2 Pages < 1 2
> Logan si apa...Probleme de la alarma, montaj gresit?!
anpop
post 24 Sep 2005, 12:06
Sef de pisica!
@Danco: nu te enerva, ca nu ai motiv! eu doar am intrebat niste lucruri ca sa ma lamuresc.....UCH si alarma nu sunt in serie....daca unul e afectat de celalalt banui ca e un circuit mixt....ca daca e paralel, nu prea au legatura......
daca ai vreo schema de circuit electric logan, nu fi rusinos si dane-o si noua tongue.gif
m-am lamurit ca e de la firele de la alarma, o sa identific ce nu e ok....presupun ca izolatiile....iar chestia cu extinctorul: am! si mai am si casco! la ce crezi ca folosex!? smile.gif
Logan Preference 1,4 - b-xx-xxx
Prostia e singurul lucru care-i doare pe ceilalti!
post 24 Sep 2005, 14:25
Este jenant (repet JENANT) ca niste oameni care nu au nici o legatura cu montatul de alarme si lucreaza in domenii economice si-au dat seama ca ceea ce au facut niste "specialisti" este de toata jena si este si periculos.
Parerea mea sincera: aia care ti-au montat alarma sa se apuce de dat cu matura, ca e o activitate care nu solicita intelectul.
Si la dat cu matura poate ei isi pot exprima niste opinii pertinente.
Eu imi exprim niste opinii pe baza fizicii din liceu (pana in clasa a XI-a, ca dupa aia nu m-a mai interesat fizica).
Este jenant pentru acei "profesionisti" ca un economist sa le demonstreze ca nu cunosc meserie. meserie cu care se lauda ca o practica.
Drept urmare eu zic sa te duci sa le dai cu alarma in cap, si pana nu ti-o monteaza cum trebuie sa nu pleci de la ei.
Si acum intrebarea mea, avand in vedere cazul dat:
De ce sunt unii suparati ca Dacia nu accepta decat o anumita alarma, la care are procedura de montaj?.
Eu personal, daca as fi in locul Dacia as scoate aceasta masina din garantia pentru echipamentul electric si electronic. Din cauza unor berbeci "meseriasi" care nu au apucat sa inteleaga o fizica de pana in clasa a XI-a.
Dar care evident isi permit sa zica: Loganul are probleme majore cu instalatia electrica, ca doar nu erau sa zica 'suntem niste idioti care habar nu avem cum sa montam o alarma, desi asta e meseria noastra'.
PS: mi-am permis sa schim titlul topicului...
bomicabomic
post 24 Sep 2005, 15:11
Ex-membru DaciaClub
QUOTE(klaus @ 24 Sep 2005, 15:25)
Total off-topic
Un titlu numai bun pentru EVZ.
x x - x
anpop
post 24 Sep 2005, 18:34
Sef de pisica!
@kalus: bine ai facut ca l-ai schimbat! smile.gif
partea nasoala e ca am acelasi tip de alarma montata ca si cea livrata de dealeri....si montata cam la fel wink.gif
asa ca probabil nu sunt singurul suferind din categorie tongue.gif ...deocamdata...
partea nasoala e ca cel de la dacia nu mi-a zis nimic legat de alarma.....a zis ca e "normal"!!!! doar ca sunt mai multi consumatori pe aceeasi siguranta!..si sa-i cresc valoarea..
ain't that cute!? but it's f***ing wrong!
dariusboom
post 24 Sep 2005, 18:40
uite am si eu o altfel de problema cu alarma...
in urma ploilor din ultima perioada alarma mea...a RAGUSIT... wacko.gif ...nu stiu ce are dar se aude ca drq cand o pornesc...nu stiu ce sa-i fac...se aude mai degraba un bazait in loc de sunetul normal...trebuie neaparat sa ma duc in service?...nu pot sa-i fac nimic eu...cred ca a intrat apa in ea...
Este o alarma Thor de la defunctul Latin Efe Dacia
This post has been edited by dariusboom: 24 Sep 2005, 18:42
dacia logan prestige 2007 - B-60-NRW
post 24 Sep 2005, 18:42
Ti-a intrat apa in goarna (difuzor, etc). Poti sa o desfaci si tu.
