2 Pages < 1 2
> intrebare pentru cei priceputi la electrice, centrala vs masina de spalat
anpop
post 10 Sep 2005, 09:28
Sef de pisica!
QUOTE(Valentine @ 5 Sep 2005, 22:33)
Care stiti un electrician bun? De cand mi-am pus AC aud un zgomot suspect (ca un poc scurt) pe care l-am corelat cu pornirea compresorului la frigider ...  si mi-e sa nu se buseasca ceva ...
ciudat nu?! biggrin.gif ..e vb de compresorul de la AC... tongue.gif lasa-l asa , parerea mea...
Logan Preference 1,4 - b-xx-xxx
Prostia e singurul lucru care-i doare pe ceilalti!
sod
post 10 Sep 2005, 13:25
apropo de centrale. Am inceput sa am o problema cu vechitura asta de Ferroli. E un model vechi, cu flacara de veghe. Teoretic, ca sa aprinzi flacara de veghe pui in pozitia scanteie butonul valvei de gaz, il tii apasat si dai pe starter. Ei, flacara de veghe se aprinde. Teoretic, daca tii apasat butonul ala 15 secunde ea ar trebui sa ramana aprinsa si dupa eliberarea lui, si poti sa-l rotesti apoi in pozitia de functionare normala. Ei, la mine se stinge instant daca nu tin apasat butonul. De cateva ori am reusit sa-l pacalesc zgaltaind butonul respectiv in toate directiile. Acum nu mai vrea deloc. Sa inteleg ca e dusa valva de gaz?
Renault Megane Estate Privilege dCI - B-xx-GNU
nik1965
post 10 Sep 2005, 20:20
QUOTE(sod @ 10 Sep 2005, 13:25)
Ia incearca sa cureti duza de la arzatorul flacarii de veghe pentru ca acolo se depune praf (nefiind un debit foarte mare de gaz) si un fir de praf poate obtura din duza si atunci nu mai dezvolta suficienta temperatura pentru a fi simtita de termocuplul ce monitorizeaza flacara. Eu am patit-o la un model Saunie Duval cu flacara de veghe.
dacia logan , duster 2005, 2017 - xx-xx-xxx
anamana
post 10 Sep 2005, 22:52
driver:
Disjunctorul diferentiat nu se leaga la priza. El se pune in tabloul de sigurante.
Chiara seamana cu o siguranta automata. E ceva mai mare, dar seamana.
Costa cam 1 milion, si se leaga ca o siguranta. El se leaga in serie cu siguranta.
Si eu mi-am montat asa ceva, tot din cauza copiilor.
L-am incercat eu personal "live", si merge brici.
Bine-nteles, daca ai inteles principiul de functionare te-ai prins:
-Daca bagi 2 cuie in priza [unul intr-o mana - unul in cealalta], te curentezi de nu te vezi, pt. ca disjunctorul "nu simte" diferenta intre nul si faza.
-Dar daca atingi numai faza [eventual si pamantarea], nu patesti nik.
This post has been edited by anamana: 10 Sep 2005, 22:54
xx ABC
Mircea cel Batran a fost inmormantat la Cozia impreuna cu umbra sa.
sod
post 11 Sep 2005, 18:21
QUOTE(nik1965 @ 10 Sep 2005, 21:20)
a mers! multam fain.
nik1965
post 11 Sep 2005, 19:22
QUOTE(sod @ 11 Sep 2005, 18:21)
Ma bucur ca am putut fi de ajutor, pe viitor vezi ca si contactul termocuplulu la ansmblul vanei de gaz mai poate face figuri.
Numai bine.
rtulea
post 12 Sep 2005, 09:26
LAMURIRE PENTRU TOATA LUMEA:
NU este bine sa inversati stecherul in priza deoarece centrala NU va mai putea realiza IONIZAREA flacarii si nu va mai porni. La centrala exista 2 electrozi in camera de ardere, unul are rolul de a face scanteie iar celalalt de a face ionizarea flacarii. Acest lucru se face prin "citirea locului unde este faza si nulul" la stecher.
