5 Pages < 1 2 3 4 5 >
> VAND KIT LED Butoane Consola Logan Sandero Duster, inlocuire bec buton cu led
Andi.
post 17 Nov 2013, 11:09
Post #61
Multumesc pentru ajutor kossak acum chiar sunt sigur ca ma voi descurca sa le montez.
Dacia Logan 2009 best
voicamic
post 29 Nov 2013, 10:30
Post #62
Salut, pcblayouter!
Ai pm cu comanda pentru 1 set logan ph1 portocaliu.
Toate cele bune!
Dacia Logan MCV Laureate 1.5 dCI 68 CP 2007 - B-**-***
Fugi D'acia!
pcblayouter
post 2 Dec 2013, 22:37
Post #63
Salut,
Am trimis modulele cu leduri.
Astept parerea ta legata de montaj si o comparatie intre culuarea originala si culoarea ledurilor portocalii.
Spor la treaba!
This post has been edited by pcblayouter: 2 Dec 2013, 22:39
dacia logan 2005
pcblayouter@yahoo.com
voicamic
post 3 Dec 2013, 20:04
Post #64
Ok, setul de becuri pus la posta ieri dimineata a ajuns azi dupa amiaza.
Starea consolei inainte de inlocuire era cam asa:
- bec iluminare comenzi ventilatie ars;
- butoanele de geamuri si dezaburitor cu becuri functionand, dar abia vizibile; motivul l-am descoperit la demontare - suporturile de plastic galben ale becurilor erau afumate si aproape opace in dreptul bulbului becului; noroc ca ledurile vin deasupra si nu trebuie sa lumineze prin plasticul ala pe jumate innegrit, ca nu se mai vedea mare lucru, si nici nu stiu daca se gasesc de schimb.
Inainte:
Montajul a mers repede la randul superior de butoane, in cca 10 min. au fost gata. Modulele pentru dezaburire, blocare usi si avarie sunt bine calibrate si intra ferm in locasuri.
La becul de iluminat consola de ventilatie am avut ceva probleme, in primul rand pentru ca nu am degetele prea fine si in al 2-lea rand pentru ca mi-a fost lene sa urc inapoi in casa dupa penseta-foarfeca.
Scule folosite: o surubelnita dreapta, un cleste cu varf ascutit, un clestisor de taiat, u surubelnita torx pentru suruburile de prindere bloc comenzi climatizare
Dupa:
Pozele nu sunt grozave, sunt facute cu telefonul.
Impresii:
- in sfarsit, butoanele si consola sunt din nou iluminate uniform;
- nuanta de portocaliu e poate un pic mai inchisa decat originalul, dar o comparatie relevanta ar trabui facuta cu o consola stock noua, la mine dupa cum v-am zis mai sus, suportii de bec erau toti afumati;
- singura lumina care arata diferit e cea de la avarie: nu mai exista diferenta de luminozitate intre repaus si functionare si nu se mai distinge clar simbolul cu triunghi;
- o bila alba pentru pcblayouter: modulul de climatizare a avut ledul superior portocaliu si pe cel inferior alb: astfel, bulinele albastre ale scalei reglajului de temperatura si-au pastrat nuanta naturala, iar punctul de pe butoanele rotative inferioare (dirijare aer si reglaj temperatura) se vede alb. Chiar m-am gandit dupa ce am trimis comanda (mintea romanului cea de pe urma...) sa-i fi spus sa-mi faca lumina de climatizare alba, dar era prea tarziu. Gand la gand cu bucurie!
Recomand.
This post has been edited by voicamic: 3 Dec 2013, 20:09
Fugi D'acia!
pcblayouter
post 16 Dec 2013, 12:40
Post #65
Ma simt obligat sa raspund la cateva intrebari legate de aceste module:
- la apasarea butonului de avarie lumina devine intermitenta dar intensitatea lumnii ramane aceeasi ca in momentul aprinderii pozitiilor
- pentru butoanele de dezaburire si blocare usi modulele cu leduri sunt diferite fata de cele prezentate pe forum iar montajul lor este mult mai simplu (nu mai este nevoie de plasticul galben).
- trebuie respectata polaritatea +, - la montarea modulelor iar pentru aceasta toate modulele au marcat pe ele legatura la masa printrun punct de culoare argintie.
- masa la butoane este in partea dreapta.
- se pot face si combinatii de culori la butoane, nu este necesar sa comandati 2 kituri de culori diferite ci doar sa precizati ce culori doriti
- in butoanele de deschidere geamuri cu impuls este necesar sa stergeti vopseaua de pe interiorul butonului si sa lipiti cele 2 fire ale modululi cu led.
