[VAND] Piese Laguna 1.2., dezmembrez bulgaroaica
srevni |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 287 Joined: 18 August 10 From: Cluj Napoca ![]() |
O774
O65
49O
srevni |
#62
Pt. ca luni, am stat la posta 2h si 30 min, ca sa trimit 2 colete, am decis sa reduc preturile cu 50% fata de cele afisate la postul #52 pt. piesele ridicate personal. Prin urmare, daca vreti o piesa sau mai multe, si aveti un amic in Cluj, vine, vede si piesa cu ocazia asta, plateste juma de pret si o trimite el in teritoriu.
O774
O65
49O
Adisor_4you |
#63
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 28 January 13 From: braila ![]() |
sal Am primit ceasurile de bord,au ajuns ieri, l-am montat si sunt multumit.multumesc mult
renault
laguna 1
- br84adr
2000
srevni |
#64
Hop țop.
O774
O65
49O
srevni |
#65
Preturi negociabile. Oferta valabila (-50%) la ridicare personala.
1. Actuator usi st. fata si st. spate 25 lei/bucata 2. Alternator 100 lei (fulie noua) 3. Aripi fata 45 lei/bucata 4. Balamale capota (cu tot cu suruburi) 45 lei ambele 5. Bandouri usi, toate patru 25 lei 6. Bloc lumini + stergatoare 75 lei 7. Brate inferioare fata (bucse si rotule ok) st si dr 50 lei/bucata 8. Buson rezervor (ce se prinde pe masina pana la racordul flexibil din cauciuc) 45 lei 9. Cabluri acumulator + si – complete 45 lei 10. Cabluri schimbator viteze 45 lei ambele 11. Calculator 100 lei 12. Calorifer 45 lei 14. Centuri siguranta fata si spate 25 lei/bucata 15. Chedere usi + haion 25 lei/bucata 16. Chiulasa echipata, inclusiv fulia de la axul cu came, bujii noi, supape, tacheti, capac tacheti, pompa vacuum, carcasa cu termostat 450 lei 17. Clante usi (toate 4) 25 lei 18. Coloana directie cu contact la care mai adaug o cheie completa si inca o carcasa cu cip + butucii de la usa sofer si portbagaj 100 lei 19. Conducte apa (toate) 45 lei 20. Conducte caseta directie – pompa servodirectie 100 lei 21. Conducte frana de la pompa la unitate ABS (ambele) 25 lei 22. Conducte intercooler (toate) 45 lei 23. Conducte motorina tur-retur (de la rezervor pina la pompa de joasa presiune) 45 lei 24. EGR 45 lei 25. Electromotor 100 lei 26. Etrier fata st. si dr. 45 lei/bucata 27. Evacuare completa 300 lei (se vinde si pe bucati) 28. Filtru motorina rulat cca 12k 45 lei 29. Fulie vibrochen 90 lei 30. Furtun alimentare pompa injectie 25 lei 31. Fuzeta cu rulment si senzor ABS st. si dr. 100 lei/bucata (st. rulment nou) 32. Galerie admisie 75 lei 33. Galerie evacuare 75 lei 34. Galerie turbo 75 lei 35. Hayon 90 lei 36. Incalzitor apa habitaclu 45 lei 37. Injectoare 450 lei toate 4 38. Intercooler (radiator) 100 lei 39. Intrerupator claxon (de pe coloana de directie) 25 lei 40. Jug motor cu bara stabilizatoare 200 lei 41. Luneta cu stergator 90 lei 42. Macara + motoras geam + incuietoare (dr. fata; dr. spate; st. spate) 45 lei bucata 43. Manere viraj 25 lei (toate 3) 44. Maneta frana de mana (cu tot cu suport caburi) 45 lei 45. Maneta schimbator viteze (cu tot cu suport) 