nu mai porneste, dacia break 99
CRAZY_MOUSE_87 |
16 Dec 2012, 17:51
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 9 November 11 |
BREAK
- B 10 XXX
sspoitoru |
16 Dec 2012, 17:57
Membru autentic Group: Members Posts: 1.788 Joined: 8 April 08 From: Brasov |
vezi sa nu ai dop de gheata pe evacuare
asa am patit eu azi am observat ca invartea din ce in ce mai greu si dupa aceea fasaia pe la motor dopul de gheata era inainte de toba finala , la cotul ce urca in sus, peste punte. |
Membru cu
rugina turbata
...Dacia 1310
- TLX 1987
CRAZY_MOUSE_87 |
16 Dec 2012, 18:12
o sa o mai barai maine nitel, poate poate...
This post has been edited by CRAZY_MOUSE_87: 16 Dec 2012, 18:57 |
BREAK
- B 10 XXX
crisbog_2007 |
16 Dec 2012, 19:22
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 10 November 11 From: Tulcea |
Se poate sa fie si din aprindere..incearca si cu alta bobina..am patit si eu asa ceva..scanteie slaba sau inexistenta..
Dacia 1410
1410
1998
- TL 02 XXU
dacia_geo |
17 Dec 2012, 12:38
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 23 December 10 |
Ai zis ca trebuia sa mergi cu socul pe jumatate tras ca altfel murea. Ma duce gandul ca iti trage aer fals pe undeva. Am patit si eu din senin si nu intelegeam ce are. Pana la urma am gasit cauza: furtunul ce vine pe galeria de admisie (sub carburator) era crapat. Bafta!
Kanutza_77 |
17 Dec 2012, 14:42
Membru autentic Group: Members Posts: 209 Joined: 19 December 10 From: Bucuresti-Pitesti-Campulung |
daca zici ca merge doar cu socul tras amestecul este muult prea sarac, vezi sa nu ai vreun furun spart, gen servofrana sau furunul cu diuza ori aer fals intre carburator si galerie sau galerie si chiulasa...
1310 Break
1993
- Ag 01 Jxg
CRAZY_MOUSE_87 |
18 Dec 2012, 19:15
am verificat si se pare ca nu este nici un furtun crapat...deci nu cred ca trage aer fals
am masurat astazi sa vad si eu ce voltaj da bobina de inductie si mi-a aratat aprox 11v cu contactu pus... am masurat si fisa principala care duce la delco si imi arata 9v, am schimbat fisa cu una noua si imi indica tot 11v acum...adica nu mai fura curent... am suflat pe furtunasu de la carburator , cel ce duce la vacum si se aude cum lucreaza dar din cate stiam ar trebui sa se miste nitel si platina atunci cand suflu si traga aer pe acel furtunas, dar problema este ca platina nu se misca deloc cand suflu...hmm |
BREAK
- B 10 XXX
sebymesteru |
18 Dec 2012, 20:32
Nu se misca,ca-i arcul tare. Slabeste-i actiunea din sectorul dintat ca sa lucreze si daca tot nu lucreaza,trebuie data capsula jos si schimbat arcul cu unul mai moale,preferabil unul de la capacul pompei de benzina,eu asa l-am facut la mine,dupa ce am citit pe aici,pe forum. In alta ordine de idei,daca benzineste ar trebui sa porneasca. Ca nu o face,inseamna ca e din aprindere baiul. Ia da matale capacul delco jos si scoate fisa principala din el(aia care vine de la bobina),pune contactul si cu o surubelnita sau ceva asemanator inchide si deschide platina ca si cand ar misca-o cama delco-ului. Tine capatul fisei cam la 1cm distanta de orice parte metalica a caroseriei sau motorului si vezi ce scanteie da. Preferabil sa fie alb-albastra si sa trazneasca cat mai tare. Sa nu fie rosie si subtire ca atunci ai o problema cu bobina de inductie. Ai grija si la avans,daca e prea mic invarte si nu porneste,daca e prea mare invarte greu si are tendinta sa se infraneze cand invarte din cauza ca scanteia e data prea devreme si explozia ii da in cap pistonului cu mult inainte sa ajunga sus.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
CRAZY_MOUSE_87 |
21 Dec 2012, 11:33
sambata ma duc sa cumpar o aprindere tranzistoriala...cutiuta aceea cu led
am inteles ca ma va ajuta mai bine sa reglez avansul si probabil si probabil si la pornite...sigur este ceva la delco.. ma inebuneste ca vine craciunu si nu pot pleca din Bucuresti am pus bateria pe redresor, desi este noua s-a cam descarcat de la atata dat la automat o sa curat si bujiile pe aragaz , chiar daca sunt noi au fost putin umezite. Sper sa am sorti de izbanda pan' la urma. O sa incerc in targ la vitan , banuiesc ca am sa gasesc pe acolo aprindere 'electronica'. |
BREAK
- B 10 XXX
B17XGG |
21 Dec 2012, 21:08
Membru autentic Group: Members Posts: 400 Joined: 8 April 12 |
Pai, avansul l-ai reglat dupa substitutia platinei ? Daca l-ai reglat, cum arata scanteia fisei centrale la masa ? Cum arata platina veche fiindca poate indica starea (validitatea) condensatorului. Am banuiala ca avansul nu este corect reglat ci delcoul este pus asa, dupa cum era inainte, cu vechea platina.
