3 Pages < 1 2 3
> Problema grava solenza( intra apa in portpagaj rau)
aureldany
post 30 Jun 2015, 10:54
Post #61
vreu sa pun silicon sanitar la cheder haion si nu stiu unde pun in interior portbagaj sau pe exterior
dacia solenza - bh08fux 2004 europa
Iulikk
post 30 Jun 2015, 11:07
Post #62
Fost Membru Solenzar
Cumpara mastic de la piese auto, e o treaba neagra care ramane un pic flexibila. Pui si in portbagaj si in exterior intre tabla si cheder.
Autoturism visiniu - CT ?? XXX cu roti
edy99
post 30 Jun 2015, 20:48
Post #63
siliconul sanitar e acrilic, si ataca tabla
This post has been edited by edy99: 1 Jul 2015, 12:43
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; - XX XX DOD_XX XX LOL 2003 / 2003;
100% adrenaline
aureldany
post 30 Jun 2015, 23:36
Post #64
va multumesc de informatie...am reparat oalele in portbagaj,schimbat cheder luneta si portbagaj si a trebuit sa pun si silicon pt ca se infiltra apa pe sub cheder luneta desi mi-a reparat tinichigiul si la luneta tabla unde era mancata de rugina blush.gif
This post has been edited by aureldany: 1 Jul 2015, 09:35
Maiorul
post 1 Jul 2015, 12:42
Post #65
QUOTE(aureldany @ 30 Jun 2015, 10:54)
Am pus si eu silicon dar Ceresit neutral(CS26) , am inteles ca acesta nu ataca tabla.La hayon am pus si pe afara si pe inauntru .
Dacia lOGAN MCV II , Solenza , 1410 Sport , ex 1300 - Buc (2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
neacsugabrie
post 15 Oct 2016, 18:07
Post #66
Apa revine in forta,In ultima vreme gasesc mereu apa in portbagaj,intrand peste tot.Luneta o am masticata de mai mult timp si pe acolo nu intra.Punctual:
1 Am facut probe cu un amic inchis in portbagal si apa sarea peste cheder.am inlocuit chederul cu unul de Logan Break.Primul punct rezolvat.
2. Iarasi probe si intra apa pe la la tripla stanga.Am rezolvat cu o alta garnitura.
3.Inchis amicul in portbagaj si turnat apa cu furtunul.Au aparut picaturi pe la lampa de numar si pe la aerisire.Masticat si astea.
4.Alta zi alt loc pe unde apare apa.In dreapta spate de dupa aripa,apare apa ,printre aripa si dublura din interior.Am masticat chederul pe dedesupt crezand ca se prelinge pe sub el si intra printre aripa si dublura,am facut probe cu jet in zona busonului de benzina,crezand ca exista fisura la imbinarea dintre table,am demontat capacul de la balamaua haionului,am demontat inclusiv bara din spate.Totul in zadar.Apare apa printre tablele alea.Pe unde ar putea ajunge acolo???? cred ca pana la urma ii f@t o gaura cu bormasina sa iasa afara blink.gif
This post has been edited by neacsugabrie: 15 Oct 2016, 18:09
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
neacsugabrie
post 16 Oct 2016, 19:39
Post #67
Păreri?!
danygaro
post 17 Oct 2016, 09:21
Post #68
Chiar nu am idee. Din ce spui, ai etansat cam tot ce se poate etansa.
Mai baga-l pe prieten (sau intra tu sa vezi cu ochii tai) in portbagaj odata, simuleaza o ploaie cu furtunul si vezi pe unde intra.
La mine intra pe la parbriz, dar numai cand ploaia cadea dintr-o anumite directie.
Concret, a dat ploaie cu galeata si nu am avut o picatura, si a plouat mocaneste si m-am trezit cu un firicel de apa si o balta mica intre pedale.
Banuiesc ca tot pe la cheder/luneta ar intra. ”Siliconeaza” luneta atat pe interior cat si pe exterior. Eu asa am facut !
Cred ca intra pe acolo, pe la cheder, ajunge in interior, apoi apa se prelinge pe rama lunetei si picura acolo in partea dreapta. Ia palpeaza acolo pe rama chederului in interior, este umed ...?
