> Trecere de la 1.4 la 1.6 injectie, berlina
ghitza
post 26 Jan 2013, 16:51
injectia de pe dacia cu motor de 1,6 difera fata de cea cu motor de 1,4?si daca da ce anume difera sa stiu ,am sansa la un motor de 1,6
intreb aici sa nu mai deschid alt topic.
Moderator edit: Totusi, merita topic separat
This post has been edited by bucatzel: 31 Jan 2013, 23:57
nikuniku
post 26 Jan 2013, 17:01
difera doar calculatoru si injectoru atat,toti senzorii sunt la fel,ca si are multi
opel zafira f75 1.6-16valve
ghitza
post 26 Jan 2013, 18:35
QUOTE(nikuniku @ 26 Jan 2013, 18:01)
k mssOk, merci. Si daca ramane sa zic asa injectoru si ecu de 1,4 nu merge cum trebuie?
Moderator edit: Fara scris IRC!
This post has been edited by bucatzel: 26 Jan 2013, 18:44
bv-08-fgm
post 26 Jan 2013, 22:20
Old School Mother Fucker
Cred ca nu baga destul injectorul pentru 1.6
Dacia 1310 1996 - BV-91-FGM,1.4
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
Kiraly
post 27 Jan 2013, 13:55
merge foarte bine si asa..mai ales pe gaz nu se observa nimic
C a t a l i n
post 27 Jan 2013, 14:03
______________________
QUOTE(ghitza @ 26 Jan 2013, 18:35)
Atunci ce rost are să treci la 1.6?
payty
post 27 Jan 2013, 15:58
sunteti siguri ca injectoarele difera?
Pt 150 de cmc in plus cred ca e suficient alt soft, adica alt calculator in cazul de fata pt ca din cate stiu nu se poate resofta.
Vreau sa fac si eu treaba asta, pt ca la motorul de 1.4 se simte diferenta, ca e mai slab. M-am obisnuit cu dacia veche, cu motor de 1.6 care e chiar ok.
Am sa ma uit pe corpul injectorului sa vad ce cod are, dar nu il am la indemana acum.
This post has been edited by payty: 27 Jan 2013, 16:00
ghitza
post 27 Jan 2013, 17:49
uita-te si sa imi zici daca difera ceva la cod,deci in mare doar ECU sa il schimbam la trecerea de la 1.4 la 1.6
This post has been edited by bucatzel: 29 Jan 2013, 16:48
radu_
post 28 Jan 2013, 20:00
Deci: sigur calculatoru trebuie schimbat ca 1.6 are alta harta de avans fata de 1.4, care la mono motronicu de dacie ii gestionat din calculator
Aia cu "injectoru nu baga destul" ii abureala, injectoru dozeaza benzina in functie de semnalu sondei lambda, si daca aia ii stricata si indica inspre 0V (amestec sarac) sa vezi frate cata benzina scuipa
Nu cred ca la asa mica diferenta de cm3, nu o sa faca fata injectoru
Mercedes-Benz c200 1995 - /////AMG
aditza579
post 29 Jan 2013, 15:41
Debitul maxim al injectorului este muuuult peste cat are nevoie motorul. Pentru ca presiunea e controlata din calculator. Injectorul fiind controlat electro-magnetic, el injecteaza cata binezina ii zice calculatorul sa injecteze iar pompa de benzina stabileste presiunea, care si aia variaza in functie de sarina si de alti parametrii si este stabilita de calculator. Injectorul este ca un robinet care permite sa treaca mai multa sau mai putina benzina si toate astea in functie de semnalele primite de la calculator.
Dacia 1610 RS '99 - Under construction
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
C a t a l i n
post 29 Jan 2013, 15:58
Vorbești prostii... Presiunea carburantului, asigurată de pompa de benzină electrică, e constantă, nu variază deloc. Variază doar cantitatea ce revine în rezervor.
ghitza
post 29 Jan 2013, 16:29
am inteles ,deci trebuie doar ECU care are alta harta fata de cel de 1.4
doctorasul
post 29 Jan 2013, 17:45
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
Nu se rezolva doar din soft,mai sunt ceva diferente.
Dacia Dacia 92 - ot
ghitza
post 29 Jan 2013, 17:48
pai am zis ca schiumb motoru si pe langa motor mai trebuie si ECU de 1,6
doctorasul
post 29 Jan 2013, 17:51
Membru imbatranit
Calculatorul este acelasi,se schimba doar softul.
Dacia Dacia 92 - ot
BN64FLO
post 29 Jan 2013, 18:25
Scuzati off-ul dar daca ai nevoie de piese da motor de 1.6 injectie contacteaza-ma(aprinderea nu o am)pe PM
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
aditza579
post 30 Jan 2013, 11:13
QUOTE(C a t a l i n @ 29 Jan 2013, 16:58)
Corect. Ma gandeam la Multi-punct cand am scris asta. Acolo exista un regulator de presiune. Nu stiu daca si la Monomotronic exsita.
nikuniku
post 30 Jan 2013, 11:22
ba da are si injectoru de 14-16 regulator de presiune
C a t a l i n
post 30 Jan 2013, 14:08
Normal că are...
post 30 Jan 2013, 14:15
QUOTE(doctorasul @ 29 Jan 2013, 17:45)
Eu traiesc cu parerea ca ghitza vrea sa schimbe motorul la o berlina, nu la un logan.