Eu am centrala termica digitala iar in momentul in care schimb pozitia stecherului in priza aceasta, centrala, imi arata pe display un mesaj de eroare ca si cum arzatorul ar fi defect, dar de fapt, el nu poate face ionizarea.
Dacia Logan sept 2006, Laureate 1,6 - PH-78-UTU
Do not try to forget your past, IT made you what you are!
driver
post 12 Sep 2005, 10:43
i'm not driving fast, i'm flying low...
lamurire numai rtulea , nu toata lumea are centrala ca a ta, deci numai unele modele fac ceeace zici mataluta, citeste tot de mai sus si ai sa intelegi...
anamana: am inteles ce face dar nu-mi explic principiul ce face exact a treia bobina ??? Prin primele am inteles ca trece curentul dar nici aici n-am inteles cum se anuleaza sau ce anuleaza. (teoria ca teoria dar practica ne omoara) smile.gif
Nissan Leaf cu baterie - RLU
rtulea
post 12 Sep 2005, 14:37
Ceea ce am scris eu face referire la chestia cu inversatul polaritatii alimentarii centralei termice. Nu neg faptul ca unele au aceasta "protectie" si altele nu, era pur si simplu o explicatie pentru faptul respectiv.
anamana
post 12 Sep 2005, 19:40
rtulea: da, mah... asta era ...
Mi-o explicat si mie cineva faza cu polarizatu flacariil, dar am uitat detaliile.
Dar despre asta era vorba.
driver: Hai ca mai fac o incercare sa-ti explic. Dar citeste atent:
Primele 2 bobine de care scriam, sunt bobinate in sensuri diferite.
Deci curentul care circula prin ele induce in acelasi timp camp magnetic in ambele sensuri, deci se anuleaza.
Daca curentul din faza nu se mai intoarce prin nul (asta spun asa intuitiv), inductia de care spuneam nu se mai anuleaza, deci apare cimp magnetic, ce induce curent in a treia bobina.
Ei, cind apare curent in a 3-a bobina, disjunctorul deculpeaza circuitul.
(sare o clapeta, asemenatoare cu cele de pe sigurantele automate).
Mai bine nu pt sa-ti ezplic... sper ca ai inteles de data asta.
xx ABC
alex_sb
post 13 Sep 2005, 22:01
QUOTE(anamana @ 11 Sep 2005, 00:52)
La punctul unu am o observatie: esti sigur ca nu exista o diferenta intre faza si nul ? Ar trebui sa fii bine izolat fata de pamint ca sa te poti curenta smile.gif ...
De fapt, cit de sensibil e disjunctorul ? Ai ceva date tehnice pe tema asta ?
Tot citind topicul asta, mi-am amintit bancul cu melcul care a murit pentru ca s-a uitat intr-o priza ...
DSN Clima
anamana
post 14 Sep 2005, 00:15
alex_sb:
eu cred ca ai inteles idea, dar ...... ai dreptate. N-am formulat bine.
Reformulez: Disjunctorul nu simte nici o diferenta de curent intre cele 2 ramuri: nul respectiv faza.
De altfel, exista disjunctoare de multe feluri. date tehnice gasesti la orice magazin de profil. Ele pot sa difere destul de mult.
Iti spun de care mi-am montat eu:
-Disjunctor diferentiat de 2.2 Amperi.
-La diferenta de 20mA pe cele 2 ramuri decupleaza.
-Timp de raspuns = 20 ms.
-Firma nu ti-o spun, sa nu ma suspecteze nimeni de reclama. Daca te intereseaza, iti trimit MP.