Dacia Solenza - CT-96-PIX 2003 - Confort - Lot refuzat la export
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
neacsugabrie
post 17 Oct 2016, 09:36
Post #69
Am inchis un amic in portbagaj si am turnat apa cu furtul.Tot porbagajul uscat dar apare apa in coltul ala si doar acolo,de fapt pe acolo iese.Chederul lunetei este uscat.Luneta si parbrizul le-am demontat acum doi ani ,le-am masticat rama si interiorul chederelor si le-am montat inapoi.de atunci pe acolo n-am avut probleme cu apa,pana acum.
Am lasat-o ieri in ploaie cu o bucata de piele de caprioara uscata indesata in colt dupa dublura.Am gasit portbagajul uscat dar pielea plina de apa.doar pe acolo vine dar nu imi dau seama de unde.Am facut si probe cu furtunul de jos,pe sub oale,buson bara si nu intra apa.doar cand simulez ploaie.
This post has been edited by neacsugabrie: 17 Oct 2016, 09:43
danygaro
post 17 Oct 2016, 09:42
Post #70
Chiar nu am idee de unde ”izvorește” apa. O prelata ... ?
Nu cred ca intra din lateral, tot pe undeva pe sus intra si apoi se prelinge. Deh gravitatia.
This post has been edited by danygaro: 17 Oct 2016, 09:43
neacsugabrie
post 17 Oct 2016, 09:49
Post #71
Am vazut dedesupt ca exista o gaura de scurgere astupata cu mastic din fabrica.La fel sin in stanga.Pare ca ar da in zona cu probleme,cred ca am sa bag un burgiu de 8 pe ea macar sa aiba pe unde iesi apa caci in felul asta n-ar mai ajunge in portbagaj.M-am uitat si la solnita amicului meu si gaurile alea tot astupate cu mastic din fabrica sunt numa ca lui nu-i intra apa.
This post has been edited by neacsugabrie: 17 Oct 2016, 09:50
i96nds
post 17 Oct 2016, 09:54
Post #72
Stefan
La pasajele rotilor spate exista o gaura (sau doua?) pentru scurgerea apei. Insa mai rau fac, intra apa de la roti si incepe sa rugineasca masina.
Asa ca am ascultat sfaturile de pe forum, am spalat bine masina, am lasat-o sa se usuce - si apoi am bagat silicon in gaurile acelea - accesibile pe undeva pe la amortizorul spate. Se vad in tabla.
Cat despre problema ta, vezi sa nu cumva sa nu ai mastic bine pus la balamaua care tine hayonul. Chiar tu ziceai ca ai umblat la acel capac acolo sus. Daca apa intra prin partea de sus a aripii, la intersectia cu plafonul, se poate prelinge acolo unde zici tu.
Stefan
neacsugabrie
post 17 Oct 2016, 10:15
Post #73
Nu de gaurile de la oale vorbesc,nu pe acolo intra caci am incercat cu furtunul,iar capacul de la balama l-am demontat crezand ca intra pe acolo dar aripa este sudata si nu intra pe acolo.
metrix4you
post 26 Dec 2016, 22:01
Post #74
Pasionat de Solenza
si eu am avut problema cu apa. la fiecare ploaie se uda bancheta si spatarul si trebuia sa stau cu feonul sa le usuc.
am vazut ca apa intra pe la luneta , tabla de la cheder este mancata de rugina , asa ca am bagat silicon intre cheder si luneta si intre cheder si hayon , am mai bagat si pe exterior ( am cracanat chederul si am mers cu cordon de silicon si vad ca de vreo 3 luni nu mai intra apa
am folosit silicon sanitar transparent. siliconul sanitar nu este acrilic , deci nu cred ca ar fi probleme
Dacia Solenza - Gr-03-EGV 2003 Rapsodie
... doar eu si "Solnitza" mea ...
Adrian Frigo
post 27 Dec 2016, 08:33
Post #75
Membru cu o tigaie de dacie
QUOTE(metrix4you @ 26 Dec 2016, 23:01)
Toate silicoanele( radmasa.gif )sanitare au în compoziție acid acetic...adică corodează! unsure.gif
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault - XX-00-UAP/ACR /1972/1986/1997/2000 și ceva...
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
metrix4you
post 27 Dec 2016, 10:16
Post #76
Pasionat de Solenza
oops.gif , in cazul asta eu am o singura vorba : soarta
Maiorul
post 27 Dec 2016, 10:22
Post #77
Salut ,
, acesta nu corodeaza . Am pus acum 2 ani si pana acum se prezinta OK .
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 22:37
