Problema pornire carburatie
Ionescu Bogdan |
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 28 August 12 ![]() |
- B 26 >>>
FlorinCFR |
Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 25 September 11 From: Ramnicu Sarat ![]() |
E posibil sa ramai fara bezina in CNC. Verifica nivelul benzinei in carburator inainte de a o porni.
1307
1997
- BZ 02 NHG
giuscam |
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 4 January 14 ![]() |
Verifica pompa de benzina vezi daca baga cit trebuie sau dimineata dai la codita[amorseaza pompa]pina se face nivelu in cnc
berlina
- vs 03 vlk
Ionescu Bogdan |
QUOTE(FlorinCFR @ 22 Jan 2014, 00:26) E posibil sa ramai fara bezina in CNC. Verifica nivelul benzinei in carburator inainte de a o porni. Am sa incerc ,totusi nu ar mai fi trebuit sa faca asa daca am pus supapa unisens. QUOTE(giuscam @ 22 Jan 2014, 10:21) Verifica pompa de benzina vezi daca baga cit trebuie sau dimineata dai la codita[amorseaza pompa]pina se face nivelu in cnc Pompa de benzina e noua,am si supapa unisens intre carburator si pompa de benz.Totusi am sa dau la coada sa vedem ce face. Va tin la curent |
- B 26 >>>
udar123 |
![]() Old School Mother Fucker Group: Members Posts: 109 Joined: 21 July 11 From: Iasi, RO ![]() |
si eu am avut aceleasi probleme.. iarna trecuta nu-mi pornea la prima.. ci la a 3-a, 4-a cheie si am mai reglat putin delco si cand o pronesc, indiferent ca e iarna sau vara, o pornesc cu socul putin tras si pedala la jumatate apasata si cand se aprinde o calc mai tare si nu am probleme.. asa mi-a zis bunicul meu si dupa ce mi-a aratat el cum se face, indiferent de anotimp, pornesc la sfert
![]() PS: cand o las mai mult de 2 zile, dau putin la cama, pana se umple carbul cu benzina.( la o distanta de o tigara putin presata am reglat plutitorul, sa nu-i dea prea mult ![]() bafta! |
1410
- BT 25 BMY
Ionescu Bogdan |
Am schimbat rotorul de la delcou,capacul delcou,fisele,am luat o aprindere electronica si am montato si pe ea si supapa de sens intre carb si pompa benz.Sper sa porneasca bine
Attached thumbnail(s) Fotografie0605.jpg ( Size: 565.22k ) Number of downloads: 613 |
- B 26 >>>
val2011 |
este pompa de sacele?
dacie
- bz..
RaduWra |
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 ![]() |
Mi se pare mie sau tu ai ordinea gresita la fise ?
1997
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.234 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Asa se pare.
Ionescu Bogdan |
QUOTE(val2011 @ 22 Jan 2014, 17:47) daca la pompa de benz te referi este fabricata in cehia,60 lei am dat pe ea QUOTE(RaduWra @ 22 Jan 2014, 17:59) am vazut dar e un fenomen foarte ciudat,la vechiul capac de delcou si fise era ordinea normala si cand le-am pus pe astea in aceeasi ordine nu a mers.am pus invers capacul de delcou nou cu fisele noi asa si a mers.e ciudata masina asta... QUOTE(maho @ 22 Jan 2014, 20:41) |
- B 26 >>>
Costy2000 |
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 18 April 10 ![]() |
QUOTE(maho @ 22 Jan 2014, 20:41) nu este nimic ciudat, merge si asa, este vorba de pinionul de sub delcou este decalat cu 180 grade. Ca sa fie normal pui volanta la semn, dupa care desfaci piulita care tine delcoul, il scoti afara dupa care cu un surub lung scoti pinionul de sub delcou si il rasucesti cu 180 grade, pui la loc delcoul strangi piulita (dar nu tare casa ii poti regla avansu) si reface ordine la fise si ar trebui sa porneasca. This post has been edited by Costy2000: 23 Jan 2014, 01:10 Attached thumbnail(s) 18328853_6_644x461_vand_motor_si_cutie_de_viteze_dacia_1310_.jpg ( Size: 45.07k ) Number of downloads: 592 |
1996 L
eug3n92 |
![]() Engineer Group: Members Posts: 29 Joined: 21 August 11 From: Hunedoara ![]() |
QUOTE(Ionescu Bogdan @ 22 Jan 2014, 16:19) Am schimbat rotorul de la delcou,capacul delcou,fisele,am luat o aprindere electronica si am montato si pe ea si supapa de sens intre carb si pompa benz.Sper sa porneasca bine Imi poti spune si mie te rog cat te-a costat aprinderea electronica si supapa de sens ? |
Renault Megane
4
2016 Dacia 1300 - Since 1990 | 1289 cm3 | 54 HP
Ionescu Bogdan |
- B 26 >>>
bashtalu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.051 Joined: 9 September 06 From: Bucuresti ![]() |
cu ce ajuta supapa aia?
Audi
A4
RaduWra |
"Cica" ar ajuta la cnc, sa ramana benzina acolo.
