Lagunengrün A.K.A. Brânză, BMW 325i Touring (E30)
MuciX |
#421
R E M U S |
#422
![]() Group: Modelatori Group: Members Posts: 531 Joined: 14 May 13 From: ¯\_(ツ)_/¯ ![]() |
Mergi pe L.M., da ai grija sa alegi un full SAPS.
Mitsubishi
Colt
2009 sa mergi tare intrand pe contrasens in toate curbele? MEAH sa mergi tare pastrandu-ti banda? asta inseamna sa fii mafiot restu' e cancan... |
MuciX |
#423
Am avut noroc cu pompa, am gasit doar motorul, pana la urma. 140 lei vs 700 lei.
Uleiul ma bate, sincer. Cred ca o sa iau liqui moly synthoil high tech 5w-40. E BMW LL98 compliant, practic cu specificatii de motoare facute in 1998-2000. Pentru ani mai jos de atat e doar norma BMW Spezial, dar nu prea am gasit nimic. Ca ultima solutie o sa ma duc la bavaria si le cer ce recomanda. Oricum voi avea drum pentru covorase, furtunul de la epurator si ceva urechi de plastic. |
MyKe89 |
#424
![]() Membru RFG Group: Members Posts: 3.070 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti ![]() |
5W-40? Nu e cam "subtire"? Se recomanda 10W-40.
Si eu sunt in aceeasi cumpana, dar ma bate gandul sa iau 10W-40 - Motul Synergie 6100+ (25 de lei litrul). |
'23 Honda
CR-V
e:HEV '02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E |
Laurentziu83 |
#425
Pentru falfaitul luminilor, vezi sa nu fie bateria de vina. Ce vechime are?
@Myke89: care e problema cu un ulei daca e prea subtire? |
bmwh548 |
#426
Tu care zici ca ar putea fi problemele (subliniez pluralul)?
cdadan |
#427
pegas
de dame
1986
MuciX |
#428
@Laurentziu83: Sincer, nu stiu, e curata, nu pare a fi foarte veche.
![]() Vascozitatea uleiului sau lipsa ei poate duce la multe probleme, plecand de la consum de la ulei pana la uzura prematura a internelor. Sincer, obisnuit cu motoarele din zilele noastre, nici nu m-am gandit la mai mult de 5W. |
R E M U S |
#429
Mitsubishi
Colt
MuciX |
#430
marian-j |
#431
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.580 Joined: 10 January 08 From: Timișoara ![]() |
QUOTE(MuciX @ 17 Apr 2014, 16:55) [...] Regulator tensiune BERU (meid in ciaina ![]() [...] Ioai ciuda mi! ![]() Cand am "casat" rechinul,mi-a ramas o caruta de piese ce le tineam de rezerva.Intre ele era si un alternator complet,precum si fo trei relee de incarcare.Toate sh ca noi.Bahsca un set de reparatie,compus din doua inele colectoare pt rotor si un set de perii nou-noute.Le-am facut cadou la diversi! ![]() Apropo de falfaiala:verifica cu mare atentie traseele de "masa"!!Am patit la rechin.Cand semnalizam,imi clipoceau luminile in bord.Cauza?Firul de masa al alternatorului slabit in punctul de contact cu caroseria. Mai verifica legatura bateriei la masa(borna,papuci,punct de contact,etc) traseul de masa al motorului(la rechin era situat in vecinatatea suportului motor stg si se lega de lonjeron) si tre' sa mai gasesti cateva puncte principale de distribuire.Arata ca niste stelute din alama,prinse solid de caroserie,din care pleaca o multime de fire,toate maro.Verfica-le si pe alea.Au in centru cate un un surub M6.Vezi sa fie bine stranse!N-ar strica,daca tot umbli pe la punctele de masa,sa slabesti oleaca suruburile si sa dai niste pufuri de spary-contact.Just in case. QUOTE(MuciX @ 17 Apr 2014, 19:49) Am avut noroc cu pompa, am gasit doar motorul, pana la urma. 140 lei vs 700 lei. Uleiul ma bate, sincer. Cred ca o sa iau liqui moly synthoil high tech 5w-40. E BMW LL98 compliant, practic cu specificatii de motoare facute in 1998-2000. Pentru ani mai jos de atat e doar norma BMW Spezial, dar nu prea am gasit nimic. Ca ultima solutie o sa ma duc la bavaria si le cer ce recomanda. Oricum voi avea drum pentru covorase, furtunul de la epurator si ceva urechi de plastic. LM e superochei!Rechin,Ford,pisoi.Imi permit sa-l recomand si pt ursoi! ![]() Io,din pur snobism,am trecut pe ulei bmw.Adica un Castrol branduit cu cerculete alb-albastre. ![]() Sunt,aproape,sigur ca cei de la Bavaria ti-l vor recomanda p-asta.Bafta! ![]() This post has been edited by marian-j: 18 Apr 2014, 00:17 |
--- Cupeu cu dop
Laurentziu83 |
#432
@marianj: la una din vechile masini, falfaiala luminilor la relanti venea de la bateria terminata, basca si de capacitate mica. Am schimbat bateria si problemele au disparut.
