> Buji, bune ptr motor ptr 1.6l
sonykel
post 11 Sep 2005, 20:46
Actualmente Ing.
am o mare problema!maine plec la ploiesti si-mi trebui si nustiu ce sa iau!am avut brisk am mers700km au picat am avut sinterom au tinut 500 ce naibi sa iua!si imi primu rand ce model!eu am o dacie break1310 din 1997 cu motor de 1.6l iar in talon zice asa :
1. cilindree:1557
2.putere max kw 53
3. tipul motorului 106-00
Am auizt de buji cu filet lung sau cu 3elctrozi dar va rog nu-mi recomadati dastea ptr ca nu ma risc acum sa incerc prototipuri pe masina!
deci va rog spuneti-mi frime si neparat indici aceeia!daca ati stii si preturi ar fi perfect!
Va rog lamuriti-ma in seara asta ptr. ca maine dimineata la4plec
Rog moderatorii sa-ma scuze ptr ca n-am folosit search-ul si va rog sa inchideti topicul dupa ce ma lamuresc!va rog ajutati-ma!
This post has been edited by sonykel: 11 Sep 2005, 20:46
DACIA Logan MCV 2007,1.6 16v,Laureate Full,7series,Gri Platine - CT-87-SNK
Hai,stai un minut langa mine,o zi cu mine
Si-o sa vezi cum si de ce este mult mai bine
Sa te-ntorci cate-odata cu spatele catre lume
rtulea
post 12 Sep 2005, 08:24
Daca n-ai plecat iti raspund eu. La masina ta este contraindicat sa folosesti bujii cu filet lung deoarece risti sa nu le mai poti scoate din chiuloasa dupa ce acestea se oxideaza la partea care ramane in cilindru.
Foloseste Sinteroame pentru motoare de 1,6 care sunt mai calde si vei rezolva problema. Acum depinde si de cata bafta ai la cumparare, adica din ce lot provin, poate sunt bune poate nu. Eu am Sinteroame cu care merg de aprox 20KKm si doar le-am mai reglat distanta la electrozi in rest fara probleme.
Dacia Logan sept 2006, Laureate 1,6 - PH-78-UTU
Do not try to forget your past, IT made you what you are!
DodoBird
post 12 Sep 2005, 08:49
QUOTE(sonykel @ 11 Sep 2005, 20:46)
1. cilindree:1557
2.putere max kw 53
Cum adica "au picat?" . Schimba furnizorul , rtulea are dreptate ia Sinterom ! Nu cumva ai arderea proasta si se murdaresc clamina, carbune, etc?
Dacia Berlina 1300 cmc 2005 Alba - B-54-WEG
chichi
post 12 Sep 2005, 09:40
Pentru Dacii, model derivat din Renault 12 (Dacia 1300, Dacia 1310 sau 1410), conform documentatiei tehnice aferente, se recomanda a se utiliza urmatoarele bujii: Sinterom, Bosch, NKG. In general, si un mecanic bun iti va recomanda acelasi lucru.
Bujiile Brisk nu sunt bune la Dacie, eu le-am schimbat dupa 700 km (am o Berlina din 96).
Dacia Logan Laureate 1.2V 2012 - BR
diaconuliviu
post 12 Sep 2005, 11:41
QUOTE(chichi @ 12 Sep 2005, 09:40)
Eu am avut Brisc cu miile de km si nu aveam probleme.
Acum am Sinterom
Pt 1289 km - Sinterom 14 N18 (ex M14-225)
Pt. 1397 si 1557 -Sinterom 14 N 21 (ex M14-240) adica MAI RECI
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
sonykel
post 12 Sep 2005, 20:03
Actualmente Ing.
azi miam lauat sinterom14np21(cu contact din cupru) am facut rost de o schema din manualui dacia si asta e recomandat ptr tipul meu de motor adica 106-00
dar nici pe astea nu zice nimic de daci cu motr 1.6 n-am gasit nimic pe care sa scrie dacai 1.6l azi dimineata cand am plecat miam luat niste buji de la omv leam luat tot asa sa corespunda cu manualu de la KLG f65p(iar pe ele mai au un S cica S-ul e de la super) in fine am facut azi 700km cu masina si deja merege in 3buji!
Care sa fie problema?
o sa montez sinteroamle acestea care mi le-am luat in seara asta sa vad cum merg!
Azi dimineata inainte sa plec am schimbat bujiile aveam pe ea niste SINTEROM 14n18(au tinut 500km) cand am scos bujiile am costat ca 2buji erau rosi in cap iar 2erau pline de cenusa!azi taicamiu ca alea rosi era rosi de caldura si ca functionau bine(da si acum sunt tot rosi dupa ce sau racit)
Deci care sa fie problema?
Cum adica am arderea proasta?
