Pornire greoaie dupa ce sta mult timp
GoldMD |
21 Mar 2013, 21:55
Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 24 August 12 From: Iasi |
1310 Break
1997
sspoitoru |
21 Mar 2013, 22:19
Membru autentic Group: Members Posts: 1.788 Joined: 8 April 08 From: Brasov |
da si tu spriturile inainte sa tragi socul
cand tragi socul ai o parghie la carburator care tina apasata putin sau mai mult acceleratia spriturile sunt foarte "seci" cu socul tras |
Membru cu
rugina turbata
...Dacia 1310
- TLX 1987
Andyno |
21 Mar 2013, 22:32
Membru autentic Group: Members Posts: 1.435 Joined: 9 June 09 From: Bucuresti. |
daca ii faceai 50 de pedale pornea mai repede..nu te mai incurca cu socul. asa facea si la mine.
Dacia 1310, an 99'.
Toyota Hilux D4D 170 CP 2007.
Dacia 1310, an 20' injectata.
GoldMD |
21 Mar 2013, 22:37
Din ce am mai citit pe forum, se pare ca unii aveau probleme cu pompa de benzina, ca nu le tinea nivelul dupa ce era oprita masina. Sa ma manance in fund sa desfac capacul sa ma uit intr-ansa? Ideea e ca masina de cand o am a avut filtrul de benzina pus doar pe furtunul de la pompa spre carburator, fara nici un filtru intre tur si pompa. Sa o desfac sa o verific de gunoaie?
1310 Break
1997
Andyno |
21 Mar 2013, 22:40
toate ''face'' asa
Dacia 1310, an 99'.
GoldMD |
21 Mar 2013, 22:45
Tu-le mama lor de faceri ) totusi parca m-ar manca sa desfac capacul la pompa sa vad ce e pe acolo. E ceva la care ar trebui sa fiu atent in mod deosebit?
Inca o treaba - cand curat carburatorul cu spray, se scurge - inca n-am localizat de pe unde - pe pata calda, solutie. E normal ? |
1310 Break
1997
maho |
22 Mar 2013, 10:48
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.088 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
Daca zici ca mai ai filtrul de benzina dupa pompa, si-i de-ala transparent, verifica (inainte de a da la automat) daca e benzina in el, iar ca pozitie, ar trebui sa fie ca inaltime cam la nivelul intrarii in carburator, ca sa nu mai fie nevoie de sprituri.
Mi se pare mie, sau aveai pompa fara coada ? Daca e cu coada, si n-ai benzina in filtru, da-i de cateva ori la coada inainte. Daca dai capacul pompei jos, verifica integritatea membranei. Ori asta, ori nu-ti sta benzina in cnc. A, si da, socul se trage pt. pornirea la rece (mai ales acum, iarna, complet; vara doar 1/2). This post has been edited by maho: 22 Mar 2013, 10:50 |
OCEBE |
22 Mar 2013, 13:34
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
Cand am avut Dacie m-am bucurat intotdeauna de o pornire "la sfert", fara a fi nevoit sa dau spritzuri ci - cand era rece afara - socul.
Parerea mea e ca se pierde benzina din camera cu nivel constant, mai ales dupa cateva zile de nepornire a motorului. Chestia asta se leaga si de constatarea cu scurgerea la datul cu sprayul; asa ceva nu e normal. Asta se verifica usor, dandu-se deoparte de pe carburator racordul de la filtrul de aer si actionand acceleratia se urmareste daca se spritzuieste benzina in difuzorul carburatorului. |
1300 Am avut o DACIA 1300
GoldMD |
22 Mar 2013, 16:57
Am sa desfac si carbul si pompa de benzina cand se face vremea de natura sa pot face lucrul asta. Neparat ar trebui sa schimb garnitura de la capacul carburatorului. Vreo ceva la ce ar trebui sa fiu atent cand le desfac? Sau e o chestiune intuitiva de desfacut si pus la loc?
1310 Break
1997
sebymesteru |
22 Mar 2013, 19:00
Sa nu ti se miste stiftul care tine plutitorul de la loc cand il montezi si sa verifici ca el(plutitorul), sa se miste usor,fara sa agate. In rest e intuitiv de demontat si remontat zic eu....