This post has been edited by anamana: 14 Sep 2005, 00:16
xx ABC
driver
post 14 Sep 2005, 08:04
aham, au m-am prins, multam.
firma las ca spun io smile.gif, in cluj am gasit de la merlin gerin la un magazin cu 870.000, dar nu stiam asa multe detalii. am vazut de 10 A de 20 A etc. de care ar trebui sa iau? vad ca tu ai pus de 2,2
anamana
post 14 Sep 2005, 22:19
driver: wacko.gif stai ca am gresit : 2.2kW ... adica 10A.
xx ABC
alex_sb
post 15 Sep 2005, 23:37
anamana: poate nici eu n-am fost prea explicit; am vrut sa spun ca daca disjunctorul actioneaza atunci cind atingi faza (cu un cui, de ex.), atunci ar trebui sa actioneze si daca iti vine ideea sa incerci figura cu doua cuie, unul in faza si celalalt in nul, pentru ca exista si calea suplimentara de scurgere a curentului, la pamint ... ( mai putin in cazul in care esti bine izolat fata de pamint, caci atunci sint sanse mari sa cinte ... popa.gif )
Hmm. Scuze pentru divagatie, mai ales ca vine din partea unuia care are o centrala antica, alimentata de la gaz si atit.
DSN Clima
anamana
post 18 Sep 2005, 03:15
alex_sb
Ahh ... acum am inteles ce spuneai cu pamantarea.
Ai dreptate, daca nu esti pamantat, disjunctorul isi face numarul.
P.S. E misto gifu` ala cu popa ... pana acum nu m-am uitat pana la capat prin smileyz.
xx ABC
DAVIDK
post 18 Sep 2005, 21:54
QUOTE(anamana @ 14 Sep 2005, 01:15)
Disjunctor DIFERENTIAL, care asigura o protectie diferentiala. Nu diferentiaT
Renault Symbol Expression 2010, 1.4 16V
Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
anamana
post 18 Sep 2005, 23:55
Am inteles, sa traiti.
xx ABC
ddanos
post 23 Sep 2005, 13:00
Stie cineva daca s-a prelungit termenul de autorizare al centralelor termice?
Am auzit ca s-ar fi prelungit pana in iunie 2006 !?
body
post 23 Sep 2005, 13:06
QUOTE(alex_sb @ 2 Sep 2005, 22:49)
"ai fi surprins daca ai sti cate apeluri se primesc pe motiv ca ''nu-mi merge centrala'' si de fapt au umblat la priza"
Adica ? Le-au scos din priza ?
"Stecherul trebuie sa aiba aceeasi pozitie in priza  ... Altefel centarla nu porneste., si nu spun asta din povesti"
Pai din povestile celui care a instalat centrala, nu ? Eu cred ca va porni si daca bagi stecherul invers.
Doar daca nu cumva e atit de 'desteapta' centrala, incit sa sesizeze pe care fir are faza, pe care nulul si pe care impamintarea, si daca le vrea ea intr-o anumita configuratie (din motive de protectie la supratensiune) sa nu porneasca.
Sint chiar curios ...
Codrin are dreptate !Stecherul trebuie bagat in priza in aceeasi pozitie altfel centrala nu mai functioneaza!
Mitsubishi/Suzuki Lancer/SX4 2007/2008 - PH-72-BVR PH-77-MMR
body cu lancer si nevasta cu suzuki sx4
Codrin
post 23 Sep 2005, 14:03
QUOTE(ddanos @ 23 Sep 2005, 14:00)
La persoane fizice e pana la sfarsitul lunii Iunie 2006.
La juridice e fara termen, amenda 450 milioane vechi in caz de control.
Mazda . .
adostar
post 23 Sep 2005, 14:37
Eu am circuit separat pentru masina de spalat. centrala o poti pune in orice priza care sa nu aibe legatura cu masina de spalat! inversatul stecherului in priza nu este gluma! Lucrez la o firma care instaleaza centrale termice.
gaz cazan 1980 - gaz/porc
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th June 2025 - 09:45