- modulele cu leduri nu se incalzesc
- ledurile functioneaza la mai putin de 50% din capacitatea maxima.
- luminozitatea butoanelor este reglata astfel incat plasticul alb din interiorul butonului sa nu se proiecteze prin buton
Astept alte intrebari la adresa de email pcblayouter@yahoo.com
P.S. Le multumesc celor care isi fac timp sa posteze pareri legate de aceste module.
dacia logan 2005
adiszy
post 18 Dec 2013, 01:02
Post #66
Salutare
Am achiziționat si montat pina la urma un set de led URI
Produsele sunt super OK !
Montajul lor insa nu este chiar asa de ușor ! Oricât ar descrie "pcblayouter"operațiunile , NU IESE !
Inafara de butonul cu impuls , montajul celorlalte butoane a fost 30 minute , excepție făcând cel de climatizare , cu care am terminat dupa 3ore jumate !!! , durere mare cu el
Durata asta din cauza ca am dat jos panoul si am desfăcut cele 3 cabluri (pina si clema de alimentare a ieșit greu -trebe introdus dinspre inauntrul bordului o șurubelnița subțire si sare clima aproape singura ) si clemele de la cabluri au ieșit cam greu , dar inuman a fost sa le pun înapoi , ele trebuind "torsionate " .
Dupa ce-am am rupt si o clema , si din "grseala" (crezând ca e tot ceva clema )am descoperit suportul becului , care probabil se putea scoate si fără desfacerea cablurilor , care e cea mai nasoala operatiune .
Am sa postez ceva poZe ,poate vor fi de ajutor si altora , sa nu patească ca mine !
18 Dec 2013, 01:04:
Si poza finala !
18 Dec 2013, 16:35:
este corecta informatia cu bec LED , doar pe butonul de blocare geamuri spate ! smile.gif)
la butonul cu impuls , becul original " se extrage" ? sau se deslipesc firele ?
si la toate butoanele astea exista vre-un semn de orinentare ? (eu dupa ce am dat jos capacul cu pictograma , nu am mai stiut in ce parte sa-l tin smile.gif) , si daca l-am intors ..., e eronata informatia ca "in dreapta" ! nu ? )
cred ca se deduce ca-a "amator" , smile.gif))
in orice caz satisfactia e mare cand sti ca tu ai mesterit acolo si a si iesit !
This post has been edited by adiszy: 18 Dec 2013, 16:35
Dacia Laureate Plus 2007-1.4MPI
voicamic
post 19 Dec 2013, 05:08
Post #67
Te-ai chinuit ceva cu consola aia... eu doar am desfacut-o din cele 2 suruburi si am intors-o pe o parte, fara sa-i demontez cablurile de comanda, doar cat sa pot apuca si rasuci soclul becului cu clestele cu varf ascutit. Se poate folosi si o penseta-foarfeca cu varf indoit, sau si mai bine cu o tubulara de 8-9mm, cum am vazut intr-un tutorial pe net. (am incercat sa pun link-ul aici, dar nu merge, habar n-am de ce).
This post has been edited by voicamic: 19 Dec 2013, 05:27
Fugi D'acia!
adiszy
post 19 Dec 2013, 10:55
Post #68
cam da ...
acum daca ar fi sa dau timpu inapoi as fi boier !!!
informatia e cea mai pretioasa de cele mai multe ori
am urmat calea cea mai "grea"
deja "am experienta " !:))
pcblayouter
post 19 Dec 2013, 11:05
Post #69
QUOTE(adiszy @ 19 Dec 2013, 10:55)
cam da ...
dacia logan 2005
adiszy
post 19 Dec 2013, 17:29
Post #70
Da puteam smile.gif)) ,
( eram cam nervos ! Si nu cred ca m-a putea exprima "decent ")
19 Dec 2013, 23:22:
Nervos pe "tembelii"care au proiectat interiorul mașinii si care au ales si materialele !
This post has been edited by adiszy: 19 Dec 2013, 23:22
andreispark
post 23 Dec 2013, 08:19
Post #71
Salut,
Am montat si eu Sambata ledurile.
Sint super ok,am ales culoarea portocaliu si este exact culoarea originala.
La ventilator a trebuit sa desfac cele 2 cabluri.
