Servodirectie DACIA 1300/1310, Caseta directie Renault 17
kitzsteinhorn91 |
5 Sep 2013, 23:29
KCY Garage Group: Members Posts: 919 Joined: 15 October 06 From: Ploiesti |
1300/1410 Sport
1975/1991
- PH 75/91 KCY
Black%Snake |
5 Sep 2013, 23:56
Membru autentic Group: Members Posts: 1.717 Joined: 13 June 08 From: Resita |
caseta de directie merge si de la modelul R18, nu de la oricare dar merge. Problema insa nu este aici.... ci este la pompa de servo care trebuie sa fie actionata de motor, aia unde o prinzi, cum o prinzi ? trebuie facuti suporti sau modificati aia care ii are, ai loc de lonjeroane? ai o pompa de servo?
Si ca sa deviez putin te intreb de ce ai nevoie de servo? umfla rotile la 1.8 sau 2.0 sau pune alte cauciucuri cu talon mai mic si o sa vezi ca volanul tau merge mult mai usor |
1973/Alpine 1.6
- Cs-02-LEL Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D |
kitzsteinhorn91 |
6 Sep 2013, 00:02
Nu e vorba ca trag greu de volan, dar am o Sportiva in lucru si vroiam sa adaug ceva inedit si in acelasi timp lucrat cu cap. Pompa de servo presupun ca se poate adapta undeva pe limba de la alternator. Sau de ce nu servo electric ca si la Logan.
1300/1410 Sport
1975/1991
- PH 75/91 KCY
Black%Snake |
6 Sep 2013, 00:07
eee daca vi cu servo electric si chestii de genu e alta treaba. eu am zis ca vrei ceva bun si ieftin ) la bieleta de directie nu ai probleme ca e prinderea la fel ca la dacie.... doar dacia a copiat sistemul dupa masinile renault iar diferenta este ca bieleta de r17 sau r18 este mai lunga dar caseta de directie are aceeasi dimensine cu cea de dacie.
1973/Alpine 1.6
kitzsteinhorn91 |
6 Sep 2013, 00:23
Deci sa inteleg ca, casetele de R18 sau R17 sunt plug & play pe Dacia 1300 ? O adaptare cred ca mai trebuie facuta si la prinderea axului volanului pe caseta, fiindca la caseta clasica, ai acea bucsa de cauciuc, iar la cea cu servo din ce am vazut ai un ax canelat.
6 Sep 2013, 10:34: Acesta ar fi codul casetei de directie servoasistata de R17 de la DELCO REMY: DSR923L, cod OEM Renault: 7701351475. La aceasta am gasit si pompa hidraulica de R20/25. This post has been edited by kitzsteinhorn91: 6 Sep 2013, 09:34 |
1300/1410 Sport
1975/1991
- PH 75/91 KCY
mgi1400 |
6 Sep 2013, 21:44
Membru Group: Members Posts: 164 Joined: 1 January 05 |
Caseta de directie de r18 este mai lunga decit ce-a de Dacia. Eu am scurtat bieletele de directie cu aprox. 4cm in momentul in care am montat caseta. Avantajul mare este ca demultiplicarea casetei servo este mai mica si vei avea aproximativ 1 3/4 ture de volan de la max. dreapta la max. stinga.
dacia/peugeot/fiat
/// sport/406/punto
kitzsteinhorn91 |
6 Sep 2013, 23:49
mgi1400, multumesc pentru detalii. Imi poti da mai multe informatii legate de adaptarea asta ? Adica un cod de caseta, eventual si o pompa si mai ales cum ai prins coloana de directie de caseta ? De asemenea, se gasesc acele bride care fixeaza caseta ?
1300/1410 Sport
1975/1991
- PH 75/91 KCY
mgi1400 |
7 Sep 2013, 15:44
Eu folosesc o pompa de Opel Astra si caseta am montat-o cu bridele originale de r18 4x4.
dacia/peugeot/fiat
/// sport/406/punto
kitzsteinhorn91 |
7 Sep 2013, 17:28
Si cum ai prins coloana de directie de caseta ? Ai idee daca iau caseta noua de R18 vine si cu bridele de fixare ? Multumesc mult.
Daca imi poti da si un cod de piesa (caseta) ar fi super. This post has been edited by kitzsteinhorn91: 7 Sep 2013, 17:34 |
1300/1410 Sport
1975/1991
- PH 75/91 KCY
kitzsteinhorn91 |
8 Sep 2013, 23:23
Deci am mai sapat putin si am descoperit prin codurile de piese adunate pana acum, ca, caseta de R17 s-a pus si pe Espace primul model. Asta daca mai sunt doritori de astfel de modificare, poate este de folos.
