2 Pages < 1 2
> probleme acceleratie, accelereaza greu, foarte greu sau deloc
bleumineral
post 18 Feb 2013, 12:06
Român și neștiutor
Așa am pățit și eu cu meseriașii din service care mi-au schimbat injectoarele de gaz, că sanchi nu-s bune și mașina tot așa a mers. M-a costat afacerea 1400 de lei. Până la urmă, când au văzut că n-o scot la capăt mi-au zis că e de la roți și mi-au scos mașina afară. Și așa merge până-n ziua de azi.
Dacia Logan 1.4 mpi gpl 2007 Laureate - -***
post 18 Feb 2013, 13:42
Cio, cioc, baieti !!
Aista nu-i topic de viteze/aerodinamicitati/alte prostii.
Mai vad patinaje, impart cartonase!
Lordu'
post 25 Feb 2013, 18:47
...concluzie:
asa cum am zis( mi-am facut programare in provincie de data asta pentru ca aici m-am lamurit ce de loaze sunt) am fost azi iar la service. diagnostig: masina n-are nimic.
paranteza: am apreciat ca nu mi-au spus ca ceilalti ca trebuie sa schimb catalizatorul, apoi pompa de benzina si apoi... si pe de alta parte asta am simtit si eu saptamana trecuta: masina mergea normal.
drept urmare, daca tot n-avea nimic, am decis sa-i schimbe bujiile, sa-i curete pompa de benzina, asa cum mi s-a recomandat mai sus, si sa-i regleze jocul culbutorilor chiar daca, asa cum am spus "isi revenise". in plus am cerut un reset la injectie (am si eu piticii mei... biggrin.gif)
un mic amanunt la reglajul tachetilor: furtunasul care pleaca din capac catre galeria de admisie era iesit/scos. de ce, de cand si cine l-a scos? ...nu stiu. habar n-am de rolul lui pe motorul asta. la vechea dacie nu tinea ralantiul daca era furtunul ala scos sau daca se infunda duza aia. aici habar n-am.
dupa toate astea masina s-a comportat la fel, doar isi revenise inainte de "operatia pe cord deschis" biggrin.gif, cu un plus la "sprint" probabil datorita bujiilor noi.
recomandare: cand scoateti pompa de benzina sa nu aveti rezervorul plin sau ceva de genul... da pe-afara! wacko.gif
multumesc tuturor, inclusiv maestrului klaus care are intotdeauna opinii pertinente wink.gif .
Dacia Logan 2006 / 1,4MPI - B-??-???
Kojak
post 25 Feb 2013, 20:42
Dacia Logan 2006
post 25 Feb 2013, 22:44
QUOTE(Lordu' @ 25 Feb 2013, 18:47)
Sa fac eu plici daca pe topicul asta am exprimat vreo opinie!
adyslanic01
post 20 Jun 2014, 20:29
Bunaseara draci colegi. Poate ma puteti ajuta cu un raspuns. Ieri am ramas cu masina in centrul sibiului. Sa spart un rulment la cutia de viteze si mam ales cu carcasa de la cutie crapata. Chemat platforma dus la service schimbat cutia cu una second hand. Acum si problema mea care consta in faptul k nu am putut sa mai trec de 125 km/h in treapta a 5. Ieri inainte sa se strice am mers si cu 160 km/h. Ar putea avea vreo legatura schimbarea cutiei cu lipsa de putere in tr a 5-a?
dacia logan 2008/preferance - BC-05-EEH
4x4
post 20 Jun 2014, 20:46
Übermensch
Nu.
