> releul de incarcare, cred ca e defect
narcissb
post 3 Oct 2005, 13:02
Salut.Cred ca m-a lasat releul cand pun mana pe borna unde sunt prinse 2 fire (releul este electronic) acesta este fierbinte.Exista vreo modalitate de verificat releul.Ar putea fi de vina alternatorul?Mentionez ca ceasul care indica incarcarea se porneste de pe rosu doar daca nu am consumatori porniti chiar si pozitia altfel acul sta lipit in stanga si nu misca.as vrea sa o pun la punct ca vine iarna si nu vreau sa mauit la ea cum sta in zapada.
DACIA 1310 - IS 78 NSM
roberth
post 4 Oct 2005, 16:17
Membru tamponat
QUOTE(narcissb @ 3 Oct 2005, 15:02)
daca este asa cum spui, si daca nu ai un aparat de masura, eu zic sa apelezi mai bine la un electrician... risti sa te uiti la ea cum sta in "zapada", inainte sa vina iarna ! blink.gif
Dacia Nova T 1998 - B 66 COJ
“Ca să înțelegi că ești prost, trebuie totuși să-ți meargă mintea. ”
(Georges Brassens)
vick
post 6 Oct 2005, 15:19
Sau schimba-l ...
DACIA 1310L - B01POL
SAU NU ...
lupusor83
post 9 Oct 2005, 21:31
Schimba releul sau imprumuta de la cineva.
DACIA CL - GL-02-RUS
narcissb
post 10 Oct 2005, 13:12
QUOTE(lupusor83 @ 9 Oct 2005, 21:31)
Am gasit releu cu 120.000 miii lei .Cred ca o sa cumpar unu si va mai anunt dupa aia daca sunt modificari multumesc pentru raspunsuri.
byte
post 29 Jun 2006, 11:35
Salutare,
am cumparat un releu electronic ca sa-l schimb pe cel mecanic care il am acum pe masina. Problema este ca nu prea stiu sa-l montez adica unde sa-l pun.
Releul care l-am cumparat este o chestie micuta care nu se poate monta in locul celui vechi pentru ca este mult ma mic.
In insrtructiunile de instalare nu scrie unde se prinde ... In rest are 3 fire pe care nu prea stiu exact unde trebuie sa le pun ... adica de unde stiu care este +12v contact pe cheie, sau DF etc.
Poate a mai montat cineva asa ceva pe masina si ma poate ajuta cu niste mici detalii.
Mersi mult
Dacia 1310 TLX - TM-10-LKM
post 29 Jun 2006, 12:00
byte
post 29 Jun 2006, 13:14
Mersi pentru poza,
am reusit si eu sa scanez instructiunile de instalare.
1) unde ar trebui sa-l prind pentru ca nu se poate pune in locul celui vechi
2) la releul pe care il am acum sunt 2 fire unul verde (probabil DF) si unul rosu;
Cel rosu este contact cheie?
Mersi
EUROPE_
post 29 Jun 2006, 15:00
membru reactiv
QUOTE(byte @ 29 Jun 2006, 12:35)
Eu unu nu te-as sfatui sa iti pui electronic. Vezi ca cel mecanic se poate regla wink.gif .
Eu momentan am releu electronic, si indiferent de turatie acul imi sta in partea rosie din stanga unsure.gif
Renault Fluence 2010 1.6 16v Evo Life
Fieratanii dulci amare, va iubesc pe toate tare, fiare strambe drepte reci, sunteti viata mea pe veci!
byte
post 29 Jun 2006, 16:00
Eu am acum unul mecanic si tensiunea de incarcare nu este constanta desi turatia nu variaza si nici nu se adauga alti consumatori. De reglat a fost reglat acum insa nu sunt multumit de rezultate.
Oricum pe cel vechi o sa-l pastrez, dar vreu sa vad cum merge cu asta electronic.
EUROPE_
post 29 Jun 2006, 17:58
membru reactiv
QUOTE(byte @ 29 Jun 2006, 17:00)
Pe fosta mea dacie am avut releu electronic, din cauza lui am schimbat diodele la alternator rolleyes.gif . Si m-am invatat minte, vreau mecanic biggrin.gif ., releu mecanic wink.gif
This post has been edited by EUROPE_: 29 Jun 2006, 17:59
post 29 Jun 2006, 18:04
Nu mai incepeti cu aberatii de genul mecanic Vs electronic. Cel mecanic e history, toate masinile din zilele noastre au electronic, ca e asa prost, probabil il pun toti producatorii...ce prosti domle'...mai bine puneau relicva aia mecanica inventata acum 100 de ani.
Cele electronice au senzor de temperatura pentru protectia bateriei, vara cand e cald afara baga mai putin, si iarna cand e cu minus baga mai mult, inspre 14,35. Am testat chestia asta.
