12 Pages « < 9 10 11 12 >
> Megan trei / unu-șase, 16 grey
#Dino
post 1 Feb 2017, 12:00
Post #301
Revin dupa ceva pauza, am ajuns pe la 31.5k, deci am estimat corect media de 10k/an atunci cand am ales benzina vs diesel.
In decembrie 2016 am remediat zgarieturile de pe bara spate si de pe dreapta (usa si aripa fata), pe casco.
Duminica trecuta am avut o surpriza, mai exact dupa un drum de circa 120 km am lasat masina circa 30 minute in parcare. Cand am incercat sa plec, pauza, nu a vrut sa porneasca (pus contact, totul normal, s-au aprins/stins martorii din bord insa in momentul in care am rotit cheia nu invartea deloc).
Am ridicat capota, nicio problema vizibila. Am dat din nou la cheie si a pornit. Am plecat, am lasat-o iar vreo 2 ore, a pornit fara probleme.
Am sunat la Renault Asistenta, de unde am fost directionat catre service (sau daca nu porneste mi s-a spus sa revin si vor trimite o echipa de interventie).
Am ajuns la service m.sud, au gasit un contact slabit la electromotor, s-a strans, s-a verificat bateria si asta a fost.
Bateria pare a fi in stare buna, insa mi se pare mica (50 Ah) asa ca ma gandesc sa o schimb toamna viitoare cu ceva mai mare, de 65-70 Ah.
'22 Duster 1.0 Eco-G / Megane 3 1.6 16v 2013 / Logan 1.4 MPI 2007
glaser
post 1 Feb 2017, 13:19
Post #302
rulăr
Las-o asa, pentru 1.6 benzina iti ajunge si una de 45Ah.
Renault Laguna 2 2005 - IS-xx-WXP
MyKe89
post 1 Feb 2017, 14:13
Post #303
Membru RFG
'23 Honda CR-V e:HEV
'02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E
#Dino
post 19 Feb 2017, 23:26
Post #304
OK, ideea e ca face 4 ani in decembrie si chiar daca ar mai merge 2-3 ani, prefer sa o schimb preventiv.
Are cineva baterie de la ei: http://www.emag.ro/baterie-auto-fulmen-xtr...2/pd/DDTG92BBM/
Diac
post 19 Feb 2017, 23:29
Post #305
Las-o pe aia. Bateria de prima echipare, din fabrica e mult mai buna decât oricare alta. Oamenii de pe forum au avut baterie Mutlu turcească din fabrica si 7 ani. Cand te lasă, o schimbi. Găsești pe toate drumurile.
Renault Megane sedane/Nissan X-trail 2005/2017 Influence/Tekna - HAN/AIZ/DIA
Alexandru.
#Dino
post 6 Apr 2017, 10:45
Post #306
Am observat ca am o problema cu difuzoarele față.
După ce pornesc motorul, pornește automat și sistemul audio, dar boxele față se opresc imediat (gen 0,5 secunde).
Să fie un mod de protecție? A mai avut cineva problema asta?
PS Nu am verificat decât pe radio.
MoneyTalks
post 6 Apr 2017, 10:49
Post #307
Nu cred ca e o problema, si la alte marci e la fel
Lexus ES300H 2020
#Dino
post 3 Jan 2018, 11:44
Post #308
As dori ca la primavara sa schimb bacteria.
Pe site-ul varta am observat ca pentru acest model se recomanda:
https://www.varta-automotive.ro/ro-ro/produ...mic/552-400-047
Model: 552 400 047
Capacitate: 52 Ah
CCA: 470 A
Lățime: 175 mm
Lungime: 207 mm
Înălțime: 190 mm
Short Code: C22
UK Code: 012
https://www.varta-automotive.ro/ro-ro/produ...mic/554-400-053
Model: 554 400 053
Capacitate: 54 Ah
CCA: 530 A
Lățime: 175 mm
Lungime: 207 mm
Înălțime: 190 mm
Short Code: C30
UK Code: 012
La pret similar am gasit:
Baterie auto VARTA E9 5701440643122 Black Dynamic 12V 70AH, 640A
Model: 5701440643122
Lungime [mm]: 278
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 175
Tip: AUTO
Tensiune [V]: 12
Amperaj [Ah]: 70
Curent de pornire [A]: 640
Bineinteles ca voi verifica intai daca incape in spatiul rezervat bateriei (lungime 278 mm vs 205).
Voi ce bacterii ati pus pe masini (ma refer in principal la M3 1.6) cand le-ati inlocuit?
silvanu96
post 3 Jan 2018, 14:35
Post #309
Da romaneasca nu-i buna? Eu iti recomand un RombatPremier.
