> Problema portbagaj, Nu se inchide corect
DragosPopa
post 27 Sep 2005, 07:28
Tot vad aici posturi despre portbagaj. Am si eu o problema. Trebuie sa trantescde cateva ori "portbagajul"pana se inchide. Se poate regla cumva incuietoarea aia? Sau macar o pot schimba cu alta noua ca sa-l pot inchide si eu fara sa-l trantesc? Daca mai dau de cateva ori cu el sare toata vopseaua. Multumesc si sa auzim de bine
Dacia Logan Preference DCI 2006 - gr 80 pdg
post 27 Sep 2005, 07:52
Asa cum ai citit (dupa cum zici):
1. Se poate regla incuietoarea (si de care... tip este incuietoarea?)
2. Se pot regla piciorusele de cauciuc
3. Tranteste portbagajul mai de jos... La DSN nu exista gaura de evacuarea a aerului din portbagaj cand inchizi hayonul. La SLZ exista. Ia incearca sa inchizi porbtagajul fara tablia montata sau cu un scaun spate rabatat.
costi
post 27 Sep 2005, 08:34
Cauta sa gasesti o pozite potrivita unde sa tii mina pe plasticul ala negru de deasupra becului de la numar;
Cauta cu rabdare si ai sa vezi ca tinind mina intr-un anumit loc, se inchide din prima, fara sa-l trintesti.
Pur si simplu faci o miscare scurtab si apasata, cu conditia sa tii mina unde trebuie.
DSN/SLZ
nephis
post 27 Sep 2005, 10:25
eu am pus o garnitura de cauciuc ceva mai groasa intre tabla si incuietoare, sta haionul la inchidere mai sus putin dar se inchide normal.
cui de SLZ am pus sa nu mai existe miscarea pe orizontala.
pentru a preveni intrarea apei de sus pe langa garnitura haionului, am cumparat o garnitura de izolare din CORA si am lipit-o pe haion . asa nu mai intra nici praf nici apa.
asta e solutia adoptata de mine. sper sa mearga si la altii !!:rolleyes:
This post has been edited by nephis: 27 Sep 2005, 10:27
Renault Symbol Fidji 2007 - B 52 G
**Renault Symbol Fidji 1.4 // B 52 ???**
NRG
post 27 Sep 2005, 10:58
Salut!Si eu am avut probleme cu hayonul dar acum s-au rezolvat.Apus 2 cuie deasupra triplelor si am dat gauri in cauciucurile de distantare.Daca aveti nevoie de mai multe explicatii contactati-ma pe mail
Dacia SuperNova - OT 88 ANG
costi
post 27 Sep 2005, 11:17
mai oameni buni (nephis si NRG) Dragos Popa are probleme cu inchiderea portbagajului nu cu faptul mai scirtite si se misca lateral !
DSN/SLZ
DragosPopa
post 27 Sep 2005, 11:43
QUOTE(costi @ 27 Sep 2005, 11:17)
Costi are dreptate. Problema mea este ca treb sa il trantesc, ca sa se inchida. Mentionez ca nu scartie deloc. Cum a mai zis cineva ma gandeam sa pun o saiba (sau ceva de genul asta) intre hayon si incuietoare. Dar daca gasesc toata incuietoarea si o schimb nu este mai bine?
Tudor B
post 27 Sep 2005, 11:48
Ce tip de incuietoare ai pe haion?
Daca ai incuietoare lauta de pe clio, adica ai o piesa de "U" intoarsa in care intra incuitoarea de pe haion, iei o cheie (hexagon) cu care poti slabi corpul piesei U si il muti usor mai sus, apoi reglezi tampoanele de cauciuc.
DACIA GOLAN Laureate 1.4 MPI - CJ 00 TUD
"Wellcome to the desert of the real"
costi
post 27 Sep 2005, 11:49
Nu ai de ce sa schimbi toata incuietoarea. Cel mult bucsele alea din plastic care se mai uzeaza. Incearca sa gasesti pozitia de care vorbeam eu sau mai "desurubeaza" piciorusele de cauciuc de la colturi. Nu prea mult insa
DSN/SLZ
DragosPopa
post 27 Sep 2005, 11:54
O sa incerc zilele astea. daca reusesc sa-i fac ceva va anunt. Multumesc pentru sfaturi. Incuietoarea este in forma de "U", in care intra cuiul.
NRG
post 27 Sep 2005, 20:55
Imi pare rau, dar am crezut ca este vorba despre miscarea laterala a portbagajului. sad.gif Aceasta problema am rezolvat-o regland piesa in forma de "U" si schimband bucsele din plastic.Problema aparuta dupa aceea a fost ca nu se mai inchidea etans.
Highlander
post 5 Oct 2005, 22:48
Eu am pus 2 saibe pe surubul hexagonal, partea cu filetul . Astfel odata reglat mai sus se poate strange mult mai tare fara a mai trage si carcasa aia de plastic dupa el. Odata strans bine de tot nu o sa mai cada in jos ca sa nu mai poata fi "apucat" de acel U de pe haion.
Daca vi se pare utila ideea ... as putea reveni cu poze ... la mine a dat rezultate.
Dacia SN Clima - B-20-DLN
NRG
post 6 Oct 2005, 09:08
Ar fi o idee buna sa atasezi cateva poze.Daca ai pus acele saibe, portbagajul cand este inchis nu sta mai sus?
