Downgrade motor Logan 1.4 Euro3 > Euro2
senna |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 368 Joined: 9 March 05 From: Bucuresti ![]() |
Chevrolet
Lacetti 1.6 16V Hatchback
- B05MFL Real happiness lies in the completion of work using your own brains and skills
The value of life can be measured by how many times your soul has been deeply stirred (Soichiro Honda) |
Stavreschi |
![]() Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 13 February 05 From: GALATI ![]() |
Senna Ceea ce vrei tu, este foarte corect. Mi s-a mai spus ca asta este motivul principal care face ca Loganurile sa fie mai lente decat SNova si Solenza. Eu in afara ca am umblat un pic la avans, nu am reusit sa fac altceva. S-ar putea sa fie placebo dar am senzatia ca se infige mai bine....
Pe mine m-ar interesa exact chestia asta dar pentru motorul de 1,6 l ![]() ![]() |
dacia Logan 1,6 l
GTI
- Gl xx xxx
Avand in vedere simplitatea motoarelor renault de pe dacii, eu nu stiu sa existe supapa de EGR. Plus ca nici nusunt nu stiu ce compresii prin motoarele astea.
Deci, dupa cunostintele mele, supapa (valva) de EGR nu exista. Pe alte motoare renault da, dar nu pe astea. Ref. la prima intrebare: Da, se poate. Se face exact ca si pe DSN/SLZ, in loc sa citeasca o sonda lamda aval, citeste o valoare fixa (410 mv parca), care tine loc de sonda lambda. Si se poate si pe motorul de 1.6, fara probleme. Numai ca trebuie sa ai scule... Plus ca s-ar putea apoi scoate si catalizatorul ca sa-l tii pe balcon pana la urmatorul ITP, ca sa nu se strice intre timp (lasand la o parte cei 2-3 CP in plus...) |
Ghost |
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 March 05 ![]() |
Trebuie avut in vedere si faptul ca taxele sunt mai mari pt motoarele Euro 2. Sau vreti sa stiti numai voi de modificarile acele
Logan Preference 1.6
- - "Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..." Kain |
BURDA |
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 4 October 05 From: Iasi ![]() |
@klaus de ce sa se strice catalizatorul??
Dracia
Logan 1.4MPI
- Provizorii
cristimm |
![]() Membru vechi Group: Members Posts: 664 Joined: 30 September 02 From: Bucuresti ![]() |
Viata normala a unui catalizator este pe undeva intre 150.000-200.000km.
Viata este scurtata de benzina proasta, benzina cu plumb, motor uzat care consuma ulei, tot felul de aditivi pusi in benzina, injectoare infundate (arderea nu e optima) si multe alte motive. Se mai poate strica instantaneu prin lovire. |
ex
Dacia Nova
GTi
senna |
Pai inca nu e diferentza la taxe de la Euro2 in sus, si apoi nu e greu o data la doi ani sa se revina la default pt ITP. Nu inteleg de ce s-ar strica catalizatorul, nu e tot ala de la Euro2 doar ca mai are o a doua sonda Lambda in aval? Eu cred ca trebuie si remapat ECU sa nu mai scada avansul asa mult la turatii mici si sarcini mari.
Chevrolet
FiveThreeFive |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 232 Joined: 26 June 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Senna @ 4 Oct 2005, 15:06) Eu cred ca trebuie si remapat ECU sa nu mai scada avansul asa mult la turatii mici si sarcini mari. Nu merge pur si simplu sa pui un ECU de la SuperNova / Solenza?! |
ex- Dacia 1310 Break
, on the road: 1988-2003
, scrapped: 2010 VIN# UU1R13300J0056523. User formely known as "old1310".
