cheie briceag solenza
nnuuttzzuu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 3 April 12 ![]() |
dacia solenza
clima
- TL-xx-xxx
Iulikk |
In plm, zici ca ai inventat apa calda sau benzina fara plumb. Costa 70 de lei kitul. Toata lumea are
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
cu roti Dieselul e pentru tractoare, gazul pentru butelii, iar benzina pentru masini.
nnuuttzzuu |
am intrebat ca ma interesa sa imi pun si imi doream mai multe detalii .si ce-i cu raspunsu asta de doi bani crezi ca impresionezi pe cineva cu el?
dacia solenza
clima
- TL-xx-xxx
Iulikk |
Ochei, atunci scuze
![]() Deci, ai nevoie de un modul de inchidere centralizata cu cheie briceag. Modulul va avea tot ce ii trebuie. Poti folosi actuatoarele masinii, sau pe cele din kit (cu exceptia celui de la sofer, care la Solenza ta este cu 2 fire, iar modulul are nevoie de unul cu 5 fire). Se monteaza "plug and play". Nu ai foarte multe chestii de facut, mufele sunt "anti-prost", adica nu pot fi conectate aiurea. La un service dedicat nu cred ca te costa mai mult de 100 de lei montajul. Daca stii o leaca de desen tehnic si poti interpreta o schema de montaj, nu e mare lucru. Inchideri de genu gasesti pe la Real, Selgros, Praktiker... sau pe la magazinele de piese auto. Dupa ce montezi inchiderea, va trebui sa muti "cip-ul" din cheia originala a masinii in cheia de la inchidere. Asta o faci un centru care copiaza chei auto. Eu cand am schimbat cheia la Solenza din dotare m-a costat 40 de lei sa fac lamela metaliza si sa schimb "electronica" din cheie. This post has been edited by Iulikk: 19 Jun 2013, 19:14 |
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
velceani |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges ![]() |
Salutare,
ma bag si eu, ca de mult vreau sa fac ''shmecheria'' asta... in cazul in care nu ai cip??? a mea nu are... |
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
Nu merge mutata placa intr-una gen http://www.ebay.com/itm/Folding-Remote-Key...=item2a1e3feb97 ?
Attached thumbnail(s) __KGrHqFHJDcE_otjQrU_BP_ybc3bwQ__60_12.JPG ( Size: 33.6k ) Number of downloads: 1341 S350_D3.jpg ( Size: 80.46k ) Number of downloads: 1306 |
Iulikk |
Velicani: tu ai dezactivat immo?
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
alex_DNK |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.795 Joined: 9 May 08 From: Slobozia ![]() |
eu am de cel putin 2 ani. nu am renuntat la cip..l-am montat in interiorul carcasei
skoda
octavia
- 87 dnk
velceani |
Iulikk nu...
sau poate nu l-am vazut eu? cum arata si unde ar trebuii sa fie? Am avut problema cu o cheie, nu o mai vedea mereu sa porneasca, dar i-am refacut niste lipituri si merge de doi ani fara probleme.. Si al draq de cip daca l-am vazut... klaus, nu stiu cum ar merge, ca cheia mea e cu un buton... si asta vad ca are doua... This post has been edited by velceani: 20 Jun 2013, 15:19 |
Logan 2
Iulikk |
Bre, "cipu" e chestia asta lunguiata, daca nu ma insel.
Attached thumbnail(s) 67509094149690961194923_6009224_700_700.jpg ( Size: 40.76k ) Number of downloads: 1401 659931983327404114273766_5879754_700_700.jpg ( Size: 73.3k ) Number of downloads: 1425 |
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
nnuuttzzuu |
dar ce ma interesa mai mult pe mine trebuie schimbat contactu ? eu am alarma pe ea cum se procedeaza?
dacia solenza
clima
- TL-xx-xxx
Iulikk |
Du-te bre la un electrician. Ce treaba are contactul cu alarma si inchiderea?
