3 Pages  1 2 3 >
> Laguna, dragoste la prima vedere
cri8sti
post 2 Jun 2013, 19:12
Salut!
Cu toate ca-mi face atatea greutati in ultimul timp, cred ca merita s-o prezint in sfarsit si pe "ea" : (prima poza gasita prin calculator la vreo 4 luni de la achizitie - achizitie care s-a facut in noiembrie 2008 - sa zic asa eu si sotia, ne-am facut un cadou de ziua noastra ca amandoi suntem nascuti in noiembrie)
La scurt timp dupa ce am cumparat-o i-am montat si instalatia gpl (nu stiu daca a mers o luna intreaga pe benzina) secventiala tomasetto si rezervor toroidal de 42l.
In prima iarna petrecuta impreuna s-a suparat si n-a vrut sa ma mai duca acasa de la serviciu (povestea e putin mai lunga, trasa la stanga, un pic de circ pe la apan, la 2 zile aceeasi faza, de fapt evacuarea inghetata - apa in toba finala)
Prin februarie 2009 (sau martie chiar nu mai tin minte exact, stiu ca se mai incalzise putin afara) n-a mai vrut sa porneasca (de data asta n-a vrut sa ma duca la munca - avea toane domnisoara) iar dusa la apan si le spun: "s-a dus senzorul de la arbore" la care ei: "dar de unde stiti? A-ti pus-o pe tester?" eu: "am testat-o cu limba (moment in care ranjeau aia pe acolo)" De fapt am dat senzorul jos, am pus limba pe mufa si am dat cu surubelnita pe varful senzorului, ar fi trebuit sa ciupeasca la limba, dar nu facea nimic. Inlocuit cu unul original si mergea ca in prima zi.
In vara lu' 2009 m-am pus si i-am schimbat tobele (detenta si finala) iar finala pe care i-am luat-o avea din fabricatie gaura pentru scurgerea condensului. De atunci nu a mai inghetat iarna.
FWD: s-au mai schimbat in anii urmatori diverse, cum ar fi:
bucsi punte spate (swag-noi), amortizoare spate (kayaba-noi),bielete directie+corp bieleta (nu mai stiu firma-oricum sunt si acum pe masina si nu fac figuri), toate tampoanele de la tobe (febi parca) rulmenti (pe rand: dreapta spate, dreapta fata, stanga fata+spate -snr- noi), pivoti (ruville) fulie alternator (am pus una febi de logan fara ambreiaj si nu se alinia cu celelalte fulii si-mi rodea cureaua, asa ca a fost schimbata imediat cu una cu ambreiaj ina) role ina si curea transmisie contitech parca, iar la scurt timp dupa ce i-am facut schimbul la accesorii i-am facut si distributia la fel cu role ina si curea contitech si i-am pus pompa de apa airtech) E, cam dupa ce i-am schimbat distributia, la vreo 2 luni asa, am facut un drum spre Bucuresti si pe autostrada am observat ca nu mai merge peste 120 pe gpl.
Acum mai de curand i s-a pus ei pata si-mi face si figuri la relanti (aveam ceva probleme de cand am luat-o cu clapeta de acceleratie si mpp-ul asa ca m-am pus si le-am schimbat - clapeta sh si mpp am schimbat de 2 ori: prima data magnetti marelli, acum vdo - bineinteles noi) Am mai schimbat si sonda lambda (bosch-noua) odata cu galeria de evacuare care la mine era fisurata la un crac aproape de jur imprejur si dupa ce am sudat-o, la scurt timp a inceput sa sufle langa sudura (galerie sh - noua m-a speriat pretul)
Fiindca probleme la relanti nu au incetat am umblat si la motor (defapt la culbutori) 8 am schimbat (kolbenschmidt) si am ales 8 din ceilalti vechi pe care i-am curatat si remontat. Operatia a reusit, pacientul are aceleasi simptome. Se para ca ar fi de la distributie, dar ramane de verificat... si acum, poze:
P.S. pe spate e ridicata din bara de torsiune ca sa compenseze greutatea buteliei de gpl, leduri albe si rosii prin bord si adaptor comenzi volan (teoretic si display - dar cred ca merge pe celalalt model de display, nu asta care-l am eu - ca arata informatii incomplete)
This post has been edited by cri8sti: 2 Jun 2013, 19:25
Renault Laguna 1.6 16v + GPL (tomasetto q-box) 2006 Expression - BR-11-PBC
Un om destept rezolva problema, un om si mai destept o evita
l@u
post 2 Jun 2013, 19:32
ai o limba beton ,mai ceva ca un tester !
Paco_il
post 2 Jun 2013, 20:29
up.gif arata bine
Dacia Solenza Europa cu AC si Servo :) 2005 1.4 MPi - IL 02 MAD
post 2 Jun 2013, 20:37
Concord
post 2 Jun 2013, 20:50
Imi place cum arata. Daca si acum se prezinta in aceeasi stare.. felicitari!
