Atentie la CRIC!, s-a rupt!!!!!
silverone_82 |
![]() Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 27 July 05 From: Bucuresti ![]() |
Laureate 1.6MPI
- B-xx-XXX De te bate-o grija grea , nu te plange , taci si bea!!!
simon |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 735 Joined: 30 October 04 ![]() |
Ia-ti un cric hidraulic pentru 2 tone, este caraghios de micut, dar greu nu gluma, si este mai usor de actionat. Il gasesti pe la benzinarii.
Megane III
2009 Dinamique 1.6 16V
Slider |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda ![]() |
Sarcina maxima 800 Kg ? Da' oare cite kile are Solenta? Nu cumva are mai mult?
Ambiance
- CT-xx-xxx
Tudor B |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.639 Joined: 7 August 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
S-a mai discutat. Mie cu masina noua mi-a cedat cricul, mai exact bucsa aia de plastic, la prima folosire.
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
- CJ 00 TUD "Wellcome to the desert of the real"
costi |
ba da dar n-o ridici pe toata
DSN/SLZ
Slider |
Mda....ai si tu dreptate...deh la ora aia...si mai sunt si la job
Ambiance
- CT-xx-xxx
silverone_82 |
Va dati seama ca o sa cumpar un cric mai tapan...nu o sa mai folosesc o scobitoare ca aia de la dacia...dar ma gandesc ce se intampla daca nu era roata pusa si eram pe sub masina si cricul ar fi cedat nu la coborare ci cand era masina ridicata....ce sa mai spun decat ca astia nu sunt si ei deloc responsabili...nu fac si ei niste teste...
Laureate 1.6MPI
Slider |
Da' ce sa cauti sub masina?
![]() Acum serios vorbind nu prea ii recomandat sa te bagi pe sub masina bazindu-te numai pe cric. de orice tip o fi el. |
Ambiance
- CT-xx-xxx
silverone_82 |
E pai cine stie am lovit-o odata si poate vroiam sa vad ce a patit(o situatie ipotetica)...insa nu asta era ideea...ideea e ca e normal ca ,cricul sa tina macar greutatea care e scrisa pe el!!!!!!
Laureate 1.6MPI
TUBI |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 4 October 04 ![]() |
Si eu am patit la fel la fosta berlina, mi-a cazut masina dupa cric, noroc ca aveam roata sub masina.La solnitza mi-am luat de la bun inceput un cric de tipul romb, sunt cele mai tzapanoase (modelele de pe daciile vechi).
SOLENZA CLIMA 1.4MPI
- B-XX-XXX
Bihomoldoveanul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 515 Joined: 31 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Cricurile rombice din metal serios sint cele mai bune pentru uz "casnic". Problema cu cricul hidralic este ca este oricum destul de inalt si nu poti sa-l bagi sub masina in sitatii extreme, cum ar fi cind iti lipseste o roata
Dacia Solenza
Scala 1.4 MPI
jake |
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 24 May 04 ![]() |
Credeti ca numai la Dacia se intimpla ?
Sa vedeti voi ce se rupeau alea de VW fabricatia anilor 80-90 ! Si tot modelul asta semirombic care e la Dacia acum ! Prima data am vazut un semirombic de-asta la un Passat '83, si cum l-am vazut asa l-am si rupt cind am ridicat masina cu el ! Nu s-a rupt piulita care era de plastic, s-a rupt capul surubului aici unde e prinsa manivela. |
Corolla 2.0 DTD
- B-0xxxxx
litza |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 813 Joined: 27 August 03 From: Bavaria, DE ![]() |
Eu mai tot timpul cand ridic masina pe cric, arunc o roata sub brat (fata)/punct sustinere caroserie(spate). Nu ma bazez pe cric niciodata.
2003-2018
Asi |
n-am avut probleme cu cricul.. dar am un cric crocdil in masina care e tot ce-mi trebe.. sarcina max 7.5t si e destul de micut (plat) ca sa intre sub masina in cazul unei pene cu masina lasata zdravan... (ca mai am un cric hidraulic de 5t tip obisnuit.. dinala.. butuc, dar care era cam inalt si nu intra sub masina direct dupa o pana.. asadar nu prea era utilizabil decat cu toate rotile umflate)
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
crocky |
![]() daciot/renaultist Group: Members Posts: 214 Joined: 4 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Cricul meu a fost verificat cu succes pentru prima oara la o dacia break incarcata cu bagaje. Mi-a fost putin frica, dar a rezistat.
Oricum eu am pastrat de la vechiul oltcit cricul ala romb care pe langa cel de la solenza zici ca ridici tancul cu el ![]() |
Dacia/Renault
Sandero Stepway II/Laguna II
0.9TCe/1.9dCi
Gicu |
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 7 July 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Eu am patit o alta treaba. Am dat jos alaltaieri rotile sa vad uzura placutelor si prezoanele erau asa intepenite ca efectiv mi s-a torsionat cheia. Se vad fibrele metalului din care e facuta ca in loc la fie drepte sunt in spirala acuma.