QUOTE(bmwh548 @ 17 Apr 2014, 22:00) Eu intreb, astept un raspuns. Presupunem ca vorbim de un motor la care producatorul recomanda 5W si care nu consuma ulei, nu conteaza rulajul, de ce ar fi recomandat sa punem 10W? This post has been edited by Laurentziu83: 17 Apr 2014, 22:18 |
marian-j |
#433
Nu te-am contrazis in ceea ce priveste bateria.Mi-am permis doar sa indic inca cateva verificari suplimentare.
--- Cupeu cu dop
MyKe89 |
#434
QUOTE(Laurentziu83 @ 17 Apr 2014, 23:17) Eu intreb, astept un raspuns. Presupunem ca vorbim de un motor la care producatorul recomanda 5W si care nu consuma ulei, nu conteaza rulajul, de ce ar fi recomandat sa punem 10W? Producatorul recomanda 10W-40 pentru M50, nu vad de ce ar recomanda 5W-40 pentru M20, care e nitel mai vechiut, ca si conceptie. This post has been edited by MyKe89: 17 Apr 2014, 23:30 |
'23 Honda
CR-V
'91 MB W124 230E |
SiloS |
#435
![]() Gangester Group: Members Posts: 4.297 Joined: 23 February 04 From: Buzau ![]() |
Eu am pus in M20 numai 10W40 si 15W40. Pentru un mers sportiv e mai bun 10W60.
Am avut in motor atat Liqui Moli cat si Castrol. Diferenta intre ele e de aproximativ 40 de LEI. Daca merita sau nu diferenta??? Nu stiu. |
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
bmwh548 |
#436
Laurentziu83 |
#437
Dragule, nu-i nici o problema daca nu ai priceput de ce am pus intrebarea asta, dar poti sa te documentezi inainte de a raspunde, nu-i nici o rusine.
La intrebarea mea a raspuns Myke mai sus, iar eu am intrebat in contextul in care am observat ca, pe meleagurile mioritice, inca mai e valabila conceptia ca "uleiul mai gros e mai bun", desi in realitate e invers, intrucat uleiul trebuie sa fie suficient de gros incat sa nu fie consumat in proportii considerabile de un motor in stare tehnica buna, dar si suficient de subtire pentru a lubrefia toate maruntaiele acestuia. Multi se iau dupa ce indica manometrul de presiune ulei, care poate fi inselator, o presiune mare nu garanteaza o ungere buna. This post has been edited by Laurentziu83: 18 Apr 2014, 12:42 |
MuciX |
#438
marian-j |
#439
Drum bun!
Să Paști fericit! ![]() |
--- Cupeu cu dop
MuciX |
#440
Mersi mariane, sarbatori fericite si voua!
Nu intru zilele astea pe topicele de mancare, nu? ![]() |
bmwh548 |
#441
QUOTE(Laurentziu83 @ 18 Apr 2014, 13:35) Dragule, nu-i nici o problema daca nu ai priceput de ce am pus intrebarea asta, dar poti sa te documentezi inainte de a raspunde, nu-i nici o rusine. La intrebarea mea a raspuns Myke mai sus, iar eu am intrebat in contextul in care am observat ca, pe meleagurile mioritice, inca mai e valabila conceptia ca "uleiul mai gros e mai bun", desi in realitate e invers, intrucat uleiul trebuie sa fie suficient de gros incat sa nu fie consumat in proportii considerabile de un motor in stare tehnica buna, dar si suficient de subtire pentru a lubrefia toate maruntaiele acestuia. Multi se iau dupa ce indica manometrul de presiune ulei, care poate fi inselator, o presiune mare nu garanteaza o ungere buna. Dragosteste-te cu aia de te-au facut mecanic. Reciteste-ti bula (ca sa ma exprim delicat) si pe urma mai dragosteste-te cu persoanele antementionate. QUOTE(Laurentziu83 @ 17 Apr 2014, 21:21) |
Laurentziu83 |
#442
Si ai putea sa fii dragut si sa bolduiesti exact citatul la care te referi ?
In plus, daca nu iti convine cum iti vorbesc, nu ai decat sa ma ignori sau sa vorbesti cu moderatorii. O vorba veche din batrani spune ca, daca te mananca in fund, te scarpini. |
bmwh548 |
#443
QUOTE(Laurentziu83 @ 18 Apr 2014, 20:48) Ti-as zice sa nu te mai faci ca ramai asa, da' pe de alta parte... QUOTE(Laurentziu83 @ 18 Apr 2014, 20:48) Incearca sa faci dus dupa ce transpiri de la pedalat bicicleta. O igiena corporala buna face minuni. |
MuciX |
#444
Da, deci ieri s-a desfasurat operatiunea. Cost final 1330 lei cu tot cu manopera.
