2 Pages < 1 2
> Probleme reglare GPL ATIKER
krapcarasu
post 18 Feb 2013, 17:25
cum am mai spus, exact din cauza gatuirii consumi mai mult, accelerezi mai mult, schimbi viteza mai greu. Trebuie reglat sa urce repede in ture.
DJ-55-AMC
post 18 Feb 2013, 17:38
De desfacut nu ma apuc sa-l desfac; nu ma simt in stare. Problema e ca a mers, nu foarte bine dar a mers... Tind sa cred ca e tot din reglaje. O sa il iau iar la mana... Tre' sa bag iar gaz 022.gif
Iar ce e curios este ca reglarea plamanului am facut-o inainte de ultima alimentare cu gaz(10l), am facut-o spre inceputul alimentarii precedente si atunci nu a consumat nici pe departe in halul asta si nu am mai umblat la ea intre timp.
Chiar incepe sa imi dea de cap...
19 Feb 2013, 17:21:
Am rezolvat treaba cu reglatul, am dus-o la mecanic laugh.gif . Am stat si m-am gandit ca e mult mai ieftin asa (omu' imi lua 10lei). Pana la urma ii dadeam eu de cap dar gazul ce trebuia sa il bagam + nervii ca mi-i faceam... Tin sa va multumesc pentru sprijinul acordat. Numai bine!
This post has been edited by DJ-55-AMC: 19 Feb 2013, 17:21
Dacia 1310 L 1997 - DJ-55-AMC
ghitza
post 19 Feb 2013, 17:30
nu ne zici si noua ce a facut minitehnicus,bafta
DJ-55-AMC
post 19 Feb 2013, 19:42
Din cate vazui eu mai slabi surubul de mers in sarcina (cel maltratat) si mai umbla putin la cel de pe furtun. Acum sa vedem cu o fi consumul...
ghitza
post 19 Feb 2013, 20:12
o sa cresca iti spun sigur,si sigur relantiu ti asigurat si de supapa de sarcina ceea ce nu e bine
DJ-55-AMC
post 20 Feb 2013, 20:43
QUOTE(ghitza @ 19 Feb 2013, 20:12)
Daca tot consuma mult ma duc peste ala iar sa mi-o regleze cum trebuie. Da' ceva imi spune ca nu va fi nevoie
DJ-55-AMC
post 16 Mar 2013, 10:34
Am reusit sa ii scot un consum cat de cat bun, cam 10 l/100km.
Se pare ca toata treaba ar fi fost cauzata de o bujie slaba. Am ramas in drum fara gaz si am fost nevoit sa o trec pe benzina. Spre surprinderea mea nu mergea la fel de rotund.
Eu unul sunt multumit de acest consum avand in vedere la cum merg eu.
Nu vreau sa spun ca fac raliu prin oras, ci merg pe distante scurte; nu se incalzeste bine motorul bine si il si opresc.
Va multumesc inca o data pentru ajutorul dat. NUMAI BINE!
PH-06-BOA
post 17 Mar 2013, 15:02
Daca mergi pe drumuri scurte, si motorul n-ajunge la temperatura optima, consumul e destul de mare.Asa ca 10, e bine.
Zilele trecute, la un tico care consuma si 20%, dupa ce am remediat acea rafinarie de carburator, dupa trei teste (primul cu 5,5 aldoi-lea cu 6,4), la ultimul am scos 3,7% la viteza de 60/h. Deci, numai intelegerea modului de functionare ajuta la un reglaj si consum optim. Faptul ca nu te credeai in stare sa-l demontezi, te face de doua ori mai slab, in a obtine ce-ti trebuie. Odata lipsa curajului, si alta , imposibila reusita.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
DJ-55-AMC
post 17 Mar 2013, 15:17
Am toata viata inainte sa invat, am 19 ani. P
Puteam sa ma apuc sa fac experimente pe plamane dar nu aveam nici o certitudine ca si reusesc. In plus nici nu prea ma dau banii afara din casa...
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 09:59
