Antena in scurt?, problema
adi_ar |
![]() Membru autentic si conservator Group: Moderatori Posts: 4.437 Joined: 23 February 07 From: Arad ![]() |
Cum ti-am spus PM, este normal sa ai "scurt" acolo. De fapt ai "scurt" prin bobina.
6 May 2013, 20:36: LE Eu am serioase indoieli ca ai performante mai bune fara referinta de masa (ca asta ai facut desfacand bobina de bucsa, ai lasat spicul flotant si cu o lungime electrica necorespunzatoare) This post has been edited by adi_ar: 6 May 2013, 20:36 |
Megane 2.1 Sedan
1.5 dCI 2005 iGO 9.6.29.357899
E aiurea atunci, ce rol mai are ecranarea cablului, daca e in scurt cu miezul, si duce scurtul pana in statie...pai e ca si cand as pune un fir gol de 4 metri intre statie si antena.
Markos |
Comandă încă o antenă în lung și le mixezi și-ai rezolvat problema.
Megan
adi_ar |
Nu prea inteleg unde ai tu scurt intre miez si camasa!?!
Ce vezi tu "scurt" este prin bobina! Electric, spicul si bobina sunt inseriate iar capatul bobinei este legat la masa (camasa) prin contactul indicat de tine. |
Megane 2.1 Sedan
Trecand peste toate, tu la antena ta sa zicem, nu umbli la ea, ci doar desfaci mufa din statie, si pui multimetrul pe ea, ai continuitate intre intre miez si piulita exterioara?
Pentru ca mie-mi da scurt acolo( la Litle wil nu-mi da), SWR e 1.1, puterea de emisie 2-3W, dar nu auzeam nimic pe statie, doar de la max 2 km, si cu o gramada de baraieli intre cuvinte, acum ca nu mai am scurt acolo(datorita intreruperii contactului intre piulita aia de alama cu ce facea ea contact pe acolo), se aude bine, si de departe, dar SWR-ul a luat-o razna, e 2 pe toate canalele, de la 1 la 40, dar puterea de emisie e 6W. This post has been edited by argon: 6 May 2013, 20:47 |
adi_ar |
Da, multimetrul iti indica "scurt" deoare ce spicul si bobina sunt cuplate galvanic!281_3.gif ( Size: 10.57k )
La antenele lambda/2 sunt schitate bobinele si cum se leaga ele. Poti observa ca spicul se leaga la un capat de bobina, celalalt capat fiind legat la masa (camasa) iar firul "cald" spre statie este legat la o priza in bobina si tresa la masa. N-am desfacut Little Will insa conexiunea cablului la bobina poate fi prin condensator si atunci nu-ti mai indica continuitate ("scurt"). This post has been edited by adi_ar: 6 May 2013, 21:00 |
Megane 2.1 Sedan
Si atunci, ecranarea cablului ce rol are, daca e masa comuna cu miezul?
corbex |
Argoane, cam orice bobina ai masura cu ohmmetrul vei obtine rezistenta zero, sau foarte aproape. Bobina are impedanta, adica un fel de rezistenta in curent altwrnativ. Curentul altrnativ e reprezentat de frecventele care circula prin ea. Pentru ele se face ecranarea.
2005, cheala
adi_ar |
Am obosit!
![]() Ecranarea are rolul de a ecrana! La frecventele de lucru ale statiei, o bucatica de sarma nu mai este un simplu "scurt" ca la becul de la faruri, este o impedanta de care trebuie tinut seama! Inclusiv SWRul vei constata ca se modifica daca modifici pozitia cablului prn cabina! (surprinzator, nu!?). Explicatia exista si este simpla insa deocamdata tre' sa pricepi cum este cu "scurtul" antenei tale. |
Megane 2.1 Sedan
Incep sa inteleg, asa-i cu chestiile de ingineri....dar m-a indus in eroare antena Wilson, care nu are continuitate intre pinii mufei, acu;, care-i defecta, wilsonul sau midlandul?!
l@u |
argoane tin sa te anunt ca esti fericitul posesor al unei antene foarte buna dar pe care ai stricat-o si la care ai pierdut si garantia.Am aceeasi antena,aceeasi statie ,antena este ,,in scurt" dar merge brici. Ti-am spus sa inlocuiesti cablul si sa nu il inadesti dar tu betmen-betmen.Acum poti folosi antena pe post de undita la copca.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
adi_ar |
Dupa ce ai pilit-o este defecta Midland!
![]() Inainte erau bune amandoua! |
Megane 2.1 Sedan
Se reface, nu-i problema, partea polizata o sa o 'inlocuiesc' cu o spira de sarna de cupru la grosimea lipsa.