Renault Megane 2010
Marty
post 2 Jun 2013, 22:34
Membru cu privire de ansamblu
Auzi, limba-iute, ia mergi tu frumos pe benzina, sa vezi ce bine merge masina, ce tine ralenti-ul si ce ia si viteza!
post 2 Jun 2013, 22:37
cri8sti
post 3 Jun 2013, 07:37
QUOTE(Marty @ 2 Jun 2013, 22:34)
Din pacate nu merge bine deloc si mai si consuma ca o vaca (da, am mers, si mi-a luat 11.2 in oras fata de 9.6 hai sa zic 10 cat imi lua inainte sa am problemele) In afara de consumul minunat imi si moare la relanti si are mers neregulat la rece, mai da si in nas de nu pot sa trec de 2000 rpm....mai zic???
Am map-ul la 0.25 in accelerare in loc de 0.96 (are map nou pe ea siemens) si se pare ca din cauza distributiei este asa. Ceva istoric la problema se caseste pe topicul cu probleme relanti.
Imi place cum arata. Daca si acum se prezinta in aceeasi stare.. felicitari! Multumesc! Se prezinta in aceeasi stare, in afara de prima si a 5-a poza restul sunt recente.
This post has been edited by cri8sti: 3 Jun 2013, 07:42
post 3 Jun 2013, 08:16
QUOTE(cri8sti @ 3 Jun 2013, 08:37)
Consumul de 11 e normal la masina aia in oras, chiar mic, intreaba pe altii sa vezi si 13.
cri8sti
post 3 Jun 2013, 08:45
Vorbim de Braila....si nu, nu este normal. (stiu si eu cat imi mananca de obicei iar acum NU e ca de obicei)
espacern
post 3 Jun 2013, 09:10
ART-ist
Eu as schimba galeria de admisie+verificare etansare injectoare(benzina+GPL).....
Masina e OK dar daca ai probleme cu motorul nu e bine!
RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
andri1940
post 3 Jun 2013, 10:02
Foarte frumoasa Leguma, cri8sti! Sper sa ii dai de cap si sa o folosesti din nou cu placere.
Sunt masini grozave, pe mine m-a convins de asta Nevada mea.
This post has been edited by andri1940: 3 Jun 2013, 10:02
Renault Laguna 2 1.8 16v Dynamique 2002
cri8sti
post 3 Jun 2013, 18:03
E frumoasa, n-am ce zice, dar mai important e ca la drum lung nu ma simt obosit in ea si se si aseaza pe sosea frumos rolleyes.gif
espacern de ce sa schimb galeria si sa verific etansarea la injectoare? Problema e ca face vacuum prea mare in accelerare, nu trage aer fals.
This post has been edited by cri8sti: 3 Jun 2013, 18:05
post 3 Jun 2013, 21:31
De unde ai luat husa? Ca vreau si io.
l@u
post 3 Jun 2013, 21:37
iti iau eu din Braila ca Dragos iti ia una cu botnitza inclusa ! biggrin.gif
cri8sti
post 4 Jun 2013, 08:12
QUOTE(cdadan @ 3 Jun 2013, 21:31)
De la rusi (cica rusi ca toti sunt braileni).
cri8sti
post 14 Jun 2013, 15:28
De azi dimineata de pe la 1 aproximativ, are si ea distributia pusa la punct (se pare ca era arborele plecat cu sorcova....vreo 2 grade) si functioneaza bine pe benzina. De azi de pe la 10 are si garnituri noi la vaporizator si functioneaza aproximativ bine pe gpl. Sper sa rezolv si cu "aproximativ"-ul ala in curand.
Andyno
post 14 Jun 2013, 15:45
Salutare ! frumoasa masina...cam cat ai dat pe ea?
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
cri8sti
post 14 Jun 2013, 16:44
Cand am luat-o eu era aprox 3.5 ron euroiu' si am dat 4650 pe ea. Se intampla de mult asta......
andri1940
post 14 Jun 2013, 17:12
Bine ca i-ai dat de cap, in sfarsit! Multi km fara probleme de acum incolo!
cri8sti
post 14 Jun 2013, 17:57
QUOTE(cri8sti @ 14 Jun 2013, 15:28)
...................Sper sa rezolv si cu "aproximativ"-ul ala in curand.