Ori iti patineaza ambreiajul, ori tiau pus aia cutia gresita. (cutie de benzinar pe logan diesel)
W S S
Attere Dominatum!
adyslanic01
post 20 Jun 2014, 20:56
Eu am 1.4 mpi. Daca ar fi fost de logan diesel sa se comporte asa? In tr 1 2 3 4 merge bine. Adik trage relativ bine. Dar intr-a 5 parca nu mai are vlaga. Ai idee daca e stantat undeva pe cutie tipul acesteia? jh1 jh3 sau de care o mai fi sa o compar cu cea veche? (iam rugat sa mi-o puna in portbagaj pe aia veche) multumesc mult
vladut88
post 20 Jun 2014, 22:32
Eu zic ca tiau pus cutie de diesel , sau in cutia de asu puso pinioanele de treapta 5 sunt de diesel alta explicatie , nui
I hate BMW
adyslanic01
post 21 Jun 2014, 08:53
Multumesc. O sa pun azi pinioanele de la tr 5 de la cutia originala a masinii. sper sa mearga.
pistritu
post 21 Jun 2014, 13:05
vezi sa etansezi la loc capacul cutiei de viteze, de preferat un smac 2+2 negru
ca sa nu iti curga uleiul din cutie
Gil26 este bolnav psihic
vladut88
post 21 Jun 2014, 13:13
Ala e slabut , ideal Victor Reinz , sau daca nu bison , mai slab ca vr , dar bun
I hate BMW
adyslanic01
post 21 Jun 2014, 16:07
Multumesc de sfaturi. Pentru etansare am folosit victor reinz. Cu toate ca am pus pinionul original aceeasi poveste. Pe furca de la cutia originala care vine pe sincron la tr 5 avea un raport de 4-1, la cea second era 5-1. Am schimbat si bujiile,curatat corp clapeta schimbat filtru aer. pompa de benzina are 3,2 bar presiune. mai ramane catalizatorul. sad.gif
Revin cu noutati. Am scos sonda lambda amonte si degeaba. Deci catalizatorul nu e infundat. La diagnoza nu apare nici un defect pe tester. Daca mai aveti vreo idee va rog sa imi ziceti. Va raman dator
This post has been edited by adyslanic01: 21 Jun 2014, 21:07
user123
post 21 Jun 2014, 22:47
Pt "etansare" la capacul cutiei trebuia sa folosesti garniture originala reper 8200117602
Esti absolut sigur ca nu "trage" decat in tr 5? In restul treptelor este ok?
Si ca fapt divers, poti scrie cam ce viteza afiseaza bordul in tr5 la 2000rpm?
Daca ai scos "grupul tr 5" Numara te rog dintii si scrie aici....asta ne ajuta sa ne orientam la tipul cutiei....
Daca cutia e potrivita, o cauza pt care nu "demareaza" sau demareaza greu poate fi si faptul ca a umblat cineva in ea care nu se pricepe si nu a strans reperele la cote.....cutia de viteze e ff sensibila si acolo nu merge decat cu precizie, totul se masoara si se strange la cuplu....daca e asa, probabil ca merge incinsa si curand e posibil sa o gripeze...
Dacia Renault 2004/2018
adyslanic01
post 21 Jun 2014, 23:26
In tr 2 si 3 trage ca inainte. In tr 4 parca am sesizat o mica diferenta. Iar in tr 5 nu are vlaga deloc. O sa zic maine ce viteza am la 2000 de rpm si o sa numar si dintii.
adyslanic01
post 23 Jun 2014, 11:42
Salutare din nou. Pinionul care lam dat jos are 39 de dinti. In tr 5 la 2000 rpm am 80 km/h mentionez ca am pinionul original cu care a venit masina. Cutia pe care o am acjm pe masina e jh3. Am gasit o eticheta pe capac. Tin sa cred ca lrob mea nu e de la cutie ci de la motor. Ieri am observat k da si ceva rateufi mici la accelerare si decelerare. Si cand ii dau un pic de blana in tr2 se simt si niste "suturi" sa le zic asa
post 23 Jun 2014, 12:36
QUOTE(adyslanic01 @ 23 Jun 2014, 11:42)
Asa face toate.
post 23 Jun 2014, 14:12
Pinionul ala de a V-a e de DCi.
This post has been edited by corbex: 23 Jun 2014, 14:12
adyslanic01
post 23 Jun 2014, 17:12
Am pus pinionul de la tr 5 din cutia cu care a venit masina din fabrica. Aceeasi poveste
punktnet
post 24 Jun 2014, 11:47
Tehnic
Verifica presiunea si debitul pompei de carburant.