45 lei 46. Mocheta portbagaj (inclusiv sub bancheta) nu e rupta nu e patata, buretele intact 25 lei. 47. Motorase clapete aer 25 lei/bucata 48. Oglinzi laterale 50 lei/bucata 49. Ornamente laterale parbriz 25 lei ambele 50. Ornamente stalpi laterali 25 lei ambele 51. Panou bord 100 lei; se vinde si pe bucati (compartiment manusi; cozoroc radio; usa casetofon; ornament ceasuri bord 52. Pedala acceleratie 25 lei 53. Pedala ambreiaj cu pompa hidraulica + cilindru receptor cu rulment de presiune + conducta (de la pedala la CV) 100 lei 54. Pedala frana cu tot cu intrerupator 45 lei 55. Placa presiune + disc ambreiaj 100 lei 56. Plafoniere usi spate + portbagaj 15 lei/bucata 57. Planetara dreapta (lunga) 150 lei 58. Planetara stanga (scurta) 100 lei 59. Plastice volan (jos si sus) 25 lei ambele 60. Plasticul de deasupra rotii de rezerva 25 lei 61. Pompa de joasa presiune 100 lei 62. Pompa frana completa (pompa, vacuum, vas lichid) 100 lei 63. Pompa injectie 400 lei 64. Pompa servodirectie 250 lei (cu garantie pana in iulie 2014) 65. Potentiometru pedala acceleratie 45 lei 66. Presuri cauciuc tip covata 45 lei toate 4 67. Punte spate completa (conducte frana, senzori ABS, discuri, etriere, placute frana noi, telescoape de la mama lor, toate bucsele ok, nu bate nu troncane nimic) 500 lei 68. Radiator apa (ventilator inclus) 150 lei (se vand si separat: radiator sau ventilator) 69. Radiator clima 100 lei 70. Rampa alimentare injectoare (cu tot cu conductele de metal) 150 lei 71. Reglaj turbo 45 lei 72. Relee cod 77 00 844 253, trei bucati 25 lei 73. Relee temporizare incalzire parbriz 100 lei (ambele) 74. Releu bujii 45 lei 75. Rezervor cu sonda 100 lei 76. Rulou despartitor portbagaj 45 lei 77. Scrumiera cu bricheta 25 lei 78. Senzori reglaj temperature habitaclu 45 lei (3 bucati) 79. Stop suplimentar frana 25 lei 80. Stropitori parbriz 25 lei ambele 81. Suport CV 45 lei 82. Suport motor (cel de sus) 100 lei 83. Suport motor (jos) 45 lei 84. Suport numar spate, cu tot cu lampi 25 lei 85. Suport ochelari (usa sofer) 25 lei 86. Suruburi punte spate, toate sase cu tot cu piulite si sigurante piulite in stare foarte buna 90 lei 87. Tablou sigurante complet 100 lei 88. Tava protectie portbagaj 45 lei 89. Telescoape hayon + telescoape luneta 45 lei toate 4 90. Triunghiuri fixare jug cu tot cu suruburi 25 lei ambele 91. Tunel protective esapament (complet) 25 lei 92. Turbo Garrett P/N: 751768-5004S S/N: KJ13537W 450 lei 93. Unitate ABS 100 lei 94. Usi dezechipate 45 lei/bucata 95. Usita rezervor 25 lei 96. Vas expansiune 45 lei 97. Vas lichid servodirectie 45 lei 98. Vas lichid spalat parbriz 25 lei 99. Volanta masa dubla impecabila. Coroana ca noua fara fisuri sau uzura 450 lei |
O774
O65
49O
srevni |
#66
Hopaaa sus
O774
O65
49O
srevni |
#67
Pret nou la puntea spate 250 lei, ridicare personala. Fara telescoape si etriere. Au ramas barile de torsiune, discurile de frana, rulmenti si senzori ABS. Etrierele se vand separat 50 lei/buc.