croc1977 |
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 27 May 05 ![]() |
QUOTE(klaus @ 4 Oct 2005, 08:59) Avand in vedere simplitatea motoarelor renault de pe dacii, eu nu stiu sa existe supapa de EGR. Plus ca nici nusunt nu stiu ce compresii prin motoarele astea. Deci, dupa cunostintele mele, supapa (valva) de EGR nu exista. Pe alte motoare renault da, dar nu pe astea. Ref. la prima intrebare: Da, se poate. Se face exact ca si pe DSN/SLZ, in loc sa citeasca o sonda lamda aval, citeste o valoare fixa (410 mv parca), care tine loc de sonda lambda. Si se poate si pe motorul de 1.6, fara probleme. Numai ca trebuie sa ai scule... Plus ca s-ar putea apoi scoate si catalizatorul ca sa-l tii pe balcon pana la urmatorul ITP, ca sa nu se strice intre timp (lasand la o parte cei 2-3 CP in plus...) Cine ti-a spus ca un motor euro 2 nu are sonda lamda si catalizator ? |
- B-xx-XXX
dizzy |
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.079 Joined: 11 February 04 ![]() |
@klaus
Adica ar trebui sa fac ceva de genul: 1) Scoatem conectorii de la sonda Lambda din aval (pt cei care care au deschis televizoarele mai tarziu e cea de dupa catalizator- cum te uiti pe traseul fluxului de gaze). 2) Ii fac un montaj electronic care sa alimenteze cu o valoare de 410 mV (sau cat o fi aia) pe conectori. Asta il va face pe computerul masinii sa "creada" ca gazele evacuate au continutul corect de CO si/sau noxe orice s-ar intampla. 3) In rest bucla 1 adica sonda lambda din amonte de catalizator va regla independent functionarea motorasului ca la o masina tip EURO2. 4) Cand ma duc la revizie, deconectez mufa de pe montajul meu, o pun pe sonda lambda din aval de catalizator si masina ..... tadaaaaaam.... redevine EURO3 Macar teoretic tine apa demonstratia mea? Supapa EGR nu ar trebui sa bage niste gase evacuate in admisie or smth? |
Whirpool
ex Dacia Logan
@dizzy:
1, 2, 3, 4 sunt corecte, dar exista o metoda mult mai simpla: se rescrie software-ul de injectie. Cu un software care exact asta face: citeste o constanta in loc de informatia sondei aval. Si cum sonda aval variaza mult mai putin decat cea amonte, cei din service de la revizii nici nu-si dau seama daca nu se uita atent, vad valoarea standard, si gata. Pentru croc1977 : eu una zic, si alta intelegi tu... Numai din perspectiva sonda lamda aval si sonda lamda amonte... Adica 2 sonde... Pentru senna: mai citeste inca o data ce a zis cristimm Pentru FiveThreeFive: Software-ul de DSN este diferit de cel de SLZ (inclusiv de la regulatorul de presiune care nu mai e in rampa de la SLZ incolo, inclusiv pozitionarea cu 7 grade mai acana a senzorului de turatie de la SLZ incolo. Iar la Logan au aparut si alte injectoare... Iar la cel de 1.6 durata de injectie pe injectoare e un pic mai mare decat la 1.4. Deci rasopuns pe scurt la intrebarea ta: NU, nu merge. |
senna |
QUOTE(cristimm @ 4 Oct 2005, 12:00) Viata normala a unui catalizator este pe undeva intre 150.000-200.000km. Viata este scurtata de benzina proasta, benzina cu plumb, motor uzat care consuma ulei, tot felul de aditivi pusi in benzina, injectoare infundate (arderea nu e optima) si multe alte motive. Eu intrebam daca s-ar strica cand ruleaza motorul conform Euro2. A incercat cineva sa faca acest downgrade? Cred ca s-ar economisi minim 0.5l /100 in oras |
Chevrolet
Sergiu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara ![]() |
Klaus, esti sigur ca daca se face citirea unei constante pe sonda lambda din aval o sa dea avans mai mare??
