16 Pages « < 9 10 11 12 13 > »
> Nivel temperatura motor trece de 4 linii functie, de consumatori (masa imperfecta la TdB/sasiu-motor)
vijelie
post 14 Dec 2008, 16:49
Post #301
membru violet
40 lei si o sticla de plastic goala.
Vod00
post 14 Dec 2008, 16:55
Post #302
Deci este cel de deasupra senzorului de turatii?
Sticla de plastic pentru ce?
Dacia Logan 2005/1.6 MPI
vijelie
post 14 Dec 2008, 17:02
Post #303
membru violet
Mai recuperezi din lichidul de racire in care se balaceste termostatul.
Vod00
Post #304
Pana la urma senzorul unde se afla, deasupra celui de la rotatii?
vsebas
post 3 Jan 2009, 17:01
Post #305
spawn
Senzorul de temperatura ( captatorul de temperatura sau sonda de temperatura sau sonda de apa - toate aceste denumiri sau vehiculat pana acum dar e acelasi lucru sper ) este cel din poza.
Dar in cazul tau poate fi si / sau termostatul care deschide prea repede si e plasat aici:
Sticla de plastic taiata e necesara cand schimbi termostatul ca sa recuperezi din lichid.
Dacia Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition / 2012, Laureate - TM
People are simply not predictable
adită
post 22 Jan 2009, 17:12
Post #306
salutare!in primul rand vreu sa stiti ca am dat search ...am gasit ceva asemanator dar nu identic! problema care e? acum vreo 2 saptamani mergem prin oras bara la bara si cand ma uit la temperatura apei... ohmy.gif ....erau 6 liniute......(afara era destul de frig)...am mai mers asa ....pana la urma si-a revenit cand am scapat de aglomeratie!astazi tot asa mergeam bara la bara pe linia tramvaiului 32...cand deodata vad ca nivelul apei era la maxim...fara bec aprins.....am inebunit...dupa cateva secunde a cazut la 6 linii. dupa am tras pe dreapta sa ma uit la vasul de expansiune,acolo totul ok mai aveam vreo 2 degete pana la liniuta de maxim!dupa a scazut la 4 si iarasi la 6... am zis ca o arata eronat.am ajuns acasa.....am oprit am repornit...aveam iarasi 4..am oprit definitiv si a cuplat electroventilatorul! nu stiu ce o avea?asta cu 6 linii mi s-a intamplt asta vara cand afara erau peste 40 de grade dar pe vremea asta? huh.gif
-------------- ------------- ------------- - BUCURESTI
post 22 Jan 2009, 17:13
Post #307
ai o problema de masa ...
adită
post 22 Jan 2009, 17:30
Post #308
problema care ar fi...la display sau la electroventilator?
Ov
post 22 Jan 2009, 18:21
Post #309
... sau la releul care-l actioneaza
Dacia 1300 1972
Giurisici Fabian
post 22 Jan 2009, 19:14
Post #310
KIA PROCEED GT GT 2023
alinbum
post 22 Jan 2009, 20:06
Post #311
daca era vreo problema cu masa pe undeva nu mai indica nimica, nici macar vreo liniuta. verifica daca functioneaza bine termostatul, poate ca nu iti deschide
dacia solenza 1.4 2003
cris06
post 22 Jan 2009, 20:13
Post #312
Mester
Pierderi de antigel vizibile (umezeste la racorduri) ai in instalatie? Poate fi termostatul dar mai sigur pompa de apa. Dupa anul fabricatiei mai ai garantie la masina?