This post has been edited by Gicu: 16 Sep 2005, 11:09 |
Solenza Clima
- CJ99GPP
Tudor B |
Daca ai folosit coarba din dotarea masinii, ai facut o mare greseala. De la dsn incoace se cunoaste ca materialul din care e facuta e de consistenta plastelinei. Pentru desfacut prezoane cumpara-ti o cheie cruce, dar nici astea nu-s de calitate, pana acum am rupt 2 chei, acum folosesc cu succes tubulara de 19.
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
kaspersky |
![]() maistru Zen Group: Members Posts: 1.063 Joined: 23 April 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
Coarba aia e de tot rahatu'. Era s-o rup si eu, oricum acum sta doar de decor prin masina ca nu cred ca pot desface prezoanele cu ea!
KIA
Cee'd SW 1.6 GSL
Base 2008 "Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
Geo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 291 Joined: 9 January 03 From: Brasov ![]() |
Si eu am indoit-o cand fortam voiniceste un prezon, sarind pe coarba
![]() Dar de atunci am mai folosit-o cu succes... n-a decedat complet ![]() |
Chevrolet
Aveo
2006, Platinum Drive safe !
costi |
coarba ca coarba dar mai gresati si voi prezoanele alea cind le dati jos, daca vreti sa nu fie ultima data
DSN/SLZ
Tudor B |
La temperatura la care se ajunge cel putin la rotile din fata de la franare mai are rost gresarea prezoanelor?
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
simon |
QUOTE(kaspersky @ 16 Sep 2005, 12:11) Coarba aia e de tot rahatu'. Era s-o rup si eu, oricum acum sta doar de decor prin masina ca nu cred ca pot desface prezoanele cu ea! Poate ca ar trebui ceva de aici |
Megane III
i96nds |
QUOTE(Tudor B @ 16 Sep 2005, 12:19) pana acum am rupt 2 chei, acum folosesc cu succes tubulara de 19. Ei, si la mine cheia din dotare s-a paradit. Una dintr-aia in cruce are si ea probleme. Am folosit inelara de 19 insa eu am jante de aliaj si nu prea intra cum trebuie in gaura ca sa ajung la prezoane. Asa ca .... eram prin Ungaria, nu aveam ce alta solutie sa gasesc. Deci am bagat inelara. Insa mi s-a julit putin stratul ala argintiu de la jentile de aliaj.... Cu cricul nu am avut probleme. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Dragos |
Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 17 August 04 From: Galati ![]() |
QUOTE(costi @ 16 Sep 2005, 13:22) coarba ca coarba dar mai gresati si voi prezoanele alea cind le dati jos, daca vreti sa nu fie ultima data ![]() O varianta. Alta var. ar fi sa dati cu WD40 jet scurt la prezon, sa astepti 5-10min. si sa treci la desfacut... |
Solenza 1.4MPI Clima
- ... Posesor de Solenza...
costi |
DSN/SLZ
dragosdia |
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 3 December 04 From: Bucharest ![]() |
Fluence
Privilege
2015
costi |
Imi pare rau dar nu stiu cit costa si nici unde ai putea-o gasi.
Eu foloseam asa ceva la "locul de munca", sa spun asa. |
DSN/SLZ
Geo |
Cu gandul la ce spunea Tudor B (temperatura rotilor vs. vaselina), cautam aseara, in Carrefour Militari, vaselina grafitata.
Am gasit, in tuburi asemanatoare celor de silicon / adeziv / etc. (subtirele si lungi), la 13 RON. Era facuta in strainatate (Germania parca), tubul era de culoare galbena, scria pe biletelul cu traducerea expre despre faptul ca este grafitata si tine la temperaturi mari (plaja era intre -30 si 130 grade Celsius). Cea fara grafit era aproximativ 10 RON. N-am cumparat deocamdata (am de gand sa fac o tura si prin Augsburg, imi trebuie mai multe pentru intretinerea masinii, mai ales ca vine si iarna), asa ca nu va pot spune cum se comporta. |
Chevrolet
Aveo
Fancyman |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 495 Joined: 10 September 04 From: Pitesti ![]() |
QUOTE(Geo @ 20 Sep 2005, 11:47) Cu gandul la ce spunea Tudor B (temperatura rotilor vs. vaselina), cautam aseara, in Carrefour Militari, vaselina grafitata. Am gasit, in tuburi asemanatoare celor de silicon / adeziv / etc. (subtirele si lungi), la 13 RON. Era facuta in strainatate (Germania parca), tubul era de culoare galbena, scria pe biletelul cu traducerea expre despre faptul ca este grafitata si tine la temperaturi mari (plaja era intre -30 si 130 grade Celsius). Cea fara grafit era aproximativ 10 RON. N-am cumparat deocamdata (am de gand sa fac o tura si prin Augsburg, imi trebuie mai multe pentru intretinerea masinii, mai ales ca vine si iarna), asa ca nu va pot spune cum se comporta. Unde e domne Augsburg-ul asta ca m-ati facut curios ? |
Stepway
1,0Tce
Confort/Laureate/Variant
costi |
DSN/SLZ
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 06:35 |
