> Consumul unei masini, In frina de motor
akeela11
post 5 Sep 2005, 14:30
Salut, am si eu o intrebare, atunci cind esti in frina de motor si iti arata consum instantaneu 0, e taiata alimentarea cu benzina si masina merge nimai datorita inertiei?; daca da , cum isi mentine motorul temperatura constanta atunci cind cobori o vale mare?
As dori un rsapuns argumentat tehnic.
Multumesc.
Logan Laureate - xxxxx
post 5 Sep 2005, 14:36
Nu cumva tu te-ai contrazis cu cineva pe tema asta ?
post 5 Sep 2005, 14:45
Iaca una http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=20702
Iaca doua http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...3;entry16871023
Iaca trei http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...3;entry16863748
Iaca patru http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...3;entry16863707
Ceva tangential http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=4657&st=0 dar legat cu iaca cinci http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...3;entry16799499
iaca sase http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=1932
Deci, in frana de motor, pana in 1800 rpm (sau 1500, nu mai stiu exact) SE TAIE INJECTIA.
Treaba cu mentinerea temperaturii la vale, nu am inteles ce ai vrut sa zic. O detaliere ar fi binevenita
PS: raspunsurile le dam in limita capacitatii noastre... NOI NU SUNTEM DACIA ASISTENTA ON-LINE...
akeela11
post 5 Sep 2005, 15:06
Ma refer ca daca mergi in frina de motor iarna sau vara vreo 10 km e taita alimentarea de tot?
Intradevar m-am contrazis cu cineva, eu am ziz ca nu este taita alimentarea total.
Sony
post 5 Sep 2005, 15:09
Daca mergi tu vreo 10 km in frana de motor ai ceva sanse sa intri in cartea recordurilor. Asa ca din banii castigati iti vei lua alta masina. wink.gif
MAKRON
post 5 Sep 2005, 15:10
simply clever
Frate, cand Klaus a spus ca se taie nu a zis ca ti-o ia de tot ci dor ca iti da minimul de benzina, ca la ralanti, ca daca ti-ar taia-o de tot s-ar opri motorul!
SKODA OCTAVIA II AMBIENTE MY 2007 - WSP
post 5 Sep 2005, 15:13
Se poate testa . . . in mers, luat contactul. O sa vedeti daca exista diferenta.
This post has been edited by IRONICK: 5 Sep 2005, 15:17
Ettore
QUOTE(akeela11 @ 5 Sep 2005, 15:06)
Are timp de injectie morti concomitent cu cicluri normale - se opreste motorul daca o tai de tot. Nr de timpi morti sunt direct proportionali cu turatia motorului si cat de intes franezi cu mototrul. Daca vreti sa va convingeti faceti urmatoarea proba:lasati masina in frana de motor sa arate "0 consumul instantaneu" dupa care opresti motorul de la contact si vezi ca e mult mai intensa franarea.
This post has been edited by Ettore: 5 Sep 2005, 15:21
Cu mandrie LOGAN 1.4 LOGAN 1.4 Laureate - Prv. Sorry
post 5 Sep 2005, 15:14
Ia sa dam noi un raspuns atehnic...
In conditiile de input de senzori dupa cum urmeaza:
1. pedala de acceleratie la liber (input de pe rezistorul clapetei fluture de la corpul clapeta)
2. Viteza autovehiculului > 0 (input de pe tahimetru cutie)
3. RPM motor > 1500 (sau 1800) (input de pe senzor turatie)
4. Balanta de consumatori (input de pe presostatul instalatiei de AC, de pe presostatul instalatiei de DA etc)
Deci in aceste conditii NU se aplica semnal de deschidere injectoare (deci nu sunt puse la masa) de catre UCE injectie.
Atata timp cat sunt intrunite conditiile de input, outputul este care este.
Referitor la racirea motorului: de ce crezi ca in frana de motor, cu termostatul inchis (deci cu circuitul mic de racire functional) motorul nu se incalzeste? Nu exista frecari? Nu exista compresiuni de aer care prin compresie sa se incalzeasca in cilindru?
PS: pentru dweep: cand am zis ca se taie, am vrut sa zic ca se taie. DE TOT. Nema, nexam, nimica etc benzina pe injectoare in cilindru.
AL
post 5 Sep 2005, 15:16
Member
eu cred ca intrebarea aia e pusa la misto.... sa presupunem ca se poate merge 10 km in frana de motor...adica la vale... o vale a dracului de lunga... se parcurge in cca 10 minute... e bine?... (60 km/h viteza medie)... cat se poate raci motorul in aceste 10 minute, fie vara, fie iarna... 10 grade... de la optimul in jur de 90... ok.. si ce conteaza asta?... ce daca s-a racit 10 grade?... la fel, cand stam mult la stopuri...si ce daca s-a incalzit cu 10 grade?... nu depaseste maximul admis deci ?....
nu pricep motivatia intrerbarii....lansand la o parte absurdul situatiei...
cred ca topicul asta e bun de inchis... oricum, nu este o problema specifica Loganului sau unui tip de masina, nici macar unei marci... e valabil pentru toate motoarele pe injectie...voi muta deci la DIVERSE...
