Nedumerire!, schimb pl frana cu sau fara aerisire?
creep |
24 Sep 2005, 20:35
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 24 September 05 |
- IS 07 ART
ydaniel |
24 Sep 2005, 20:58
nu are treaba placuta de frana cu aerisitul.nu prea inteleg nimica ,dar nu te mai duce la ala!
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
padual |
24 Sep 2005, 22:19
Membru autentic Group: Members Posts: 295 Joined: 29 November 04 From: MANGALIA |
eu cand mi-a schimbat ultima data placutele mi-a facut si aerisirea...dar na,nu stiu daca intra aer sau nu cand se face operatiunea asta. Mare smecherie nu e cu aerisitul asta dar cred ca e o mare jigodie individul despre care ne-ai povestit.
Dar parca eu am schimbat si lichidul de frana si atunci e alta poveste...chiar nu mai tin minte.Cred ca mai rau te-am incurcat..SCUZE! |
Daewoo | Ford
MATIZ 0.8l - 49cp | Focus 1.8l - 115cp
2006 E | 1999
- CT-89-PAD|TX-6273-TX Doamne ajuta!
Alex2k4 |
24 Sep 2005, 22:31
Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 11 January 04 From: Bucuresti |
Depinde ce a facut. Daca a deschis si ventilul si a curs lichid de frana sau a scos cu totul bucata aia care tine placutele de frana atunci sigur trebuia aerisita instalatia. Oricum in mod normal cand schimbi placutele mai verifici/schimbi si garniturile si pistonul ca au obiceiul sa se strice si in felul asta ajunge mizerie pe piston si iti mai raman blocate franele.
1310 Li
- B-xx-KIR Dacia 1310 Li - 2000
i.bogdan |
25 Sep 2005, 07:56
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 29 November 04 |
preventiv e bine sa o faci de fiecare data
si daca tot umbli pe acolo..verifica garniturile mereu cred ca ti-o fi schimbat vreuna si a prins aer instalatia. |
RIon |
25 Sep 2005, 12:05
pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ |
cam la 30 000km se face aerisirea
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
criba |
25 Sep 2005, 22:16
Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 22 September 05 From: Bucuresti |
Salut! Am si eu o mica problema cu franele. De cand am luat masina (noua) imi scartaiau franele chiar fara sa franez. Mentionez ca aveam "frane cu senzor" ecologice. M-am bucurat cand a trebuit sa le schimb ca voi scapa de scartaitul ala obsedant. Mi-a spus un coleg sa iau placute normale de fabrica dacia fara senzor ca nu mai am treba. Am frane bune dar.... tot scaaaaaart. Am zis ca sunt noi si ca trebuie ceva sa se uzeze putin dar, nimic. Nu stiu ce sa mai fac caci a inceput sa faca din ce in ce mai tare chiar si la viraje mici .
Va rog insistent sa ma ajutati cu un sfat (in afara sa le ung ) |
dacia 1310
berlina injectie
- B-xx-xxx Fiecare om isi gaseste alinarea intre necazul lui si necazul altuia!
26 Sep 2005, 06:05
Cand se schimba placutele de frana, e bine sa cureti si pistonasul, si etrierul pe interior, asa numai sa nu ai surprize sa-ti ramana blocate.
Dar in general daca chimbi placutele fara a umbla la pistonas, nu ai ce cauta la aerisire, ca nu are legatura una cu alta. trebuie aerisit doar daca scoti pistonasul de tot din lacasul lui. |
zax |
26 Sep 2005, 11:22
Membru autentic Group: Members Posts: 724 Joined: 11 February 04 From: Bucuresti |
QUOTE(criba @ 26 Sep 2005, 00:16) Salut! Am si eu o mica problema cu franele. De cand am luat masina (noua) imi scartaiau franele chiar fara sa franez. Mentionez ca aveam "frane cu senzor" ecologice. M-am bucurat cand a trebuit sa le schimb ca voi scapa de scartaitul ala obsedant. Mi-a spus un coleg sa iau placute normale de fabrica dacia fara senzor ca nu mai am treba. Am frane bune dar.... tot scaaaaaart. Am zis ca sunt noi si ca trebuie ceva sa se uzeze putin dar, nimic. Nu stiu ce sa mai fac caci a inceput sa faca din ce in ce mai tare chiar si la viraje mici . Va rog insistent sa ma ajutati cu un sfat (in afara sa le ung ) Cred ca unsul este totusi singura solutie . Lasand gluma, nu prea ai ce sa le faci. Toate placutele care se vand acum sunt "ecologice". Au o insertie de pilitura metal si cand prinde cate o bucata mai mare scartaie pana se uzeaza placuta si o da afara. Daca vrei sa scapi de scartait da-le jos si freaca-le cu niste shmilgher dar dupa ce se mai uzeaza un pic si prinde o alta bucata metalica incepe iar sa scartaie. Ata ete! Daca scartaie si atunci cand nu apesi frana inseamna ca ai cam avut ghinion si ai luat unele proaste. Eu am unele intr-o cutie rosie cu albastru. daca ti mortis ma uit dupa cutie prin portbagaj si daca o mai am iti spun si unde sunt facute. |
Hyundai/ex Renault
I30 1.5Tgdi 160cp/Clio Symbol Fidji 1.5dci 80cp
aprilie 2022/iunie 2006 "Orice s-ar intampla, important este sa treci peste" (Gica, operator buldozer)
criba |
26 Sep 2005, 15:12
[quote=zax,26 Sep 2005, 12:22]
Ti-as fi foarte recunoscator daca mi-ai spune ce fabricatie sunt ale tale Am citit pe un post ca ar exista unele unguresti cu insertie de cupru sau ceva asemanator (un metal mai moale decat otelul) Am analizat si alte masini "surori" cu a mea ca tip si fabricatie, si la multe din ele nu scartaie la semafor cum face a mea. Multumesc pt raspuns si astept vesti! |
dacia 1310
berlina injectie
nephis |
26 Sep 2005, 16:15
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 22 September 05 |
daca sistemul de franare mergea bine inainte de a schimba placutele iar mecanicul nu a umblat la ventil, garnituri, furtune, trebuia sa mearga si dupa inlocuirea placutelor.
nu e obligatoriu sa faci aerisirea dupa ce schimbi placutele. daca vrei neaparat, nimeni nu te poate opri (pt. linistea ta sufleteasca). |
Symbol Fidji
- B 52 G **Renault Symbol Fidji 1.4 // B 52 ???**
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 10:10 |
