2 Pages < 1 2
> Uce decodor, topic general
cheptea1q
post 6 Dec 2008, 11:06
Mai e valabila oferta?; se pare ca aceeasi problema o am si eu: nu se mai aprinde ledul antidemaraj si nici nu vrea sa porneasca. Din pacate nu prea ma pricep la partea asta de electronica , daca ma poate ajuta cineva cu ce ar trebui sa verific, poate este altceva mult mai simplu
Multumesc anticipat
Dacia Logan 2004 Ambition - B-79-GLP
Snakee
post 7 Dec 2008, 13:10
Poti incerca intai sigurantele din habitaclu...poate e vreuna sarita. Daca nu...verifica UCE_ul, sa nu fie plin de apa si cu piesele coapte la foc mic, cum am patit eu. Bafta
dacia supernova 2003, europa
ZLATE58
post 7 Dec 2008, 17:01
merge si UCE decodor cu radio frecventa numai ca trebuie validet cu testerul
7 Dec 2008, 18:03:
am uitat sa va spun sint nou pe forum bine vam gasit
This post has been edited by iliecocu: 7 Dec 2008, 17:03
renault megane 1.6 16v
electrica auto
Snakee
post 19 Dec 2008, 08:40
Am rezolvat, cu un UCE fara radiofrecventa de la Doctorasul ...Merci inca odata, cu ocazia asta. Apropo, am pus memoria veche pe UCE-ul nou...merge fara probleme...n-a mai fost nevoie de reprogramare. Deci, un pistol de lipit si ceva amintiri de electronica, si merge, scapati de reprogramare, schimbat chei, etc... dar cu conditia sa fie ok memoria si restul componentelor. Bafta multa si Sarbatori Fericite la toata lumea!
cosmin_patrascu
post 19 Dec 2008, 19:22
vreau eu UCE si capetele de chei la 100 ron
de unde esti?
Dacia SuperNova 2001 varianta Confort - OT - 02 -YIS
d1ncaz0r
post 2 Oct 2015, 23:50
Buna seara, imi cer scuze daca deranjez...dar am si eu o problema la dsn-ul meu...care ma poate ajuta, inainte mergea perfect iar de ceva vreme numai merge(uneori mergea alteori nu) iar acum vad ca numai merge de o perioada buna de timp...este vorba de becul de plafoniera, este cel cu temporizare...merge doar pe treapta manuala iar treapta cu temporizare numai merge de nici o culoare, la fel si usile..inainte daca porneam motorul cu usa deschisa nu se inchidea, iar acum cand pornesc motorul se inchide indiferent ca usa este deschisa sau inchisa...am verificat acele butoane de la fiecare usa in parte si nimic, am luat toate cablurile la verificat si nimic...hai ca e unu zapacit dar toate ? acum nu stiu sigur daca am UCH sau UCE...am citit topicuri pe aici si la mine sunt urmatoarele:
1. Semnalizarea o am pe tacanit si nu beep cu bec separat stanga dreapta.
2. Daca deschid masina din alarma si nu deschid usile se inchide singura.(bine asta inainte ca de ceva vreme chiar daca deschid usa tot se inchide la fel si cand pornesc motorul cu usa deschisa)
3. Nu am avut niciodata beep de pozitii aprinse. (asta de cand am eu masina, poate inainte a avut si numai merge).
4. Stergatoarele pornesc atunci cand spal parbrizu.
5. Si plafoniera este cu temporizare, bine ca acum numai merge...dar inainte se stingea usor cand inchideam usa.
Si cam atat, restul numai stiu...acum voi va faceti o idee si imi spuneti si mie cam de la ce ar fi problema... Multumesc ! O seara buna.
3 Oct 2015, 15:18:
deci ma poate ajuta si pe mine cineva ? :|
This post has been edited by d1ncaz0r: 3 Oct 2015, 15:18
Dacia SuperNova 2001 - B23NOC
post 3 Oct 2015, 17:27
1. Daca vrei un raspuns instantaneu, poti merge in service. Iti fac baietii aia de acolo o constatare, 40 lei.
2. Daca vrei un raspuns pe gratis, astepti pana cineva iti raspunde...
3. Ai uce decodor, daca nu a fost inlocuit cumva de vechiul proprietar. Supernova nu a avut niciodata UCH (din fabrica).
4. Verifici daca punerea la masa a firului care vina la butonul de pe stalpul usii fata aprinde lampa. Daca nu, e o problema pe firul pana la UCE decodor. Poti verifica si daca nu e apa in uce decodor.
d1ncaz0r
post 4 Oct 2015, 11:53
Mersi frumos, poate cineva sa adauge cateva poze la mufa de uce pentru supernova? in special cea neagra care intra in cea albastra, ca am umblat pe acolo si numai stiu sigur cum vine ca 2 dintre ele erau goale si numai stiu sigur unde...Multumesc !
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 13:41