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
driverx
post 5 Sep 2005, 15:20
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(IRONICK @ 5 Sep 2005, 16:13)
Mai usor cu sfaturi de genu, ca altii au fost pionieri in asta si au sfarsit imbratisand copacii de pe marginea drumului.
Mitsubishi Lancer 2008
driverx
post 5 Sep 2005, 15:24
Sunt de acord cu AL. Cred ca se poate inchide. klaus a dat niste explicatii faine, ma intreb cati (mai ales iniatorul) le va intelege.
Cred ca s-a aberat destul. Pe langa ca exista enspe topicuri de genul.
...mari probleme existentiale aveti....Cred ca nu pricepeti nici pe jumatate cum functioneaza o masina relativ mai complicata cum este deja ZKR, dar faceti teoria chibritului cu injectoare si alte prostii. Romanul e entelegent.
Topic closed.
Ettore
post 5 Sep 2005, 15:45
QUOTE(klaus @ 5 Sep 2005, 15:14)
Te contrazic! Nu se taie DE TOT! Frana de motor inseamna si atunci cand iei piciorul de pe acceleratie si mergi pe un drum drept. Eu zic asa: nr de TIMPI MORTI (sau falsi) DE INJECTIE sunt direct proportionali cu turati si pozitia clapetei de acceleratie. Consumul nu e 0 absolut (ar trimite socuri mari in distributie s-ar defecta cureau-daca are, spre marea mea rusine nu stiu daca distributia e pe curea).
Cam atat am avut de zis, consider subiectul incheiat. Rog totusi adminii sa nu stearga.
akeela11
post 5 Sep 2005, 15:55
Oameni buni nu imi bat joc de nimeni, sint din Iasi si aici avem o panta sau o rampa de 13 km(Bucium se numeste) care ajunge si lo inclinatie de peste 7%, cei din Cluj au si ei Felac-ul numai ca nu este asa de lunga
Si pe mine ma intereseaza daca e adevarat ca se taie de tot alimentarea, e simplu nu?
Nu vreau sa nasc polemici, vreau numai un raspuns argumentat asa cum l-a dat Klaus.
Multumesc Klaus, in principiu calculatorul stie ce are de facut si in concluzie alimentarea este taiata.
cosmin_m
post 5 Sep 2005, 16:00
Ettore, parca scrie in manual ceva de distributie, ca sa nu impingi masina daca nu porneste ca sare cureaua si dup-aia bu-hu-hu...
Sau am citit pe forum si confund ? Ma rog...
Cat despre ce spui mataluta acolo, daca iei piciorul complet de pe acceleratie nu se cheama ca e "clapeta de acceleratie" la 0 si atunci nada injectie (conform definitiei de direct proportional), adica ce spunea Klaus ?
Zic si io ...
Lada / Logan 1200 / 1.6 8v ABS - B-NN-MMM
Eu zic ca se taie de tot.
Insa intr-adevar mai sunt luati in considerare (pentru turatia de reluare a injectiei) si alti parametrii:
- Temperatura motorului
- diferenta de viteza (sa fie in deceleratie)
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/pb94/pb94-5.htm
http://www.autoshop101.com/forms/h43.pdf
etc...
Ettore
post 5 Sep 2005, 16:47
QUOTE(klaus @ 5 Sep 2005, 16:00)
etc...
Dupa cum "probabil" ai citit si tu cu atentie ai vazut ca se taie complet injectiadoar in "ANUMITE" situatii- de ex decelarare mare -in traducere libera turatie mare in raport cu pozitia pedalei, clapetei, de acceleratie, si in plus mai zice tot in al doilea link dat de tine ca dupa anumite perioade de taiat injectia, pentru a preveni patrunderea unei cantitati mari de O2 in catalizator, injectoarele sunt actuate cate putin. Cand se vb aici de perioade "mari" se refera la secunde nicidecum MINUTE.
La polul celalat al taierii "COMPLETE" a injectie se afla turatia de regulator (maxima). Si acolo se taie "complet" alimentare dar ai vazut si tu ca doar pentru perioade "scurte" de timp (sub o secunda). Tot la fel se procedeaza si la franare cu motorul.
In concluzie iti multumesc pentru link (la al doilea ma refer), sper sa-l citesti si tu cu atentie.