Habar n-am care-s diferentele de abordare, dar sa nu ajungem la discutii paralele care sa duca la confuzii.
ghitza
post 30 Jan 2013, 15:02
la berlina vrea smile.gif u ,nu la nush ce avioane,atat doar am vrut sa stiu sigur daca pe langa motor sau set in blocu de 1,4 mai trebuie ceva in afara de ECU de la 1,6
This post has been edited by ghitza: 30 Jan 2013, 15:02
danciusergiu84
post 30 Jan 2013, 18:48
aia e flansa de sub corpu clapeta in care intra teava de la EGR (Exhaust gas recirculation)
parca intra si furtunul de la electro-ventilul EVAP (al canistrei de carbon)
ex Dacia ex Nova GTi 2000
C a t a l i n
post 30 Jan 2013, 18:51
Meștere, nici Nova, nici Berlina pe injecție n-au EGR. EGR este o electrovalvă ce face legătura între galeriile de evacuare și admisie, la mașinile care se supun unor norme de poluare superioare.
Sub flanșa aia din poze este clapeta de accelerație, acționată de cablu și corectată de motorașul ce reglează ralantiul.
This post has been edited by C a t a l i n: 30 Jan 2013, 18:57
iuliano_smile
post 30 Jan 2013, 22:21
Dependent de D1300
Deci ca sa o luam de la capat.
Softul difera datorita schimbarii a hartilor de injectie si de avans. Bun toate bune si frumoase. Astai doar inceputul. Dupa care mai sunt si harti gen amestec de imbogatire in functie de temperatura motorului si asa mai departe.
Teoria ne spune ca calculatorul este autoadaptabil dar in anumite marge de eroare. Practic nu prea te ajuta treaba asta datorita faptului ca motronicul acesta nare senzor de detonatie. Deci harta de injectie se va schimba, cea de avans ba. Nui ce trebuie. Ca sa faci soft aip utea sa schimbi memoria eprom, dar e complicat sa desfaci ecu:)).
Injectorul are o presiune constanta de benzina datorita pompei de benzina electrice care baga un 1.5 bari si a regulatorului care tine fix 1 bar. Deci Daca ai depresiune intradevar scade presiunea pe pompa, dar regulatorul tot un bar tine.
Intradevar injectorul e electric, practic un electromagnet. Dar atentie ca si acesta este calcualt pentru motor, facandui o marja de eroare. Cel de 1.6 mananca mai multa benzina in accelerare.
Aici nu stiu sigur dak are si alt injetor de la 1.4 la 1.6
Restul senzorilor e la fel.
albert_md2004
post 1 Feb 2013, 09:54
corpul complet de injectie de la dacie 13xx i este identic cu cel de pe motorul de golf 3 1,8 8v 55kw / 66kw, acum nu stiu daca si iinjectorul este acelasi.
dar ecu-ul? la golf avem aprindere pe delcou, ceea ce la injectata noastra nu gasim.
spunea cineva ca ar avea coduri pt injector si ecu......
opel corsa 1,4-1995 vw 1302-1971 1995/1972 - is-xx-xxx
just_doktor
bv-08-fgm
post 1 Feb 2013, 18:14
De la 1.4 la 1.6 difera calculatorul care are alt soft.La golf 3 stiu ca nu merge resoftat ca e tehnologie veche la dacie insa nu stiu daca poti sa-l resoftezi.In rest totul trebuie sa mearga.
ghitza
post 1 Feb 2013, 18:59
corpu/clapeta la golf3 este identic dar mai mic ,adica nu ii poti monta gatu de lebada de la 1310,e prea mare,poti monta de le g3 daca ai si gatu de lebada de g3
danciusergiu84
post 1 Feb 2013, 23:50
QUOTE(C a t a l i n @ 30 Jan 2013, 19:51)
mestere s-a bagat alt mester sa vanda o flansa de corp clapeta de polo: Untitled.jpg ( Size: 278.64k ) Number of downloads: 1218
amu cred ca a fost sters postul... nu cred ca am incurcat topicul...
This post has been edited by danciusergiu84: 2 Feb 2013, 00:00
radu_
post 2 Feb 2013, 16:51
Fratica, flansa aia ce o vand eu ii un mixer pt GPL adica gaz petrol lichefiat, nu are nici o treaba cu EGR, monopunctu nu are asa ceva, voiam sa stiu daca s-ar potrivii pe dacie sa stiu cum ii fac reclama la vanzare da daca mi-au sters postu, nu voi ma afla smile.gif
Aaaa.... si vezi ca ce ai pus tu acolo cu poza aia ii injectiea multipunct de polo smile.gif
This post has been edited by radu_: 2 Feb 2013, 16:54
ghitza
post 2 Feb 2013, 17:24
radu ,ce ai tu e mixer de GPL pentru monopunct, si merge fara probleme la 1310 LI,si alte motorare cu monopunct,astra,G3 si altele,eu asa am
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 19:57
