2 Pages < 1 2
> Cum se incarca corect acumulatorul auto pe redresor, baterie descarcata
bygy007
post 3 Dec 2015, 15:21
poate fi defecta bateria , face bule mari?
din subteranele Bucurestiului
kxz
post 3 Dec 2015, 15:29
ca e pe final de viata o stiu, mai tre sa reziste cel mult pana luni, ca e schimbul ei pe drum spre mine....
ultima data am pus-o pe redresor acum vreo saptamana, totul normal, elementii fierbeau cu bule mici, ca de obicei.
azi ziceai ca e nebuna, ba scadea lichidul, ba urca, de vreo doua ori a trecut si peste margine, de-a inundat in jurul ei. uneori scotea bule mari, de scadea nivelul iar in toti elementii, urca iar, ciudata tare.
oricum, m-am plictisit sa tot sterg in jurul ei, asa ca am pus-o pe masina, si porneste.
Dacia 1410 / Opel Corsa
Și-oricât de-ngustă o fi calea
Oricâte piedici m-or lovi din greu
Eu sunt stăpânul sorții mele
Sunt căpitanul sufletului meu.
dstdan
post 3 Dec 2015, 18:17
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team
A cazut pasta de pe elementi, sa acumulat pe fundul bacului, si probabil ,,da in scurt,,, punand-o la incarcat sau pe masina, se produce , sa zic , acel fenomen ca la electroliza, stii fierbatoarele ale de apa, cam asa (acum o mie de ani faceam fierbatoare cu 2 lame de ras, 2 fire lungi si o radiera) rolleyes.gif
Dacia,Renault,VW - 1310, Megan, Tiguan 1997, 2003, 2008 - TAM
Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team
kxz
post 4 Dec 2015, 09:24
la ceva de genul ma gandeam si io, elementul cu ochiul magic pare cu probleme. ochiul a ramas negru, si in ala nu au aparut deloc bulele alea mici specifice incarcarii.
oricum, si ieri si azi a pornit masina fara probleme, sper doar sa nu iau foc pana ajunge noua baterie.
de curiozitate, daca scot acidul, spal bateria, si pun acidul la loc, as avea ceva sanse sa mai mearga? stiu pe cineva care a facut chestia asta, si a mai mers o iarna. bine, el a cumparat acid nou, io nu am motive sa mai investesc in ea, as lasa acidul vechi la decantat. singurul lucru care ma retine, e ca imi aduc aminte in ce fel arata baia omului.... 052.gif
el a spalat-o cu apa normala, de vreo 20 de ori. ciudat era ca si la ultima spalare, bateria arata 12 volti pe aparatul de masura, cu apa in ea. nu m-am asteptat.
bygy007
post 4 Dec 2015, 11:51
nici o sansa las-o asa pina vine noua baterie ii faci mai mult rau
Ov
post 4 Dec 2015, 11:55
QUOTE(kxz @ 4 Dec 2015, 09:24)
asta pentru ca mare parte din "acid" ramane depusa pe elementi sub forma de "sare". De aia si completarea in baterie se face numai si numai cu apa (distilata). In orice caz, desi arata 12V pe aparatul de masura, nu prea cred ca era in stare sa aprinda un bec smile.gif
Dacia 1300 1972
dstdan
post 4 Dec 2015, 12:27
Colega, de incercat poti sa incerci sa o golesti intr-un lighean de plastic (corodeaza metalul), in cada o speli cu furtunul dar nu presiune f. mare, fiece element (o sa vezi ca curge o gramada de pasta/depunere gri-neagra).
Apoi filtreaza electrolitul scos, cu o sita plastic sau un tifon pus in mai multe, si reumple-o (daca ai si densimetru si mai bine, masoara electrolitul, trebuie 1,28).
Ulterior pune-o la incarcat cu un aparat ok (2-6A/ h max.) 12-24 ore, functie de cat iti baga, busoanele desfacute.
Rezultat :
2. probabil sa nu mai mearga deloc, dar macar ai incercat, si esti satisfacut biggrin.gif
Din experienta mea am executat una astfel acum vreo 5 ani (66A Rombat), si am mai dus-o inca 1,5 ani (din care o iarna intreaga). A doua iarna nu m-am mai riscat sa am surprize, in total tinuse 7 ani.