Dacia Power 2022
Diesel Power
vladut88
post 24 Jun 2014, 13:05
NU stiu sigur , dar teoretic difera raportul diferentialului diesel respectiv benzina
I hate BMW
adyslanic01
post 24 Jun 2014, 20:55
Presiunea am verificato. E in jur de 3.2 bari. Si la relanti si la 5000 rpm e cam aceeasi preiune. Azi am desfacut cutia originala a masinii si am vb sa imiaduca piesa defecta dupa tipul cutiei. O sa folosesc pinioanele din cutia originanala in carcasa de la cutia sh. altceva nu stiu ce sai mai fac. Si problema a aparut odata cu montarea cutiei sh.
punktnet
post 25 Jun 2014, 07:35
Tehnic
Conform producatorului, presiunea minima de lucru este 3.5bar. Teoretic acea diferenta ar putea oarecum sa se traduca intr-o lipsa de putere in sarcini foarte mari.
Daca tot ti-ai bagat nasul la pompa, faci o punte la releu in fata si masori debitul pompei intr-un minut. Minimul acceptat este de 60litri/ora; raportezi la 1 min aceasta valoare.
Faptul ca a aparut odata cu schimbarea cutiei poate sa fie o coincidenta sau nu. Oricum, daca erau elemente de la cutie diesel, diferentele erau mult mai mari la nivelul turatiei raportate la viteza. Nu stiu exact raportul diferentialului, dar pinioanele sigur difera.
Apropo, cand se plafoneaza viteza cam ce turatie ai? Sa nu cumva sa creasca turatia si viteza sa ramana constanta ca atunci vorbim de altceva...
Dacia Power 2022
Diesel Power
adyslanic01
post 27 Jun 2014, 11:22
O sa incerc si treaba cu debitul. Cand se plafoneaza am in jur de 3200 rpm. App stiti cumva u de gasesc un diferential si la ce preturi pt o cutie jh1?
Alex Dinca87
post 5 May 2015, 11:31
Buna ziua,
Am si eu aceeasi problema la un kangoo din 2000 1.4 benzina 8v, cum avea si Lordu' la dacie, numai ca problema mea pleaca de la 70 km/h si nu trece de 110. intre 70 si 110 acceleratia este foarte greoaie indiferent de viteza a 4-a sau a5-a.
A rezolvat cumva Lordu' problema la masina lui?
Specific ca am fost la tot felul de service-uri si mecanici, teste peste teste. Concluzie - masina nu are nimic?????
renault kangoo 2000
nikuniku
post 5 May 2015, 11:41
schimba bujiile
opel zafira f75 1.6-16valve
Lordu'
post 6 May 2015, 09:36
nu stiu ce sa zic... ideea e ca mi-a murit pompa la vreo 3-4 luni dupa ce am curatat-o, timp in care motorul a mers normal fara sa mai am simptomele pentru care am deschis topicul. acum ca a fost de la inceput o problema cu pompa si curatirea i-a mai prelungit "viata", ca n-a fost nimic... habar n-am. a murit... fara niciun avertisment si mai ales ca facusem kilometri in ziua aia, am oprit pentru 5 min si pe urma... invartea dar nu pornea. m-am gandit ca e senzorul de pe volanta dar pe urma am constatat ca nu mai auzeam zumzetul ala de amorsare, sau ce-o fi, a pompei. .
..tractata la service, schimbat pompa, plecat in 5 ore. aproximativ 1100 lei parca a fost distractia pentru o pompa de origine si service dacia/renault.
ps: frumos a fost ca ajuns la service a pornit. si nu o data ci de mai multe ori. asa ca aia au curatat MPPul, bujiile, au mai curatat si o fisa care dadea la masa (ceva legat de pompa) si dupa toata distractia asta cand sa-mi faca nota si sa plec.... surpriza! nu mai pornea. deci au revenit de unde plecasera: sa schimbe pompa de benzina biggrin.gif
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 14:33
