> Diferenta ceasuri de bord
95bogdi
post 7 May 2013, 09:13
Milmoi Motorsport
e vreo diferenta intre turometrul ceasurilor de bord de dacie pe injectie si cel de carburatie ?
se poate pune bordul de injectie la carburatie ?
This post has been edited by 95bogdi: 7 May 2013, 09:13
Dacia 1310 Export TLX 1989 - AR 05 UWW
uww.....
val2011
post 7 May 2013, 15:28
parca alea pe injectie nu au turometru
dacie 1310 1999 - bz..
ag02cws
post 7 May 2013, 16:06
Au si alea.
Dacia 1310 L 1994 / Dacia Sandero 1.4 MPI 2008 / Kia Cee'd 2008
libarca
post 7 May 2013, 19:15
Poza aia e de la injectie. La vitezometru n-ar fi probleme ca e tot mecanic , vezi la turometru daca este mufa la fel, probezi vezi daca indica corect si asta este!Becul de la soc n-o sa-l ai, dar nu cred ca te deranjeaza.
DACIA 1310 1998,berlina - OT 98 MMM
Merge ea cum o taie capu'...da' ma duce acasă!
bygy007
post 7 May 2013, 23:53
la injectie difera turometru fata de carburatie , are la intrare un filtru , care rezista la citeva sute de volti (este legat direct la bobina), fata de injectie care semnalul este citiva zeci , si e lecat la calculator
din subteranele Bucurestiului
95bogdi
post 8 May 2013, 12:09
Milmoi Motorsport
QUOTE(bygy007 @ 8 May 2013, 00:53)
si atunci sa inteleg ca ar indica mai putin la turatie ?
uww.....
val2011
post 8 May 2013, 13:37
Adica iti strica turometru.
2xGI
post 8 May 2013, 14:04
poate sa strice sau nu
bord de injectie pe carburatie, si functioneaza fara probleme...se aprinde si socul in locul injectorului
ex. Dacia 1300 1978 - momentan Treanta 2
niciodata sa nu spui niciodata
95bogdi
post 9 May 2013, 14:55
Milmoi Motorsport
QUOTE(2xGI @ 8 May 2013, 15:04)
la primele cred ca e pus doar kilometrajul de injectie biggrin.gif si turometrul e cel vechi si la faza cu ceasul pentru presiunea de ulei , se poate monta in locul acelui bec rosu ?
This post has been edited by 95bogdi: 9 May 2013, 14:57
uww.....
2xGI
post 9 May 2013, 21:01
ti se pare vreo' diferenta intre turometrul acesta de injectata si cel pus de mine ?
in a 3a poza sunt ceasurile de injectata, bord complet...ulterior am schimbat eu indicatoarele din dreapta...uitete la km. parcursi fata de primele 2 poze.
da. merge sa schimbi indicatoarele de ulei, etc..mufele in spate sunt la fel la carburatie fata de injectie...drept dovada ca acum indica presiunea si nu doar acel beculet de avertizare.
Ov
post 9 May 2013, 21:18
Tu ai pe a ta turometru de carburatie si vitezometru de injectie. Cred ca si ala de la care l-ai luat tot pe o masina carburatie l-a avut pus wink.gif
Dacia 1300 1972
2xGI
post 9 May 2013, 22:04
acul de la turometru din poza 3 este la fel ca cel din poza cu bordul cu volan diferit...ulterior am schimbat si acul de la turometru odata cu indicatoarele din dreapta...
si bordul de injectie pus de el in prima instanta e la fel cu ce am avut eu initial ( poza 3 ) ...pe carburatie, si mergea fara probleme smile.gif...ma refer la turometru si kilometraj
This post has been edited by 2xGI: 9 May 2013, 22:09
ct-03-tvy
post 10 May 2013, 13:07
ct_010
au fost mai multe tipuri de ceasuri inclusiv takosan pe injectie.
This post has been edited by ct-03-tvy: 10 May 2013, 13:07
aro 10.4 1.6 D 1993
95bogdi
post 10 May 2013, 17:01
Milmoi Motorsport
sper din tot sufletul sa mearga turometrul....
am schimbat becul de la ulei....
e foarte usor de schimbat
acum o intrebare am din nou....cum pun km la 000000 ?
This post has been edited by 95bogdi: 10 May 2013, 17:01
uww.....
2xGI
post 10 May 2013, 17:14
95bogdi
post 10 May 2013, 17:35
Milmoi Motorsport
QUOTE(2xGI @ 10 May 2013, 18:14)
am inteles , multumesc frumos pentru ajutor ! o sa revin eu cu poze cand e la 0...
uww.....