D.S.T.DAN Team
post 4 Dec 2015, 13:13
QUOTE(dstdan @ 4 Dec 2015, 12:27)
in cada o speli
Vezi numa' sa te pregatesti de renovat pe la vecini, dupa ce se duc dracu' tevile de scurgere.
sorin1983
post 4 Dec 2015, 14:21
nu se duce nimic ca am facut eu proba... mai demult(2003-2004) acidul lasa urme si pe asfalt... fierbea facea ca toate alea... acum nu a mai facut asa ca am incercat eu sa resuscitez o baterie... oricum daca o versi in cada si apa curge nu se intampla chiar nimic ca se dilueaza foarte repede chiar daca ar fi cel mai agresiv.
oricum nu recomand ca nu resuscitezi nimic... doar iti faci de lucru si la final tot la fier vechi o dai smile.gif
dstdan
post 4 Dec 2015, 15:21
In ,,cada,, speciala de preparat electrolit, cine are cine nu, in orice vas de plastic, mai mare, sa incapa apx. bateria (sa n-o tii in mana, o rastorni invers + manusi de cauciuc, daca tot provocati . Scuze pentru exprimarea comuna (asa-i limba romana polisemantica!!) , credeam ca pricep toti radmasa.gif laugh.gif
This post has been edited by dstdan: 4 Dec 2015, 15:23
D.S.T.DAN Team
post 5 Dec 2015, 00:40
QUOTE(sorin1983 @ 4 Dec 2015, 14:21)
Si atunci, si acum concentratia era cam aceeasi (37%, ca sa-i citez pe cei de la rombat). Prinde si-o bucata de teava care nu-i de pvc, sau vreo garnitiura imbatranita, si-o sa ai nevoie de multicica apa ca sa-l diluezi in timp util.
Cat de dstdan, cel putin prin filme, detectivii nu se dau chiar atat de loviti in aripa cand le atrage atentia lumea ca au uitat sa se lege la sireturi. Credeam ca viata bate filmul, vad ca-i invers.
Atata amar de discutie pentru o baterie care mai are de stat pe masina doua zile. Unu' n-ar zice ca-i mai rentabil s-o duca la remat, si sa ia pe ea cat de-o bere si gata. Sensibil mai bine/simplu decat sa te joci cu acid, sa vezi daca reusesti sau nu sa strici ceva prin casa. Daca n-avea alta pe drum, oricum merita mai degraba s-o dea pentru reducerea aia de 10% data la cumpararea unei baterii noi.
torquemada
post 5 Dec 2015, 08:34
torquemada
Până la un punct orice baterie SLA se poate recupera, dar...
-e nevoie de un redresor serios, nu pocnitori;
-un desulfator e necesar;
-densimetru de acid;
-acid de baterie vrac;(nu am mai văzut de vânzare)
-apă distilata;
De obicei o baterie resuscitată ajunge în alte aplicații (ups) nu pe mașină, dar pot exista excepții.
DACIA Logan II 2012 / 0.9 TCe Laureate - B-xxx-xxx
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
kxz
post 5 Dec 2015, 13:31
A ajuns bateria noua. pe aia veche nu am dat-o inapoi la curier, probabil iau mai mult la fier vechi decat aia 15 lei ramasi garantie, si nu mi-am mai batut capul sa fac schimbul atunci.
fabricata anul asta, saptamana 15. asta e...
amuzant e ca vechitura aia de pe masina, dupa ce a fiert de zor, porneste sfert de atunci. si asta noapte a fost ger sanatos cred, ca am avut treaba la greu sa curat gheata de pe geamuri dimineata.
de resuscitat aia veche in casa, nici nu ma gandesc. caut o curte, ceva. imi aduc aminte cu groaza in ce mare fel arata baia amicului la care am mai vazut resuscitare din asta. singurul lucru curat era bateria, dupa 20 de spalari stralucea carcasa, impecabila, ceva nemaivazut.
dstdan
post 5 Dec 2015, 15:30
bucatelu, SIE e bunicu, ai vreo probkema?
kxz, probabil s-a speriat acumulatorul, si a trecut la treaba, ca si oamenii de altfel!
eu pun pe roti masini de epoca cu o echipa tanara toti proprietari de masini legendare, cu tot cu acumulatori de epoca, unii chiar, ,antici,, de asta incerc sa ajut cat pot, pe forum fara sa ma dau la colegi, prin stiinta! apropo service nu in spatele blocului. radmasa.gif
This post has been edited by dstdan: 5 Dec 2015, 16:04
D.S.T.DAN Team
n3mo
post 8 Dec 2015, 09:58
Ideea e ca am reformatat un acumulator, descarcat la 0 (daca se poate spune asa) a stat cu un bec de far aprins , cuplat non stop. Apoi verificat densitate si incarcat 24 ore cu 2-3 A. Vad ca merge, si-a revenit. Nu stiu, acumulatoarele astea capata vreo memorie remanenta, sa zic ca le tot timen pe masina la o incarcare de apx.60-75%? sau nu au nicio treaba.
Dacia 1300 1976 - 1-B-115
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 03:43