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
PH-06-BOA |
23 Dec 2012, 19:45
Ca sa se miste platina, nu sufli pe furtun, ci tragi. Aprinderea e tranzistoriZATA, adica contine tranzistori, in montajul electronic, care preiau curentul mare din contactele platinei, facand sa fie scanteie mai ferma si la toate deschiderile. Mai curios sunt, cum ai masurat tu 9V pe fisa centrala. Ia vezi, nu faci o confuzie?Acolo tre' sa ai vre-o 15 000V.
This post has been edited by PH-06-BOA: 23 Dec 2012, 19:46 |
- ph-99-aob
cibi25 |
29 Dec 2012, 17:58
Membru Group: Members Posts: 193 Joined: 16 December 08 From: Botosani |
Salut, am si eu o problema cu motorul meu am mers cu masina dimineata, ajung acasa opresc si dupa cateva ore dau sa plec dar motorul nu mai porneste. Am schimbat bujii, capac delcou, delcou ,lulea ,fise ,bobina de inductie si tot nu vrea sa porneasca.Un lucru ciudat e ca benzina din carburator o arunca afara.
29 Dec 2012, 22:23: nimeni nici o idee! This post has been edited by cibi25: 29 Dec 2012, 22:23 |
Berlina
- BT 27 AIC A fi sofer nu inseamna doar sa stii sa bagi cheia in contact
catalinxx |
30 Dec 2012, 23:17
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 9 February 10 From: Iasi |
schimba platinile si regleaza avansul, poate sa mai faca masa la delcou surubul unde vine prinsa platina, tre sa ai o garnitura de textolit si una de plastic
scoate o bujie, ii pui fisa, atingi bujia de alternator si dai la cheie, daca face scanteie si tot nu merge modifici avansul sau verifici carburatorul This post has been edited by catalinxx: 30 Dec 2012, 23:22 |
Dokker Stepway
2017
B17XGG |
30 Dec 2012, 23:27
Daca spui ca iti da afara benzina din carburator inseamna ca nu inchide cuiul pontou; deci nivel pana da afara = inecata.
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
catalinxx |
30 Dec 2012, 23:37
cred ca vrea sa zica ca o arunca cu putere in sus, ceea ce nu are legatura cu cuiul pontou
Dokker Stepway
2017
cibi25 |
30 Dec 2012, 23:45
am schimbat si carburator si tot asa face in loc sa traga benzina in motor , o arunca afara
Berlina
catalinxx |
31 Dec 2012, 00:24
imi pare rau sa-ti spun dar e sarita distributie de pe punct
Dokker Stepway
2017
cibi25 |
31 Dec 2012, 00:31
nu e sarita sau verificat tot semne la volanta pozitia delcoului
Berlina
catalinxx |
31 Dec 2012, 00:33
scanteie ai?
This post has been edited by catalinxx: 31 Dec 2012, 00:39 |
Dokker Stepway
2017
cibi25 |
31 Dec 2012, 00:36
aprinderea functioneaza perfect
Berlina
catalinxx |
31 Dec 2012, 00:39
compresie ai? sa nu ai o supapa defecta
de obicei cand se comporta asa aprinderea e de vina, in special avansul This post has been edited by catalinxx: 31 Dec 2012, 00:41 |
Dokker Stepway
2017
cibi25 |
31 Dec 2012, 00:45
compresie am ,as merge si eu pe ideea cu supapa cred e cea mai plauzibila explicatie
Berlina
catalinxx |
31 Dec 2012, 00:47
asta e problema, daca ai compresie supapele sunt bune. inainte sa se strice mergea bine motorul? trepida sau ceva?
Dokker Stepway
2017
cibi25 |
31 Dec 2012, 00:49
motorul are o luna de cand e facut mergea super bine pana sa apara problema asta
Berlina
catalinxx |
31 Dec 2012, 00:54
ai verificat ca axul culbutorilor sa nu fie rupt sau ceva la tacheti?
eu inclin sa cred ca aprinderea e de vina, dar daca esti sigur pe ea 100% atunci a sarit distributia de la punct cu un dinte sau 2 de pe pinionul arborelui cotit. SUCCES !! This post has been edited by catalinxx: 31 Dec 2012, 01:00 |
Dokker Stepway
2017
cibi25 |
31 Dec 2012, 00:59
Totul e in regula verificat de mine si inca de doi mecanici
Berlina
Costy2000 |
31 Dec 2012, 01:29
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 18 April 10 |
cum ai zis si tu, e posibil sa fie o supapa care nu mai inchide bine pe scaunului ei. Da iti da rateu cu benzina in carburator sau decat musteste benzina pe la carburator ?
1996 L
cibi25 |
31 Dec 2012, 01:43
nu da nici un rateu, nici nu da semn ca ar vrea sa porneasca, dau la automat si se vede cum benzina e aruncata afara din carburator
Berlina
catalinxx |
31 Dec 2012, 09:03
bre omule esti culmea, eu tot am stat cu gandul ca-ti da rateu, pute-ai sa spui ca se prelinge sau curge ca asta e alta mancare de peste. daca doar curge vezi daca sunt bune din carburator cuiul pontou, jigleorul cu bila in el, ciocul, garnitura sau pompa de spritz
Dokker Stepway
2017
cibi25 |
31 Dec 2012, 18:21
S-a rezolvat, a fost de vina pinionul mare de la distributie, sa uzat pana de la ax
Attached thumbnail(s) IMG_3023mod.JPG ( Size: 267.32k ) Number of downloads: 121 |
Berlina
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th May 2024 - 11:08 |
