[CUMPAR]Cumpar injectie;Sau Dacie pentru dezmembrat, Cumpar kit injectie
icxu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 18 August 08 ![]() |
ARO
Spartana motor Dacia 1.6
- AG82ARO
alinmateescu |
Membru autentic Group: Members Posts: 230 Joined: 6 March 09 ![]() |
QUOTE(icxu @ 30 Jan 2013, 01:49) Cumpar kit injectie pentru a trece motorul meu de pe carburatie pe injectie; deci cumpar tot ceea ce este necesar: injector(sau cum se numeste),calculator,firele corespunzatoare,catalizator(nu stiu daca este necesar),rezervor cu pompa , carter si volanta,galeria cu sonda lambda(?). Tinand cont ca o dacie in stare proasta o gasesc pe la 300-400 euro, nu sunt dispus sa ofer mai mult de 150 euro. Cumpar si dacie intreaga dar sa fie aproape de jud Arges. Daca aveti o dacie pe inj pe care vreti s-o duceti la rabla si sunteti din Arges, o pot transforma pe carburatie si platesc injectia, cu conditia s-o aduceti la mine la garaj. Kitul imi trebuie pt un Aro Spartana cu motor de 1600 dar cumpar si inj de 1400. Multumesc. Salut. Studiaza foarte atent carterul ambreiajului, acolo este montat un senzor de turație, iar volanta are niste dinti care trec exact prin dreptul acestuia. Volanta placa disc, rulment si furca cu toate suruburile, iti ofer eu cu 200 lei + taxe postale 25-30 lei. Am si carterul ambreiaj, de pe CV de Dacia Nona GTI, aici vorbim. Iti mai trebuie si bobina si fise de inductie care au o constructie si o functionare speciala nu ca pe cea cu delcou. Mai exact ECU comanda bobina prin doua fire de impuls si o masa, bujiile lucreaza in pereche avand scanteie ambele doar una fiind in compresie ceailalta in evacuare. Am si bobina cu fise pret 100 lei + taxe. Daca vrei mixer pentru GPL pentru injectie 70 lei + taxe, vezi ca am un post dedicat pe bursa. Iti va mai trebui si capacul de la chiuloasa acela pe care este prinsa bobina, are in plus o gaura pentru senzorul de temperatura. Succes! Am si toata linia de evacuare, galerie, cuplaj, catalizator, tevi si finala aproape nouă This post has been edited by alinmateescu: 31 Jan 2013, 09:54 |
1974 Standard
icxu |
Caut sa cumpar kitul cat mai complet .
Ms pt sfaturi. Valabil. This post has been edited by icxu: 2 Feb 2013, 01:59 |
ARO
- AG82ARO
Floryn_Cis |
![]() Daciar Razboinic Group: Members Posts: 342 Joined: 21 June 08 From: cisnadie ![]() |
am eu ECU, instalatia electrica, ceasurile de bord suportul cu pompa de benzina electrica , filtru de carbon de care ai nevoie , ceva T-uri de la sistemul de almentare cu benzina ,motor si galerie pt ingectie dar nu am injectia (corpul) Dacie injectie din 2002 , daca esti interesat 0749988136 si vb la tel.
This post has been edited by Floryn_Cis: 2 Feb 2013, 16:00 |
Dacia 1300
Dacia 1300 Berlina
- Sb03cjs
1972 berlina Dacia 1300 1,4L 5 trepte , 1972
Ford Escort Ghia 1,6 16v C.L.X. combi, 1999 |
ydaniel |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
ghitza |
eu am motorasu de relanti,sonda lambda ,corpclapeta
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
icxu |
Salut, postati va rog si pretul, eu l-am postat pe al meu.