Recomand cu placere,dar atentie ca pozele postate cu pozitia ledurilor NU SINT OK cred ca unele sint de la solenta,cel mai bine este sa montati ledul intr-un buton dupa care il incercati daca se aprinde inseamna ca este pozitia corecta si pot fi montate la toate cele 4 butoane in aceeasi pozitie.
La ventilator dupa ce ati montat daca nu se aprinde rotiti ledul cu tot cu support cu 180 de grade.
logan 1.5 dci 2006 - diesel berlina nu
ursul_martinica
post 26 Dec 2013, 13:43
Post #72
Recomand! om serios si lucru bine facut! o sa pun si niste poze mai spre seara.
This post has been edited by ursul_martinica: 26 Dec 2013, 13:59
Dacia Logan 2004 - B 559 ANA
''M-am certat si cu Mitica Dragomir, dar fara jigniri. El m-a facut oligofren, eu l-am facut zdreanta, dar nu ne-am insultat''. (Gigi Becali)
daniel.vaduva
post 2 Jan 2014, 15:13
Post #73
Fericit posesor Dacia Duster!
Am cumparat si eu de la Marian ledurile si le-am montat. Am optat pentru portocaliu, culoarea originala.
Montajul a fost simplu la butoanele normale, dar m-am chinuit putin la cele cu impuls de la geamurile electrice.
Iata cateva poze cu rezultatul:
Marian mi-a fost alaturi, telefonic si m-a consiliat, iar pe aceasta cale ii mai multumesc inca o data.
Dacia Duster 2010 Laureate - Numere de Gorj
"Inactivitatea este o treaba foarte grea. Intotdeauna se gasesc multi care se straduiesc sa te puna la munca." O. Wilde
pcblayouter
post 4 Jan 2014, 11:16
Post #74
Pot sa va ajut cu urmatoarele module cu leduri:
- 4 module pentru butoane - 30 lei toate 4 indiferent de culoare
- avarie - 7 lei (culoare alb cald - rezultatul final va fi rosu)
- climatizare 12 lei (portocaliu sau rosu) La climatizare se poate obtine culoarea portocaliu sau rosu. Se poate obtine si alb rece doar daca stergeti vopseaua galbena de pe folie. Pentru faza2 sunt necesare 2 module.
- module pentru butoane geamuri electrice spate - 15 lei ambele (orice culoare)
Modulele se monteaza in locul becurilor fara lipituri.
Trimit in tara cu posta romana - 7 lei
dacia logan 2005
pcblayouter
post 14 Jan 2014, 16:23
Post #75
Costul transportului cu posta romana a crescut la 10 lei.
dacia logan 2005
l_c_l
post 16 Jan 2014, 15:35
Post #76
Comandat, primit mail cu instructiuni, primit coletul dupa 2 zile, platit ramburs, citit un pic pe forum ( mai bine citesti decat sa spargi masina ), montat in 3 ore. Rezultat=vezi foto ( facuta cu telefonul ). Foarte multumit!
Dacia Logan 2006
Costin Laguna II
post 8 Feb 2014, 15:39
Post #77
Salut...!! vreau sa cumpar 8 led-uri albastre pentru butoanele de actionare ale geamurilor la Renault Laguna II....!!! cum trebuie sa procedez???
This post has been edited by Costin Laguna II: 8 Feb 2014, 15:46
Renault Laguna II hatchback 2002 Initiale Paris - PH.10.HAR
pcblayouter
post 8 Feb 2014, 16:46
Post #78
QUOTE(Costin Laguna II @ 8 Feb 2014, 15:39)
Salut,
pot sa ti le trimit cu posta romana.
da-mi adresa ta pe email pcblayouter@yahoo.com.
dacia logan 2005
Costin Laguna II
post 12 Feb 2014, 09:01
Post #79
pepelutza
post 12 Feb 2014, 09:18
Post #80
Renault Clio 3 2007 , dynamique 1,6 , 16v 110 CP - BV-10---S
Costin Laguna II
post 14 Feb 2014, 15:16
Post #81
Astazi am primit led-urile... ma apuc de montaj... sper sa reusesc sa pun si pozele astazi ...!!
pcblayouter
post 14 Feb 2014, 15:31
Post #82
QUOTE(Costin Laguna II @ 14 Feb 2014, 15:16)
Ma suni daca ai intrebari.
Sa ai spor la treaba smile.gif!
This post has been edited by pcblayouter: 14 Feb 2014, 15:32
dacia logan 2005
Costin Laguna II
post 14 Feb 2014, 23:54
Post #83
Gata ...am montat led-urile... a fost putin de munca... dar totul a decurs perfect...!!Apelati la pcblayouter(Marian) este de incredere.. si de apreciat...!!Domnul Marian ..multa sanatate si vanzare buna!!
