se opreste
se opreste
Pickaboom |
4 Oct 2005, 12:02
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 8 July 05 |
- bh07...
4 Oct 2005, 12:09
intrebare...porneste la prima cheie cu socul tras sau nu??
Daca e cu socul tras incearca sa pornesti cu el ne-tras, si vezi dc se mai opreste atunci...dc nu..socul e problema |
Pickaboom |
4 Oct 2005, 14:02
- bh07...
driverx |
4 Oct 2005, 14:23
Cel mai probabil: Plutitor spart/blocat. Carbu innunda motorul cu benzina.
Mitsubishi
Lancer
Pickaboom |
5 Oct 2005, 08:42
QUOTE(driverx @ 4 Oct 2005, 14:23) M-am gandit si eu la asta. Acum revin cu o mentiune: am si instalatie GPL. Pe GPL porneste fara probleme, dar pe benzina nu. Problema mea e ca nu stiu daca e doar carburatorul de vina. Sa fie oare de vina si furtunul de tur? |
- bh07...
Daniel M. |
5 Oct 2005, 11:39
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 30 September 05 From: Timisoara |
Salut,
si eu am avut aceeasi problema. Am remediat-o schimband pompa de benzina care era defecta... ii trebuia ceva timp sa se amorseze si sa pompeze benzina in carburator. |
BMW
320d
2000
- CJ
ionut232 |
5 Oct 2005, 13:22
Membru autentic Group: Members Posts: 331 Joined: 10 March 04 |
pompa de benzina,daca nu e din aia capsulata...nu trebuie schimbata(in cazu in care nu e deformata,de la ciocane si alti factori externi de genu asta)...se poate repara foarte usor....probleme care pot fi la o pompa de benzina sunt membrana si suruburile alea sa fie toate
zic ca nu trebuie schimbata pentru ca e cam scumpa...si eu nu prea am bani sa dau atatia bani doar de lene... problema care e la tine(cel mai sigur),este din alimentare:ori plutitoru e spart,sarit cuiu ala care tine plutitoru sau cuiu pontou e defect, sau pompa nu iti mai baga benzina,cine stie din ce motiv... verifica pompa si zici aici......si mai vedem |
1.4 MPI
RIon |
5 Oct 2005, 13:25
pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ |
verifica tot ce ai mentionat sus.
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
rtulea |
5 Oct 2005, 15:17
Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) |
Daca porneste e bine. Acum poate sa se opreasca din mai multe cauze:
-fie supapele din pompa de benzina sunt duse si benzina se scurge in rezervor si masina porneste doar cu benzina din CNC - fie ai reglat nivelul in CNC foarte mic si benzina care ramane in carb se evapora sau se scurge printr-un jiclor in motor |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
Pickaboom |
6 Oct 2005, 11:01
QUOTE(rtulea @ 5 Oct 2005, 15:17) Daca porneste e bine. Acum poate sa se opreasca din mai multe cauze: -fie supapele din pompa de benzina sunt duse si benzina se scurge in rezervor si masina porneste doar cu benzina din CNC - fie ai reglat nivelul in CNC foarte mic si benzina care ramane in carb se evapora sau se scurge printr-un jiclor in motor Revin cu completari. Masina porneste acum pe benzina si rezista.Daca trec pe gpl merge fara probleme.In schimb daca incerc sa o trec din nou pe benzina nu mai merge. Am dus masina la un service autorizat care mi-a transmis ca nu poate face nimic pentru ca problema va aparea din nou indiferent de ce fac ei. Ei spun ca daca am si instalatie GPL ar trebui sa merg numai pe gpl si sa folosesc benzina numai la pornire. Pana acum am mers fara probleme si pe gaz si pe benzina.(nu in acelasi timp, bineinteles) Eu banuiesc ca ar fi electrovalvele de vina.poate si carburatorul.si cine mai stie ce. Ma puteti ajuta cu un sfat? |
- bh07...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 04:23 |
