problema faruri
problema faruri
fanel28 |
1 Mar 2013, 11:52
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 1 March 13 |
1310 TX
1989
Ov |
1 Mar 2013, 12:06
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.446 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
Pe exterior e faza scurta, pe interior e faza lunga. Proprietarul anterior a pus ulei in ele ca sa nu rugineasca oglinda farului. Ceva ma face sa cred ca arata binisor masina ta
Probabil ti se aprind aiurea ca nu-s contactele bune. Mai desfa o data toate farurile si probeaza-le inainte sa le montezi definitiv. Misca de fire si incearca sa vezi unde e contactul prost. |
fanel28 |
1 Mar 2013, 12:27
Iti multumesc Ov pentru promtitate . Ai dreptate masina arat foarte bine pentru ani ei , am cumparat-o de la unic proprietar.
O sa incerc sa verific contactele sa vad daca acolo e problema si revin . 1 Mar 2013, 13:08: Am miscat toate contactele si degeaba, acum pe faza scurta se aprinde doar farul stanga exterior , iar pe lunga se aprinde pe stanga doar farul de exterior si pe dreapta amandoua. Am mai observat ca atunci cand schimb de pe scurta pe lunga se aude un ca un ticait. Alta nelamurire , pe partea dreapta 3 fire are becul acela bombat , iar pe partea stanga 3 fire are becul acela subtire in rest celelalte au cate doua fire. Asi mai vrea sa stiu care bec e pentru scurta si care e pentru lunga , sau nu conteaza ? This post has been edited by fanel28: 1 Mar 2013, 13:08 |
1310 TX
1989
nikuniku |
1 Mar 2013, 14:17
fanel28 becurile lunguiete(halogen)le pui pe exterior cele rotunde(clasice)pe interior,
mufele cu 3 fire le pui pe exterior cele cu 2 fire pe interior si sa speram ca ai pus si farurile corect,cele de pe exterior sunt pentru faza scurta/lunga si cele de pe interior doar pentru faza lunga cele de scurta au pe geam desenu asta ( _/ ) |
opel zafira
f75
1.6-16valve
fanel28 |
1 Mar 2013, 16:28
Multumesc Niku , acum incep sa inteleg si eu cate ceva .
Da dupa cum am mai scris eu pe o parte am mufa cu 3 fire pe becul halogen iar pe cealalta parte mufa cu 3 fire e pe becul normal. Tin sa mentionez ca eu la mufe nu am umblat deloc si inainte sa iau farurile jos functionau toate becurile in regim normal si pe scurta si pe lunga. Astept raspuns . Miltumesc. |
1310 TX
1989
1 Mar 2013, 23:39
uita-te la becuri , poate propietarul a pus becuri arse pe faza scurta , pe faza lunga
verifica inainte doar becu , au un pin comun |
LAUREATE 1,6 GPL
fanel28 |
2 Mar 2013, 10:49
Nu cred ca a fost ars vreun bec , fiindca inainte sa demontez eu farurile am circulat cu masina vreo 2 saptamani si becurile imi ardeau toate normal .
Totusi curiozitatea mea este de ce mufa cu 3 fire pe o parte este pe becul normal si pe cealalta e pe becul halogen. Normal pe care bec se pune mufa cu 3 fire ? |
1310 TX
1989
2 Mar 2013, 11:28
ai citit postarea nr 4 ? , ti-a raspuns colegu
LAUREATE 1,6 GPL
fanel28 |
2 Mar 2013, 13:09
Eu am inteles ce a scris colegul in postarea cu nr 4 , da eu nu pot face asa fiindca el zice ca pe halogene se pune mufa cu 3 fire dar eu pe o parte am mufa cu 3 fire pusa pe becul normal.
Acum ce sa fac sa pun pe o parte pe exterior halogenul si pe cealalta parte becul normal ? , sau sa scot mufa cu 3 fire de pe becul norma si sa il pun pe halogen ? Conteaza pe care bec pui mufa cu 3 fire? Ca la mine pe o parte este pe halogen si pe o parte pe becul normal , eu asa am cumparat masina si farurile imi functionau corect. |
1310 TX
1989
BN64FLO |
2 Mar 2013, 19:01
Membru autentic Group: Members Posts: 669 Joined: 23 April 12 From: Bistrita |
Nu conteaza pe ce becuri sunt mufele cu 3 fire,conteaza sa fie pe farul exterior!
1310 TX/Li
1986/1999
- BN 02 PZA/BN 64 FLO
nikuniku |
2 Mar 2013, 19:14
mama cat de greu pricep unii,explicatie pentru copii de clasa a-4-a si tot da cu stangu in dreptu
opel zafira
f75
1.6-16valve
payty |
29 Apr 2013, 16:02
ca sa nu mai deschid un topic nou:
cu ce lipesc geamul de la niste faruri CN3? Inainte au fost lipite cu silicon si se pare ca n-a prea tinut. |
1996 1.6/2002 1.4
iulica89 |
29 Apr 2013, 17:18
Membru autentic Group: Members Posts: 1.251 Joined: 6 August 08 |
Cel mai sanatos ar fi sa lipesti cu pistol din acesta(si cu baghete transparente):
Attached thumbnail(s) Pistol_lipit_cu_bagheta_silicon_ZD_7.2.jpg ( Size: 80.78k ) Number of downloads: 276 2436.jpg ( Size: 7.33k ) Number of downloads: 285 |
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
nikuniku |
29 Apr 2013, 19:52
care de la caldura(de la soare sau becuri)se va dezlipi iar
opel zafira
f75
1.6-16valve
payty |
29 Apr 2013, 21:01
eu ma gandeam la un adeziv pt parbrize dar am zis sa cer si niste pareri.
Exista si alb sau transparent? |
1996 1.6/2002 1.4
30 Apr 2013, 10:19
LAUREATE 1,6 GPL
sebymesteru |
30 Apr 2013, 14:36
O sa radeti,eu am schimbat "oglinda" la un far de la mine si dupa ce am curatat cat am putut de bine resturile de mastic am lipit sticla inapoi cu...prelandez. L-am lasat sa se usuce bine o zi si aia a fost. N-am avut probleme cu el,nu imi intra apa.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
payty |
2 May 2013, 21:22
am lipit cu rasina epoxidica bison.
pare rezistent. Vreau sa mai pun si niste cleme din acelea de se gasesc la papetarie, doar ca le voi taia ca sa vina exact cat marginea farului. |
1996 1.6/2002 1.4
ilie.claudiu90 |
23 May 2013, 10:10
Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 23 May 13 |
am si eu o intrebare tot legata de faruri,la dacia din semnatura mea,nu merge deloc faza lunga,daca am faza scurta si incerc sa dau faza lunga se sting farurile,si daca dau inapoi faza scurta nu se mai aprind,trebuie sa sting luminile si sa le aprind iar,de unde ar putea fi problema
1310Li
2000
- ct10lyd
iulica89 |
23 May 2013, 10:34
Blocul de lumini aka maneta.
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 15:19 |
