3 Pages < 1 2 3
> Pornire Solenza, Pornire grea la prima cheie
Iulikk
post 14 Jul 2014, 22:39
Post #61
Fost Membru Solenzar
Cel mai probabil e pompa dusă, sau ma rog... pe duca. Asa a facut si la mine; pornea greu cand era cald, pana cand a inceput sa se opreasca in mers. Am schimbat pompa (ma rog, am schimbat tot ansamblul ala alb cu tot cu plutitor, dar poti si schimba si pompa separat) si nu am mai avut probleme.
Si eu am curatat injectoare + rezervor de vreo 3 ori, dar problema era la pompa.
Bogdan90
post 14 Jul 2014, 23:05
Post #62
Multumesc pentru raspuns Iulik. Cred ca voi schimba pompa pana la urma. Si rezervorul l-am curatat din cauza ca mi se oprise de vreo 2 ori in mers. Imi recomanzi vreo firma? Stiu ca sunt destul de scumpe...
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
Iulikk
post 15 Jul 2014, 10:25
Post #63
Pompa originala este Bosh... doar pompa costa ~250 de lei. Tot ansamblul costa ~600 de lei (eu atat am dat acum 1 an), la Dacia. Probabil sa il gasesti mai ieftin.
maru
post 15 Jul 2014, 20:45
Post #64
Rromania..da leand uof cios
mai bine iei o pompa de benzina (merge si de supernova) second hand de pe bursa sau de la dezmembrari (cam cu 50 ron) si te mai carpesti un an sau doi
Dacia 1310 Break 2003
Zambeste, maine poate fi mai rau !
s0rinu
post 17 Aug 2015, 11:16
Post #65
"Pornire grea la prima cheie" - Eu am scapat de problema asta zile trecute cand am facut urmatoarele:
- am curatat injectoarele ... 2 din ele functionau diferit, aveau o dispersie mai mica/ingusta (https://youtu.be/vTGjnOjbeas) , masina are in jur de 100k km
- am curatat corpul clapeta impreuna cu motorasul pas cu pas (nu era necesar, mai fusese curatat cu ceva timp in urma ... arata ok acolo nu era murdar)
- am schimbat si bujiile vechi, aveau ~30-35k km de functionare cu unele noi de origine.
Probema asta cu pornirea o aveam de ceva timp si am incercat sa o rezolv prin eleminare cu operatii care aveau cele mai mici costuri.
- curatat contactele de la ECU/Bobina de inductie/blocul de sigurante de la motor/senzorul de turatie ( cu spray pentru contacte electronice) - nu a avut efect
- curatat senzorul de turatie la exterior de pilitura care se aduna pe el - nu a avut efect
- schimbat temporat benzina cu una mai buna "maxxmotion 100" - pornea mai repede dar tot defectuos
Acum dupa ce am curatat injectoarele si am schimbat bujiile pot spune ca masina porneste normal la prima cheie.
Multumesc celor care au scris mai sus lucruri utile din care m-am inspirat si eu.
Daci Solenza 2003
Bogdan90
post 20 Aug 2015, 19:29
Post #66
Am inlocuit senzor temperatura apa, bujii. Problema persista. La rece porneste anormal de repede, ceea ce ma duce cu gandul la amestec prea bogat. Dupa ce sta in soare, am incercat sa pornesc cu pedala de acceleratie la fund. Porneste perfect normal. Probabil urmeaza sa inlocuiesc mpp, poate nu deschide suficient la pornire.
i96nds
post 20 Aug 2015, 23:16
Post #67
Stefan
Tocmai l-am rezolvat pe un prieten cu un Megane - la care nu mai pornea masina deloc, chiar si dupa mai multe incercari.
Cheia era recunoscuta OK, deci nu are legatura cu asta.
Solutia a fost sa ii curat senzorul de turatie.... Motor 1.6 MPI.
Eu aveam senzatia ca masinile cu senzorul murdar vor porni totusi dupa incercari multe - dar se pare ca nu era cazul.
Asadar toti cei care au probleme cu pornirea, fie legate de antidemaraj sau nu, sunt sfatuiti sa inceapa cu aceasta curatire a senzorului de turatie.
Dureaza 10 minute, e mai bine sa o eliminati ca posibila cauza.
Bafta!
Stefan
Tavy84
post 22 Aug 2015, 07:54
Post #68
Salut baieti, cine ma poate ajuta si pe mine cu urmatoarea problema.., masina porneste cateodata dar foarte greu, in sensul ca se aprind si se sting toate cele prin bord insa cand sa ii dau contact abia da sa invarta electronomotorul. Bateria este buna, deoarece am de toate pe ea, lumini ok, claxon. Am incercat sa o pornesc cu faza scurta si farurile nu dau deloc sa moara ceea ce indica o baterie buna. Am dat cu WD pe celebrul papuc de la electromotor, a pornit o data cu greu apoi iar facea figuri. Cred ca trebuie sa dau jos electromotorul si sa curat de calamina depusa prin el, se pricepe cineva la aceasta operatiune si daca ma poate ajuta si pe mine?, macar cu o cunostinta care a mai facut asa ceva... Multumesc anticipat.
Dacia Solenza Clima 2003
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 00:18