This post has been edited by argon: 29 Jun 2006, 18:06
EUROPE_
post 29 Jun 2006, 18:09
membru reactiv
QUOTE(argon @ 29 Jun 2006, 19:04)
byte
post 29 Jun 2006, 18:16
Se poate sa-mi raspundeti la asta:
Giurisici Fabian
nu au nici o protectie termica, pur si simplu piesele isi modifica valorile in functie de temperatura si atunci la caldura incarca mai putin si la rece mai mult .Am desfacut vreo 10 relee deastea din comert si toti care le-au adus se plangeau de asta .este o dioda zenner in releu care are trebuie sa tina o tensiune de referinta fixa numai ca ea se modifica in functie de temperatura si atunci da simptomele astea.postasem eu o schema buna care tine tensiunea fixa indiferent de temperatura si se poate regla si tensiunea de incarcare
KIA PROCEED GT GT 2023
post 29 Jun 2006, 18:19
SI modificarea valorilor ce e? nu e protectie? intentionat sunt facute asa !
Giurisici Fabian
post 29 Jun 2006, 18:32
nu cred te invit la mine sa masori incarcarea la alternatorul de VW si iarna si vara incarca la fel pe releul lui scrie 14v si atit scoate am fost la garantie cu bateria noua in iarna si ala de acolo a ramas masca cum incarca si cu faruri si cu aeroterma si acum vara tot 14v incarca cu aceeasi consumatori .ca o paranteza bateria veche m-a tinut aproape 6 ani. de ce crezi?
post 29 Jun 2006, 18:39
Giurisici Fabian
post 29 Jun 2006, 18:46
nu am chef de contraziceri aiurea tot ce pot sa iti spun e sa masori la masini cu releu regulator incorporat in alternator tensiunea si cand e mai rece si cand e cald si sa imi spui si mie cum sta treaba.releul din schema de mai jos il au mai toti colegii mei pe masini si nu l-ar da nici pe 100 dinastea din comert
mbabusanu
post 2 Jul 2006, 07:34
mie mi s-au dus 5 diode. am releu mecanic. nu se duc diodele din cauza releului. se duc din cauza scurt-circuitelor (unde se produc scantei), arcuri electrice. merg pe mecanic in continuare si sunt multumit. nu mi-am luat electronic pt ca asta mecanic e inca bun. am avut electronic pe alternator la inceput (incorporat). s-a ars. acu e perfect.
dacia break VS-12-FIX
bygy007
post 3 Jul 2006, 22:46
QUOTE(byte @ 29 Jun 2006, 14:14)
Mersi pentru poza,
Mersi
Atentie acest releu este pt modelele olcit sau cele care au in afara de puntea cu 6 diode inca 3 diode de pe cele 3 infasurari
din subteranele Bucurestiului
diaconuliviu
post 4 Jul 2006, 08:11
Te referi la cel cu fir de referinta?
Al treilea fir este pur si simplu pentru a lua tensiunea de referinta de pe + alternator. Fostul fir + (cel cu papuc plat) ia tensiune prin contact. Acea cadere de tensiune dintre + alternator-bloc lumini-contact-+releu este uneori mare, de la contacte imperfecte sau "imbatriniri" de material sau, pur si simplu din cauza calitatii (am schimbat contactul cu cheie si de la 0,8 cadere pe el a scazut la 0,6, dar mai putin nu.
Acei 0,6 V provoaca o tensiune pe + releu de 14,4 -0,6=13,8V. Releul simte ca tensiunea e mai mica si creste timpii de excitatie incit pe + sa apara 14,4 V. In cazul asta pe + alternator/+baterie vor fi 14,4+0,6=15 V...Mult.
Ei, acel al treilea fir ia tensiunea de referinta de pe + alternator care fiind legat direct la + baterie, caderea pe fir e infima, stabilizarea fiind mult mai buna.
Ei, un "revers" tot are: in cazul caderilor de 0,5-0,6 V pe acel fir, in sarcina e posibil ca acea cadere sa creasca iar instrumentul din bord pentru incarcare sa stea putin spre rosu-stinga. La mine se manifesta asa, dar, incarcarea masurata cu/fara consumatori la relanti/turatii mari este, cum spune Fabian, fix 14,3V. Doar la cuplarea/decuplarea consumatorilor apare un mic salt de 0,2-0,5 V, foarte scurt, dupa care tensiunea ramine fixa.
Uite schemele: cea de sus-releu cu fir, cea de jos releu electronic clasic.
Pe cea de jos se observa un grup de diode=un zener si doua 1n4148 sai 1n400x montate direct. Ei, bine, acelea fac compensarea termica a montajului, incit la orice temperatura sa incarce la fel.
La cel de sus ar fi o solutie: inlocuirea diodei 7V5 cu una 6V2+doua 1n4148=>6,2+2x0,6=7,4V.
