> ce are statia mea?, Statie radio ALAN 48 Plus Multi
adită
post 20 Apr 2013, 15:17
acum ceva timp mergea brici.i-am schimbat firul de la antena cu unul mai lung.
o perioada a mers ok dp care au aparut problemele
La fiecare drum mai mult nu functioneaza decat o face......parca e moarta...nu mai pot emite si nici receptiona.ba isi revine ba moare...de fiecare data cand moare imi dispare si scala de semnal de pe display...parca o deconectez de la antena.lipitura la antena pare ok.
ce o avea?
ms
p.s. tin sa precizez ca am respectat tipul cablului...si pe unul si pe altul scria RG-8-50 OHM
mai precizez ca noul cablu are 4 m fata de 2.5(aprox)cel vechi.
This post has been edited by adită: 20 Apr 2013, 15:34
-------------- ------------- - BUCURESTI -------------
Bulldog
post 20 Apr 2013, 15:51
"Nembru"
Nu trebe calibrata? Eu citisem undeva ca nu e prea bine sa schimbi cablul cu unul mai lung
Bicicleta, RATUC, Taxi
Imi scot mașina in ploaie să se tuneze cand tună
adită
post 20 Apr 2013, 15:54
nu am calibrat-o dp ce am pus cablul asta mai lung.faza e ca a mers o perioada ok.
l@u
post 20 Apr 2013, 17:40
QUOTE(Bulldog @ 20 Apr 2013, 16:51)
eu am schimbat cablul cu unul de 8 m home made si nu am probleme cu statia
20 Apr 2013, 18:41:
QUOTE(adită @ 20 Apr 2013, 16:54)
poate ai vre-o lipitura rece la mufe
This post has been edited by l@u: 20 Apr 2013, 17:41
Land Rover Freelander - Td4, HSE
adită
post 20 Apr 2013, 17:50
pai singura lipitura in afara de cea din antena(care e la cald) e cea din mufa care intra in statie....sa fie aia la rece?
l@u
post 20 Apr 2013, 18:03
lipitura rece este un defect al lipirii nu o metoda de lipire !
http://www.e-rusu.ro/s4.htm
post 20 Apr 2013, 18:11
Pune termometrul pe ea. Daca are sub 42 de grade o refaci, cu decapare corespunzatoare preqlabila.
adită
post 20 Apr 2013, 18:18
aham........pai nu imi ramane decat sa refac lipitura din antena!
ms frumos.
l@u
post 20 Apr 2013, 19:45
refa ambele mufe ca sa fii sigur caci s-ar putea sa o refaci pe cea buna
post 20 Apr 2013, 20:26
Eu de ce i-am recomandat termometrul?
dizzy
post 21 Apr 2013, 09:08
Work smart not hard!
Refa toate lipiturile, calibreaz-o si pe urma ar trebui sa mearga. Probabil ai o lipitura prost executata sau ai firul intrerupt pe undeva.
Whirpool ex Dacia Logan - B zzz SXX 2005
Bulldog
post 21 Apr 2013, 10:00
"Nembru"
QUOTE(l@u @ 20 Apr 2013, 18:40)
<span class='edit'>20 Apr 2013, 18:41:</span>
Am citit prost atunci
bygy007
post 21 Apr 2013, 10:41
dar cu antena statiei , aia mica merge? ca sa vezi clar de unde easte
din subteranele Bucurestiului
dorin73
post 21 Apr 2013, 11:27
QUOTE(adită @ 20 Apr 2013, 16:17)
ce o avea?
ms
adita veriica cablul sa nu fie de proasta calitate sau invechit ca asa a patit si nentu Balbone (FCL) si-a luat o teapa cu cablul - caci atunci pierde semnalu
daia tisa simtit lipsa in ultima perioada tie pe 22
dacia1410 brek - b 09 guk 1995 ,cn3
[FONT=Impact][COLOR=blue]
adită
post 21 Apr 2013, 14:55
cablul il am de la o alta antena care a fost foarte putin folosita.mufa care intra in statie are lipitura originala..practic am luat firul cu totul de la ea.o sa verific lipitura din talpa antenei..ce-i drept am reusit de cateva ori sa o stric.nu am strans bine contra piulita si cand desurubam antena se misca cu totul.eu zic ca am lipit-o bine ultima data dar asta e,o sa o relipesc.....e cea mai putin costisitoare varianta.
21 Apr 2013, 18:43:
se pare ca statia e buba.am incercat alta antena pe ea si nimic..aceasi problema.
am legat alta statie la antena mea si functiona.
imi pare rau de vechea statie acum...am facut un schimb cu un coleg de pe forum....ma miram eu sa imi dea un midland pe un intek....in fine asta e.
This post has been edited by adită: 21 Apr 2013, 18:43
dizzy
post 22 Apr 2013, 20:02
Du-o la verificat- reparat.
Cred ca se poate repara.
Sau bag-o la vanzare ca si produs defect.
This post has been edited by dizzy: 22 Apr 2013, 20:03
dan.gutu
post 23 Apr 2013, 07:25
Este posibil sa se fi stricat partea de emisie si iti intra protectia la scurt-circuit.Incearca sa folosesti statia doar pe receptie fara sa emiti si vezi ce se intampla.Cred ca la schimbarea mufei ai lasat un firicel de la ecranare(masa), care s-a dus unde nu trebuie.
TOYOTA COROLLA & AURIS HSD 2009 & 2012
Dan P
post 24 Apr 2013, 07:21
E posibil sa fie o problema la mufa microfonului, ar fi bine daca ai putea proba cu un mike compatibil, daca nu gasesti, desfa mufa si verifica atent ce-i acolo. Oricum, ca idee, daca ai cablu RG 58, ar fi bine ca lungimea acestuia sa fie 3,63m sau multiplu de 3,63. Asta poate influente putin swr-ul, dar nu intr-atat cat sa nu mearga statia, iar receptia nu e afectata de lungimea cablului la diferente de cateva zeci de cm. Cel mai probabil e sa se fi dezlipit un fir de la mufa microfonului, asta ar explica faptul ca uneori ai probleme si cu emisia si cu receptia.
Renault 11 Automatic - DAH-288A 1987
adită
post 24 Apr 2013, 17:06
m-am uitat si la mufa lui dar nu imi dau seama ca e oarecum turnat acolo...
Dan P
post 24 Apr 2013, 19:56
Mufa care intra in statie nu-i metalica? Ar trebui sa aiba 2 surubele mici unde intra cablul si un surubel si mai mic undeva pe exterior pe la mijloc (care poate fi mascat de piulita daca aceasta nu e infiletata la statie).
zgobyx
post 20 May 2013, 14:02
Salut adita imi pare rau sa aud de problema cu statia ta, dar mai mult ca sigur a fost ceva in scurt, apropo eu am avut firul rupt din talpa si cand facea contact aveam receptie si emisie iar cand se misca nu mai mergea deloc Intek-ul de la tine. Trebuia totusi sa ii faci o calibrare la statie asa se recomanda astfel risti sa ii arzi finalul, la fel daca o testezi fara antena spun asta din ce am citit pe forumurile de specialitate. Cu stima
dacia logan 1.5 DCI 2006 /ambition
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:12
