2 Pages < 1 2
> telescop pentru capota motor?, se poate??
Maskatu
post 18 May 2010, 19:17
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Da... asa ma si gandeam sa fac. Dau o gaura mai mare si bag surubul prin nuca. Si apoi strang cat de mult pot astfel incat sa lucreze corect telescopul.
djasu82
post 18 May 2010, 19:22
MEMBRU DACIA CLUB
Nu ai vazut ca aia cu loganurile in poza desi aveau telescopul foarte lung le sta capota cocosata mai mult decat ar fi stat cu tija normala.
Nu stiu daca e proiectat corect sta asa cum l-ai probat tu si se vede si in poza.
Bogyciu
post 18 May 2010, 21:11
Maskat, ai pus definitiv telescopul? Cu suruburi tot?
Acu vre-un an jumate am gasit la cineva un kit de telescoape pt Astra g, din-alea FK, nichelate, le-am luat si am incercat sa le pun pe masina. In afara faptului ca nu am reusit sa ii gasesc o pozitie in care pe pozitia deschis capota sa fie cat mai aproape de pozitia in care sta pe sprijinul acela din fabrica, la inchidere am observat cum capota se indoaie de la jumatate, de la punctul de prindere. Si eu il asezasem cam in aceasi pozitie, dar dupa ce am vazut consecintele am renuntat.
Un telescop l-am stricat (l-am atins cu flexul si a iesit gazul din el) iar unul rugineste prin garaj.
La idee nu am renuntat, dar am studiat mai amanuntit si am gasit o solutie mult mai acceptabila pe care am sa o pun in practica in momentul cand am sa am tot ce imi trebuie.
Maskatu
post 18 May 2010, 21:14
Logan 0.9 TCE
Nu am pus definitiv, ci doar asa sa vad cum ar sta. O sa vad zilele astea cand o sa am timp daca pot sa rezolv ceva.
tuti
post 21 May 2010, 09:29
wum, wum
Anul trecut am facut cateva probe, si am incercat sa-l pun, dar in alta parte....
din pacate, capota mi s-a parut destul de "firava" si se cam "indoaie" sub presiunea telescopului....
mi-am permis sa editez o poza de pe internet, so.. scuze autorului...
eu am testat in felul urmator:
edit: eu nu am aer cond....
This post has been edited by tuti: 21 May 2010, 09:31
Dacia SRN-Confort 2001
Maskatu
post 21 May 2010, 09:46
Logan 0.9 TCE
L-ai pus cam "drept"... trebuie mai inclinat... gandeste-te cum este montat cel de la hayon...
tuti
post 21 May 2010, 10:14
wum, wum
daca-l pui mai inclinat, parghia devine mai mica, automat si fortele mecanice devin mult mai mari.. "balamale", telescop, capota.... Daca il pui asa cum l-am pus eu, telescopul are putere mai mare de a sustine/ridica capota
inca ceva, datorita formei, hayonul este mult mai solid, mai rigid decat capota. deci acolo, se poate pune intr-un unghi mai mic. parerea mea....
o sa incerc si varianta de a-l monta mai pe margine, dar .. cred... tot asa intr-un unghi mai mare...
Maskatu
post 21 May 2010, 10:20
Logan 0.9 TCE
Corect, capota este foarte fragila si maleabila in comparatie cu hayonul care este mult mai solid. Eu l-am proptit intr-una din spatiile goale ale capotei si jos l-am proptit in suportul de la tija care tina capota cand o deschizi. Am impins capota ca si cum as fi vrut sa o inchid si telescopul o impinge la loc fara probleme... Cum am zis si mai sus, in prima faza se pare ca telescopul va putea ridica "singur" capota. Poate reusesc in weekend sa incep montajul.
tuti
post 21 May 2010, 10:56
wum, wum
da, smile.gif dar asa parghia este mai mare (daca spui ca l-ai pus in spatiul unde sta tija)
eh, vezi tu in weekend. poate-mi fac si eu timp in weekendul asta "prelungit" smile.gif
Bogyciu
post 21 May 2010, 12:30
Daca ridica singur capota nu e bine... Ca sa functioneze corect la 10-15cm de pozitia "inchis" telescopul trebuie nici sa nu se simta, si capota sa cada singura. Telescoapele de la haion nu sunt bune, una e ca sunt prea puternice si alta e ca oricat ai cauta nu ai sa gasesti pozitia optima astfel incat in capetele cursei sa fie capota inchisa si respectiv deschisa la o inaltime cat mai apopiata de normal.