O774
O65
49O
tunderbird |
#68
![]() tunzator de iarba & atacator de integritatzuri Group: Members Posts: 3.193 Joined: 26 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Salut,
Din lista de mai jos ce a mai ramas disponibil? 5. Bandouri usi, toate patru 25 lei 15. Chedere usi + haion 25 lei/bucata 19. Conducte apa (toate) 45 lei 50. Ornamente stalpi laterali 25 lei ambele 56. Plafoniere usi spate + portbagaj 15 lei/bucata 57. Planetara dreapta (lunga) 150 lei 58. Planetara stanga (scurta) 100 lei 62. Pompa frana completa (pompa, vacuum, vas lichid) 100 lei 79. Stop suplimentar frana 25 lei 80. Stropitori parbriz 25 lei ambele 84. Suport numar spate, cu tot cu lampi 25 lei 90. Triunghiuri fixare jug cu tot cu suruburi 25 lei ambele 91. Tunel protective esapament (complet) 25 lei 93. Unitate ABS 100 lei 96. Vas expansiune 45 lei |
- B 13 ABC
1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000 Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999 Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura! (N. Iorga) |
srevni |
#69
Salutare, bine ai revenit la taraba. Sper ca nu ai uitat ca ai 50% reducere la pretul de lista ... Da, sunt disponibile piesele ce le-ai enumerat. Cu transportul ar fi ceva problema; amicul de la ms trebuie sa-mi returneze niste banuti si nu-mi raspunde la telefon de o vreme. Eventual, le trimit cu fan si impartim frateste costul transportului.
O774
O65
49O
neiu |
#70
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 704 Joined: 4 January 09 From: Timisoara ![]() |
Preturi bune,promptitudine,seriozitate,recomand!
renault
laguna 1.8i
- TM 11 RFT
1998 berlina Florin
srevni |
#71
Lista actualizata:
1. Actuator usi st. fata si st. spate 25 lei/bucata 2. Alternator 100 lei (fulie noua) 3. Aripi fata 45 lei/bucata 4. Balamale capota (cu tot cu suruburi) 45 lei ambele 6. Bloc lumini + stergatoare 75 lei 7. Brate inferioare fata (bucse si rotule ok) st si dr 50 lei/bucata 8. Buson rezervor (ce se prinde pe masina pana la racordul flexibil din cauciuc) 45 lei 9. Cabluri acumulator + si – complete 45 lei 10. Cabluri schimbator viteze 45 lei ambele 11. Calculator 100 lei 12. Calorifer 45 lei 14. Centuri siguranta fata si spate 25 lei/bucata 16. Chiulasa echipata, inclusiv fulia de la axul cu came, bujii noi, supape, tacheti, capac tacheti, pompa vacuum, carcasa cu termostat 450 lei 17. Clante usi (toate 4) 25 lei 18. Coloana directie cu contact la care mai adaug o cheie completa si inca o carcasa cu cip + butucii de la usa sofer si portbagaj 100 lei 20. Conducte caseta directie – pompa servodirectie 100 lei 21. Conducte frana de la pompa la unitate ABS (ambele) 25 lei 22. Conducte intercooler (toate) 45 lei 23. Conducte motorina tur-retur (de la rezervor pina la pompa de joasa presiune) 45 lei 24. EGR 45 lei 25. Electromotor 100 lei 26. Etrier fata st. si dr. 45 lei/bucata 26.1 Etriere spate cu placute frana noi st. si dr. 75 lei/bucata 27. Evacuare completa 300 lei (se vinde si pe bucati) 28. Filtru motorina rulat cca 12k 45 lei 29. Fulie vibrochen 90 lei 30. Furtun alimentare pompa injectie 25 lei 31. Fuzeta cu rulment si senzor ABS st. si dr. 100 lei/bucata (st. rulment nou) 31.1 Fuzete spate: port etrier, rulment, sensor ABS , disc frana st. si dr. 100 lei/bucata 32. Galerie admisie 75 lei 33. Galerie evacuare 75 lei 34. Galerie turbo 75 lei 35. Hayon 90 lei 36. Incalzitor apa habitaclu 45 lei 37. Injectoare 