7 Pages « < 5 6 7
> Idei multe, practici putine..., ce faci cind n-ai ce face
bygy007
post 5 Jul 2013, 16:30
Post #181
This post has been edited by bygy007: 5 Jul 2013, 16:30
din subteranele Bucurestiului
C a t a l i n
post 5 Jul 2013, 16:33
Post #182
______________________
In ce sa dea?
bygy007
post 5 Jul 2013, 16:38
Post #183
gaseste el
volint
post 5 Jul 2013, 18:33
Post #184
membru miserupist
QUOTE(Marty @ 5 Jul 2013, 07:32)
Oricum, ca si idee, tre' sa caut un pin care are 5 volti pe el cind bag in MA. Corect?
Dap, doar ca la nustiu care tip de ecu semnalu' ala apare doar daca are "sarcina". Nu ma intreba care ca nustiu... Ca sarcina e suficienta o rezistenta de 1M.
D-aia am zis mai sus sa faci probe in sufragerie cu toate alea insirate, sa vezi cum stau mufele alea de la oaierless (io le-am schimbat) si sa faci o lista cu ce ai de mufat si ce ai de legat p-acolo. Nu glumesc cu lista!
Daca ai si fro' sursa de 12V la indemana faci si probele "pe viu" sa stii la ce sa te astepti cand pui contactul.
edit:
Daca nu gasesti semnalul ala pt aftermarchet, inseamna ca tre' activata optiunea din etacs... asta... se face doar la gratar.
This post has been edited by volint: 5 Jul 2013, 18:45
vis-a-vis
post 6 Jul 2013, 10:33
Post #185
DaciaClubber
This post has been edited by vis-a-vis: 6 Jul 2013, 10:33
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
volint
post 6 Jul 2013, 15:24
Post #186
membru miserupist
visule... tu d-ala de 17 ai la mobra?
Marty
post 7 Jul 2013, 08:12
Post #187
Membru cu privire de ansamblu
Tesla d-aia vrea sa-si ia Radu. I-am zis ca nu-i sanatos, dar nu vrea sa-nteleaga, e chitit pe Tesla!
volintule, ETACS-ul in mod cert e programat sa scoata semnal la mersul cu spatele! De fiecare data cind bag in R, incepe sa bipaie ceva in habitaclu, cam ca la senzorii de parcare. Nu, nu sunt senzori de parcare!
l@u
post 7 Jul 2013, 10:15
Post #188
daca scoate semnal il duce in portbagaj undeva daca sunt modele echipate cu senzori parcare OEM.
volint
post 7 Jul 2013, 11:59
Post #189
membru miserupist
QUOTE(Marty @ 7 Jul 2013, 08:12)
Nope... semnalu'... e dedicat pt mmcs. daca e activat sau nu poti vedea in 2 moduri: ieftin si gustos sau scump si... doar atat.
bip-urile (te-njura saracul ralliart) sunt pe post de "vezi bă ca mergi cu spatele, unde dreaq te uiți?" si au alta sectiune dedicata in etacs Tot d-acolo se poate face sa te-njure si daca ai frana de mana "trasa".
C a t a l i n
post 7 Jul 2013, 13:00
Post #190
QUOTE(Marty @ 7 Jul 2013, 09:12)
E fenomenală mașina. Am văzut câteva prin Amsterdam.
post 7 Jul 2013, 21:14
Post #191
Daca (mai) are cwaie, de ce sa nu-si ia tesla?
Marty
post 12 Jul 2013, 21:38
Post #192
Lucrare executata cu oarecare succes! A fost chinu' dracu' sa fac aparatul sa intre in adaptorul chinezesc (aparatul si sina aferenta) erau mult mai late decit spatiul in care trebuiau sa intre. Am folosit "sinele" cu care a venit adaptorul, ba a trebuit sa pun smirghelul si cutter-ul si pe alea un pic. Adaptorul ISO merge cit de cit bine, doar ca + ul permanent lipseste de unde ar trebui sa fie, deci de cite ori scot cheia din contact sau pornesc motorul, se reseteaza totul. In plus, idiotul care scrie aici a considerat ca nu-i necesar sa puna adaptorul can-bus-ului, asa ca comenzi pe volan...lula!