This post has been edited by sebymesteru: 22 Mar 2013, 19:00 |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
GoldMD |
22 Mar 2013, 19:38
Am sa verific cu ocazia asta si nivelul CNC si distanta plutitorului fata de capac. Citisem ca pentru un echilbru putere/consum sa fie de 8mm. Sa il pun la 8/13? De asemenea, citisem ca nivelul trebuie sa se pastreze la jumatatea planului inclinat sau la baza acestuia. Intrebarile mele :
1. Care este planul inclinat? 1 sau 2? 2wnol95.png 2. Trebuie sa fie la jumatate sau la baza acestuia? LE - Inca o chestie ca citesc de doua ore si tot n-am gasit un raspuns clar. Distanta la senzor si la bujii, cat sa o pun - am aprindere electronica cu senzor Gotronic A011. Cat sa le setez? Acum am 0.8 mm la senzor si 0.7 mm la bujii. This post has been edited by GoldMD: 23 Mar 2013, 16:07 |
1310 Break
1997
val2011 |
23 Mar 2013, 14:02
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 17 September 11 From: Buzau |
QUOTE(GoldMD @ 22 Mar 2013, 19:38) Am sa verific cu ocazia asta si nivelul CNC si distanta plutitorului fata de capac. Citisem ca pentru un echilbru putere/consum sa fie de 8mm. Sa il pun la 8/13? De asemenea, citisem ca nivelul trebuie sa se pastreze la jumatatea planului inclinat sau la baza acestuia. Intrebarile mele : 1. Care este planul inclinat? 1 sau 2? Untitled.jpg 2. Trebuie sa fie la jumatate sau la baza acestuia? LE - Inca o chestie ca citesc de doua ore si tot n-am gasit un raspuns clar. Distanta la senzor si la bujii, cat sa o pun - am aprindere electronica cu senzor Gotronic A011. Cat sa le setez? Acum am 0.8 mm la senzor si 0.7 mm la bujii. Cred ca nu trage deloc la o asa distanta la senzor. El trebuie sa fie la o distanta de 05 iar bujiile la 08. Merge perfect la mine bafta |
dacie
- bz..
GoldMD |
24 Mar 2013, 09:42
O sa reglez cat de curand distanta la platini la 0.4 si la bujii 0.9. Am mai citit pe forum si se pare ca au fost care au avut succes asa.
Pana la urma care este planul inclinat dintre cele doua, si unde trebuie sa fie un balans intre putere si consum? |
1310 Break
1997
sspoitoru |
24 Mar 2013, 11:13
nr2
Membru cu
rugina turbata
...Dacia 1310
- TLX 1987
GoldMD |
24 Mar 2013, 11:18
In unele threaduri am citit ca ar trebui sa fie la umatatea planului despectiv, iar in altele ca trebuie sa fie la baza acestuia. Care dintre pareri sa o ascult?
1310 Break
1997
Leo0608 |
24 Mar 2013, 12:59
Membru autentic Group: Members Posts: 1.108 Joined: 13 September 08 |
pune o pompa electrica de benzina, ptr carburatie, si ai scapat de necaz
pentru?
200x
- X XX XXX
1310CL |
26 Mar 2013, 19:42
1310 DRIVER Group: Members Posts: 1.218 Joined: 25 January 10 From: Arad |
Daca sta mult masina nepornita,incearca inainte s-o pornesti,sa dai la cama' de cateva ori,pana vezi ca vine benzina,dupa care 3-4 sprituri si abia apoi soc,la mine intodeauna porneste asa si n-am umblat la avans de hoho'cand,mai face pe fitoasa cand se face condens-n delcou,si pusca de numa,da-n rest n-am treaba,si tot asa o pornesc de ani de zile.
Nu mai fa cum ai descris in primul post,numa uzi bujiile aiurea,si o inneci,si nu faci treaba,incearca s-o pui acu'la punct,si sa faci cum am zis,ar trebui sa mearga ca uns,asta daca nu ti lene sa tot ridici capota This post has been edited by 1310CL: 26 Mar 2013, 19:43 |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
daniel93 |
27 Mar 2013, 13:43
Membru cu serie mare Group: Members Posts: 456 Joined: 21 October 08 From: Vatra Dornei |
Si eu ridic capota daca e nepornita de cel putin o zi, si o amorsez.