Sa inteleg ca Wilsonul e alt principiu? Ca bobina, are si ea. EDIT: si sa o arunc, nu-i problema, e luata aproape moca cu un cupon emag. Problema este ca l@u a avut dreptate, baza e prea mica la 120 mm, dar nu se mai fabrica de 160 midland, sau nu am gasit eu , un link ceva se poate? This post has been edited by argon: 6 May 2013, 21:16 |
adi_ar |
Spira de cupru nu stiu daca este bine!
Pune o bucata masiva de Cu sau alama si cositoreste zdravan prelungind acea sudura cu cositor care exista deja acolo. Isi va reveni! Willisorul nu este alt principiu ci doar alt mod de conectare (prin capacitate). |
Megane 2.1 Sedan
Markos |
Io nu înțeleg la ce-ți trebuie stație pentru ascuțitoarea aia 1.4, da' mă rog, tu știi..
Megan
l@u |
da un search dupa BM140/PL-B , sau vorbeste cu colegul Meghitzanul , mai erau si prin Dedeman
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
QUOTE(Markos @ 6 May 2013, 22:19) Numai ca nu am montat-o pe aia pana acum. QUOTE(l@u @ 6 May 2013, 22:20) QUOTE Stoc: Acest produs nu se mai fabrica This post has been edited by argon: 6 May 2013, 21:28 |
adi_ar |
Ma, afacerea asta are prea multe moase!
Ce iti spusei eu cu vehementa? ... da' eu zic, eu aud! Da, era link la ce vand eu (este SIRIO nu Midland insa va fi foarte greu sa gasiti diferente functionale! Ba chiar este parca mai bine cromata SIRIO!), da' tie ti-o dau cu pret dublu, ca esti incapatanat! ![]() |
Megane 2.1 Sedan
l@u |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Am refacut antena cu o saiba de alama, acum atinge iar, daca tot e normal.
Offtopic, Midland Funk de 90 de cm a folosit cineva? Ei se lauda ca are aproape perfoamentele lui ML145, desi mi-e greu sa cred. |
l@u |
mai nene esti belea !
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Markos |
A umplut 3 topicuri cu jafoteca lui
Megan
Ai vreo treaba pe aceasta arie, si te incurc eu? Ca vad ca te incurca postarile mele, dar totusi ce rost sau utilitate au posturile tale de aici, sa-nteleg si eu, ca nu e cafenea sau jurnal
![]() QUOTE(l@u @ 7 May 2013, 20:29) Da', stiu, marimea conteaza, ai dreptate, dar asa se lauda producatorul..dara ar avea acelasi performante, ma gandesc ca nu ar mai umbla nimeni cu antene de 2 metri, ci toti cu 90 de cm. Am dat riport sa se stearga topicul, multumesc pentru lamuriri. This post has been edited by argon: 7 May 2013, 19:43 |
l@u |
daca ai facut meleu 145 pastreaz-o si nu mai cauta cine stie ce minuni ca nu exista.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Am schimbat si mufa care era doar de forma cu una cositorita, si acum merge bine, cred ca era o problema la conector. O sa iau o baza de 160, daca n'o zbura cu aia de 120 pana atunci. Apropos, e chiar de 120, nu 140 cum ai zis tu.
l@u |
cand am luat eu parca(nu garantez) 120pl era de 145mm iar 145pl-b(cum am eu) era de 160mm , ma uit acum si vad ca este cum spui tu , poate am vazut eu naspa pe atunci.
ps: schimba cablul si nu mai umbla cu inadituri. |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
corbex |
Argoane, te maninca cercetarea. Nu vrei sa crezi, pur si simplu. Cu oameni ca tine, pe care-i scurma curiozitatile creatoare, se duce crestinismul de ripa. Vrei sa faci tiuning la antena?
De-a lungul vremurilor am stricat destule lucruri care mergeau, inncercind sa le fac sa alerge. |
2005, cheala
Cablul e okei cu o prelungire de 1.8 metri, SWR-ul nu s-a modificat, adica e 1 fix pe canalul 1, 1.2 pe canalul 40, si o idee sub 1.1 pe 22.
gabize |
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
QUOTE(argon @ 7 May 2013, 21:28) Ce trebuie sa intelegi tu e ca in echipamentele radio, un cablu de antena nu e neaparat bun daca conduce curentul electric. Asta ca s-o spun babeste. La fel ca antena, si acel cablu are o impedanta recomandata. Daca sunt inadituri sau calitatea materialelor/constructiei nu sunt OK, apare fenomenul de atenuare pentru anumite frecvente. Daca ai "norocul" sa atenueze din frecventele de lucru ale angrenajului, apar probleme de functionare. Cumpara un cablu de calitate, recomandat pentru echipamentele pe care le folosesti, si gata. Nu cred ca e o caruta de bani. |
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 05:27 |