450 lei toate 4 38. Intercooler (radiator) 100 lei 39. Intrerupator claxon (de pe coloana de directie) 25 lei 40. Jug motor cu bara stabilizatoare 200 lei 41. Luneta cu stergator 90 lei 42. Macara + motoras geam + incuietoare (dr. fata; dr. spate; st. spate) 45 lei bucata 43. Manere viraj 25 lei (toate 3) 44. Maneta frana de mana (cu tot cu suport caburi) 45 lei 45. Maneta schimbator viteze (cu tot cu suport) 45 lei 46. Mocheta portbagaj (inclusiv sub bancheta) nu e rupta nu e patata, buretele intact 25 lei. 47. Motorase clapete aer 25 lei/bucata 48. Oglinzi laterale 50 lei/bucata 49. Ornamente laterale parbriz 25 lei ambele 51. Panou bord 100 lei; se vinde si pe bucati (compartiment manusi; cozoroc radio; usa casetofon; ornament ceasuri bord 52. Pedala acceleratie 25 lei 53. Pedala ambreiaj cu pompa hidraulica + cilindru receptor cu rulment de presiune + conducta (de la pedala la CV) 100 lei 54. Pedala frana cu tot cu intrerupator 45 lei 55. Placa presiune + disc ambreiaj 100 lei 59. Plastice volan (jos si sus) 25 lei ambele 60. Plasticul de deasupra rotii de rezerva 25 lei 61. Pompa de joasa presiune 100 lei 63. Pompa injectie 400 lei 64. Pompa servodirectie 250 lei (cu garantie pana in iulie 2014) 65. Potentiometru pedala acceleratie 45 lei 66. Presuri cauciuc tip covata 45 lei toate 4 67. Punte spate cu bari de torsiune 250 lei. Doar ridicare personala. Superoferta. Dupa ce scot barile din ea, sub 100 lei /bucata nu le dau. 68. Radiator apa (ventilator inclus) 150 lei (se vand si separat: radiator sau ventilator) 69. Radiator clima 100 lei 70. Rampa alimentare injectoare (cu tot cu conductele de metal) 150 lei 71. Reglaj turbo 45 lei 72. Relee cod 77 00 844 253, trei bucati 25 lei 73. Relee temporizare incalzire parbriz 100 lei (ambele) 74. Releu bujii 45 lei 75. Rezervor cu sonda 100 lei 76. Rulou despartitor portbagaj 45 lei 77. Scrumiera cu bricheta 25 lei 78. Senzori reglaj temperature habitaclu 45 lei (3 bucati) 81. Suport CV 45 lei 82. Suport motor (cel de sus) 100 lei 83. Suport motor (jos) 45 lei 85. Suport ochelari (usa sofer) 25 lei 86. Suruburi punte spate, toate sase cu tot cu piulite si sigurante piulite in stare foarte buna 90 lei 87. Tablou sigurante complet 100 lei 89. Telescoape hayon + telescoape luneta 45 lei toate 4 92. Turbo Garrett P/N: 751768-5004S S/N: KJ13537W 450 lei 94. Usi dezechipate 45 lei/bucata 95. Usita rezervor 25 lei 97. Vas lichid servodirectie 45 lei 98. Vas lichid spalat parbriz 25 lei 99. Volanta masa dubla impecabila. Coroana ca noua fara fisuri sau uzura 450 lei |
O774
O65
49O
srevni |
#72
25 lei/bucata.
Cutie bord. DSC03101__2___1024x469_.jpg ( Size: 259.58k ) Number of downloads: 280 DSC03100__2___1024x470_.jpg ( Size: 266.48k ) Number of downloads: 281 Clapeta casetofon. DSC03102__2___1024x846_.jpg ( Size: 428.36k ) Number of downloads: 281 DSC03103__2___1024x872_.jpg ( Size: 506.29k ) Number of downloads: 280 Ornament afisaj radio. DSC03104__2___1024x550_.jpg ( Size: 292.37k ) Number of downloads: 277 Ornament ceasuri bord. DSC03105__2___1024x462_.jpg ( Size: 199.96k ) Number of downloads: 18 Ornament capota (are un piciorus rupt). DSC03106__2___937x1024_.jpg ( Size: 643.88k ) Number of downloads: 17 DSC03107__2___798x1024_.jpg ( Size: 540.63k ) Number of downloads: 11 |
O774
O65
49O
srevni |
#73
Hop țop ...
O774
O65
49O
srevni |
#74
Am dezsurubarit chiulasa. Se vinde pe bucati.