Pt ca am studiat mai amanuntit subiectul am ajuns la concluzia ca modelul acesta de telescop, respectiv prindere e unul care v-a da roade pe Supernova, numai ca trebuie crestat din peretele antifoc si posibil sa ajunga ceva mirosuri nasoale de la motor in habitaclu. De remarcat ca tija este mai scurta decat corpul telescopului, un detaliu f important in cautarea unor telescoape care sa dea rezultate.
Acum offtopic, daca puneti niste telescoape zdravene si un sistem de qiuck release, poate reusiti si asa ceva:
&feature=related
and_rei
post 21 May 2010, 23:30
Membru multumit de fosta lui SupeRNova
ce reclamaaaaaaaaa =))))))))))))))))))))))))))))
Renault Megane 2.1 Silver 2005
"Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
robyvol33
post 22 May 2010, 01:06
opel astra 1.7cdti ex.dacia supernova 1.4 2001
Urasc trufia,minciuna si prostia
Maskatu
post 22 May 2010, 20:37
Logan 0.9 TCE
Astazi am incercat un montaj provizoriu cu telescopul. Se pare ca nu impinge atat de tare capota precum credem, dar o tine deschisa fara probleme. Deci este bine pentru ca nu trebuie nici sa impinga prea tare capota.
Problema apare la prindere... l-am montat cum am zis acum cateva zile, dar prinderile trebuie sa fie sanatoase pentru ca in capete se forteaza foarte tare aceste prinderi.... inca nu am montat definitiv.
Va tin la curent.
djasu82
post 23 May 2010, 12:44
MEMBRU DACIA CLUB
Cred ca daca ai faci un mic caroiaj in care sa montezi o tabla de 1-1,5 mm pe capota pe interior unde se prinde amortizorul nu se mai deformeaza fiindca preaia suprafata placi daca e un pic mai mare de 10/10 cm.
E normal ca daca o prinz intr-un loc tabla sa se deformeze fiindca e si subtire .
t3r0r1s7u
post 1 Jun 2010, 17:38
Membru t3r0r1s7
hmm din cate am vazut eu.. la un bmw din 2001 si pe fata cat si pe spate are telescoape.. chiar foarte mici... undeva la 10-15 cm.. presupun ca se gasesc prin dezmenbrari dar pt capota masinii pe care am vazut.. nu avea forta sa o ridice, sunt curios pe o capota de supernova cum se comporta. poate revin si cu cateva poze.
Dacia SuperNova 2001 1.4 Clima - B 173 ROR
Maskatu
post 1 Jun 2010, 17:55
Logan 0.9 TCE
Am probat eu. De sustinut capota o sustine un singur telescop. Poate sa o si ridice dar un pic mai greu... depinde si de cat de uzat este telescopul. Eu am incercat cu unul folosit de pe o nova din 98-99. Probabil ca se comporta mult mai bine cu 2 telescoape.
Oful cel mai mare este cu prinderea... eu nu mai am nuca de la telescop si trebuie sa improvizez sustinerea. Cand voi mai avea timp voi mai incerca sa vad ce mai iese.
alicip
post 23 Jun 2010, 20:02
Poate ne arata si noua cineva niste poze cu Dacia Duster cu capota ridicata. Are montat din fabrica telescopul pentru ridicarea capotei.Din cate am observat eu intr-un showroom este montat langa telescopul din stanga.
Dacia Logan Laureat 2006 1.5 dci - VL 58 LKB
coaja_lutoifam
post 20 Apr 2012, 17:22
Salutare a trecut ceva timp de la ultima discutie dar cine stie poate arunca cineva o privire . Am reusit cu un telescop de la portbagajul lui tata sa ridic capota de la dcsn , n-a fost prea greu , o sa atasesz cateva poze sa va dati seama cam ce am facut . [EMAIL]coaja_lutoifam_yahoo.com
dacia Supernova 2001/confort - b 54 row
cata82
post 20 Apr 2012, 18:43
MEMBRU RAPIDIST
Frumos, imi place cum arata dar cam slabuta prinderea de baza, incearca sa pui niste suruburi mai tepene, de 13.