This post has been edited by IRONICK: 24 Sep 2005, 18:42
dariusboom
post 24 Sep 2005, 18:44
QUOTE(IRONICK @ 24 Sep 2005, 18:42)
Ok...dar...unde este goarna???? blink.gif eu am cautat-o pe sub capota dar n-am gasit-o...
post 24 Sep 2005, 18:47
Pai joaca-te si tu la alarma si vezi de unde vine sunetul.
My Berlina
post 24 Sep 2005, 23:29
Membru American
QUOTE(Danco @ 22 Sep 2005, 14:15)
Nu cred ca are legatura cu apa. E pur si simplu din alta parte, iar sigurantele nu se ard daca folosesti mai multi consumatori odata, ele sunt dimensionate pe fiecare circuit sa se arda la 1.5x consumul maxim de pe acel circuit. Banuiesc ca nu ai mai adaugat tu consumatori. Iar ce zic cei de la alarme... wacko.gif
Eu zic ca o vizita la service n-ar strica, e cam dubioasa treaba!
si eu cred ca este de la alarma, findca eu la berlina mea am mai mers cu toti consumatori si nu sa intamplat nimic si pe ploie si fara.
- - - - Sibiu/North Carolina
Volkswagen Passat GLS V6 2.8L
4x4 Jeep Cherokee 4.0L 6-cylinder
Dacia Berlina L A/C
Boss
post 25 Sep 2005, 01:35
Salut, am si eu o problema, tot cu alarma, tot in urma ploilor si anume: dupa ce am intrat in apa (nu stiu ce adancime avea, oricum mai mult de jumatate de m nu cred sa fi avut) nu-mi mai merge bine alarma. De mers ea merge dar nu se mai aude bine, cred ca a intrat apa in difuzorul ala de la sirena.....se aude foarte incet...ce sa fac ? cumpar altu sau, exista si alta solutie ? Si daca ar fi sa cumpar alta "sirena" (nu stiu cum sa-i zic) cam cat ar costa ?
Multumesc ptr raspunsuri.
Dacia Logan Ambition - B-59-CGF
dariusboom
post 25 Sep 2005, 15:12
QUOTE(Boss @ 25 Sep 2005, 01:35)
am postat si eu ceva asemanator (poate, nu sunt sigur ca avem aceeasi problema) cu alarma si azi (25/09/2005) am incercat s-o rezolv eu...spre surprinderea mea alarma este foarte sus si apa nu avea cum sa ajunga la ea, am demontat-o din toate incheieturile si tot degeaba...a ramas tot ragusita...oare intra la garantie? cred ca ar trebui sa vb la "relatii cu clientii" la fabrica...
Boss
post 25 Sep 2005, 18:32
Salut, am rezolvat problema cu sirena alarmei. Am demontat-o, am scos toata apa din ea si am uscat-o cu feonul, acuma merge pefrect wink.gif.
Danco
post 26 Sep 2005, 09:55
Sfatul meu e sa va pozitionati goarnele cu gura in jos, indiferent unde ar fi montate. Astfel apa patrunde mai greu si se scurge mai repede.
--------------- Logan Ambition - ---------------
Vorbind ai pierdut privilegiul de a parea intelept!
anpop
post 3 Oct 2005, 13:00
Sef de pisica!
Am rezolvat problema (sper)....alarma e alimentata separat de uch, si a fost o "mica" problema de montaj...ceva legat de usile din spate...alt fir...dar sa nu afle sefu' daca se poate....doar ca era ceva ce facea scurt in funtie de deschis-inchis usi din telecomanda alarma sau butoane de bord, si faptul ca putea deschide oricine usa din spate fara sa urle alarma..mi-am restabilit valorile originale de pe panoul sigurantelor (adica f29 15A) si sper sa nu mai am probleme....
PS: dupa diverse incercari si teste...si scoaterea/arderea catorva sigurante, cand totul a fost OK... a trebuit sa inchid-deschid odata masina din butonul cheii, pt. ca alarma nu putea inchide...doar se pornea.. dupa asta totul e bine SPER.. wink.gif
Danco
post 3 Oct 2005, 18:58
This post has been edited by Danco: 3 Oct 2005, 18:59
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 21:33