Mai e pana sa-i dau complet de cap, bine ca am rezolvat ce a fost mai grav. Din pacate nu mai stiu de ce sa ma leg, ca toate sunt noi deacuma (senzori,garnituri,filtre,cilindri gpl...etc.) In rest...multumesc de urari! multi kmp fara probleme!
espacern
post 14 Jun 2013, 20:40
ART-ist
QUOTE(cri8sti @ 3 Jun 2013, 19:03)
Din cauza suruburilor "infipte"acolo.
cri8sti
post 15 Jun 2013, 07:27
Crede-ma ca am probleme mai grave de rezolvat decat 4 suruburi. Nu incurca cu nimic alea, nu trage aer fals pe langa ele.
Ma uitam la semnatura ta: "....RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!....."
Cata dreptate ai....(asta...din pacate). Inca nu reusesc sa-mi dau seama de ce am vacuum mai mare in accelerare decat la relanti.
This post has been edited by cri8sti: 15 Jun 2013, 11:58
cri8sti
post 17 Jun 2013, 18:49
Deci, dupa cateva zile cred ca pot sa spun ca am scapat de problemele grave pe care le aveam (nu mergea peste 110-120 pe gpl, consuma mult gpl/benzina, murea motorul pe gpl/benzina, pornea greu cu apa pe la 50-60 grade - la cald sau la rece pornea perfect, dadea in nas pe benzina pe la 2000 rpm) dar am ramas cu o singura problema: cateodata imi da in nas pe gpl la accelerare usoara, daca apas pedala un pic mai tare ii trece instant. Ar mai fi ceva: trece pe gpl instant indiferent de temperatura lichidului de racire, dar nu ma prea deranjeaza ca nu are efecte secundare gen tremurat sau dat in nas cand e prea rece motorul, ar fi totusi si asta pe lista problemelor de rezolvat, ma bucur totusi ca pot sa ma relaxez putin ca nu mai am urgente icon_mrgreen.gif
cri8sti
post 2 Jul 2013, 08:17
S-a rezolvat si cu datul in nas la accelerare usoara prin revenirea la bujiile denso iridium power. Acum accelereaza frumos in orice conditii. Mai am de rezolvat cu trecerea pe gaz care acum se face imediat cum pornesc motorul, indiferent cat de rece e.
cri8sti
post 26 Jul 2013, 08:04
Cateva poze dupa ce am spalat-o (nu a iesit impecabil, dar n-am avut timp sa stau sa o dadacesc). Am modificat si multiplicatorul la mapa de gpl de la 1.1 la 1.2 si am consumul un pic mai mic si e mai fasneata + ca nu mai simt miros de gaze nearse pe la esapament. Nu reusesc sa scap de problema cu pornirea la rece (intra pe gpl imediat) desi am setat temperatura la 40 grade. Daca sunt 18 grade afara atunci da, intra cand ajunge apa pe la 40, dar daca sa zicem ca sunt 22-25 grade afara, intra pe gpl imediat cum o pornesc desi apa e rece wacko.gif
cri8sti
post 28 Aug 2013, 18:32
Putin bibilita (din pacate nu-mi mai gasesc solutia de innegrit bandourile si i-ar fi trebuit un tratement si pe anul asta) si bratele de la stergatoare vopsite.
M Sandica
post 15 Oct 2013, 16:21
salut cristi ,cine ti-a umblat la barele de torsiune ?am fost la cateva servisuri in galati si mi-au zis ca nu umbla acolo si nici bucsele de pe spate nu mi le schimba,mau trimis la renault ,dar astia mau ars de cateva ori odata si pe dig la voi
renault laguna 1,6 16v 05 2000 berlina - GL 19 DRA
cri8sti
post 20 Mar 2014, 08:13
De ieri are injectoare Magic Jet (gpl) si filtre noi. Pentru cine are injectoarele de gpl uzate si tre sa le schimbe, recomand cu incredere magic jet (se simte diferenta - am scapat in sfarsit - definitiv sper eu...- de dat in nas la sarcini partiale sau la accelerare puternica de la turatie joasa in treapta superioara) Acum functioneaza identic motorul si pe gpl si pe benzina (ma refer la mersul motorului in principal - rotund, zici ca toarce)
Totusi (zic eu ca nu-i doar o impresie - desi m-as bucura sa fie biggrin.gif) pare sa ma "fure" CB-ul acum. Imi arata un consum mai mic decat cu injectoarele vechi, ma refer mai mic chiar si decat mersul pe benzina (ex: la 100km/h am 6.2-6.3 pe benzina iar pe gaz arata 5.9-6l/100km) Tre sa o calibrez iar si in mers, ca acum n-am mai facut asta din lipsa de timp si probabil sa umblu putin si la multiplicator (asa am rezolvat cu cb-ul data trecuta)
This post has been edited by cri8sti: 20 Mar 2014, 08:33
cri8sti
post 18 Aug 2014, 09:38
Ultima calibrare cu duze de 2.0 (se pare ca aveam de 1.5 pe ea). Operatie reusita, pacientul e mort (aka problema nerezolvata)
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th May 2025 - 22:23