Pompele de acum sunt si cam proaste, la 1310 nu imi amorseaza tot timpul doar din cama, daca am putina benzina trebuie sa amorsez cu gura pana ajunge benzina in pompa, apoi dau la cama pana se umple cnc-ul, 2-3-4 spritzuri, socul la 1/3 si cheie (fara sa spritzez, o ia singura). Se gasesc pompe electrice pentru carburatie? Si-a montat cineva? This post has been edited by daniel93: 27 Mar 2013, 13:44 |
1300/1310 TLX
1976/1988 Opel Astra F C20LET cu cheaturi
Ford Focus 1.8 TDCI Logan 1.4 mpi Gunoaie romanesti, si plastice fara valoare |
cata_unu1 |
27 Mar 2013, 14:46
Membru incepator Group: Members Posts: 76 Joined: 29 June 12 |
Se gasesc, dar trebuie si regulator .
1310 rat style
'97
- bv XX cia
GoldMD |
27 Mar 2013, 23:31
Problema e ca am pompa fara cama... Ca de lene nu e vorba, dar nu am ce sa fac, stiu ca inec motorul dar sa tin la automat pana umple pompa camera inseamna sa termin bateria, asa ca imbin relele.
1310 Break
1997
Leo0608 |
27 Mar 2013, 23:41
cauta o pompa electrica de carburatie gen FACET sau de Damas si nu ai nevoie si de regulator de presiune> Pompa scoate exact cat e necesar ptr carburatie (0,4-0,5 bar adica)
pentru?
200x
- X XX XXX
cata_unu1 |
28 Mar 2013, 14:43
Sau ii dai sprituri, sau iei pompa la 30 de lei..
1310 rat style
'97
- bv XX cia
sspoitoru |
28 Mar 2013, 19:04
cel mai moca, dai o gaura mica deasupra cnc si ii faci filet ca s-o astupi cu un surub.
inainte de pornire bagi o seringa cu benzina aici vezi si tu cata benzina bagi ca habar nu am cata ar trebui ti un pet cu benzina+seringa la garaj |
Membru cu
rugina turbata
...Dacia 1310
- TLX 1987
daniel93 |
28 Mar 2013, 19:48
Mai bine cauti o pompa buna, cum am nimerit eu pe 1300. Din 2-3 came e amorsata de la pana prostului..
A fost in jur de 40 lei in 2011 |
1300/1310 TLX
GoldMD |
28 Mar 2013, 22:12
daniel, despre ce pompa este vorba? o marca, o poza, ceva de ajutor. Astept totusi caldura sa desfac pompa asta sa vad daca nu cumva e vreo fisura in membrana care lasa benzina sa refuleze inapoi. Asta si binenteles mizeria care sigur s-a acumulat intr-ansa pentru ca fostul proprietar nu folosea filtru de benzina, pe motiv ca "are pompa o sita", in conditiile in care inegresc hartia de la filtele noi in 100 de km.
1310 Break
1997
daniel93 |
28 Mar 2013, 23:15
QUOTE(GoldMD @ 28 Mar 2013, 22:12) Attached thumbnail(s) P110422003.jpg ( Size: 469.72k ) Number of downloads: 491 P110422001.jpg ( Size: 461.84k ) Number of downloads: 547 |
1300/1310 TLX
GoldMD |
29 Mar 2013, 18:51
Va rog putin ajutor ca maine plec la un drum mai lung si nu sunt lamurit cu o treaba. Am schimbat azi furtunele care intra in T-ul ala de plastic de la carburator, adica cel care aduce gazele din carter in teu si cellalt care se duce din teu inspre talpa carburatorului. Am tot citit despre nu stiu ce duza care ar trebui sa fie pe acolo, dar la mine lipseste cu desavarsire. Unde ar trebui sa fie aceasta duza si ce se intampla daca merg fara ea?
1310 Break
1997
sspoitoru |
29 Mar 2013, 19:10
in furtunul care merge sub carburator
preferabil o bagi in furtun la capatul cu t-ul in capatul celalalt se poate topi e vreo 20-30bani buc la piese auto |
Membru cu
rugina turbata
...Dacia 1310
- TLX 1987
CGDBZ |
29 Mar 2013, 19:13
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ |
Duza se pune pe furtunul dinspre aripa, cel ce iese din teu si intra mai jos in carburator.
This post has been edited by CGDBZ: 29 Mar 2013, 19:14 |
daniel93 |
29 Mar 2013, 19:44
Acum depinde si de motor, la 1300 e mult mai simpla instalatia asta cu gazele, un teu pe carburator, un furtun vine de pe capacul culbutorilor, si unul de pe galerii (parca).
La motoarele 1.4 sunt mai multe furtunase, eu spre exemplu am duza in teu, nu pe furtun, cum are 1300-le. |
1300/1310 TLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 08:19 |