SupeRNova
Pt Sergiu: nu sunt convins. Dar macar nu se mai face reglajul de injectie in functie si de a doua sonda. Si se pot modifica din tabelele de avans (lucru pe care il fac cei cu chip-tuningul)
Pt. Senna 1. Nu dauneaza, dar in urma modificarii se poate scoate catalizatorul fara sa dea erori. 2. Stiu eu pe cineva care a facut, dar nu pot spune cine. Cel putin nu public, ca "ie monitorizat forumul". 3. Economia nu e chiar asa mare, dar e in jur de 0,3 l/100 km. Si masina pare sa fie mai "infingareata", dar asta ar putea fi si un efect placebo. Probabil daca s-ar scoate si catalizatorul si s-ar pune "la pastrare" efectul ar fi si mai mare. O operatiune din asta de scris o versiune de EURO 2 e cca. 30 Euro... |
senna |
QUOTE(klaus @ 5 Oct 2005, 10:27) 3. Economia nu e chiar asa mare, dar e in jur de 0,3 l/100 km. Si masina pare sa fie mai "infingareata", dar asta ar putea fi si un efect placebo. Probabil daca s-ar scoate si catalizatorul si s-ar pune "la pastrare" efectul ar fi si mai mare. O operatiune din asta de scris o versiune de EURO 2 e cca. 30 Euro... In cazul asta economia obtinuta nu prea renteaza, mai ales ca nu se mai poate la nivel de utilizator sa se revina la default. Solutia alimentarii firului sondei lambda din aval cu 410mv mi se pare mai fezabila |
Chevrolet
Stavreschi |
Am mai spus
La mine pe motorul de 1,6 l, la service tipul cu laptopul, mi-a modificat avansul de la 2 puncte cum era din fabrica si mi la dus la 6 puncte. Nu ma intrebati ce sunt alea ca nu stiu... Am reusit sa imi cresc consumul, cred eu cu un litru iar de infipt se infige mai bine... LA ULTIMA AFIRMATIE A MEA, EFECTUL PLACEBO ESTE EVIDENT..... ![]() |
dacia Logan 1,6 l
GTI
- Gl xx xxx
dras |
![]() Driver Group: Members Posts: 163 Joined: 21 November 04 From: Bucuresti ![]() |
A facut cineva treaba asta? Daca da, care sunt modificarile sesizate?
Honda
Accord Executive
2007 / 2.0 A/T 155CP
- B-74-***
Pai nu zisei mai sus? ...
QUOTE(klaus @ 5 Oct 2005, 10:27) : Punctul forte al operatiunii este posibilitatea eliminarii catalizatorului dupa. Pentru cine doreste...2. Stiu eu pe cineva care a facut, dar nu pot spune cine. Cel putin nu public, ca "ie monitorizat forumul". 3. Economia nu e chiar asa mare, dar e in jur de 0,3 l/100 km. Si masina pare sa fie mai "infingareata", dar asta ar putea fi si un efect placebo. Probabil daca s-ar scoate si catalizatorul si s-ar pune "la pastrare" efectul ar fi si mai mare. O operatiune din asta de scris o versiune de EURO 2 e cca. 30 Euro... |
rogilg |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 27 July 04 From: Aiud, ALBA ![]() |
Pentru a nu deschide al topic am sa pun aici o intrebare:
Ce modificari trebuie aduse la un logan pentru a consuma mai putin? Ex. 1. sonda lambda sa fie inlocuita cu un dispozitiv electronic care sa indice o tesiune pentru un lamda = 1.1 (amestec mai sarac) ? 2. timpi de injectie mai mici ? 3. alte solutii ? Nu ma intereseaza performanta masinii ! PS. am fost la service si am intrebat daca se poate reduce consumul iar raspunsul a fost ca ei nu au acces la asa ceva. ! De ce ? |
- AB-05-FBZ
Jack Daniel's |
![]() MEMBRU DE LA INCEPUT! Group: Members Posts: 2.010 Joined: 26 October 03 ![]() |
Este ilegal sa scoti catalizatorul si sa il pui la pastrare .Poluarea nu mai intereseaza pe nimeni ? Euro 3 va spune ceva ? asa distrugem mediul si incalcam legile in acelasi timp. ...Este de mare porc si mare angajament pe drumul nesimtirii sa le provoace si la altii probleme pentru simplu motiv ca ei sunt "mai cu mot" si ca asa doreste muschiuletul lor striat(by Klaus). Asta fac cei care isi scot catalizatorul , le provoaca probleme celorlalti.
