32 Pages  1 2 3 > »
> probleme ambreiaj, zgomot, patinare, inlocuire, piese necesare
johnsws
post 10 Feb 2005, 15:01
ar fi interesant cati posesori de solenza au avut probleme cu ambreiajul si la cati km a aparut problema. poate ne facem o idee cand trebuie sa fim pregatiti pentru asemenea operatie.
This post has been edited by i96nds: 4 Feb 2012, 22:01
opel astra 2006 classic
astra la vista baby!
bogdan_o
post 10 Feb 2005, 15:09
Am mai putin de 30k km si nu s-a intamplat nimic pana acum. Dar am vestitul clantanit de diesel cand motorul e cald. Deja m-am obisnuit cu el. Cand o crapa il schimb si asta e tot. Eu zic (,) ca flosesc ambreiajul cum trebuie, adica nu stau cu picorul pe el la semafor, nu il apas de fiecare data cand pun frana etc.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Marius
post 10 Feb 2005, 15:31
13.000 km, schimbate amandoua.
ex Dacia ex Solenza - ex 1.4 MPI ex 2003 Clima
bomicabomic
post 10 Feb 2005, 15:54
Ex-membru DaciaClub
Idem Bogdan. Zgomot de diesel de pe la 8000 km, parca.
x x - x
Bihomoldoveanul
post 10 Feb 2005, 16:12
Spre 25 mii km, nu am avut niciodata probleme cu ambreiajul, nu am clantanitul de diesel, nu am zgomote de la cutie. Asta in conditiile in care stilul meu de condus afecteaza mai mult placa de presiune (nu pot ridica ambreiajul pina cind nu iau piciorul de pe frina).
Dacia Solenza Scala 1.4 MPI
gvisan
post 10 Feb 2005, 16:16
dar ce clantanitul ala de diesel este din ambreaj sau din tacheti?
dacia dacia 1300 - PH18BPC
hello to all
KpK1
post 10 Feb 2005, 16:21
36600km , discul de ambreiaj pe ultimii km de viata
Dacia Solenza Scala 1.4i
i96nds
Stefan
Va rog mult sa incercam sa fim cat mai aproape de subiect si sa nu o luam pe aratura. Din pacate asta e una dintre marile probleme ale acestui forum.
Cei care nu au avut probleme pana acum sunt rugati DOAR SA VOTEZE si sa nu puna raspunsuri cum ca nu au probleme.... Asta doar lungeste acest subiect in mod inutil, ceea ce il face greu de citit. In acest fel toata discutia devine inutila daca ne pierdem in prostii.
Asadar: raspundeti doar daca ati avut probleme. Explicati cum a fost si la cati kilometri, cum conduceti etc. Mai spuneti si cand e fabricata masina.
This post has been edited by i96nds: 10 Feb 2005, 16:21
Stefan
BodyLove
post 10 Feb 2005, 17:11
Le-am schimbat pe amandoua pe la 20.000 km
Dacia Logan Laureate - B-41-C A I
Un prieten bun e ca un sutien : greu de gasit, confortabil, sprijinitor, te tine strans si intotdeauna aproape de inima ta !
bogdan_o
post 10 Feb 2005, 17:16
Clantantul de diesel e si din ambreiaj si din tacheti. Dar mai dureros e ala din ambreiaj.
miki
post 10 Feb 2005, 18:02
#Hırsızlargibigeceniniçine
Nu am votat ca s anu va stric statistica!
Am DSN ! Crapat placa de presiune la 32800Km ! Masina nu a fost forjata, nu a tractat nimic nu a mers incarcata!
Nu a prezentat nici un fel de simptome ( sau nu am bagat eu de seama ) premergatoare!
Am ajuns dimineata la "uzina" si seara am plecat normal I, II, III si gata asta a fost ! N-a mai vrut sa intre in viteza deloc ( numai cu motorul oprit)
Piesa defecta a fost "soarele" ! Nici o urma de uzura la suprafata de lucru, la disc sau la rulmentul de presiune! Am reusit sa schimb numai placa, desi oficial in magazine nu gasiti decit la pachet placa si disc!
Am preferat sa fac asa tocmai ca sa evit zgomotiul de diesel specific SLZ!
Meseriasii de la service au zis ca a fost PRIMA DSN cu problema asta! In schimb au avut destul de multe SLZ la operat!
