NU porneste, si daca porneste se opreste la acc., help pls.
Tiristu' |
26 Apr 2013, 00:11
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 20 April 09 |
97/S
- 02 BUJ
angheloaia |
26 Apr 2013, 06:17
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 2 October 07 |
Verifica si aprinderea, dar cauta sa pui mai bine pe pozitita initiala jiglorul de aer sau chiar sa refaci amestecul. E posibil sa-i fi inchis de tot aerul.
E genul de problema care poate fi cauzata de mai multe chestii. Zici ca e asta, dar mai e si de dincolo putin si din ata parte putin, etc. |
1410
2000
- tr 17 evy
Tiristu' |
27 Apr 2013, 12:31
azi i am schimbat si platina. Am folosit pt. distanta o bucatica de carton din ambalajul platinei. credeti ca este okey? nu am o lera....
97/S
- 02 BUJ
sebymesteru |
27 Apr 2013, 13:39
QUOTE(Tiristu' @ 27 Apr 2013, 13:31) azi i am schimbat si platina. Am folosit pt. distanta o bucatica de carton din ambalajul platinei. credeti ca este okey? nu am o lera.... e 15 lei maxim un set de lere si nu-l cumperi in fiecare zi...mai aveam un prieten care le punea la ochi,cand m-am uitat le avea la 0,5 si se plangea ca nu-i trage masina... in alta ordine de idei,ai dat laba aia de urs de la admisia de aer in carb jos sa vezi daca iti scuipa benzina pe ciocul de "papagal" cand accelerezi? This post has been edited by sebymesteru: 27 Apr 2013, 13:39 |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
Tiristu' |
27 Apr 2013, 14:55
da, chiar am demontat capacul superior al carbt. si am desfundat ciocul acela, ca sa fiu sigur. acuma am si tras-o , bagata in treapta a 2-a si merge cat este trasa cand calc ambreiajul, doar daca o turez tare merge si merge aiurea, intrerupt asa...si se opreste orice i-as face. Dimineata am uscat bujiile la calorifer, a pornit si a mers putin tot asa ca si cum ar fi in 3 pistoane, am lasat o la relanti s-a oprit imediat si nici ca a mai pornit.
97/S
- 02 BUJ
sebymesteru |
27 Apr 2013, 15:03
Scanteia cum o da? Nu-i rosie cumva? Asa mi-a facut si mie cand mi s-a dus bobina de inductie....
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
maho |
27 Apr 2013, 20:30
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.088 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
Delco dereglat (o fi avut piulita de strangere slabita)?
Tiristu' |
2 May 2013, 13:22
Astazi am umblat iar la platina, am aproximat eu pe acolo, am tras-o a pornit, aceiasi chestie, a mers cat a mers si iarasi s-a oprit. s-a uitat un nene mai batran pe la ea, si a scos fisa de la bobina catre delco, si nu dadea scanteie cand dadeam la automat.....
97/S
- 02 BUJ
sebymesteru |
2 May 2013, 13:28
Daca platina e buna si e reglata la 0,35-0,40 atunci trage un fir de borna + a bobinei la + baterie si incerca sa o pornesti. Daca merge ai undeva cadere de tensiune(in contact sau undeva pe traseul firului) daca nu ia alta bobina si monteaz-o si va merge. Acuma ce bobina ai pe ea? De-aia neagra in carcasa de plastic cu surubele pe margine sau de-aia cu carcasa metalica capsulata?
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
Tiristu' |
15 Jun 2013, 16:16
Salut, scuze ca raspund atat de greu. am fost plecat din localitate pana acum. Da, am bobina dinacea cu carcasa de metal. Astazi m am dus prin garaj, masina nu mai are curent nici sa claxoneze macar, nici farurile nu se mai aprind ....deci???....cand am plecat avea curent de invartea la automat....dar nu pornea.