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
La cheia cu rf circuitul de pe placa e cel de antena de RF (inchiderea centralizata) iar bobina e antena transponderuli (trebuie sa produca un curent destul de mare pentru a alimenta circuitul de trasnponder de tipul celui din cheia respectiva)
Attached thumbnail(s) 659931983327404114273766_5879754_700_700.jpg ( Size: 47.34k ) Number of downloads: 1365 |
velceani |
deci e cum stiam... nu e cip
Logan 2
Langa bobina aia e un buton si un ... chip. Se cheama U9280M la tipul ala de cheie (la logan si solenza cu 2 butoane e un PCF 7946AT).
Bobina este de fapt un circuit rezonant LC dupa cum arata schema din datasheetul chipului ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...+/datasheet.pdf ). Partea electronica de transponder este IN CHIP. Deci pe scurt: velceani, stiai gresit. |
velceani |
deci cipul e in bobina?
sti ce cautam eu? o chestie neagra detasabila asa cum au alte masini... scuzati-mi necunostinta dar chiar am cautat cipul asta idiot si nu l-am gasit... mai ales ca am o cheie care nu mai merge sa porneasca masina si am auzit atatia ca au pus cipul langa contact si nu mai au probleme.. |
Logan 2
Mai citeste o data (de doua ori, de trei ori, de cate ori e necesar) ce am zis si incearca sa faci diferenta intre notiunea de "in bobina" si cea de "langa bobina".
velceani |
si cum pana mea sa pui asta langa contact??
ca daca pun toata partea electrica si bateria cu ce mai raman?? cum mai deschid masina? ![]() ma gandesc ca alea fara inchidere din fabrica sunt altfel pe cheie? This post has been edited by velceani: 21 Jun 2013, 11:56 |
Logan 2
Un topic pe aici de vreo 8 ani: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=13107&hl=
edy99 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
Pot din telecomanda alarmei sa pacalesc cumva plafoniera si sa mi se aprinda respectiv sa se stinga cand apas butoanele telecomenzii la fel cum merge si pe butonul cheii? Stiu ca tine de uce,dar totusi poate se poate face o legatura ceva...
Dacia Solenza Scala;
- XX XX DOD_XX XX LOL
2003 / 2003; 100% adrenaline
marianfcsb |
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 23 April 13 ![]() |
QUOTE(velceani @ 21 Jun 2013, 11:47) Dacia Solenza orice model ii deschizi usa cu cheie de lacat spus pe romaneste , singura siguranta sa nu iti fure masina este acel cip din cheie cu care ,nu poti porni motoru ,daca ai pus cipu langa contact e cum ai da masina hotilor ![]() ![]() |
Solenza Rapsodie
bogdan.mihalcea |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 8 September 15 From: Pitesti ![]() |
salut. scurt si la obiect: in pitesti cu cine sa vorbesc sa modific si eu cheia? multumesc.
- AG-05-JON
2022
DrV |
Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 3 November 11 ![]() |
Salut.
Probabil ca un pic offtopic, dar ... https://www.aliexpress.com/item/Keyecu-Repl...b5cde42e0&tpp=1 comandata de aici, mers la un centru de copiere chei pentru copiere lamela, un pic de efort in decuparea interioara a elementelor plastice pentru a putea muta placa din cheia veche (nu iti recomand sa umbli la placa desi cel putin vizual pare posibil). Cost - eu am gasit la prima cautare carcasa cu 6$, daca esti "calculat" se poate si la jumatate vreo 50 lei copierea lamelei 1h timp pentru a intelege de ce nu intra placa si ce trebuie decupat Cu multumiri lui Klaus... Daca ai varianta cu doua butoane. Pentru restul e alta poveste This post has been edited by DrV: 13 Jan 2018, 13:11 |
2004 Confort Singura modalitate de a face fata pretentiilor exagerate, este sa le indeplinesti. Dr. Rusu M.
bogdan.mihalcea |
multumesc DrV.
- AG-05-JON
2022
matesan adrian |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 14 February 09 ![]() |
eu am cheie briceag la masina cu inchidere centralizatanuma e scos anifurtul
- BH 73 MAM
2004 rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 10:53 |