Highlander
post 6 Oct 2005, 14:53
Asa am pus eu cele 2 saibe . Astfel surubul se poate strange la maxim cu PUTERE fara a mai trage dupa el partea de sus a plasticului in care intra.
Portbagajul se inchide f bine , nu ramane deloc iesit inafara.
Ati vazut ca daca cuiul este tras mai jos , oricat de tare ati tranti haionul tot nu apuca sa se prinda de el.
costi
post 6 Oct 2005, 15:39
asta-i modelul vechi de incuietoare cu contacte;
nu cred ca Dragos il are..
DSN/SLZ
DragosPopa
post 7 Oct 2005, 19:59
QUOTE(costi @ 6 Oct 2005, 15:39)
Ba tocmai pe asta il am. Nu stiam cum este modelul celalalt. Eu ma gendeam sa pun saibe pe piesa cealalta de pe hayon si sa astfel sa o apropii mai mult de cui. Dar nu stiu daca este bine
Highlander
post 8 Oct 2005, 17:15
Incearca ambele solutii daca vrei ...ideea e sa fie cele 2 piese cat mai apropiate la inchidere insa nu prea apropiate incat sa ramana haionul iesit inafara.
Dar cuiul ala daca nu-l strangi bine ... o sa tot cada in jos cu timpul cand trantesti haionul. E vorba de cativa mm !
DragosPopa
post 20 Oct 2005, 15:57
Am rezolvat problema: am pus 2 saibe intre incuietoare si hayon. Acum se inchide foarte usor si de la mica distanta fara sa-l mai trantesc. Sa auzim de bine
ballack29
post 21 Oct 2005, 19:27
SAL ALL. Dak puteti sa ma ajutati si pe mine....portbagajul meu scartaie la cea mai mica groapa si se misca in lateral...ce pot sa i fac? Bafta
Dacia Super Nova - PH-07-TYN
DragosPopa
post 21 Oct 2005, 20:55
QUOTE(ballack29 @ 21 Oct 2005, 19:27)
De scartait al meu nu scartie numai ca nu se inchidea. Trebuia trantit. Din ce am citit eu pe aici se poate rezolva. Ideea este sa ai rabdare sa cauti. Da un "search" si te asigur ca vei gasi multe raspunsuri si rezolvari la problema asta. Bafta
ballack29
post 22 Oct 2005, 17:04
mS dragos...am sa incerc sa caut
melomanuu
post 25 Mar 2007, 01:37
Eu am o problema foarte mare care ma scoate din sarite. IMI PLOUA IN PORBAGAJ!!! Am schimbat chederul de la haion, am pus 2 cuie de solenta sa nu mai joase lateral sa roada chederu, acuma o sa urmeze sa-l schimb si pe cel de la luneta. Problema este ca daca inchid haionu si ma uit din interior vad afara. am reglat incuietoare si tot degeaba. Ajutati-ma va rog ca nu mai suport deja
dacia super nova 2001 clima - TM86SRG
pastrama
post 25 Mar 2007, 01:41
scursura umana
Incearca sa reglezi tampoanele de cauciuc de pe haion.
Tedei - -
post 25 Mar 2007, 01:43
Sau sa indoi corespunzator marginea de tabla in care e fixat chederul. Cu un ciocan moale (plastic, cauciuc)
NicuEne
post 25 Mar 2007, 09:30
schimbi chederul cu unul de Solenza ,bagi silicon la luneta si reglezi incuietoarea la portbagaj (daca ai pus tampoane la lateralele haionului sa le mai scurtezi inainte de a regla incuietoarea)
dacia Logan Laureate 2008
benkenobi
post 25 Mar 2007, 17:13
benkenobi
prin schimbarea chederului de portbagaj, lasarea in jos cu cca 3 mm a incuietorii portbagaj si repozitionarea cablurilor din partea superioara stanga a haionului am rezolvat problema apei din portbagaj.
repozitionarea cablurilor de care vorbesc este strict necesara pentru ca acestea sa nu calce pe cheder in momentul inchiderii portbagajului deoarece pe fanta astfel formata intra apa. am probat cu furtunul cu apa si stiu ce spun.
solenza solenza rapsodie rapsodie 2003-august
melomanuu
post 26 Mar 2007, 00:14
Cand am pus cuiele si am schimbat si chederu am fost la tinichigi si aia s-au chinuit. Mi-au batut buza de jos pe care sta chederu mai in sus, mi-au reglat tampoanele, mi-au reglat incuietoarea si tot se vede afara. Culmea e ca masina nu a fost lovita niciodata. Zilele astea o sa mai schimb si chederu de la luneta si dupaia sa vad....
pastrama
post 26 Mar 2007, 00:24
scursura umana
Pai degeaba schimbi tu chederul de la luneta daca haionul nu etanseaza. smile.gif
Incearca sa pui pe haion, in locul in care vezi lumina, niste garnitura d-aia profil P.
Tedei - -
brandon
post 26 Mar 2007, 10:51
de unde se poate achizitiona aceasta garnitura?
este cea care se pune la etansarea usilor metalice de apartament?
ma refeream la diminesiunile ei in sensul ca cele de la usi sunt subtirele in comparatie cu chederul.
DACIA LOGAN ABS+, 2008
pastrama
post 26 Mar 2007, 11:09
scursura umana
Da, aia e. E mica da isi face treaba. biggrin.gif Io am luat de la Metro.
Tedei - -
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 05:47