97/S
- 02 BUJ
15 Jun 2013, 16:29
vezi si tu ce descarca bateria detalii aici, si pune-o la incarcat pe un redresor 18-24h dar sa nu se depaseasca tenziunea de 15V
LAUREATE 1,6 GPL
Tiristu' |
15 Jun 2013, 17:10
Problema este ca maine plec iarasi la drum. Cine stie cand mai ajung, daca o incarc si o pun inapoi, pana vin sigur iar e moarta. O sa incerc sa schimb bobina de inductie, sa vedem daca va porni.
97/S
- 02 BUJ
Tiristu' |
2 Nov 2013, 19:01
Salut, am revenit acasa. Am adus 3 bobine...uzate de la o cunostinta...niciuna nu m-a ajutat sa pornesc. O sa cumpar una noua. Intrebare , firele pe bobina cum trebuie sa fie?
-Rosu pe plus -Maro pe minus sau invers? |
97/S
- 02 BUJ
val2011 |
2 Nov 2013, 21:52
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 17 September 11 From: Buzau |
iti trebuie un aparat de masura daca nu mai stii cum au fost firele inainte
dacie
- bz..
RaduWra |
3 Nov 2013, 07:22
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 |
Ce ciudata este combinatia de culori la tine. Eu cand am dat bobina jos sa o curat (pe exterior) am putut sa o montez foarte simplu. Am un fir negru -> minus si un fir rosu-> plus.
1997
pcostica |
3 Nov 2013, 09:42
Membru autentic Group: Members Posts: 627 Joined: 5 February 08 From: Resita,CS |
firul maro este pentru turometru si se leaga la minus impreuna cu cel de la delco
Bafta! |
-cs
PH-06-BOA |
8 Nov 2013, 12:27
Daca cu trei bobine n-a pornit, cu a saptea crezi ca vrea? Nu bobina e cauza, iar firele poti sa le legi cum vrei, ca tot porneste. Bobina nu are un plus si minus, ci e notata ca acolo sa legi plusul. Leag-o invers, si sigur va merge, fara sa ai vre-o problema ulterior. Ce mi-e ca fac ruperea la un capat, sau la celalalt al infasurarii primare, ca secundarul se va descarca tot la acelasi capat, numai ca va fi serie cu primarul, in cazul legarii inverse. Nu se poate ca, din cate bobine ai, toata sa fie defecte. Vezi daca la punerea contactului, ai tensiune pe firul si borna de alimentare (+). Daca nu e, ai contactul defect sau fir rupt. Daca e, treci cu verificarile in partea cealalta, la platina. Ori da la masa pe undeva, ori eintrerupt circuitul la platina (nit la arc slab, platina nu e nituita bine, izolator la trecere prin corpul delcoului, pus gresit sau strivit), mai poate fi si condensatorul. O baterie care ai lasat-o descarcata, asa va fi indifirent de ce i-ai face, dupa atata timp, pentru ca se sulfateaza, mucegaieste, casi femeia cand uiti de ea. Lasata incarcata, dar nu montata, era mai bine pentru ea (bateria). Mai e o problema, ca la momentul cand dai la cheie, contactul taie alimentarea catre bobina. Poti pune un bec de 5-21W intre masa si plus alimentare bobina, sa vezi daca cat dai la automat, sta becul aprins. Daca sta, e bun contactul.
- ph-99-aob
garga77 |
23 Nov 2013, 20:10
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 29 October 13 From: Palanca Giurgiu |
tineo turata la maxim vreo 5 minute si o sa se curete buji carburator tot.io asa fac o data pe saptamana o tin in blana pe loc vreo 5 minute si merge piesa dupaia.
1989
- GR 03 ESS
RaduWra |
24 Nov 2013, 08:01
Tu le cureti in fiecare saptamana ? Lol. Daca schimbi la 3000 rpm nu cred ca o sa ai probleme cu afumarea bujiilor (desigur si carburatorul sa fie reglat bine).
This post has been edited by RaduWra: 24 Nov 2013, 08:02 |
1997
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 22:07 |
