bloc lumini la dacia
vsebir |
#91
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 12 February 09 ![]() |
Attached thumbnail(s) prod_icon_U_888534_big.jpg ( Size: 35.99k ) Number of downloads: 1008 |
Grand Scenic 2
ghitza |
#92
Am si eu un bloc de stergatoare de nova care urmeaza montat pe masina,cum zice si MINEL mai in urma este careva care a legat si temporizatoru din maneta?daca da il rog sa zica care unde vin firele de la maneta in mufa d ela temporizatoru actual de pe masina
17 Mar 2012, 20:26: Nu mai e nimeni pe aici? This post has been edited by ghitza: 17 Mar 2012, 19:26 |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
ghitza |
#93
[quote=SB04AKI,24 Nov 2009, 09:19]
Montare bloc de lumini de dacia nova pe dacia clasica (1310-1410) Operatii premergatoare pentru montarea blocului de lumini de dacia nova - debransarea plusului bateriei - demontarea semi-cochiliilor prin desfacerea celor 4 suruburi - se scoate mufa blocului de lumini de pe cablajul masinii - se scoate mufa de la maneta de semnalizare - se desfac cele 2 suruburi care tin blocul de lumini pe mitraliera - se desface piulita M6 de pe blocul de lumini si se scot cele 3 cabluri - se desfac cele 2 suruburi care tin maneta de semnalizare pe mitraliera Blocul de lumini de dacia nova are 2 mufe, una cu 8 pini si una cu 3 pini. Cea cu 3 pin este pentru semnalizare si se potriveste pe mufa cablajului de dacia clasica, singurul lucru care trebuie facut este inversarea cablului rosu cu cel albastru care la nova este invers, daca nu schimbam cablurile atuncea o sa avem problema ca daca apasam maneta in jos o sa semnalizam in dreapta (partea pasager) si daca o ridicam in sus o sa semnalizam in stanga (partea sofer). O sa folosim mufa cu 6 pini de pe blocul de lumini de dacie clasica, pentru a putea trece oricand la blocul de lumini de dacia clasica. Pregatirea blocului de lumini de dacia nova pentru montare - desfacem mufa blocului de lumini de dacia nova - desfacem mufa blocului de lumini de dacia clasica Potrivim pini blocului de lumini de dacia nova in mufa de dacia clasica (6 pini) in felul urmator, urmarind codul de culori al cablurilor Pe blocul de lumini de dacia nova avem 2 cabluri albastre si 1 albastru-maro, cele 3 cabluri o sa le prindem impreuna cu cablurile care erau prinse cu piulita M6 pe blocul de lumini de dacia clasica. (eu am folosit papuci cu gaura rotunda prinse pe firele blocului de lumini de dacia nova si am folosit un surub M6 cu piulita cu care am prins cablurile intre ele, si le-am izolat cu banda pentru a nu produce un scurt) In mufa cu 6 pini o sa punem firele in felul urmator: MUFA BLOC LUMINI NOVA - MUFA CABLAJ DACIA CLASICA MARO - MARO ALB - ALB GALBEN - GALBEN - GALBEN-VERDE VERDE - VERDE - VERDE-GALBEN La firele galben si verde de pe mufa blocului de lumini o sa facem o trecere, pt a ajunge cu 2 fire verzi in mufa si 2 fire galbene in mufa. Fixarea blocului de lumini de dacia nova pe mitraliera de dacia clasica Blocul de lumini de dacia nova are prinderea in partea superioara si cel de dacia clasica are prinderea in partea de jos, se vor da 2 gauri cu bormasina in mitraliera masinii si se vor folosi 2 suruburi de M4 lungi de cca 4 cm, prin cele 2 gauri se vor trece suruburile si se vor trece prin blocul de lumini si se vor prinde pe piulitele blocului de lumini. A montat cineva dupa schema asta blocu de lumini de nova pe berlina?ii valabila ?sa nu ma apuc si sa iau foc ![]() 28 Apr 2012, 19:37: Astazi am reusit sa imi montez si blocu de lumini de nova dupa schema de mai sus,deci e k schema This post has been edited by ghitza: 28 Apr 2012, 18:37 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
95bogdi |
#94
![]() Milmoi Motorsport Group: Members Posts: 781 Joined: 27 June 11 ![]() |
am gasit si eu azi un bloc de lumini de nova , l-am luat , am pus culorile si mi-a ramas 2 fire unde nu am stiut unde sa le pun , de pe mufa clasica de dacie un fir subtire verde . si de pe blocul de lumini de nova un fir alb cu rosu , in rest toate conectate la culori , le-am legat si am ars becurile
Dacia 1310 Export
TLX
1989
- AR 05 UWW uww.....
paul_p |
#95
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
95bogdi |
#96
QUOTE(paul_p @ 13 May 2014, 01:19) semnalizarile au mers cele 2 fire albastre mai groase vin legate impreuna cu firele care vin stranse cu piulita m6 ? firul alb cu rosu unde vine legat ? si cel verde subtire de la mufa de dacie clasica ? Attached thumbnail(s) 10320539_745183202194718_8838209354898238774_n.jpg ( Size: 97.27k ) Number of downloads: 538 10304710_745183302194708_6815569106975862140_n.jpg ( Size: 96.9k ) Number of downloads: 523 10367735_745183245528047_2663696172509373899_n.jpg ( Size: 190.67k ) Number of downloads: 520 |
Dacia 1310 Export
TLX
1989
95bogdi |
#97
nimeni nimic ?
Dacia 1310 Export
TLX
1989
danfej |
#98
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 23 February 15 ![]() |
Salut! Am incercat sa-mi adaptez blocul de nova dar cablajul daciei mele are doar 5 fire care vin in mufa blocului. Iar blocul de nova pe care il am are doar 7 pini din 8 la mufa. Cum fac sa-l adaptez? Multumesc
1985
- PH02FEJ
nikuniku |
#99
ai nimerit unde trebuie,doar ca mai trebuie sa rascolesti prin topic si vei gasi raspunsu
opel zafira
f75
1.6-16valve
danfej |
#100
Am citit dar nu inteleg trecerea :
"La firele galben si verde de pe mufa blocului de lumini o sa facem o trecere, pt a ajunge cu 2 fire verzi in mufa si 2 fire galbene in mufa." |
1985
- PH02FEJ
r3d |
#101
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau ![]() |
eu am montat blocu de logan
https://www.youtube.com/watch?v=KuSN8qMin88&feature=youtu.be |
- bz 03 gat
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th July 2025 - 06:38 |