1997
Ionescu Bogdan |
Am pornito azi ,i-am dat de cateva ori la pompa la coada ,3 sprituri + soc tras.a pornit la sfert. Iar in legatura cu ordinea fiselor cred ca e pus capacul delcou pe dos ca atunci cam am schimbat fisele rotorul de la delcou si cu capacul delcou(la cele vechi ma refer) era ordinea corecta .Deci nu s-a umblat nicidecum la pinionul de la delcou
- B 26 >>>
giuscam |
Expica si mie cum poti sa pui capacu delcou pe dos cind el are o singura pozitie
berlina
- vs 03 vlk
Babaq139QMB2 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 408 Joined: 27 November 12 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Ionescu Bogdan @ 24 Jan 2014, 15:05) Am pornito azi ,i-am dat de cateva ori la pompa la coada ,3 sprituri + soc tras.a pornit la sfert. Iar in legatura cu ordinea fiselor cred ca e pus capacul delcou pe dos ca atunci cam am schimbat fisele rotorul de la delcou si cu capacul delcou(la cele vechi ma refer) era ordinea corecta .Deci nu s-a umblat nicidecum la pinionul de la delcou Ai fisele de la BUJII inversate , cum vrei sa functioneze in parametri ? . |
din 1900 Toamna spre vara-sa
RaduWra |
1997
Babaq139QMB2 |
Tot ce se poate
RaduWra |
QUOTE(Babaq139QMB2 @ 31 Jan 2014, 17:05) Eu prima data cand am umblat la el, doar 1 fisa era de ajuns sa o gresesc(nu o pusesem bine) si motorul mergea in 3, pana mi-am dat eu seama ce are de merge in 3, am rasfoit tot forumul pana am gasit ordinea la fise si aia a fost. |
1997
Babaq139QMB2 |
Poza luata de pe FORUM , ORDINEA CORECTA DELCO .
Attached thumbnail(s) 20130801_184543.jpg ( Size: 1.18mb ) Number of downloads: 411 |
B17XGG |
Membru autentic Group: Members Posts: 400 Joined: 8 April 12 ![]() |
Daca se schimba pozitia pinionului pot fi si alte pozitii ale fiselor fiindca aprinderea se coreleaza cu distributia. Nu este nici o minune. Ne-am invatat noi asa ... sa fie fisa nr. 1 spre stanga motorului dar nu este obligatoriu; depinde de "gustul" si fantezia fiecaruia.
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
garga77 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 29 October 13 From: Palanca Giurgiu ![]() |
Incearca sa cureti carburatoru cu inversare de fise si turatie maxima.
Uitete aici la un film Io asa fac cnd nu merge bine si dupaia merge brici. |
1989
- GR 03 ESS
giuscam |
Pina la urma ai rezolvat-o cu pornirea [cu apr. electronica si fisele asa cum sunt]
berlina
- vs 03 vlk
ilie.claudiu90 |
![]() Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 23 May 13 ![]() |
vreau sa va intreb si eu ceva ,masina mea porneste foarte greu dimineata, am observat astazi cand am vrut sa pun volanta la semn ca motorul se invarte foarte usor atunci cand dau de elice,este posibil sa aiba compresia proasta?precizez ca nu da gram de fum pe la furtun la epurator,uleiul este curat in motor,si am ulei motul 15w40 si nu consuma un gram,presiunea la ulei este foarte buna pe ceas, dar totusi motorul se invarte cam usor, platina capac delco bujii noi,numai fisele nu le-am schimbat,reglate toate foarte bine,dar dimineata omor 2 baterii pana porneste,am observat azi dupa ce am dat mult la automat ca prima bujie dinspre radiator era uda de benzina si celelalte aveau doar putina benzina pe filet!! ce ar putea fi?nu ii dau deloc de cap cu pornitul dimineata
1310Li
2000
- ct10lyd
B17XGG |
Poate ai supapele atacate (fara joc intre culbutoare si coada supapei) sau neetanse.
Fa-i doua teste de compresie la rece (fara si cu ulei in capul pistoanelor). Se va constata de unde este problema. Daca tot verifici aprinderea, verifica si carburatia (nivel in CNC). |
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
ilie.claudiu90 |
am verificat nivelul in cnc,este bun,test de compresie nu am facut, precizez ca daca apuc sa o pornesc si o las pornita doar 2 minute sta la relanti fara soc,daca o opresc,apoi porneste la sfert de cheie si pe gaz si pe benzina
1310Li
2000
- ct10lyd
BogdanBog |
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 6 February 14 ![]() |
QUOTE(ilie.claudiu90 @ 6 Feb 2014, 17:31) am verificat nivelul in cnc,este bun,test de compresie nu am facut, precizez ca daca apuc sa o pornesc si o las pornita doar 2 minute sta la relanti fara soc,daca o opresc,apoi porneste la sfert de cheie si pe gaz si pe benzina exact problema asta o am si eu.tot la fel am aprindere noua,chiuloasa are 2 luni de cand am puso(am luato noua) pompa benzina,carburator toate noi si tot la fel face .Daca ii dau la coada la pompa de benzina ii dau 3 sprituri si ii trag socul la maxim porneste la prima sau a 2a cheie sigur. Iar in sarcina merge bine bine.Care sa fie problema baieti ?de aprindere ,pompa benzina carburator nu cred ca se poate pune problema... |
L
1998
giuscam |
Nu isi mentine nivelu in carb., acolo e problema [sa nu traga aer fals, verifica plutitoru, vezi jigloarele]
berlina
- vs 03 vlk
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 03:35 |