This post has been edited by Ettore: 5 Sep 2005, 16:52
ursul-alb
post 5 Sep 2005, 17:51
QUOTE(akeela11 @ 5 Sep 2005, 15:55)
Daca tu zici ca poti cobori Buciumul intr-o viteza (nu conteaza care), inseamna ca eu am degeaba atatea drumuri in zona... accept ca se poate cobori scos din viteza (evident, daca esti sado si ai timp sa te tarasti in unele zone cu 10-20 kmh), dar intr-o treapta de viteza NU CRED!!
Dacia Logan Laureate 1,6 egee - IS XX xxx
post 5 Sep 2005, 18:42
QUOTE(Ettore @ 5 Sep 2005, 16:47)
Adevaru e ca asa cum zici tu (taie temporar) scrie acolo... Ia sa citim...
QUOTE(manual service toyota)
Deceleration Fuel Cut
During closed throttle deceleration periods from higher engine speeds, fuel delivery is not necessary. In fact, deceleration emissions and fuel economy are adversely affected if fuel is delivered during deceleration.
To prevent excessive decel emissions and improve fuel economy, the ECU stops injection pulses completely during certain deceleration conditions.
- When the IDL contacts close with engine rpm above a given speed, the ECU cuts injection operation completely.
- When the engine falls below the threshold rpm, or when the throttle is opened, fuel injection is resumed.
Si acum despre reluarea injectiei:
QUOTE(manualul de service Toyota)
Referring to the graph, fuel cutoff and resumption speeds are variable, depending on coolant temperature, A/C clutch status, and SIT signal.
- With A/C clutch on, fuel cutoff and resumption speeds will be increased.
- With the stop light switch on, fuel cutoff and resumption speeds will be decreased
(some applications only).
Si acum ce zisei eu mai sus:
QUOTE(klaus)
Atata timp cat calculatorul primeste pe intrari conditiile de cutt-off, el o sa mentina injectia taiata. Faptul ca aceste conditii nu se pot intruni decat pe perioade suficient de scurte, este alta mancare de peste
Ce zici tu de modul de "fuel tau cut" sa citam cu atentie:
QUOTE(manual de service toyota)
Fuel Tau Cut is a mode employed on some engines during long deceleration time with thethrottle valve closed. During these times, excess oxygen would enter the catalytic converter. To prevent this, the ECM will very briefly pulse the injectors.
Deci PE ANUMITE motoare. Ia sa vedem, cam care sunt aceste "anumite" motoare, sunt ele "toate" motoarele cu mpi? Sau sunt doar "anumite" motoare mpi?
Ca sa stim daca pornim de la particular si generalizam, sau constatam doar ca exista si cazuri particulare, dar cazurile generale sunt cu totul si cu totul altele
Si acum, intrebarea mea de baza: se incadreaza motoarele de logan in clasa "anumite motoare"?
Ca iti spun eu sigur ca se incadreaza in clasa "cu curea de distributie", ca sa eliminam confuziile aparute undeva mai sus.
PS: de ce mi se pare mie ca sunt singurul de pe aici care a venit cu argumente palpabile? Insa as vrea ca lumea sa mai reflecteze si asupra altei probleme: la anumite motoare in V, functia de "fuel cut-off" este folosita in anumite conditii (mers constant, fara sarcina mare) doar pentru anumiti cilindri (sa zicem pentru 4 din 8). Mai degraba acolo intalnim o functie de activare temporara a injectoarelor nefolosite.
PPS: mi-e rusine pentru acest al doilea PS, dar as mentiona ca totusi eu am citit CU ATENTIE ce scria acolo...
post 5 Sep 2005, 19:20
As putea sa intreb care este problema daca intra prea mult oxigen in catalizator cand injectia nu functioneaza (deci cand nu sunt gaze rezultate in urma arderii/exploziei de evacuat din cilindrii)?
asarban
post 5 Sep 2005, 19:21
Pai prea mult oxigen duce la hiperoxigenare si de aici ameteli..alea alea
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
asybo2002
post 5 Sep 2005, 20:19
Cine a fost pe Transfagarasan cu, sa zicem, Loganul cred ca a experimentat deja mersul in frana de motor cu consum zero afisat pe computer pe foarte multi km...ce am obs interesant era faptul ca totusi cand viram consumul nu mai era zero ci parca 1 sau 2...intra servo...cat despre acest zero dati-mi voie sa cred ca nu e un zero absolut...dar oricum asa ma unge la suflet cand vad zero afisat...pe principiul ce mai masina am si cum ii fac eu pe restul...hahaha...
DACIA Duster 4x4, 1.5 dCi 2010 Laureate - B
"Merge si asa" ... Drama sau inventivitate !?
akeela11
post 6 Sep 2005, 08:18
QUOTE(ursul-alb @ 5 Sep 2005, 17:51)
Ursule, dupa ce ai trecut de motel ai portiunea cu drum drept dupa care sa te tii, nu?