Dacia Supernova 2001
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
coaja_lutoifam
post 22 Apr 2012, 23:26
Legat de prindere , e destul de rigida , nu am probleme cu ea, am verificat asta ,deschid destul de des capota mereu gasesc cate ceva de facut
ORIJINAL21
post 17 May 2012, 13:03
Membru Oficial
QUOTE(coaja_lutoifam @ 20 Apr 2012, 18:22)
pune te rog un filmulet cu inchiderea capotei si deschiderea acesteia tinand cont ca are montat acel telescop..
chiar sunt curios sa vad daca nu cumva sta capota putin mai ridicata si daca nu cumva este mai sensibila la curentii de aer ..
ex:
atunci cand te afli pe sosea si trece pe langa tine un tir din sens opus...
Doamne Fereste!!
stii, ca exista posibilitatea daca nu este inchisa bine capota sa sara in parbriz.. :|
17 May 2012, 14:04:
NU VREAU SA MA INTELEGETI GRESIT..
This post has been edited by ORIJINAL21: 17 May 2012, 13:04
DACIA NOVA GT / GTI Se dezmembreaza 1998/1999
Dezmembrez Dacia Nova Gt (carburatie) 1998 - culoare alba
Dezmembrez Dacia Nova GTI (injectie) 1999 - culoare gri sobolan
Piese, in stare buna!
coaja_lutoifam
post 17 May 2012, 22:34
QUOTE(ORIJINAL21 @ 17 May 2012, 14:03)
ex:
Doamne Fereste!!
<span class='edit'>17 May 2012, 14:04:</span>
salutare , sper ca nu astepti de mult timp raspunsul , legat de prindere nu o tine ridicata , din contra din cele observate de mine cand e inchisa capota o impinge in jos , Nu mi,ar fi greu sa fac un filmulet ,dar cred ca nu te-ar ajuta cu nimic , eu am capota stramba , nervurile de putin mai sus de balamale sunt srambe ( asa am cumparat,o) te,as mai intreba inca o data daca vrei sa fac un filmulet . Eu am facut.o din plictiseala , nu ca ar fi o masina care sa merite , daca vrei sa vb mai multe da,mi add Coaja_lutoifam , chiar mi,ar face placere . Spor la treaba daca ai de gand sa te apuci .
17 May 2012, 23:41:
cel care vede asta poate ma ajuta cineva sa vad cine scrie in topicurile in care am postat si eu . Incepator
This post has been edited by coaja_lutoifam: 17 May 2012, 22:41
ORIJINAL21
post 20 May 2012, 08:28
Membru Oficial
ar prinde bine un filmulet..
ORIJINAL21
post 24 Jun 2012, 20:03
Membru Oficial
QUOTE(Maskatu @ 1 Jun 2010, 18:55)
maskatu - Ce-ai mai rezolvat?
poti pune ceva poze cu manopera ta?
ORIJINAL21
post 25 Jun 2012, 23:00
Membru Oficial
NIMIC??
Maskatu
post 26 Jun 2012, 08:01
Logan 0.9 TCE
Eu am renuntat la idee inca de atunci. Prinderea imi dadea dureri de cap si nu aveam nici prea multe scule la dispozitie. Inspre motor la peretele antifoc ar trebui facuta si o intaritura pentru a fi sigur ca nu flambeaza tabla. Poze nu am... asta era de acu 2 ani.
ORIJINAL21
post 29 Jun 2012, 11:40
Membru Oficial
coaja lutoifam si-a facut dar, statea capota putin ridicata..
ar putea pune el poze pt ca este masina lui pt a arata cum a iesit.. eu le am, dar, voi pune alte modele pt o mai buna creativitate smile.gifvand_amortizoare_capota_astra_fefc9f3616d8281f3_0_0_0_0_0.jpg ( Size: 177.72k ) Number of downloads: 494
coaja_lutoifam
post 29 Jun 2012, 12:37
o sa posteze orijunal21 filmuletul cu deschiderea capotei mele curand , eu nu am reusit sa,l incarc , sa nu radeti prea tare de rugina de pe ea biggrin.gif
ORIJINAL21
post 29 Jun 2012, 14:10
Membru Oficial
am uitat parola pt youtube... dar,pana diseara v-a fi pus si filmuletul..
ORIJINAL21
post 30 Jun 2012, 17:12
Membru Oficial
nu se incarca...
ma las ..
cine vrea filmuletul, il ia de la coaja_lutoifam
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 06:12