Intentia mea e sa cumpar kitul cat mai complet, ev dat jos de pe aceeiasi masina, care sa aiba si carterul de ambreiaj si volanta cu senzor. Postati si preturile la care vreti sa le dati, daca oferta este convenabila pt mine, ma bag, daca nu astept un kit cat mai complet sau o dacie fara acte. Deadline-ul este in vara, deci nu ma grabesc. QUOTE(ydaniel @ 2 Feb 2013, 16:26) Are pm, multumesc Daniel. This post has been edited by icxu: 3 Feb 2013, 18:57 |
ARO
- AG82ARO
vladut88 |
nu stiu daca vei putea monta carteru de ambreiaj pe cutia de aro (cu toate ca ai prins grupu pe sasiu) in partea de jos difera si va curge ulei il studiezi si gauresti carteru de aro si daca trebe adaugi niste saibe
dacia ARO
- bh 10 twa
2004 1994 I hate BMW
BN64FLO |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 675 Joined: 23 April 12 From: Bistrita ![]() |
O sa vorbesc si eu cu baiatul cu dacia din anunt(e prietenul cu mine).Are totul inafara de modulul de aprindere(acela din care ies fisele).Are senzori,sonde,cablaje,corp clapeta,galerie,cutie viteze,totul funtional.O sa iti dam un raspuns maine!
1310 TX/Li
- BN 02 PZA/BN 64 FLO
1986/1999
icxu |
QUOTE(vladut88 @ 3 Feb 2013, 19:02) nu stiu daca vei putea monta carteru de ambreiaj pe cutia de aro (cu toate ca ai prins grupu pe sasiu) in partea de jos difera si va curge ulei il studiezi si gauresti carteru de aro si daca trebe adaugi niste saibe Carterul este identic cu cel de dacie, la fel si motorul, singura diferenta este la baia de ulei; asa stiu eu. QUOTE(BN64FLO @ 3 Feb 2013, 22:19) O sa vorbesc si eu cu baiatul cu dacia din anunt(e prietenul cu mine).Are totul inafara de modulul de aprindere(acela din care ies fisele).Are senzori,sonde,cablaje,corp clapeta,galerie,cutie viteze,totul funtional.O sa iti dam un raspuns maine! Astept raspuns. |
ARO
- AG82ARO
vladut88 |
Ma uit dimineata la un carter de dacie si iti spun exact daca difera sau nu , il montez pe cutie de 10 sa vad
dacia ARO
- bh 10 twa
bn96alx |
Membru Group: Members Posts: 120 Joined: 31 January 13 ![]() |
salut.sunt baiatul din anuntul pus de ydaniel si am eu toate piesele care iti trebuie tieinafara de aprinde
cat ai fi disponibil sa dai?? fam un pret sa vad daca imi convine sau contacteaza-ma |
dacie
1310li
- bn96alx
Floryn_Cis |
Dacia 1300
Dacia 1300 Berlina
- Sb03cjs
icxu |
QUOTE(bn96alx @ 4 Feb 2013, 15:25) salut.sunt baiatul din anuntul pus de ydaniel si am eu toate piesele care iti trebuie tieinafara de aprinde cat ai fi disponibil sa dai?? fam un pret sa vad daca imi convine sau contacteaza-ma Salut, dupa cum scrie si in primul post iti pot oferi 600roni si platesc transportul. |
ARO
- AG82ARO
ghitza |
MCU???
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
bn96alx |
icxu dami un id de mess dak ai sa vb mai multe akolo ........saptamana viitoare ma apuc sa le dau jos piese si le fac niste poze
dacie
1310li
- bn96alx
icxu |
Momentan se suspenda, o sa iau kitul de la bn96alx.
This post has been edited by icxu: 9 Feb 2013, 14:18 |
ARO
- AG82ARO
icxu |
De actualitate, unii oameni nu se pot tine de cuvant.
ARO
- AG82ARO
icxu |
De actualitate. |
ARO
- AG82ARO
icxu |
valabil
ARO
- AG82ARO
cypryan06 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 345 Joined: 11 July 10 ![]() |
crezi ca te ajuta de la un clio 1.5 dci?
renault
clio 1.5 dci
- b175rux
nyck_c |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 12 November 09 ![]() |
- db-07-ppg
2004 14 cmc
icxu |
Momentan se suspenda, am cumpărat un motor diesel...
Mulțumesc pentru găzduire. This post has been edited by icxu: 28 Mar 2013, 15:17 |
ARO
- AG82ARO
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 06:37 |
