38 Pages « < 7 8 9 10 11 > »
> Reconditionare Dacia 1310 "Diamantina", b: 1983; d: never
Ov
post 22 Oct 2014, 10:40
Post #241
vezi sa n-ai gaura pt cablul de antena in contra-aripa si sa-ti intre apa p'acolo wink.gif
Dacia 1300 1972
post 22 Oct 2014, 13:28
Post #242
Ba chiar am gaura, dar am astupat-o asta-vara. Aia oricum e in partea de sus, ori acum mi-a fost clar ca tot ce era deasupra zonei orizontale a podelei, era uscat.
ydaniel
post 9 Nov 2014, 19:01
Post #243
Adrenaline junkie!
Ce an este automobilul tau? 83 sau 84?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
post 10 Nov 2014, 13:42
Post #244
'83.
iulica89
post 6 Mar 2015, 19:03
Post #245
Presuri:
This post has been edited by iulica89: 6 Mar 2015, 19:04
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
post 6 Mar 2015, 21:27
Post #246
Merci de poze, ai p.m.
owy_2010
post 11 Mar 2015, 12:31
Post #247
QUOTE(maho @ 6 Mar 2015, 21:27)
dacia 1310 1987 - vs-02-owy
post 11 Mar 2015, 12:35
Post #248
Le-astept si-n "natura", ca sa le montez.
post 2 Apr 2015, 15:35
Post #249
Iesirea din hibernare:
- reumplut stingator expirat (+ inlocuit manometru - era pe "0" ?!), reimprospatat trusa medicala;
- montat batreria, un drum scurt de dezmortire: frane ok;
- schimbat ulei c.v. cu Elf Tranself type B 80w90, si lichidul de frana (dupa 2 ani); se pare ca de cand am schimbat planetarele si simeringurile, a pierdut f. putin ulei c.v., erau aproape 2 l in cutie;
- inlocuit 2 becuri de far arse ( unsure.gif in iarna erau ok...); cu ocazia asta am constatat ca tre' sa-mi fac rost de o pereche de ochelari de masca, astia cam dau semne de batranete;
- itp luat din prima - se pare ca mai sunt si d-astia care nu cauta nod in papura cand vad dacii; surprinzator, n-a venit nici r.a.r.-ul in vizita.
- aparatorile, in vremuri mai calde...
ydaniel
post 2 Apr 2015, 19:20
Post #250
Adrenaline junkie!
Si cand te vei duce sa o atestezi?
post 3 Apr 2015, 09:00
Post #251
Cand se va schimba ceva (in bine) pe la r.a.r. Brasov.
Noi sa fim sanatosi.
MuciX
post 3 Apr 2015, 09:04
Post #252
sunt un om bun
Pai stai, stiu ca tu aveai probleme pentru ca nu erau 30 de ani de la incetarea productiei 1310, dar acum am vazut ca e importanta doar varsta masinii de atestat. Nu ar trebui sa fie ok acum?
post 3 Apr 2015, 09:26
Post #253
Oamenii nu-si schimba comportamentul de la o zi la alta, ca s-a schimbat legea.
O s-o atestez intr-o zi.
MuciX
post 3 Apr 2015, 09:32
Post #254
sunt un om bun
De acord cu tine, dar pana intr-un punct. Experienta a fost neplacuta, stiu ca am citit ceva legat de asta si acum probabil esti mahnit, dar tu ar trebui sa iti vezi interesul si sa iti duci demersul la capat. Acum depinde si cat de tare arde. smile.gif
This post has been edited by MuciX: 3 Apr 2015, 09:33
post 3 Apr 2015, 10:40
Post #255
Deocamdata nu arde, mai sunt si altele de rezolvat la casa omului, le luam in functie de urgenta si importanta..
post 24 Apr 2015, 16:10
Post #256
Alte noutati:
am facut un drum mai lung pe vreme frumoasa, si intamplarea a facut ca la trecerea muntilor sa merg destul prin apa (zapada topita) siroind pe drum; constatare: nici strop de apa in masina, deci sursa (la pasager) e deasupra, nu aruncata de roti. Mai mult ca sigur la ploaie, pe la grila capotei, respectiv aeroterma. Iar in portbagaj sub roata de rezerva si in "buzunarul" din stanga, pe la suruburile flapsurilor, o sa desfac cu prima ocazie bara spate si-o sa le pun niste garnituri.
Slabit ambreiajul - tinea mult prea sus, iar la itp, cand am scos masina de pe role, a iesit putin fum.
Inlocuit oglinzi (exterioara stg., fisurata putin intr-un colt, si interioara - munca de 2 ore, de ocnas, ca s-o scot din carcasa...