Renault Megane 3 2009 Hatch 1.5 dCI 78kw - PH__CSR
Duster Laureate 2016, 1.5dci 4wd.
Bwwlan
post 3 Jan 2018, 20:47
Post #310
Poti sa iei linistit Rombat Premier. Ai garantie 3 ani, sunt cam cu 5-10% mai ieftine decat Varta si Bosch (care, apropo, nu mai sunt fabricate in Germania wink.gif ) si vremurile in care Rombaturile trebuiau legate la redresor si completat cu apa distilata au cam apus smile.gif
Ma rog, fiecare face ce vrea cu banii lui...
This post has been edited by Bwwlan: 3 Jan 2018, 20:47
VW Golf Sportsvan 2017 1.4 TSI 150CP DSG Comfortline
"Degeaba ai bani, dacă nu ai mulți."
Anonymous
b06fcn
post 3 Jan 2018, 20:57
Post #311
DOCTOR
Sau Caranda, trei sau patru ani sigur te tine...
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
mars
post 3 Jan 2018, 21:06
Post #312
meow or never
Eu am pus Exide pe Megane II 1.6 16V. N-am idee cat a tinut, ca dupa doi ani am vandut masina. Ca idee, un Bosch Silver Plus S5 de 74 Ah a tinut fix trei ani pe o Laguna II 2.0T. Cam slabut...
Mercedes-AMG A 35 (2023)
cj98czh
post 3 Jan 2018, 21:17
Post #313
Membru de la Cluj ...
QUOTE(silvanu96 @ 3 Jan 2018, 14:35)
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
#Dino
post 3 Jan 2018, 22:17
Post #314
OK, Rombat Premier.
Afecteaza cu ceva daca pun de 65 sau 70 Ah?
In afara de greutate si de pret, desigur.
Nu prea imi place cum invarte asta de 50 AH sau cat o avea, plus ca daca stau 15 minute cu pozitiile si muzica pornite imi apare "Battery Low, Start Engine".
Bwwlan
post 4 Jan 2018, 00:08
Post #315
Ai pe site-ul lor un configurator care iti da modelul exact pentru masina ta, fara sa trebuiasca sa ghicesti. Eu asa mi-am gasit la Citroenul ala rosu smile.gif
Anonymous
Razvione
post 4 Jan 2018, 01:10
Post #316
Recomand Rombat Premier!
Skoda Octavia 3 Ambition , 2015, TDI - XX - XX - XXX
Volkswagen Jetta Style Allstar, 2016, TSI - XX - XX - XXX
cj98czh
post 4 Jan 2018, 13:19
Post #317
Eu iti recomand sa mergi la un dealer Rombat si sa o iei direct .. montajul este inclus , iti masoara si da garantia pe loc .. in plus sigur nu iei o baterie care sta pe stoc de cine stie cand ...
Rombat Premier este musai sa fie cu carcasa argintie ... daca este verde ... este un acumulator vechi ... din ce stiu vin cu o garantie de 3 ani, cel putin eu asa am luat-o pe ultima.
This post has been edited by cj98czh: 4 Jan 2018, 13:19
Laurentziu83
post 4 Jan 2018, 14:29
Post #318
QUOTE(#Dino @ 3 Jan 2018, 23:17)
Asa imi facea si mie bateria inca de cand avea un an si 3 luni (ma rog, atunci am sesizat prima oara), insa am schimbat-o de-abia dupa 7 ani si jumatate. Nu stiu daca renteaza sa o schimbi acum, e posibil ca noua baterie sa nu te tina la fel de mult pe cat te-ar putea tine originala.
Gasesti baterii pe toate drumurile daca e sa-ti pice.
#Dino
post 21 Feb 2018, 15:54
Post #319
#Dino
post 19 Jun 2019, 21:33
Post #320
A pus cineva Ravenol in 1.6 16V? Pareri?
#Dino
post 18 Aug 2019, 18:04
Post #321
Dupa 5 ani si jumatate, la recomandarea celor din service (au facut ei ceva teste si au stabilit ca este dusă) dar si pentru ca iarna trecuta a tot dat de mai multe ori semne de slabiciune (uneori invartea foarte greu), am schimbat bateria. Am pus Rombat Premier de 55 Ah care desi are ca specificatii 190 mm inaltime, pare putin cam inalta, astfel ca acel capac sta cumva fortat. Cu Km am ajuns pe la 57ooo, s-a dus si garantia de ceva vreme, in rest Elf 5w40 si filtre de origine (autokarma, epiesa etc).
This post has been edited by #Dino: 18 Aug 2019, 18:07
#Dino
post 23 Oct 2020, 18:08
Post #322
Nu am mai scris pe aici de ceva vreme. Intre timp am ajuns la 66.500 km.
