2 Pages < 1 2
> mi-a fost teama, dar am scapat, PL-B-PL fara evenimente, doar injuraturi
robert.t
post 13 Sep 2005, 10:07
pentru anpop:
"pe centura de nord a Ploiestiului" - deci in afara localitatii.
"Am redus viteza de la 80 la vreo 60 si cu vreo 20m inainte de a face la stanga am dat semnal si am continuat sa incetinesc." - deci eram in franare de la 80km/h la 60km/h (tipul vazand ca eu franez macar preventiv ar fi trebuit sa puna piciorul pe frana), pe la 60km/h am dat semnal si am continuat sa franez (oricum eram pe drum fara prioritate si la 10 metrii mai in fata de unde am facut eu stanga, trebuia sa faca stop sau macar sa se asigure si sa cedeze trecerea pentru cei care veneau din oras). Nu am masurat cu metrul distantele, dar in orice caz franarea mea a fost lina, nu din aia "am uitat ca aici fac la stanga".
Sunt orgolios si eu, dar moderat si atunci cand gresesc imi recunosc vina unsure.gif (doar le-am cerut scuze celor din Bucuresti pe care i-am incomodat). Vroiam doar sa scot in evidenta faptul ca unii de la care ai pretentii te mai surprind uneori (in mintea mea: bucurestean = sofer bun). Si repet, daca am gresit si l-am incomodat, de ce nu m-a atentionat cu claxon sau oricum altcumva in momentul respectiv sau cat a stat in spatele meu, ci doar dupa ce eu plecasem?
Am atasat poza spre clarificare situatie.
PS: in orice caz nu se merita sa discutam atat de mult despre o chestie atat de neimportanta.
PS2: mi-ar fi placut sa vad ce spun si alti provinciali incepatori despre primele drumuri in Bucuresti (tinand cont ca o sa revin peste vreo doua saptamani in Bucuresti ph34r.gif - daca vedeti o dacie rosie de PH iertati-ma! unsure.gif ).
Dacia Logan Prestige 1.6 16v - PH-xx-XXX
Mache
post 13 Sep 2005, 10:18
Chibiț autorizat
Pe mine, la primul meu drum in libertate prin Bucuresti (in acea zi luasem si permisul), cu o masina cu numere de provincie, m-a "agresat" verbal un nene cu o Dacie de Dambovita. Eu eram "lamaistul" si el, marele profesionist. Cred ca era pus pe mistocareala si s-a intamplat ca eu sa fiu victima lui. Se mai intampla.
Dacia 1310 TLX 1990 - B-18-X...
"Și dacă-mi spune cineva cum ar pute să hie mai ghini, mă las de tăti, mă duc acolo, mă întorc înapoi, mă iau și pi mini..." - "Eu beu", Pavel Stratan
Dragos
post 13 Sep 2005, 10:29
Din imag. e clar: ala din spate te dep. prin stanga. Daca are loc, daca nu, sa stea frumos sa astepte!
Dacia Solenza 1.4MPI Clima - ...
Posesor de Solenza...
hash
post 13 Sep 2005, 11:18
calculatorist
Unii bucuresteni in general "e mai schemosi": "uita" sa semnalizeze dreapta, trec pe rosu (!), iti mai iau fatza (mai ales daca de vad cu D1300 te presupun a fi melc), claxoneaza mai des total aiurea.. Probabil asa s-au invatat in balamucul ala de circulatie. Io prima data cand m-am dus m-au trecut toate apele. Du-te mai des ca "sa-ti faci mana". Si nu-i mai feri atata pe ceilalti. Cu timpul o sa te inveti sa conduci corect, ca daca te inveti sa conduci "prevenitor" ramai asa. Mai pune mana pe regulamentul ala ca sa vezi cum se procedeaza cand vrei sa schimbi directia de mers IN AFARA localitatii, ca inca nu "simti" traficul. Intai semnalizezi, te uiti sa vezi ca nu incomodezi pe nimeni, daca e OK apoi iai de saiba cat mai spre axul drumului, te opresti, te asiguri si cotesti. Daca semnalizezi si dupa aia imediat iei de saiba = frectie, trebuie intai sa te asiguri ca si ala (aia) din spate/fatza au bagat la cap ca tu o sa intorci masina pe sub nasul lor si n-au nimic impotriva. Tie ti-ar placea sa-ti franeze unu'n fatza din senin, si dup'aia sa-si aduca aminte sa semnalizeze ca vrea stanga ?