Ca o concluzie, acel releu se poate folosi fara frica pe dacia, nu doar Oltcit.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
bygy007
post 4 Jul 2006, 22:17
Stiu,m-am uitat mai atent si am vazut 3 fire mie mi s-au parut 4 fire. Schema de mai sus cea cu integrete postata de Fabian o am pe masina de 5 - 6 ani si nu am avut nici o problema pina acum la ea am si cablajul si detalii de constructie dar nu am cum sa le postez ca nu am aparat foto , cablajul intra perfect in unul dala mecanic dupa ce s-ascos tot de acolo iar tranzistorul e pus deasupra principalul lucru este potentiometrul de 1 K care trebuie sa reziste la vibratii si sa fie usor de reglat [de tipul cu piulita de stringere ca sa nu se modifice valoarea] si chestia cu caderea de tensiune eu am zis-o dar trebuie vazut daca firul de + bobina +releu este suficient de gros pentru a nu avea cadere de tensiune intre firu rosu iesire contactde obicei mai subtire si pleaca de pe la panoul de sigurante si se duce la + releu
serban_1205
post 17 Jul 2006, 08:30
Am ars releul de incarcare, nu stiu cum de s-a ars dar asta e alta problema. Am facut scurtcircuit intre borna plus a bateriei si o teava care iese din pompa de frana. A facut plici si a iesit un norisor de fum de sub releul de incarcare. Am observat ca am in continuare incarcare, farurile lumineaza un pic mai puternic cand turez motorul si voltmetrul de bord indica acum - cu farurile stinse - mai mult. Sunt aproape sigur ca releul s-a dus si acum am incarcare permanenta. Teoretic ar trebui inlocuit. Practic masina merge la remat pentru "operatiunea Rabla" zilele astea si singurul motiv pentru care nu am dus-o inca sunt cozile enorme de la remat. Intrebarea mea este cat e de rau pentru baterie daca mai circul asa, sa zicem, 150km prin oras pana atunci. Merita inlocuit releul? Nici nu stiu, trebuie ceva reglat? Cred ca da. Eu voltmetru calibrat in care sa am incredere nu am.
Dacia Logan Laureate 1.4 2006 - B 24 WNN
cristidb
post 17 Jul 2006, 12:22
Pai daca tot o duci la cimitir.... mai conteaza? Daca incarca prea tare strica bateria.
Releul electronic e clar mai bun decat cel mecanic. Chestia cu "cel mecanic se poate regla" nu e un argument. Se poate regla dar nu va merge niciodata bine.
diaconuliviu
post 17 Jul 2006, 12:24
DACA e de "rabla" si DACA bateria ta e buna, o poti face cadou unuia cu ea busita. Faci schimb cu el, cu amendamentul ca eventual sa vina sa te tracteze pt a porni.
Dar din ce spui, releul tau incarca prea mult.
In conditii normale ti-as spune "urgent schimbat".
Asa, pentru 3 zile sa dai 1,3-1,5 RON pe unul, NUMAI daca bateria e buna si vrei s-o recuperezi.
ATENTIE!
Mesajul e NUMAI pentru cazul lui serban_1205.
In cazul in care masina se tine, se schimba releul urgent, se sulfateaza bateria!
This post has been edited by diaconuliviu: 17 Jul 2006, 12:36
SSP,K!
serban_1205
post 17 Jul 2006, 19:50
Multumesc. Gata, am scapat de masina si am recuperat bateria. Problema nu se mai pune. Masina a mers cu bateria veche toate cele 3 drumuri: la remat Berceni Fort dus-intors si la Chitila
Eu stiam ca bateriile se sulfateaza daca se tin descarcate mult timp, nu daca se supraincarca. Stiam ca prin supraincarcare principalele efecte sunt incalzirea si electroliza apei din electrolit -> scaderea nivelului -> trebuie completat cu apa. Dar stiu ca se mai intampla si ceva mai rau dar nu stiu ce.
This post has been edited by serban_1205: 17 Jul 2006, 19:51
diaconuliviu
post 18 Jul 2006, 06:40
Iar scaderea nivelului are efect expunerea placilor la aer, cu aceleasi efecte.
SSP,K!
serban_1205
post 20 Jul 2006, 14:41
QUOTE(diaconuliviu @ 18 Jul 2006, 08:40)
Pai e "bine" daca e doar asta. Inseamna ca daca, de exemplu, ai o baterie cu una din celule defecta - are curent de pierdere mare - ca sa incarci si celula defecta, trebuie sa le supraincarci pe celelalte. Inseamna ca e suficient sa completezi cu apa celulele bune.
Eu cred totusi ca e posibil sa se mai intample ceva rau dar nu stiu ce.
cristidb
post 20 Jul 2006, 15:00
Daca una din celule e defacta poti sa arunci bateria.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th May 2025 - 12:42
