> calculator home-made, ca sa ajungi la ciclop pe propriile roti
marys
post 16 Jan 2013, 19:59
Salut! nu stiu daca am postat pe sectiunea potrivita, sunt nou p-aci, dar va propun urmatorul caz: daca ne lasa motorul in drum, si,ca sa nu ii imbogatim pe cei de la tractari auto, putem sa pornim motorul ajutat de un montaj electronic?
Un montaj electronic construit acasa, cu un minim de piese, cat mai simplu, ca motorul sa porneasca si sa functioneze cu fara prea mari pretentii, sa ne permita sa ajungem la cel mai apropiat ciclop....sa zicem pentru un benzinar de 1,4 mpi, sau oricare....va rog frumos, fara mistouri....va multumesc....
logan laureat 2004/ 1,4 mpi - 40ckx
AR-18-MOS
post 16 Jan 2013, 20:33
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(marys @ 16 Jan 2013, 19:59)
Cam greu, daca te lasa ca ramai fara benzina.
marian_ariciuc
post 16 Jan 2013, 20:42
User
nu prea ai cum...e prea complex...toate sunt înlănțuite...
si calculatorul tau trebuie sa fie adaptabil si compatibil cu senzorii deja existenti...
de ce sa-ti faci astfel de probleme...calculatorul nu te lasa asa usor, mai degraba un senzor ar putea ceda...si senzorii astia dau semne de oboseala din timp...
iti pui problema ca tractarile te jupoaie? pune-ti problema ca ajunge greu la tine sau nu te gaseste...
This post has been edited by marian_ariciuc: 16 Jan 2013, 20:52
DACIA Logan 1.6 16V E5
Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
C a t a l i n
post 16 Jan 2013, 20:46
______________________
Iei o mașină identică și o tractezi după original.
sorin1983
post 16 Jan 2013, 21:49
eventual un montaj sa pleci cu a lu altu din parcare nu? 2-3 diode, un integrat ceva si gata ca de deschis usa nu e problema...
P-A-C-O
post 17 Jan 2013, 19:03
What you see is what you get!
post 17 Jan 2013, 21:30
@sorin1983- 2-3 diode, un integrat ceva
cred ca merge montajul cu mosorul, la care mai adauga un tranzistor de putere pentru comanda
MLG
post 18 Jan 2013, 07:58
QUOTE(P-A-C-O @ 17 Jan 2013, 19:03)
la mecanicul ala cu un singur ochi
Zimbeste!!! Maine va fi mai rau?!
post 18 Jan 2013, 11:54
Pt initiator:
uita-te la http://www.megasquirt.info/ si dupa ce mai citesti pe acolo o sa intelegi cam cum se face.
marys
post 19 Jan 2013, 21:04
Nici rugati frumos nu renuntam la mistouri...ma gandeam sa pastram doar senzorul de turatie, care, comanda scanteile si injectoarele, bineinteles printr-un montaj electronic.{nu complicat}...restul e deconectat....motorul sa mearga la o turatie mica, cat de cat stabila....cu treapta a-2-a sa pot ajunge la ciclop....e preferabil sa te rogi de altii sa te tracteze,sau, de firma de tractari, care nu stim daca ajunge....mai puneti si eventualele conditii meteorologice, sau altele....cu vechiile dacii, luai multe piese de rezerva in portbagaj, rezolvai problema, si plecai la drum...
19 Jan 2013, 21:13:
si sunt sigur, ca daca un electronist bun ar face acest montaj, adaptabil, micut si compact, s-ar vinde destul de bine prin targ....
This post has been edited by marys: 19 Jan 2013, 21:13
post 19 Jan 2013, 21:24
Eu zic ca mai bine faci in fiecare seara 100 de flotari si 1000 de genuflexiuni, sa poti impinge masina pana la ciclopul ala. Ajuta si la sanatatea generala.
quick
post 19 Jan 2013, 21:26
daca s-ar face asa usor, cum crezi tu, era deja facut.
tu chiar vorbesti serios? cu restul senzorilor ce faci? un motor(modern) merge si functioneaza cu date de la toti senzorii...si cu ajutorul calculatorului care comanda alte nenumarate piese/rele/ pompa/motoras pas cu pas/ injectoare...ce ceri tu nu se poate face...si mai ales sa-l adaptezi in 2 minute, fara modificari la instalatia masini.
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
C a t a l i n
post 19 Jan 2013, 21:36
În calculatorul de injecție al mașinii există niște valori de avarie, predefinite, pentru diferiți senzori, astfel încât motorul să funcționeze și când acei senzori o iau razna. Totuși, nu toți pot fi supliniți.
Oricum ideea e depășită de vremuri, ca și service-ul pe care îl tot numește ciclop. Mai există?
QUOTE(marys @ 19 Jan 2013, 21:04)
Si daca montajul nu citeste pozitia clapetei (care e actionata mecanic, nu de calculator) cum merge motorul ala? Cum garantezi ca apasarea pedalei nu va face probleme. Sau crezi ca ar ajuta doar controlul motorasului pas cu pas? Daca e sa urce un deal, ar fi suficient?
Dar daca ai si servo pe masina si tragi maxim (sarcina mare pe motor), ce poate face montajul ala, nu se opreste motorul?
Si daca motorul e rece cum se va alimenta suplimentar cu combustibil daca montajul nu stie temperatura si nici "soc" nu ai?
O da, s-ar vinde 100-200 pe zi, nu asa, 2-3 pe deceniu...