This post has been edited by cris06: 22 Jan 2009, 20:15
Daewoo TF19Y Cielo Exe Plus, E3/ GPL BRC 24-11 SEQ/ 2006 - IS.06.---
Giurisici Fabian
post 22 Jan 2009, 20:30
Post #313
QUOTE(alinbum @ 22 Jan 2009, 21:06)
chestia cu 6 linii pe display am avut-o si eu si pana nu am dublat tresele de masa nu am scapat de problema. Tin sa te anunt ca pe acele trese ai cadere de tensiune de 0.13 V pentru ca sunt subdimensionate.Problema de masa poate sa se manifeste si altfel wink.gif
arunca o privire aici:
http://www.daciaclub.ro/galerie/displayimage-991-65.html
iar aici poza cu tresa montata
http://www.daciaclub.ro/galerie/displayimage-991-66.html
This post has been edited by Giurisici Fabian: 22 Jan 2009, 20:39
adită
post 22 Jan 2009, 20:49
Post #314
QUOTE(cris06 @ 22 Jan 2009, 20:13)
nu se scurge nimic sad.gif ....asta seara am mai plecat cu masina ....nu s-a mai ridicat la maxim...dar pe la 6 linii tot mai urca...pana la urma o sa ma duc la service.....dar as vrea sa stiu exact ce o fi sa nu ma prosteasca aia si sa ma incarce aiurea sad.gif
dacialoganmcv
post 22 Jan 2009, 21:05
Post #315
se pare ca la tine GMV-ul nu intra in functiune cand ar trebuii...
This post has been edited by Loganel_AG: 22 Jan 2009, 21:06
Dacia / Logan MCV / 2006 / Preference / Gris platine
Mihai San
post 22 Jan 2009, 21:15
Post #316
Pai daca nu intra GMV ul cand trebuie, la atatea liniute deja trebuia sa se aprinda martorul de bord;eu zic ca este o eroare a indicatorului de temperatura sau un contact imperfect..
Dacia; solenza 2005/confort ; vw golf 4 1.6 16v
bobo77
post 22 Jan 2009, 21:16
Post #317
Nu ai de unde sa stii sigur ca-i de la gmv, poate e de la masa, problema s-a mai discutat si la cei care a aparut de la masa era.
Multa lume,putini oameni...
cris06
post 22 Jan 2009, 22:02
Post #318
Mester
Si daca e de la masa, celelalte indicatoare nu ar trebui sa indice eronat?
mario1980
post 23 Jan 2009, 10:29
Post #319
cris06, nu neaparat. Problema apare din cauza ca senzorul de temp. pentru bord, este referit la masa motorului, iar circuitul care citeste senzorul este legat la masa caroseriei. Cind sint multi consumatori porniti, diferenta de potential intre motor si caroserie este suficient de mare ca sa altereze valoarea citita a senzorului de temperatura. De exemplu, senzorul pentru combustibuil, nu vad cum ar putea fi referit la masa motorului, deci nu are cum sa fie alterat de diferenta nedorita de masa.
Subiectul s-a mai discutat pe topicul cu temperatura care trece la 6 linii, iar rezolvarea simpla este curelusa/sirma intre motor si caroserie, plus inspectate, strinse, daca-i necesar, cablurile de masa, de la baterie.
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
loganfan2008
post 24 Jan 2009, 10:38
Post #320
Volvo
intrebare: este posibil sa fie de la faptul ca radiatorul de apa (sau cel de freon care se afla in fata acestuia) sa fie obturat cu tot felul de insecte sau chiar namol de la distanta prea mica in trafic fata de cel din fata (avand in vedere ca pe strazi in ultima vreme este numai namol provenit de la ploi/zapada si material anti-derapant)?
PS: ar putea fi o pista?
Volvo S40 1996
Swedish car
AL
post 26 Jan 2009, 09:29
Post #321
Member
categoric nu... dar oricum, nu strica, daca consideri ca in utilizare a fost obturat cu diverse, sa mergi la o vulcanizare sa-l sufle cu aer comprimat!
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
Radel
post 19 Mar 2009, 20:17
Post #322
Gata cu joaca
Poate ma ajuta cineva...
Am o intrebare tehnica.
Apa care intra in vasul de expansiune este de obicei mai rece decat apa care intra in radiatorul de la aeroterma? Am pus mana pe furtunele respective cel care intra in vasul de expansiune (caldut) si cel care intra in interiorul masinii (banuiesc ca intra in radiatorul pentru incalzirea interioara, furtun care este fierbinte). E normal sau termostatul face figuri. Trebuia sa fie invers?
Multumesc.