1300/1410 Sport
1975/1991
- PH 75/91 KCY
bv-08-fgm |
12 Sep 2013, 13:44
Old School Mother Fucker Group: Members Posts: 1.214 Joined: 11 May 10 From: Brasov |
Nu mai stiu exact la cine am vazut,dar e un coleg pe forum ce are si topic la jurnal de bord care are montata servo pe dacie,care a folosit tot caseta de Reno.
1996
WGX |
29 Sep 2013, 14:03
Dacia 1310 Owner Group: Members Posts: 388 Joined: 27 August 09 From: Bucuresti |
un link se poate? ca am dat cautare si ioca rezultate,ori nu am cautat eu cum trebuie?
Batranul REnAult Kombi
1999/1310 CL
- WGX'u ex:Dacia 1310 CL Break, Diamond Silver ,Gasoline with Gotronic Ignition Sensor inside
now: Opel Astra G Caravan 1.6 16V 101 HP |
bv-08-fgm |
11 Oct 2013, 20:37
Cauta userul DanySmekeru sau ceva de genu avea,la el pe jurnal de bord avea scris detalii despre operatia asta.
1996
DannY_SmekeruL |
23 Oct 2013, 08:06
Membru autentic Group: Members Posts: 454 Joined: 30 August 07 From: Bucuresti-Slobozia |
caseta de renault 20 am folosit eu.a trebuit sa scurtez bieletele cu cca 4 cm.bridele de prindere sunt cele de renault,doar ca modificate (distanta de la caseta de la prinderea casetei de directie in brida si pana la traversa de la caroserie era mult prea mare si nu mai aveau loc bieletele pe unde sa iasa).Pompa de servo este una de renault 19 deoarece am alt motor pe masina.un sfat,cand cumperi caseta sa poti sa pornesti masina sa vezi daca curge caseta pe la capete,in special prin partea stanga la ax .daca curge pe acolo sa nu o iei pentru ca patesti ca mine si te chinui sa o faci.eu un an de zile m-am chinuit cu ea pana am facut-o sa nu mai curga.daca vrei alte informatii,cu mare placere
LE: iti trebuie si axul de la volan si axul cu crucile cardanice. This post has been edited by DannY_SmekeruL: 23 Oct 2013, 08:10 Attached thumbnail(s) IMG_2527.JPG ( Size: 784.32k ) Number of downloads: 1422 IMG_1244.jpg ( Size: 549.41k ) Number of downloads: 1585 IMG_2055.JPG ( Size: 766.19k ) Number of downloads: 1603 IMG_2053.JPG ( Size: 764.04k ) Number of downloads: 1586 |
SOON Dacia 1310
with F7P Kompressor Edition
'84 VW Passat B6 2.0 TDI
madalin78 |
10 Nov 2013, 22:53
Membru autentic Group: Members Posts: 588 Joined: 27 April 13 From: pitesti |
am si eu in cap treaba asta de ceva vreme ..desi nu am mai postat prin zona la asta nu ma pot abtine
se merita incercat si cu o caseta de solenza eu le-am pus una pe linga alta ..aproape identice......daca se pastreaza motorul de dacie...ptr o investitie maricica merge adaptata o pompa electrica |
sport
1986
- ag ygi
Leo0608 |
10 Nov 2013, 23:23
Membru autentic Group: Members Posts: 1.108 Joined: 13 September 08 |
se poate pune pompa electrica ptr servo directie de logan 1,5 dci
pentru?
200x
- X XX XXX
madalin78 |
11 Nov 2013, 22:58
exista deja pe modelele dCi
sport
1986
- ag ygi
r3d |
5 Jun 2015, 09:46
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau |
tot sistemu servo de pe renault 25 se potriveste? pe dacia 13xx
- bz 03 gat
r3d |
7 Jun 2015, 15:37
caseta de ranault nu se potriveste am cumparato degeaba e prea lunga.
o caseta de renault fuego s-ar potrivi pe berlina? Attached thumbnail(s) DSC02793.JPG ( Size: 446.99k ) Number of downloads: 630 DSC02782.JPG ( Size: 389.69k ) Number of downloads: 239 |
- bz 03 gat
marian170386 |
10 Nov 2017, 15:33
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 27 April 15 |
QUOTE(kitzsteinhorn91 @ 7 Sep 2013, 17:28) Si cum ai prins coloana de directie de caseta ? Ai idee daca iau caseta noua de R18 vine si cu bridele de fixare ? Multumesc mult. Daca imi poti da si un cod de piesa (caseta) ar fi super. salutare tututror... sunt nou pe aici si vreau sa stiu pana la urma ce caseta de servodirectie se potriveste pe dacia 1310 ? de la renault 17 , 18 , sau 20 ??? |
renault
twyngo
1998
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 00:47 |