Si oricum sunt multi soferi care atunci cand au de-a face cu un "lamaist" se comporta total anapoda.
Nu pune la suflet. Condu cat mai mult mai ales ca esti la inceput. Baga km ..
Seeker
post 13 Sep 2005, 15:34
Pune lamiia , nu-ti fie rusine!
Iar daca vezi ca te injura cineva saluta-l cu mina indicind spre lamiie si zimbeste-i.90% ca iti va zimbi si el pina la urma.
Si incearca sa nu te enervezi , poti face greseli copilaresti cind esti nervos si doar ca sa-i demonstrezi altuia ca tu esti sofer mai bun nu se merita . La urma urmei e mai important sa ajungi teafar acasa si bine dispus decit sa te gindesti : oare ce parere are ala despre mine? , sau uite cum a ris celalalt de mine , etc.
Si inca o data , pune lamiia , eu cind vad pe cineva cu lamiie incerc sa-l ajut in trafic ca stiu cum am fost si eu in urma cu citiva ani.
Dacia Logan Ambition 1.6 2005 - IS-XX-XXX
Ford Focus Ghia 2007
stuiberv
post 13 Sep 2005, 17:12
QUOTE(tatabobu @ 13 Sep 2005, 09:21)
Asta inseamna ca, legal, organul te poate amenda daca te vede cu lamai in geam. Mai bine nu pui. In rest, semnalizeaza in afara localitatii de la 100 de metri (asa zice regulamentul, si are timp si cel din spatele tau sa te evite fara sa ramana blocat).
De ce sa imi dea amenda ca am lamaile in geam dupa mai mult de un an??
Unde scrie asta.
Parca imi aduc aminte ca scrie ca sunt obligatorii un an. Asta nu inseamna ca dupa un an e obligatoriu sa le scot.
Oricum, nu am mai citit de mult timp "decretul", daca gresec va rog sa ma corectati.
Papuci marimea 43 3 ani bocanci - is xx undoitrei
“All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them
together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM
maintenance manual, 1925
vv
post 13 Sep 2005, 17:19
dilbert.com
nici eu nu cred ca se da amenda, nu am vazut asa ceva in decret.
@seeker - nu neaparat. Cand aveam lamaile si mergeam pe un traseu necunoscut, in urma unei neintelegeri cu navigatorul (nevasta) am semnalilzat stanga, am inceput sa ma incadrez, dup-aia am intrerupt manevra si am continuat sa merg inainte. Repede-repede un taximetrist s-a 'inghesuit' in dreapta mea, a inceput sa ma claxonexe si sa-mi faca scandal ca "ce faci domle' ? Si pe deasupra mai esti si incepator blink.gif". de parca daca eram incepator trebuia sa merg fara greseala....
Dar ai parte de ambele tratamente - pe de o parte tipi care iti taie fata sau se baga la intimidare, siguri ca cedezi - pe de alta parte, unii soferi sunt suficient de simpatici sa iti faca loc de manevra imediat ce semnalizezi, daca te vad incepator. Overall, eu zic ca merita sa porti lamaile smile.gif
Renault Grand Scenic 2008 - B.00.XXX
It is final proof of god's omnipotence that he needs not exist in order to save us.
anpop
post 13 Sep 2005, 17:38
Sef de pisica!
nu se da amenda pt lamai purtate..invers da!
eu personal nu recomand lamai (daca nu esti in perioada de "gratie") dar pt cei ce doresc sa poarte...all the best!
Logan Preference 1,4 - b-xx-xxx
Prostia e singurul lucru care-i doare pe ceilalti!
wolfyman
post 13 Sep 2005, 20:26
lamaile le poti tine chiar daca ai mai mult de 1 am de sofat! Cunosc pe cineva care nu mai condusese de cativa ani si a pus lamaia, de invata din nou sa conduca! daca cineva nu este sigur de el la volan eu il rog sa puna lamaia in geam si sa o tina acolo toata viata!! Mie mi-a povestit un taximetrist din valcea ca atunci cand vine in Bucuresti isi lasa masina la intrare si ia RATB-ul ohmy.gif
DACIA Coupe - b-22-hgz
post 13 Sep 2005, 20:38
QUOTE(anpop @ 13 Sep 2005, 18:38)
Se mai intâmplă să nu le porți (deloc) și cu o săptămână înainte de termenul de 1 an sa iei amenda . . . laugh.gif
Și eu recomand PURTAREA LOR.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 03:21