Ulei scapa pe la toate simeringurile si a fost nevoie si de re-etansarea baii de ulei. Partea buna este ca ambreiajul este schimbat recent si este Luk. Ca sa enumeram: - schimbat simeringuri axa cu came si arbore cotit. - curea de distributie (fara rola) - regulator tensiune (luminile inca palpaie, trebuie cautata sursa mai departe) - pompa de benzina - filtrul de benzina - ulei (Mobil 1 Full Synthetic 5W50) + filtru Astazi, ca tot e soare, am iesit si eu putin la ea, am schimbat cele 2 becuri de iluminat ale OBC-ului si am curatat dispersoarele semnalelor fata. Am gasit un difuzor de buzzer (probabil avertizor de faruri aprinse), dar nu are mufa in el si nici nu am reusit sa o identific in manunchiul de fire. O sa mai caut pe net. Pe langa astea am strans cablul de acceleratie care parea putin slab; era foarte slab ![]() IMAG1163.jpg ( Size: 471.16k ) Number of downloads: 688 Dupa cum se vede, e foarte mizerabil compartimentul motor, dar inca nu mi-am facut curaj sa il spal. Probabil o sa iau vreo cateva spray-uri de carburatoare, niste carpe si o sa ma ocup prin metoda empirica, la un moment dat. Am verificat si articulatiile, am de schimbat bielete de directie si capete de bara (astea sunt optionale momentan, dar le schimb sa scap de o grija) si bucsa de la grup. Urmeaza astea + setul de discuri si placute de frana. SiloS, multumesc pentru recomandare, am fost foarte multumit de baieti. Ei mi-au zis ca e placebo, dar mie mi se pare mersul putin schimbat, in bine. Nu se mai balbaie la turatii mici ca inainte (banuiesc de la pompa noua) si e si suntetul putin schimbat (banuiesc uleiul mai gros). This post has been edited by MuciX: 2 May 2014, 11:29 |
corbex |
#445
Mie, cind mi se murdareste motorul, ii pun altul.
2005, cheala
marian-j |
#446
Nu vreau sa te descurajez dar mizeria aia de pe galeria de admisie va fi foarte-foarte greu de indepartat.
![]() Presupun ca si pe capacul tachetilor ai pasta din aia de conservare neindepartata la timp si "prajita" de-a lungul vremii. Nu cred ca o s-o poti indeparta doar cu spray si carpe. |
--- Cupeu cu dop
MuciX |
#447
Capacul in sine a fost vopsit intr-o culoare similara cu cea a masinii, deci nu cred sa fie o problema. Ce e de la capac in jos, aia cred sa puna probleme.
MuciX |
#448
Deci, inca n-am apucat sa schimb franele si le-a venit randul.
Recomandari? Eventual cu surse, daca nu le gasesc pe site-ul plin de karma. ![]() |
MyKe89 |
#449
Am gasit preturi bune la ingaraj.ro, mi se pare ca inca au reduceri la discuri PAGID si placute Textar (au la mai multe, dar e OK si combinatia asta, PAGID e furnizor pentru multi producatori auto).
Pe spate am luat Ferodo Premier, atat discuri, cat si placute (de la autokarma.ro, in primavara). Ma bate un gand sa iau la fel si pe fata, cand o fi. Daca bugetul nu e o problema, ATE Power Disc si placute ATE Ceramic. ![]() This post has been edited by MyKe89: 16 Jul 2014, 18:52 |
'23 Honda
CR-V
'91 MB W124 230E |
MuciX |
#450
Abia azi am prins niste timp sa ma apuc de franele lu ursache, speram sa termin pana in ora 14:00, dar el avea alte planuri.
Pe partea stanga mi-a dat de furca surubul de fixare a discului pe fuzeta. E un rahat de cap imbus, care s-a facut rotund. Ca solutie am batut un cap torx de 40, dar tot nu a vrut sa iasa cu T-ul asa ca a trebuit sa fac rost de o surubelnita de impact. Si cu aia a fost nevoie 10 minute de batut cu un ciocan de 3 Kg sa-l conving sa iasa. Pentru ca nu era de ajuns, am reusit sa rup si un surub de fixare a portetrierului, pe care am reusit sa il scot din culisa, relativ repede. Incercasem sa-l strang la 65 Nm, iar dupa ce am verificat in manualul de reparatii, am aflat ca trebuia 30-35. ![]() Concluzie: o treaba care trebuia sa dureze maxim 2 ore cu tot cu sorbit cafea, s-a intins pe vreo 4 si ceva si tot nu am terminat-o. Am schimbat discuri si placute pe puntea fata si sonda de marșarier. IMAG1363.jpg ( Size: 359.09k ) Number of downloads: 302 Maine urmeaza puntea spate + schimbarea lichidului de frana. PS Nu, nu am curatat discurile cu spray-ul ala. This post has been edited by MuciX: 16 Aug 2014, 17:55 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 23:54 |