Scuzati-mi.. calitatea imaginilor... sper ca se vede cat de cat..ceea ce am reusit sa fac..!!
Aici.. am schimbat doar ledul pentru ca rezistenta avea din fabrica... si led alb.. iar eu am pus albastru!!SAM_0715.JPG ( Size: 2.59mb ) Number of downloads: 354
Si rezultatul final si mult dorit... se vede super bine..!! SAM_0717.JPG ( Size: 580.74k ) Number of downloads: 243
This post has been edited by Costin Laguna II: 15 Feb 2014, 00:06
pcblayouter
post 15 Feb 2014, 11:14
Post #84
Pentru cei interesati pot realiza bagete cu leduri RGB care pot fi folosite la luminatul interior - picioare, sub scaune spate sau oricare alt loc pentru lumina ambientala.
Puteti schimba foarte usor culoarea dorita.
Se pot obtine foarte simplu 7 culori.
Lungimea acestor bagete poate fi intre 20cm si 50cm.
Pentru lumini picioare este suficienta lungimea de 20cm.
Alimentarea baghetelor se poate face din mai multe locuri - de la plafoniera, aprinderea pozitiilor...
This post has been edited by pcblayouter: 15 Feb 2014, 11:23
dacia logan 2005
cristi06062000
post 18 Feb 2014, 13:24
Post #85
Salut,
Se poate confectiona o bagheta flexibila cu leduri rosii pentru montaj in stopul suplimentar la o laguna II hatchback?
Renault Laguna 2 2004 -
pcblayouter
post 18 Feb 2014, 14:05
Post #86
QUOTE(cristi06062000 @ 18 Feb 2014, 13:24)
Salut,
Acest model are deja o placuta cu leduri in el?
daca te ajuta pot sa inseriez mai multe placute cu leduri pe care le folosesc la butoane. sunt legate cu fire intre ele iar pozitionarea exacta o faci tu in stop. Culoare poate sa fie rosie sau alba (este mai puternica).
dacia logan 2005
cristi06062000
post 18 Feb 2014, 14:19
Post #87
QUOTE(pcblayouter @ 18 Feb 2014, 15:05)
Din pacate nu are leduri are bec w16w (t15). Daca se pot inseria mai multe placute pe ceva suport flexibil ar fi perfect pentru a o lipi pe dispersorul stopului care nu este o suprafata dreapta.
Multumesc.
pcblayouter
post 19 Feb 2014, 20:48
Post #88
Bagheta cu leduri RGB.
<span class='edit'>20 Feb 2014, 17:55:</span>
This post has been edited by pcblayouter: 20 Feb 2014, 17:57
dacia logan 2005
pcblayouter
post 21 Feb 2014, 19:05
Post #89
Oferta pentru iluminare butoane consola centrala este inca valabila.
Acum kitul este complet indiferent de culoarea dorita.
Pentru cei care sterg vopseaua de pe folia consolei de climatizare pot realiza acum si module de culoare albastra si verde.
Kit leduri complet consola centrala logan faza 1 (4 module butoane + 1 modulbuton avarie + 1 modul consola climatizare) - pret 48 lei
Kit leduri complet consola centrala logan faza 2, sandeo, duster (4 module butoane + 1 modul buton avarie + 2 module consola climatizare) - pret 60 lei
Montajul nu necesita lipituri sau cunostinte de electronica, ci doar dorinta de a repara singuri. Modulele se monteaza in locul becurilor, iar rezultatul este obtinere unui consum de curent mai mic, luminozitate uniforma, functionare indelungata, eliminare disconfortului realizat de incalzirea butoanelor si satisfactia ca ati putut repara singuri fara costuri exorbitante de manopera si bineinteles de materiale .
dacia logan 2005
slyhd
post 24 Feb 2014, 11:40
Post #90
Salut,
Ma intereseaza si pe mine 4 module cu SMD pe galben sau portocaliu,pentru Logan PH1(geamuri electrice, dezaburire si inchidere centralizata) + 1 SMD rosu si o rezistenta 1kohm (imi trebuie pentru activare martor luminos usi deschise)
Rezistenta aia plata care o pui pe module ar fi de preferat.
Fa-mi te rog un pret.
Iti trimit adresa de livrare daca crezi ca ai ce am solicitat mai sus.
Merci
Dacia Logan 2007
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 03:21