This post has been edited by Radel: 19 Mar 2009, 20:18
Renault Megane 2014, GT-line, 1.2L TCe, 130 CP
Domnia constă în ce știi, nu în ce deții.
mario1980
post 19 Mar 2009, 22:13
Post #323
Prin vasul de expansiune nu prea circula apa, el se foloseste (doar) pentru a prelua din dilatarea lichidului de racire, odata cu cresterea temperaturii, deci este normal ca apa din el sa fie mai rece, decit pe traseele pe unde ea circula in mod curent, adica si prin caloriferul ce se afla pe sub bord.
boobybooby23
post 19 Mar 2009, 23:56
Post #324
nu-ti fa griji ,e vb de pozitia senzorului,spre exemplu la un motor de 1,6 16v,la o aerisire ,temperatura in bord va creste la maxim, va porni electroventilatoeul in treapta a 2-a fara sa deschida termostatul asa ca pana cand nu se aprinde martoru de la apa nu are nimic motorul,mergi fara griji.
plus de asta nu ai cum sa calezi motoarele astea daca nu umbli la instalatia de racire
Logan LS0A 2005,stock - nt 05 zac
mihi78
post 4 Apr 2009, 06:25
Post #325
la loganul meu pana anul trecut in special la semafon in aglomeratie pornea electroventilatorul la 4 liniute destul de des!anul acesta am observat ca porneste cand urca la 6 liniute si scade ce e drept la 4 insa mi se pare mult prea tarziu!nu stiu ce are dar nu mi se pare in regula!operatiunile se intampla fara consumatori suplimentari si in conditiile in care antigelul e neschimbat de 3 ani!am incercat si cu consumatori porniti deci aer+faruri+ventilator si aceleasi simptome, apa urca la 6 liniute!!ce are?unde gasesc si eu niste mecanici priceputi in Bucuresti astfel incat sa nu fac coada de n ori la service?
logan logan 2005
Shaloo
post 6 Apr 2009, 17:11
Post #326
Si la mine la 16v de vre-o 2 saptamani face la fel. In aglomeratie sau pe loc la relanti apar 6 linii intr-o veselie. Am fost la service si mi-au facut deja 2 teste unde totul e in regula si functioneaza. Au curatat bornele de la baterie, masa de la motor la caroserie, au umblat la relee si au spus ca totul e in regula. GMV porneste in treapta 1 la 99 grade si in treapta 2 la 105(la service mi-au spus ca asa trebuie sa mearga - la 99 si 105) dar tot timpul apar 6 linii. maine merg din nou la service si ma tin de capul lor.
Dacia Logan 1.6 16v 13/07/2007 Prestige - AR 12 CBM
mihi78
post 7 Apr 2009, 13:36
Post #327
oare?cum adica????la temperatura de fierbere e normal sa mearga? radmasa.gif interesant raspuns LolLolLo.gif
7 Apr 2009, 13:36:
apropo, spune-mi te rog unde ai fost sa stiu sa nu merg si eu la aia
This post has been edited by mihi78: 7 Apr 2009, 13:36
logan logan 2005
boobybooby23
post 7 Apr 2009, 20:46
Post #328
ce te mira asa tare faptul ca porneste la o temperatura asa ridicata? sau nu stiai ca instalatia de racire este etansa si sub presiune
post 7 Apr 2009, 20:53
Post #329
QUOTE(mihi78 @ 7 Apr 2009, 14:36)
Inainte sa te tavalesti pe jos de ras eu zic sa te documentezi referitor la circuitul de racire sub presiune de la TOATE masinile actuale (arderea in cilindrii e mai eficienta la temperaturi mai ridicate). Iar la dacia e sub presiune din prin 2000 (adicalea de aproape 9 ani) de cand s-a introdus DSN-ul.
mihi78
post 7 Apr 2009, 21:13
Post #330
ok, cum spuneti voi, nu sunt de meserie si zau ca pare putin absurd sa lucreze peste pctul de fierbere al apei!klaus ai vreo idee de ce daca desfac busonul la vasul de expansiune face un mic tsss?!e normal sa fie putina presiune in vas sau nu?sa ma gandesc la o posibila ciupire a garniturii de chiulasa?
7 Apr 2009, 21:14:
precizez ca NU apar pete de ulei in vas si nici in baia de unei nu sunt modificari gen crestere nivel sau spuma.
This post has been edited by mihi78: 7 Apr 2009, 21:14
logan logan 2005
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 23:52
