2 Pages < 1 2
> dacia berlina, pornire la rece
giuscam
post 3 Feb 2014, 00:02
Scuze i-am dat avans [era cineva linga mine si ma tinea de vorba], dar am scos furtunasu din carb de la avansu vacumatic si nu sa intimplat nimic.Am citit aici pe forum ca daca se scoate furtunu de la vacuum si nu scade turatia e avansu mare,am sa incerc sa-l dau mai mic sa vad daca scade
dacia berlina 1999 - vs 03 vlk
Babaq139QMB2
post 3 Feb 2014, 07:20
Avansul , mic , nu mai are vlaga , si accelerezi de sar PISTOANELE , (bine ca ai doar 4 ) , se regleaza in functie de uzura motorului , si a distributiei , tre sa ai ceva TALENT sa poti BIRJARI o dacie pe CARBURATIE . smile.gif
Dacia 1310 din 1900 Toamna spre vara-sa
giuscam
post 4 Feb 2014, 11:41
I-am reglat din nou avansu dupa metoda semnului de pe volanta, am dat delcou stinga maxim am scos fisa centrala din capacu delcou am pus contactu si am miscat de delcou spre dreapta [cu fisa tinuta aproape de o parte metalica a motorului apr. 1cm] pina a dat scinteie si in pozitia asta am lasat delcou.M-ia pornit destul de usor dimineata asta la a doua cheie cu socu tras si 4 sprituri date [-10 grade erau afara]
RaduWra
post 4 Feb 2014, 15:45
E ok, dar se putea si la prima cheie. Ce ulei ai in motor acum ? Totusi conteaza si el.
Dacia 1310 1997
giuscam
post 5 Feb 2014, 10:23
Am ulei rominesc M20 W40 Super 1, il tin pina fac 500 km de la segmentare pe urma il schimb cu Prista Super Gas impreuna cu filtru bineinteles
Babaq139QMB2
post 5 Feb 2014, 10:28
post-336-1110552475.gif E , GROS , uleiul , vezi daca nu este trecut de MAX pe joja ca daca ai mai mult ai sa " omori " pompa de ulei , post-336-1110552475.gif .
Pornire usoara IARNA ai cu 10W40 sau 15W40 .
giuscam
post 5 Feb 2014, 11:27
Sa stii ca nivelu e in partea tesita de sus a jojei, ce ma sfatuiesti, sa mai scot putin din ulei [parca nu l-as schimba ca deabea l-am pus si mai am putin pina fac 500 km de la segmentare]
Babaq139QMB2
post 5 Feb 2014, 15:29
La mine e , ceva mai jos de la MAX , 10W40 si porneste la prima cheie ... smile.gif carb reglat , avans , aprindere pe platina si benzina de 98 CO .
This post has been edited by Babaq139QMB2: 5 Feb 2014, 15:31
giuscam
post 5 Feb 2014, 16:02
Am sa mai astept citeva zile pina fac 500 km. dar surpriza, dimineata m-ia pornit la prima cheie pe gaz [cam 3 secunde invirtit electromotor] .Nu a mai pornit pe gaz dimineata din toamna cind era timpu mai caldut
RaduWra
post 5 Feb 2014, 16:34
Iti dau un sfat, zici ca ai ulei romanesc(din asta avea si tata inainte in masina, pana cand, am inceput eu incet incet sa prind drag de aceasta masina,si atunci, multe lucruri s-au schimbat) daca nu pornesti masina zilnic, si o pornesti sa zicem la cateva zile, inainte de a o porni, deschide capota si invarte de cateva ori la mana motorul, sa mai rupa din uleiul ala gros si rece. Asta desigur pana o sa pui un ulei ceva mai ok.
Sanatate !
Dacia 1310 1997
giuscam
post 5 Feb 2014, 16:49
Mersi de urari dar spre norocul meu o cam pornesc zilnic, sper sa reziste 500 km pina il schimb.Dupa folosesc Prista Super Gas, pina la segmentare asta am folosit, spune-mi daca stii e bun au nu
RaduWra
post 5 Feb 2014, 17:38
Nu stiu ce sa-ti zic, dar de recomandat iti pot recomanda Valvoline,Mobil,Aral, sunt multe firme care produc uleiuri bune. Eu mi-am cumparat Valvoline 15w40 + un Filtru de ulei Mann 914/2, dar momentan nu am putut sa le pun din cauza vremii, cand o sa fie mai frumos afara, ma voi apuca de treaba.
Totusi la cutie ce ulei folosesti ?
Dacia 1310 1997
giuscam
post 6 Feb 2014, 15:06
Folosesc prista super gas pt. ca masina e pe gpl, iar in cutie bag t90
ORIJINAL21
post 22 Feb 2014, 20:25
Membru Oficial
Sal vad ca esti tot din vs..
Eu folosesc Castrol gtx si filtru de ulei mann de aproximativ 3 ani si sunt foarte multumit de ele.
Recomand.
DACIA NOVA GT / GTI Se dezmembreaza 1998/1999
Dezmembrez Dacia Nova Gt (carburatie) 1998 - culoare alba
Dezmembrez Dacia Nova GTI (injectie) 1999 - culoare gri sobolan
Piese, in stare buna!
giuscam
post 24 Feb 2014, 11:12
Mersi pt. recomadare dar e bun pt. matoare pe gaz
CGDBZ
post 24 Feb 2014, 13:44
Ce ulei este asta M20W40 Super 1 ?
Uleiurile cu M in fata sunt uleiuri inferioare. Puteai sa pui un 20W40 fara M . Cu cat prima cifra(la tine 20) este mai mare cu atat o sa porneasca mai greu la rece si o sa aive o ungere deficitara pana se incalzeste. La noi, pentru dacie merge un 15 sau chiar10 W40 pentru un motor bun.
De pornit trebuie sa porneasca cu orice ulei daca motorul este pus la punc. Eu am Lubrifin 20W50 si porneste foarte bine indiferent de temperatura.
giuscam
post 26 Feb 2014, 18:48
Asa scrie pe bidonu de ulei M20W40 Super1, nu lam facut eu
RaduWra
post 26 Feb 2014, 20:31
Te poti orienta spre un ulei cat de cat ok, nu cel mai ok, dar nici cel mai spab, iti pot spune ca BP este oarecum ok..
Dacia 1310 1997
ORIJINAL21
post 26 Feb 2014, 20:47
Membru Oficial
QUOTE(giuscam @ 24 Feb 2014, 12:12)
Mersi pt. recomadare dar e bun pt. matoare pe gaz?
Este calitativ,as putea spune.. Am gpl de 3 ani si ... No problem.
giuscam
post 27 Feb 2014, 10:06
Uleiu asta il dau jos la 500 km. dupa segmentare cind string chiuloasa pe urma bag Prista Super Gas 15 W40
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 18:06