In situatia in care UCE injectie e ULTIMUL care se defecteaza pe partea electronica, sunt convins ca toti traiesc cu frica in san ca ala se va defecta, nicidecum senzorii, injectoarele, etc.
post 20 Jan 2013, 01:16
QUOTE(C a t a l i n @ 19 Jan 2013, 21:36)
In Timi e unul. Bine, e mai mult magazin de piese decat service, dar are si un pic de service.
marys
post 20 Jan 2013, 12:50
Da, aveti dreptate.....daca montajul ar tine cont si de aceste neajunsuri, nu ar mai fi simplu.... dar de ce spuneti ca, calculatorul, se strica ultimul? exista destui factori care sa intrerupa fiabilitatea acestuia....cunoasteti desigur, fragilitatea componentelor electronice....se strica ele, navetele cosmice americane....o sa ma rog sa se strice in parcare, sau intr-un loc unde am semnal la telefon.....a fost o idee, buna ,rea, trebuia sa se comenteze in acest forum, doar asta e scopul acestuia....totusi, eu n-o sterg de tot din ,,calculator''......
marksman
post 20 Jan 2013, 14:31
Post mortem nihil est
Unii oameni au pur si simplu prea mult timp liber. Cumpara un UCE injectie de rezerva si mergi cu el in portbagaj daca ti-e atat de teama ca o sa crape ala care e pus pe masina.
Nick Ușor
Maskatu
post 20 Jan 2013, 15:57
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Sansele ca asta sa se intample sunt de una la 10.000. Daca o luam ca si caz particular asica sa se intample initiatorului, cred ca aju gem la una dintr-o suta de mii.
AR-18-MOS
post 20 Jan 2013, 17:04
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(marys @ 20 Jan 2013, 12:50)
De cate ori ti-a cedat UCE Injectie pana acum? Cati cunoscuti ai carora li s-au stricat pana acum?
In alta ordine de idei, nu crezi ca e cazul sa evoluezi si sa apelezi la specialisti, atunci cand ti se strica cazanul? Buna, rea, tehnica a evoluat si masinile actuale nu mai pot fi "improvizate" cu cleste si sarma. Lucru bun de altfel, mai greu de priceput pentru unii.
vi_escu
post 20 Jan 2013, 17:05
Membru somnambul
Eu inca nu am auzit de vreun uce care "s-a stricat". Doar de cateva care "au fost stricate".
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
C a t a l i n
post 20 Jan 2013, 17:07
E ca drobul de sare.
post 20 Jan 2013, 18:34
Din experienta. Experienta mea spune ceea ce am afirmat mai sus.
Dar presupun ca tu ai alta experienta de esti atat de infiorat la gandul ca s-ar putea strica.
ce experiente ai avut cu UCE injectie?
P-A-C-O
post 20 Jan 2013, 20:22
eu astept sa gasesca o firma de la noi care comercializeaza asa ceva si sa posteze un link, date de contact, pret, sau ceva de genu smile.gif
C a t a l i n
post 20 Jan 2013, 20:23
Ciclop s.r.l.?
Iulikk
post 20 Jan 2013, 21:17
Fost Membru Solenzar
QUOTE(Maskatu @ 20 Jan 2013, 15:57)
Atunci sa-mi trag doo palme. Eu sunt "ala" din alea 10 000 radmasa.gif . Eu am reust sa ard UCE injectie + UCE decodor icon_mrgreen.gif .
PS: pt initiator: pune mana si strange bani. La reprezentanta toata treaba costa... 4000 (patru mii) de lei radmasa.gif radmasa.gif
This post has been edited by Iulikk: 20 Jan 2013, 21:18
post 20 Jan 2013, 21:20
Da', da tu te-ai chinuit pana ti-a iesit.
marys
post 21 Jan 2013, 21:33
Da , gandul ca s-ar putea sa se strice in nu stiu ce loc izolat, nu-mi da pace.....nu-mi place sa las la voia intamplarii, nu-mi place riscul.....ce-i drept, nu mi sa mai intamplat, pt ca masina{ dacia veche} era pusa la punct, si stiam totul despre ea....in cazul de fata, ma simt neputincios, pt ca practic, nu mi se da nici-o sansa.....dupa cum stati voi linistiti, considerati ca are o viata lunga....cat de lunga? cum stiu eu ca da semne de oboseala? ideea sa-l port in portbagaj, ca piesa de rezerva, ar fi compatibil oricare?
MuciX
post 21 Jan 2013, 21:37
sunt un om bun
Ai putea sa mai tii un logan pe platforma in urma ta pe unde te duci. Beleaua e, ce faci daca se strica masina care trage platforma. :|
AR-18-MOS
post 21 Jan 2013, 21:46
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(AR-18-MOS @ 20 Jan 2013, 17:04)
QUOTE(marys @ 21 Jan 2013, 21:33)
N-ai inteles, asa-i? Atunci cand ceva te depaseste si esti "neputincios", apelezi la specialisti. Au trecut vremurile cand eram multilateral dezvoltati, pacat ca te-ai oprit in ele.
post 21 Jan 2013, 21:53
Ia manualul utilizatorului, si scrie mare si clar pe coperta: "Cand sunt intr-un loc izolat, sa nu incerc sa repar calculatorul masinii cu ciocanu' de doo kile". Dupa aia, iti garantez ca gandul ala o sa-ti dea pace.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:29
