Daca e a doua, e bine si daca se repeta fasaitul de 3-4 ori pana pedala va incepe sa se apese mai greu este si mai bine. Da fasaitul apare doar cand apas pedala ... multumesc pentru raspuns. |
dacia 1310
1986
pexan1970 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 December 12 ![]() |
domnilor am si eu o intrebare cum se masoara fisele si de ce am scanteia rosie la bujii?
Break
1999 1310
val2011 |
dacie
- bz..
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.237 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
bac. |
![]() Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 9 October 09 ![]() |
QUOTE(mitu2002 @ 20 Dec 2012, 11:21) mai deschide robinetul de gaz de pe furtun si nu iti mai da in nas nici la 3000- 3500 rtp |
Berlina
1997 L
- nr de DJ
den100 |
salut, de curand am vrut sa schimb cablul la frana de mana si am constatat ca am rotile spate infranate, imi poate da si mie cineva o idee cum sa scot butucii ?
edit: cablul nu este tensionat, am incercat sa ii lovesc putin cu un ciocan dar degeaba.. This post has been edited by den100: 30 Dec 2012, 14:21 |
dacia 1310
1986
catalinxx |
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 9 February 10 From: Iasi ![]() |
ciocan mare, o ranga si da-i bataie fara mila. asta e singurul mod.operatiunea asta am fost nevoit s-o fac si eu intr-o parcare. ai putea sa mai incerci sa scoti arculetele in spate care tin sabotii, poate ies cu totul.
This post has been edited by catalinxx: 30 Dec 2012, 23:12 |
Dokker Stepway
2017
bundaionut |
![]() Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 23 January 09 From: BUZAU ![]() |
La multi ani, in primul rand....in al doilea rand sa va spun si eu problema mea: dimineata nu vrea sa plece masinuta decat la a treia cheie dupa cum urmeaza: primele doua da sa o ia apoi moare, la a treia pleaca. Ce poate fi? precizez ca am aprindere gotronic cu senzor, baterie, bujii, fise noi
1310 L GPL
m2z2 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 October 12 ![]() |
nu ai benzina
renault11
GTL
1985 GTL
- b-00-wer
den100 |
Salutare, lamuriti-ma si pe mine va rog de ce porneste greu cand e calda. La rece porneste ok dar dupa 10 km dupa ce se incalzeste porneste greu.
Din ce am citit sa fie de la bobina?(nu se incinge), bujiile sunt ok. MUltumesc This post has been edited by den100: 11 Jan 2013, 17:56 |
dacia 1310
1986
catalinxx |
daca ai platinile si bobina ok, tre sa fie de la carburator. am auzit ca se fac vapori de benzina in camera de nivel. si eu am patit ca tine, dar am marit nivelul la benzina si si-a revenit.
Dokker Stepway
2017
Andyno |
conteaza daca se incinge bobina sau nu? duceler a mea poti sa prazesti oua pe ea...dar merge perfect.
Dacia 1310, an 99'.
catalinxx |
toate bobinele se incalzesc, dar nu ar trebui sa friga
Dokker Stepway
2017
Andyno |
nici nu poti sa tii mana pe ea...cam toate mi au facut asa.
Dacia 1310, an 99'.
maho |
QUOTE(catalinxx @ 11 Jan 2013, 18:00) se fac vapori de benzina in camera de nivel. si eu am patit ca tine, dar am marit nivelul la benzina si si-a revenit. Cam repede in 10 km (la colegul), mai ales acum, iarna, dar se formeaza, intr-adevar, vapori ("vapor lock"), si din cauza asta, pornirea la cald se face cu pedala de acceleratie apasata. |
den100 |
#53
O sa verific sa vad cum face si cu alta bobina, daca nu o sa umblu la carburator(am impresia ca nu e deloc reglat cum trebuie) chiar daca bujiile au mereu culoare ok.
Se poate cumva sa inghete carburatorul ??? acum cateva zile am incercat sa o pornesc(nemiscata de o saptamana) si carburatorul nu dadea benzina daca o acceleram(sa fi inghetat pe gatul acela?) am crezut ca e de la pompa de sprit dar e in regula. I-am pus benzina in carburator a luat-o si in 2 min dupa ce s-a incalzit si-a revenit carburatorul. Multumesc frumos pentru raspunsuri. |
dacia 1310
1986
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 07:12 |