QUOTE(maho @ 2 Apr 2015, 16:35)
PLM de becuri frantuzesti klaxcar: dupa 600 km a trebuit sa schimb din nou becul de faza scurta de pe stanga, avea filamentul de scurta ars (pe lunga mergea); e drept ca papucul firului de masa era cam iesit din mufa cu 3 cai, dar cum de mergea lunga ? Am luat si pus un Selum, sa vedem ai nostri ce marfa fac.
post 24 Apr 2015, 16:33
Post #257
post 24 Apr 2015, 20:54
Post #258
Astea banuiesc c-ar trebui sa se gaseasca si pe la noi, dar sa vad intai cum se comporta astea romanesti, ca daca se arde si asta repede, ar insemna ca am o problema la inst. electrica, dar sper sa nu fie cazu'..
ydaniel
post 25 Apr 2015, 19:52
Post #259
Adrenaline junkie!
Klaxcar doar ambaleaza piesele,ele sunt produse in tara cu armata de teracota...
Steaua Electrica Fieni sunt bune,dar gasesti cam greu.
post 4 May 2015, 17:29
Post #260
Azi am incercat sa-i dau jos aparatorile de noroi (alea manufacturate de mine)... binenteles ca n-am reusit, mai incercam poimaine (cica maine ploua). Ceva -ceva tot am reusit, insa: sa raman cu "butonul" de la cablul de șoc in mana. Decat sa ma risc iar cu un cablu nou, care sa iasa din sertizare, mai bine l-am lipit p-asta la loc cu Picatura-gel. Sa vedem poimaine daca rezista "coafura". Cam asa se restaureaza un cablu de șoc. icon_mrgreen.gif
post 4 May 2015, 17:34
Post #261
Totusi ar trebui sa scapi de el.Doar sa gasesti unul bun de schimb smile.gif
Ce dificultati ai intampinat la demontarea aparatorilor de noroi ?
post 4 May 2015, 17:39
Post #262
Au ruginit piulitele pe suruburi (asta-i cea mai mica problema, ca se rezolva cu wd-40), dar si capul cu crestatura pt. surubelnita al suruburilor. Crestatura s-a dus dracu' repede cand am tinut contra. Deh, n-am fost inspirat cand le-am pus, am pus ce-am avut, si nu aveam la mine suruburi potrivite (M5) cu cap hexagonal.
ydaniel
post 4 May 2015, 19:44
Post #263
Adrenaline junkie!
Cauta un cablu de soc tip France.
post 4 May 2015, 20:10
Post #264
Are aceeasi lungime ?
ydaniel
post 5 May 2015, 06:01
Post #265
Adrenaline junkie!
Da.
post 5 May 2015, 08:38
Post #266
Sa vad intai cum rezista asta. Daca nu tine, caut.
post 6 May 2015, 11:26
Post #267
Au "cazut" in final aparatorile (cu flexul), urmeaza dupa-amiaza un curatit/reglat de carburator, ca nu-mi place cum toarce (cam neregulat, si nu-i de la jiclorul de ralanti). Cam atat pt. sambata, montajul aparatorilor noi il fac dupa intalnire.
L.e.: gata si cu carburatoru', merge motorul la ralanti de nu-l auzi. Prietenii sa traiasca !
This post has been edited by maho: 6 May 2015, 17:06
ydaniel
post 6 May 2015, 20:35
Post #268
Adrenaline junkie!
Mai sti ceva mesteri care au lucrat la CARFIL?
post 7 May 2015, 08:56
Post #269
Da, cel care mi-a rezolvat carburatorul mi-a fost coleg de generala; a lucrat niste ani chiar la atelierul (sectia) de carburatoare in Carfil, apoi si-a deschis propriul service. N-o spun pt. ca mi-e prieten si fost coleg, dar tipul e "doctor" in carburatoare.
post 13 Jun 2015, 13:53
Post #270
Ultimele achizitii: 4 faruri de sticla in stare f. buna (aproape "n.o.s." as putea spune, unul e cu eticheta de Elba pe el), janta + vopsit + anvelopa noi pt. rezerva (roata veche, cu Victoria pe ea, a ajuns in garaj, langa celelalte 4 jante originale, in plus*):
Montajul/reglajul, mai la vara/tara.
*Am gasit loc sa le si roluiesc, dar n-am de ce.
Inca ceva: daca are careva nevoie de-un Solex, ziceti, sa intreb de pret. Se asigura montaj pe masina, reglaj si punere in functiune, la cel care mi-a reglat si mie carburatorul (e al lui Solexul).
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th May 2025 - 14:40