Adica au picat nu mai merg leam incalzit le am frecat cu peria de sarma le-am luat cu smirgherul le-am facut sa arate cu noi si tot merg intrerupt!
Cum se regleaza distanta le electrozi care trebuie sa fie?
driverx
post 12 Sep 2005, 20:09
--- Membru cu ralanti ---
sonykel
Dar de ce mor bujiile? Au cumva depouneri? Poate motorul e terminat. smile.gif
Mitsubishi Lancer 2008
post 12 Sep 2005, 20:15
Exact cum zice DriverX, nu bujiile sunt problema..sigur e dus motorul, sau reglat aiurea, arderea nu e buna, culbutori dereglati, amestec dereglat, avans facut aiurea dupa ureche..etc, asa ca nu mai da vina pe bujii, ca saracele nu au nici o problema.
Rar se intampla sa fie ele buba..in general motorul e principala problema...
Ai spus ca 2 erau rosii si 2 inegrite...eu zic sa-ti reglezi culbutorii si sa-ti faci un test de compresie la cilindrii...stai linistit, ca orice bujii ai pune, nu rezolvi nimic.
De asemenea mai verifica toate componentele aprinderii(platini, avansuri, bobina, fise, capac delco etc), si regleaza ce se poate regla
This post has been edited by argon: 12 Sep 2005, 20:19
sonykel
post 12 Sep 2005, 20:38
Actualmente Ing.
Deci ces aiai culbulotori?tacheti?daca sunt tacheti iam reglat acum 1000km la service autorizat avanzu vacumatic si tot ce se mai regleaza e reglat cu aparate cu voltmetru stroboscop etc
Dar sa zicem ca dupa ce rglez motoru merg cu buji nasoale se poate deregla?
Bujiile au cenusa neagra pe ele iar undele sunt rosii!
Cum adica e motoru dus?e destul,de batran are8ani si cam 100de mii de km dar e cat de cat intertinu adica ulei bun aditiv si etc singura problema ca am bagat benzina cam de 300de mii de obicei si am cam mers pe rosu si nici naveam filtru dar ma reglat si curtatat carburatoru si aim pus si filtru de benzina!!ce se paote strica?tre sa fac segmentare sau setu motor cum naibi ii zice?cam cat ma costa?Aveti idee?
This post has been edited by sonykel: 12 Sep 2005, 20:40
post 12 Sep 2005, 21:14
QUOTE(sonykel @ 12 Sep 2005, 20:38)
Poate scapi mai usor..verifica in interiorul capacului delco, sa vezi contactele sa nu fie colmatate chiar la bujiile ce se inegresc, si asta poate fi, deci curata bine contactele interioare ale capacului, la fel si luleaua dry.gif
daca sunt mancate rau, schimba capacul si luleaua
Poate fi de la aprindere, nu te speria, nu e neaparat sa fie de la motor.
Faza cu motorul dereglat/dus e valabila in cazul in care aprinderea functioneaza perfect, si tot se inegresc bujiile..
Bafta
chichi
post 13 Sep 2005, 07:00
De la aprindere este sigur: verifica platina, eventual schimb-o de tot... asigura-te ca reglajele sunt facute corect (relantiul, etc.). Daca bujiile sunt afumate, posibil ca motorul sa nu mearga rotund (sa tremure, sa trepideze, sa scoata fum negru pe la esapament, sa porneasca mai greu). smile.gif
sonykel
post 13 Sep 2005, 10:55
Actualmente Ing.
de pornit porneste la a2a cheie dimineata cand e rece dar tre sal tin cam 30secunde turat ca altfel se opreste!
chichi
post 14 Sep 2005, 07:25
QUOTE(sonykel @ 13 Sep 2005, 11:55)
Si mie imi porneste greu dimineata (cand este mai rece...), mai ales daca nu trag socul... Practic, fara soc, este imposibil sa pornesc din prima si sa-mi functioneze motorul rotund. Este normal si firesc... pentru o Dacie, binenteles. smile.gif Important este cum iti porneste in restul zilei...
Daca pui bujii nasoale pe un motor reglat ca la carte, acesta nu va functiona cum trebuie. Va porni mai greu (de la a doua sau a treia cheie), iar relantiul va fi mai instabil (smucituri, trepidatii, tremuraturi). Apropo, ai verificat fisele, sa nu fie una impuscata?... huh.gif
Esti sigur ca ai reglat cum trebuie amestecul, avansul?...
sonykel
post 14 Sep 2005, 19:13
Actualmente Ing.
se pare ca problema era capacul de delcou era impuscat!acum masina merge bine si consumul a scazut considerabil sa vedem cat rezista!chestia care ma uimeste ca dimineata porneste la sfert de cheie fara sa-i daul cateva pedale!