Cioby92
post 10 May 2013, 17:59
Membru fara semnalmente
Poti sa desfaci kilometrajul (este prins in 2 suruburi), vei observa ca rotitele indicatorului au niste tablite pe post de piedici, le ridici usor, pe fiecare in parte, cu o surubelnita mica si aduci rotita la 0. Faci acesta operatie pentru toate cele 6 rotite ale indicatorului. Este o operatie usoara.
PS. Daca nu vezi tablitele atunci trebuie sa dai si cadranul jos, se da destul de greu si tot la fel de greu se monteaza. tongue.gif
Dacia 1300/1976 cu elemente de 1310 - BV 01 EMP
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse
95bogdi
post 10 May 2013, 18:54
Milmoi Motorsport
QUOTE(Cioby92 @ 10 May 2013, 18:59)
am rezolvat smile.gif avea niste rotite din plastic...alea le-am dat la o parte si mergea usor sa invart...dupa care le-am tras inapoi si e la 0 acum smile.gif
This post has been edited by 95bogdi: 10 May 2013, 18:55
uww.....
val2011
post 10 May 2013, 19:43
Asa sta normal indicatorul la apa?
95bogdi
post 10 May 2013, 21:21
Milmoi Motorsport
QUOTE(val2011 @ 10 May 2013, 20:43)
uww.....
bygy007
post 10 May 2013, 21:55
sa imi spui si mie diferenta intre asta si asta
nu vor functiona , daca se pune turometrul de injectie pe carburatie se va arde circuitil electronic , si invers nu va functiona , difera placa electronica , aparatul este identic
95bogdi
post 13 May 2013, 21:44
Milmoi Motorsport
QUOTE(bygy007 @ 10 May 2013, 22:55)
da , am vazut ca e o diferenta la sistemul electric cand am desfacut ceasul...in afara de circuitul turometrului mai ard ceva ? pot sa dau foc la masina daca face scurt acolo ?
This post has been edited by 95bogdi: 13 May 2013, 21:45
uww.....
bygy007
post 14 May 2013, 02:25
glumesc , inafara de a distrude circuitul integrat nu prea ai ce face , el se arde din cauza tensiunii mari ce va intra pe firul de semnal , dar daca poti adapta circuitu de intrare , de la carburatie al turometrului va merge , partea cu condesatorul si rezistenta de la intrare
95bogdi
post 14 May 2013, 12:52
Milmoi Motorsport
QUOTE(bygy007 @ 14 May 2013, 03:25)
nu are rost...mai bine pun kilometrajul la cel de carburatie si am rezolvat biggrin.gif
uww.....
ChrisSs
post 10 Jun 2013, 09:03
Am o nedumerire, am fost ieri in piata de vechituri si am gasit un bord cu toate indicatoarele si l-am cumparat, problema mea e in felul urmator: pot folosi turometru si celelalte indicatoare (apa, ulei, baterie) direct? Adica doar le inlocuiesc pur si simplu sau trebuie facute modificari?
Tot am mai citit topicuri legate de subiect da nu am ajuns la o concluzie clara.
Tin minte ca am citit acu ceva timp ca pentru indicatorul de apa trebuie schimbata sonda...
Acesta e bordul meu
Si asta e cel pe care l-am cumparat (l-am desfacut eu)
Sper sa nu se supere intiatorul topicului ca am postat aici, dar nu am vrut sa deschid un topic nou cand sunt deja multe deschise.
Dacia 1310 Break 2004 CLi
ghitza
post 10 Jun 2013, 12:03
turometru nu o sa iti mearga pentru ca este de carburatie si la injectie este altfel,pentru restu cum ziuci ai nevoie de sonde
ChrisSs
post 10 Jun 2013, 13:03
Deci inseamna ca o sa am putina bataie de cap cu ele.
95bogdi
post 10 Jun 2013, 14:05
Milmoi Motorsport
QUOTE(ChrisSs @ 10 Jun 2013, 10:03)
Acesta e bordul meu
stai linistit nu e nici o problema , tre sa cauti turometru de injectie...
uww.....
post 10 Jun 2013, 15:26
Pe turometrul din fotografie scrie "electronic". Nu cred ca trebuie sa-l schimbe.
pais_valenciano
post 10 Jun 2013, 15:39
QUOTE(corbex @ 10 Jun 2013, 16:26)
Si pe al meu scrie electronic si masina e pe carburatie .
DACIA 1310 BREAK 1997 - B77CHG
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 11:20