Injectoare 100 lei/buc. sau 300 toate 4. DSC03180__1024x767_.jpg ( Size: 283.67k ) Number of downloads: 13 DSC03183__1024x998_.jpg ( Size: 355.49k ) Number of downloads: 12 DSC03184__1024x476_.jpg ( Size: 199.96k ) Number of downloads: 8 Cu tot cu sigurante si suruburi. DSC03216__1024x870_.jpg ( Size: 382.25k ) Number of downloads: 10 Bujii incandescente 100 lei toate 4. Sunt ca noi. NGK Y7321 12V K95H DSC03187__1024x847_.jpg ( Size: 577.32k ) Number of downloads: 11 video verificare Fulie ax cu came 45 lei. DSC03194__1024x1013_.jpg ( Size: 516.19k ) Number of downloads: 11 Carcasa termostat, cu termostat si senzor temperatura 50 lei. DSC03195__1004x1024_.jpg ( Size: 451.05k ) Number of downloads: 14 DSC03197__873x1024_.jpg ( Size: 468.99k ) Number of downloads: 15 Pompa vacuum 50 lei. DSC03196__755x1024_.jpg ( Size: 449.08k ) Number of downloads: 9 DSC03201__1024x745_.jpg ( Size: 404.49k ) Number of downloads: 4 Rampa injectoare cu tot cu conducte 100 lei. DSC03202__1024x372_.jpg ( Size: 193.03k ) Number of downloads: 4 DSC03204__1024x356_.jpg ( Size: 137.75k ) Number of downloads: 6 Ax cu came 100 lei. DSC03205__1024x139_.jpg ( Size: 93.73k ) Number of downloads: 7 DSC03206__1024x320_.jpg ( Size: 137.98k ) Number of downloads: 5 DSC03207__1024x285_.jpg ( Size: 133.22k ) Number of downloads: 3 Culbutori 50 lei toti 8. DSC03217.JPG ( Size: 773.67k ) Number of downloads: 10 Suruburi chiulasa 25 lei toate. DSC03218__981x1024_.jpg ( Size: 595.41k ) Number of downloads: 9 Supape, arcuri supape, sigurante 50 lei toate. DSC03219__1024x525_.jpg ( Size: 279.28k ) Number of downloads: 8 DSC03220__1024x769_.jpg ( Size: 330.86k ) Number of downloads: 10 DSC03222__1024x834_.jpg ( Size: 362.79k ) Number of downloads: 10 DSC03223__1024x981_.jpg ( Size: 389.22k ) Number of downloads: 10 Edit: Chiulasa dezechipata 100 lei. This post has been edited by srevni: 26 Mar 2014, 21:04 |
O774
O65
49O
srevni |
#75
Brate inferioare fata. Intr-o noua prezentare. Curatate temeinic cu perie de sarma pe masina de insurubat, degresate cu spirt alb si vopsite cu doua maini de lovitura de ciocan. Pretul ramane acelasi.
DSC03232__1024x541_.jpg ( Size: 416.97k ) Number of downloads: 26 DSC03233__1024x550_.jpg ( Size: 451.65k ) Number of downloads: 28 DSC03234__1024x541___2_.jpg ( Size: 422.1k ) Number of downloads: 23 DSC03235__1024x868_.jpg ( Size: 598.86k ) Number of downloads: 24 Chiulasa dezechipata. DSC03236__1024x542_.jpg ( Size: 330.71k ) Number of downloads: 30 |
O774
O65
49O
srevni |
#76
Capace ornament proiectoare ceata 10 lei. DSC03237__1024x647_.jpg ( Size: 459.19k )
15 lei toate 4 (nu stiu cum se numesc astea ...) DSC03238__1024x768_.jpg ( Size: 367.3k ) Number of downloads: 19 Manere viraj si alte plasticuri de prin interior 25 lei toate. DSC03242__927x1024_.jpg ( Size: 512.6k ) Number of downloads: 27 Potentiometru lumini bord 10 lei. DSC03240__514x1024_.jpg ( Size: 270.97k ) Number of downloads: 22 |
O774
O65
49O
srevni |
#77
Hop Top
O774
O65
49O
cmandrei |
#78
![]() NEWSMAN Group: Moderatori Posts: 10.439 Joined: 9 March 05 From: Bucuresti/Targu Mures ![]() |
Redeschis la cerere.
ex. Renault
Clio Symbol
- RO
2001 Dynamique (1.4 8V 75 cp K7J-A7) 33.722 km - 12.2004
178.691 km - 03.2013 Andrei |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th July 2025 - 20:53 |