RIon
post 14 Sep 2005, 20:28
pasionat
si eu recomand brisk - raport calitate/pret - foarte ok!
www.raresion.ro
ydaniel
post 14 Sep 2005, 20:44
Adrenaline junkie!
cam la cati km se schimba platina?a mea are cam 9500 km si cred si da unele rateuri,plus ca bujiile arata ancrasate nu afumate!
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
post 15 Sep 2005, 17:12
QUOTE(ydaniel @ 14 Sep 2005, 20:44)
..nu se schimba la un anumit nr de km, se verifica din 2000 in 2000 de km sa nu prezinte cratere pe suprafete, si se curata daca e cazul.
Pe mine un set ma cam tine 4-5 mii de km, dar sunt si deastea infecte de metalplast.
Cand am cumparat un platou cu platini de Electroprecizia, acele platini au tinut mai mult de 10 mii de km, cele de Metalplast tin si alea..depinde cum le prinzi.
Atentie, ca la caateva sute de km de la montarea platinilor noi e bine sa mai verifici distanta, ca se duce stratul superficial din pintenul de ebonita/plastic si distanta scade.
ydaniel
post 15 Sep 2005, 19:39
Adrenaline junkie!
DECI pe platina a aparut asa un fel de "smirghel" Platina e doduco,si cam cat mai tine?trebuie sa o curat sau o las asa!eu de obicei mergeam cu ele pana faceau crater!la 1200km am facut ce ai zis tu,adica le-am reglat din nou@!
post 15 Sep 2005, 19:46
Curat-o cu un smirghel f fin, si ar trebui sa mai tina, daca nu schimbo, una frantuzeasca e 6 lei, metalplat e 3 lei..deci nu te zgarcii biggrin.gif
ydaniel
post 16 Sep 2005, 19:42
Adrenaline junkie!
nu cumpar doduco cam 8lei!nu mai cumpar piese romanesti never ever....
sonykel
post 21 Sep 2005, 21:23
Actualmente Ing.
cat ar costa sa fac motorul?segmenatre si ce se mai face! merge prost iar acum imi crapa capacele de delcou le schimb la 2zile!
ce se intampla daca plec dimineata``fortat`` adica plec cu motru rece???
This post has been edited by sonykel: 21 Sep 2005, 21:24
Mr_K
post 29 Sep 2005, 12:35
http://www.ngksparkplugs.com/products/cars...1420&country=US
Asa ceva mi-ar trebui mie. Stie careva la ce pret sunt si daca as putea gasi in cluj?
Opel Vectra 1.6i - CJ 07 KLO
sonykel
post 13 Oct 2005, 12:35
Actualmente Ing.
cat costa o bobina de inductie?aia in care intra fisa centrala.
ydaniel
post 13 Oct 2005, 12:40
Adrenaline junkie!
450-600 depinde de marca rom sau alta!
cristidb
post 13 Oct 2005, 16:12
Nu curatati platina. De obicei nu mai tine mult dupa ce a fost curatata. Folositi aprinderea de Tg Mures. Nu veti mai avea probleme cu platina.
sonykel
post 13 Oct 2005, 18:14
Actualmente Ing.
dar bujiile le curatam?
ydaniel 10x!
ydaniel
post 13 Oct 2005, 18:30
Adrenaline junkie!
da.dar normal nu ar fi nevoie!:)care e faza cu eu x10?tongue.gif
aicidincolo
post 5 Mar 2006, 21:51
in timp ce tu citesti eu ma plimb cu masina !
Am o nova GTI cu motor de 1600 + GPL. am cumparat BRISk Silver NR15S cu electrod de argint , pe ele scria doar aplicatii dacia GPL . nici macar nu stiu daca sunt la fel cu cele pentru motor de 1400 cu cele 1600, la marime si forma se cam potrivesc. sunt bune? au costat peste 300mii..
This post has been edited by aicidincolo: 5 Mar 2006, 22:00
DACIA LOGAN 2006 - VLxxXXX
chestii de tabla vopsita cu 4 roti care ar trebui sa se invarta
Zaheiu
post 6 Mar 2006, 10:49
Am avut si eu Brisk pt. GPL. Prima data cand le-am pus s-a cunoscut clar. Acum sunt date jos pentru ca mi-a facu probleme cu pornirea pe gerul ala si am schimbat tot, la gramada, inclusiv bujiile. Le-am reglat la 0,9 (am aprindere electronica Gotronic) si o sa le pun la loc intr-o zi cu soare!
Dacia Nova chioara - vl02jcr
bertro
post 6 Mar 2006, 13:06
Membru dezmembrat
QUOTE(diaconuliviu @ 12 Sep 2005, 11:41)
Acum am Sinterom
daca tot s-a redeschis topicul, intreb si eu:
Liviu, de ce neaparat mai reci la 1600? eu tocmai ma gandeam sa trec la bujii mai calde pana isi revine vremea
DACIA Nova GT - xx xx XXX
posesor de DrACIA NOVA GT
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 17:28