This post has been edited by big2003: 5 Nov 2005, 14:05 |
dydycom |
![]() daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 630 Joined: 24 March 05 From: Bucharest ![]() |
stie cineva cum se face ca la un cunoscut cu care am fost la revizie a doua sonda indica 410mv fara sa varieze un pic?( masina nu are nimik modificat la evacuare si traseul sondei verificat de mine)
rog pe cei care merg la revizie sa observe valoarea indicata de sonda a 2-a si daca variaza la acceleratie! |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
Are "programul" de euro 2 scris, nu pe cel de euro 3...
dydycom |
si ca sa citez pe cineva .,, mai sus...e ilegala?
ma intreb daca nu cumva resoftarea din primavara chiar asta a facut? Iar la itp ce o sa faca...sau daca vrea sa vanda masina? or fi cei de la rar in stare sa spuna ca nu corespunde la noxe? oare programul de euro 3 o fi mai bun sau mai prost decat euro 2...in ce priveste consumul..??? relansez apelul pt cei ce merg la revizie sa urmareasca a 2-a sonda...daca are vreun fel de activitate |
laguna
2.0 dci cva
QUOTE(dydycom @ 22 Nov 2005, 12:00) ma intreb daca nu cumva resoftarea din primavara chiar asta a facut? NuQUOTE(dydycom @ 22 Nov 2005, 12:00) oare programul de euro 3 o fi mai bun sau mai prost decat euro 2...in ce priveste consumul..??? mai bun, ca nu saraceste amestecul in functie de sonda a doua.QUOTE(dydycom @ 22 Nov 2005, 12:00) relansez apelul pt cei ce merg la revizie sa urmareasca a 2-a sonda...daca are vreun fel de activitate Pentru asta trebuie sa stea mai mult in fereastra respectiva, ceea ce aia din service nu prea fac (vad valoarea 410, zic e OK, trec mai departe) |
ambvision |
Membru Group: Members Posts: 104 Joined: 5 January 06 ![]() |
Cam cum arata un catalizator desfacut ? Poate fi desfacut ?
De ce anume se poate strica prin lovire ? Scuze daca vi se par aiurea intrebarile, dar m-ar ajuta niste raspunsuri. |
Duster
dci 4x4 110hp
marius80_eugen |
Ciudat ! Pe mine ma intereseaza sa-l fac Euro III , iar pe voi sa le faceti Euro II . Vezi ca exista catalizator sport si chiar sonda lambda sport !
Reno / de toate
2003 - 2017
DomnulK |
QUOTE(klaus @ 4 Oct 2005, 08:59) ... Plus ca s-ar putea apoi scoate si catalizatorul ca sa-l tii pe balcon pana la urmatorul ITP, ca sa nu se strice intre timp (lasand la o parte cei 2-3 CP in plus...) plus scaderea de consum cu 15-20% si cresterea poluaraii cu 50-60%. ![]() ![]() aproppo: ce face acea valava<supapa>? This post has been edited by kAndrei: 24 Nov 2006, 11:41 |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Andrei LGN |
Membru autentic Group: Members Posts: 278 Joined: 12 September 06 From: Ploiesti ![]() |
Loganul colectia 2006 1,4l are euro 3 sau 4?
Symbol Fidji
2006 1.4 MPi
dackro |
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 1 November 06 ![]() |
Are Euro 4
2006 - Laureate Plus 1.4 MPI
l@u |
QUOTE(Andrei LGN @ 24 Nov 2006, 13:20) Vezi si tu pe aici ce scrie http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=57535&hl= |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th May 2025 - 01:20 |