Ciombe
post 6 Sep 2005, 08:29
Ford are un sistem interesant, atunci cand motorul se supraincalzeste, calculatorul TAIE injectia la unul dintre pistoane... da nu constant la acelasi piston, ci la fiecare ciclu de rotatie alt piston. E foarte interesant.
Iar in frana de motor, intr-adevar, se taie de tot alimentarea cu benzina/motorina. Asta DOAR la masinile pe injectie.. la cele pe carburatie trebuie montat suplimentar un sistem cu supapa electromagnetica (ca la papucu carb dublu-corp) care sa sesizeze cand e masina in frana de motor si sa taie alimentarea. Eu am avut un astfel de sistem pe Oltcit, da nu a fost montat cum trebuie si imi intrerupea cand il apuca pe el... mai ales la semafor blink.gif .
Numai bine!
Oltena 12 TRS, Dacia 1304 Papuc - B-83-JJJ, AR-30-JJJ
alc2
post 22 Sep 2005, 20:37
QUOTE(Ciombe @ 6 Sep 2005, 02:29)
Nu cumva atunci cand este in frana de motor se intampla ce ai spus tu mai sus ?
In fine , nu asta era problema ci faptul ca mai este o situatie in care ECU nu taie gazul in frana de motor - am descoperti accidental asta - : cand motorul este rece , pana atinge temp de lucru , in frana de motor comp. de bord nu indica ca ar taia gazul .
Renault Kadjar Intens Flame red_K9K-648 -
Ex :Renault Clio III 2007/1.4 16v/98 CP/Privilege/ Beige Poivre
RIon
post 23 Sep 2005, 07:05
pasionat
Din experienta mea, carburatie si injectie:
- la carburator, am avut sistemul EEBIO care exact asta facea, prin supapa electromagnetica comandata electronic, cand mergeam in frana de motor, pana la 1550rpm taia alimentarea, asa am scos eu consum de 6/100 cu masina incarcata la motor de 1.6
- la injectie, tot pana la 1550rpm merge, iar cei care la semafor folosesc frana de motor, au consum scazut, diferenta nu e imensa, nici macar la 400ml nu cred ca se ajunge, dar tot e ceva.
Nu cred ca poti merge la peste 1550rpm tot timpul cand cobori o panta, trebuie puse frane, luate curbe, mici accelerari...
www.raresion.ro
Dragos
post 23 Sep 2005, 13:27
Intrebare intrebatoare (de clasa 2-a):
- daca sunt in frana de motor am consum 0 si
- daca o scot din vit. am consum la relanti
- inseamna ca e de preferat sa cobor pante lungi in frana de motor si nu scoasa din vit. si in frana?
Dacia Solenza 1.4MPI Clima - ...
Posesor de Solenza...
vv
post 23 Sep 2005, 13:45
dilbert.com
Bingo! Da. Yep. Ighen. Oui. Ja. Bineinteles.
Pe deasupra, ai si avantajele urmatoare:
1. In frana de motor, nu derapeaza
2. Nu iti supra-incalzesti placutele (ca poate nu ai discuri ventilate... si chiar daca ai, de ce sa abuzezi de frana?)
This post has been edited by vv: 23 Sep 2005, 13:46
Renault Grand Scenic 2008 - B.00.XXX
It is final proof of god's omnipotence that he needs not exist in order to save us.
bertro
post 23 Sep 2005, 13:49
Membru dezmembrat
haoleu, da' tu cobori pante lungi cu masina scoasa din viteza? si mai ai frane cand ajungi jos??
chiar daca nu ar fi problema de consum, masina nu trebuie debraiata/scoasa din viteza la coborarea pantelor! trebuie sa lasi si motorul sa o "tina", altfel pe bune ca risti sa suprasoliciti franele si sa ramai fara ele.
DACIA Nova GT - xx xx XXX
posesor de DrACIA NOVA GT
driver
post 23 Sep 2005, 21:32
i'm not driving fast, i'm flying low...
off: da da, am cobarat un pic mai repede feleacul cu vreo 5 tone in spatele meu si cand am ajuns jos in oras, m-au trecut toate naduselile cand am vazut ca nu mai vrea masina sa opreasca la trecerea de pietoni... noroc ca n-aveam viteza (35-40) si ca frana de mana avea un sistem de blocare al rotilor daca e trasa in timpul mersului.
on: vazut cu ochiu' meu: pompa de injectie diesel pe stand, in frana de motor, adica turatie ~1800 si clapeta in pozitie de ralanti, nu iese "miros" de motorina din injector. deci daca acu 20 de ani se faceau pompe de injectie mecanice care nu scoteau carburant degeaba din rezervor, de ce n-ar stii un calculator cand sa dea sau nu drumul la carburant?, in plus frana de motor e mai eficace daca nu are ce sa arda acolo in capul pistonului...
Nissan Leaf cu baterie - RLU
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 24th May 2025 - 13:23