Cind am scos iarasi toata combinatia ca sa infig antena radioului (am uitat s-o pun), am reusit sa phut vreo doua clipsuri d-alea (tot fatada aia chinezeasca e de vina, sotto!). Si ca tot am scos iar toata chestia, m-am uitat sa vad si de unde ramine fanta aia abominabila intre bord si partea superioara a fatadei... evident ca chinezaria are 3 limbi pe ghidare asezate in cu totul alt loc decit ghidajele de pe masina...
In rest, BOBOC! Se aude bine, gps-ul merge bine cu antena montata in bord, acu' ma duc jos c-un dividiu si cu un stick, sa vedem ce iese.
P.S.: Camera n-am montat-o inca, ramine pentru cind voi trage 12 v permanent unde trebuie.
l@u
post 12 Jul 2013, 21:55
Post #193
cat zici ca te-a costat ca sa strici frumusete de masina ?
Marty
post 12 Jul 2013, 22:16
Post #194
Pina in momentul de fata? Vreo 500 de iepuri.
P.S.: M-am intors de jos. Merge muzica de pe SD, merge si filmele atit de pe SD, cit si de pe DVD (adica sunetul), doar ca imi afiseaza un mega mesaj bengos cum ca nu e bine sa te uiti la filme in timp ce conduci, asa ca sa fac bine sa trag frina de mina daca vreau sa vad filme. Alt fir pe care nu l-am tras. 04.gif
post 12 Jul 2013, 23:49
Post #195
Adicacum? Daca pasagerul din dreapta vrea sa vada un film, aparatul il refuza maiestuos pentru ca nu e trasa frana de mana?
volint
post 13 Jul 2013, 03:57
Post #196
membru miserupist
QUOTE(volint @ 30 Jun 2013, 13:59)
Inainte sa te-apuci de demontat ia-ti o punguta cu clipsuri d-astea
QUOTE(Marty @ 12 Jul 2013, 21:38)
Măcar niște double tape ai pus acolo unde stă răzbelită fața(da)?
Marty
post 13 Jul 2013, 07:14
Post #197
volinte, daca iau clipsuri d-alea, pot sa mi le bag direct in rectul curului, ca altceva n-am ce face cu ele! N-auzi ca n-am desfacut prin portbagaj? Eu vorbesc de clipsurile albe, alea folosite la panourile de bord, adica astea (da, stiu, astea nu-s albe).
Unde sa pun, ma, double tape, pe bord? Este vorba de partea superioara a mastii, ca vine cu 2 mm mai jos decit plansa de bord. Se va rezolva prin schimbare cu o plansa "mai compatibila".
volint
post 13 Jul 2013, 14:32
Post #198
membru miserupist
Daca n-ai clipși d-ăia la indemână pui double tape... și teoretic rezolvi vr-un milimetru la "fenta" aia... pfoa'.... tre' sa-ti deseneze careva?
'ți-ar nebunia de bun augur... io mi-am fwtut nervii cam juma' de an până am nimerit și masca și mufele.
Marty
post 13 Jul 2013, 20:48
Post #199
Mufele sunt facute corect, dupa standard ISO, doar ca idiotii de la Audiovox s-au gindit ei sa mute firele dupa cum i-a taiat pe ei capu', in plus de asta, au pus o diagrama aiurea in cartea casetofonului. Azi am invirtit la fire-n mufa de mi-a venit boala pe mine, pina la urma le-am bunghit.
13 Jul 2013, 22:11:
volint, in mufa pentru mmcs am gasit exact firul de care zicea tipul ala: crem cu puncte argintii
This post has been edited by Marty: 13 Jul 2013, 22:11
7 Pages « < 5 6 7
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:05