Masina a beneficiar de chiptuning Stage 1 - brăduleț odorizant de aftermarket (+6 cai).
De asemenea a capatat diverse zgarieturi, in special prin parcari, cu caruciorul sau usa.
Ieri am facut o revizie simpla: ulei si filtre in reteaua Renault, piesele lor, 570 lei. Acum cativa ani la Meridian Vest ma amenintau ca incepe de la 1000 lei o revizie, ca ”e scumpe piesele” dom'le.
Elf Evolution SXR 5W40 + filtre de origine.
Ca de obicei, dupa ce au ridicat-o pe rampa am fost avertizat
- Sa va pregatiti de schimb placute pe spate, mai tin pana la primavara. Data trecuta, in august 2019 au zis ca mai merg maxim 1000 km cu ele. Probabil au intinerit.
- Discurile pe spate mai tin un set de placute maxim. Nu am mai zis nimic, placutele pe spate fiind cele cu care a venit masina.
- Pe fata sunt mai bune placutele, dar nu mai duc mult (nu i-am mai zis ca sunt schimbate acum circa 12 luni)
Multi kmp fara probleme.
clamba
post 24 Oct 2020, 20:52
Post #323
Asta cu discurile spate să trebuiască înlocuite așa repede am pățit-o și eu: scârțâia la frână, era încă în garanție, plăcuțele erau bune spre foarte bune(nu se uzase integral partea teșită). Au dat-o că e din cauza folosirii neadecvate, faptul că discurile de fabrică s-au tocit înaintea plăcuțelor de fabrică n-avea nicio relevanță. Acum, la 2 ani și 35-40k km de la înlocuire, am măsurat discurile cu micrometrul și sunt pe la 7.9mm din 8 de noi. Concluzia mea e că au fost serii de discuri proaste în uzine.
Renault Megane 3 Sport Tourer K9K 836 2013
ex Renault Twingo D4F 702 2002
ex Corsa C Z14XEP 2005
#Dino
post 24 Oct 2020, 21:47
Post #324
QUOTE(clamba @ 24 Oct 2020, 21:52)
In cazul meu au incercat aceeasi vrajeala pe care o au de cand masina avea 2 ani. Discurile sunt foarte putin uzate iar placutele mai merg destul. Franez destul de putin, anticipez traficul, nu conduc agresiv, folosesc frana de motor si de aici uzura redusa.
Laurentziu83
post 26 Oct 2020, 18:09
Post #325
Discurile de pe spate le-am schimbat la aproape 100 de mii de km pentru ca se subtiasera de la rugina (ani de zile am parcat masina intr-o parcare cu spatele la un perete si fara soare, de atunci i s-a tras). Placutele originale mai mergeau.
Nasol la ele e ca incorporeaza si rulmentii si senzorii de ABS, costa vreo 1700 de lei cu totul, daca imi aduc bine aminte. Macar mi-am luat grija cu rulmentii spate.
Daca aveti dubii ca va pun sa schimbati aiurea discurile, le spuneti sa puna sublerul pe ele si sa va arate cotele minime specificate de producator. Daca sunt mai subtiri decat cota, asta e, teoretic trebuie schimbate, indiferent de parerea fiecaruia.
This post has been edited by Laurentziu83: 26 Oct 2020, 18:11
clamba
post 27 Oct 2020, 08:58
Post #326
Laurentiu, cotele maxime si minime sunt marcate pe discurile de fabrica, 8 cu 7mm.
la mine erau la 7 dupa 69k km. 35k km mai tarziu pe discuri TRW(nu vedeam rostul sa dau 1850 de lei la dealer si sa risc sa nimeresc tot slabe) sunt la 7.9mm. Sublerul nu e prea util pe motiv de rugina pe marginea discurilor.
marksman
post 27 Oct 2020, 09:17
Post #327
Post mortem nihil est
Se poate măsura cu micrometrul și astfel se trece peste neajunsul șublerului care se oprește în marginea discului.
Nick Ușor
clamba
post 28 Oct 2020, 09:35
Post #328
QUOTE(clamba @ 24 Oct 2020, 20:52)
am măsurat discurile cu micrometrul și...
#Dino
post 9 Nov 2020, 23:38
Post #329
A inceput sa scoata zgomote dubioase la pornire mai des cand sta nepornita 2-3 zile (se intampla rar de tot, merg cu ea zilnic), sper sa nu fie fulia defazoare smile.gif
Laurentziu83
post 11 Nov 2020, 11:47
Post #330
Cat mai ai pana la schimbul de ulei?
Poate e uleiul de vina; daca nu, mai vezi apoi. La mine inca se tine bine la 126000 km.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 11:11