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe - XX-B-XXX 2004 / 2019/2008
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
JohnDoe1
post 11 Feb 2005, 09:59
as vrea sa adaug faptul ca ieri seara m-am intalnit in cora persoana care a avut aceeiasi problema ca si mine cu placa de presiune si fusese la in acelasi service si culmea la doua elevatoare distanta de mine; de multe ori mi se par f ciudate coincidentele astea; doua solenze in acelasi moment in acelasi service fix cu aceeasi problema;
oricum persoana respectiva nu stia de acest forum, de unde am tras concluzia ca acest sondaj este numai pt persoanele de pe acest forum;
exista o posibilitate mult mai mare de oameni care sa fi avut aceasta problema si sa nu stie de acest forum sau sa nu aiba acces la net.
ma gandeam daca am avea acces la baza de date a celor de la dacia.....cine stie ce chestii interesante am descoperi..... :-)
Dacia Solenza Scala - B-34-...
decat mult si prost, mai bine putin si fara rost.
johnsws
post 11 Feb 2005, 12:19
iti dai seama ce se distreaza cei de la renault cand fac analiza acelei baze de date? cred ca nici n-au pomenit atatea gogorite in toata istoria renault! numai ca posesorii de dacii isi duc povara linistiti si tacuti si multumiti de explicatia savanta a sefului de service "lasa dom'le ca merge si-asa!, sau asa face toate!"
oare de ce nici nu s-au gandit de la inceput sa vanda loganul in vest? era o masina proiectata pentru "pietele emergente" , de ce oare?
JohnDoe1
post 11 Feb 2005, 12:51
Ma intriga altceva, oare cei care si-au cumparat de la renault, modele de genul megane, clio, laguna, etc ca nu imi vin acum in minte toate, oare or fi avut probleme si ei?(ma refer la motor, cutie, piesele care sunt in miscare, nu caroserie)
daca nu, oare de ce? piesele lor nu sunt "by valeo" ?
motorul asta care e pe solenza, impreuna cu cutia de viteze a mai fost folosit pe vreo masina renault? sau sunt componente proiectate fix pt gama slz,dsn, logan?
ca daca au mai fost montate si pe alte modele renault, inseamna ca se potrivesc si la masinile dacia si poate ar trebui sa ne reorientam la piesele de schimb folosite de acele modele renault.
robert.s
post 11 Feb 2005, 15:58
De la munte
QUOTE(JohnDoe1 @ 11 Feb 2005, 14:51)
Ba , probleme au si Renault dar si Peugeot si altii destule ...
Valeo face piese de buna calitate si nu ei sunt problema ...oricum 90 % din producatorii europeni folosesc piese de la ei ... ( Renault, PSA , VAG )
Motorul E7J a mai fost pe R 19 dar nu modelul 262 . In configuratia actuala a fost pe Clio ...
Mergeti si voi pe forumurile de la Peugeot si VW sa vedeti ce suparati sunt pe Peg 2xx 3xx si pe Golf V . Asta e omul a dat un ban si nu-i convine ca i se strica jucaria . Cu cat dai mai multi bani cu atat esti mai suparat ... mad.gif
Dacia Solenza Europa 2004
Decat pieton mai bine cu masina murdara ...
sstanescu
post 11 Feb 2005, 16:10
Asta s-o spui celui care trebuie sa se zgarme la buzunar pt 17 milioane, la cateva zile dupa ce a iesit din garantie! Pana una alta, aici nu e forum de Peugeot si nici de VW. Nu vreau sa pornesc iar vreun flame, insa teoria "atata dai - atata face" poate se aplica la ceasuri Suatch luate de la negri din gheto. In cazul de fata e vorba de un producator care trebuie sa-ti livreze un produs care sa corespunda anumitor norme. Dpdv al meu, n-au decat sa le curga piesele celor de la Maserati, nu mai intereseaza problema lor, ci ma intereseaza problema mea si a masinii pe care eu am cumparat-o.
Noul ambreiaj de pe SLZa a avut un viciu de proiectare/executie, motiv pentru care au fost atatea incidente cu ele. Mai tarziu, aparent, s-a remediat problema.
Later: sorry ca am pus post aici, legatura fiind minima cu poll-ul. Daca se indura vreun moderator, poate sa mute posturile aiurea in celalt topic, aici sa raman doar ce are legatura stricta cu poll-ul. Merci.
Dacia SupeRNova Clima - B-92-SLC
All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War
robert.s
post 11 Feb 2005, 16:25
De la munte
QUOTE(sstanescu @ 11 Feb 2005, 18:10)
Foarte corect ce spui tu , sunt perfect de acord !
Nu vreau sa spun ca ata dai atata face , ci vreau sa subliniez ca si alti producatori au probleme de fiabilitate mai ales ca a fost facuta legatura cu alte modele Renault ...
robert.s
post 11 Feb 2005, 16:27
De la munte
btw , stii si de cand s-a rezolvat problema cu ambreiajul ? An , luna , model ?
sstanescu
post 11 Feb 2005, 16:41
Nu, nu stiu, imi pare rau, nu am sursa atat de buna la Dacia. Tot ce stiu, ceea ce am scris pe topicul celalalt, e ca a fost o problema si foarte multe SLZe au venit la garantii cu probleme la ambreiaj. La o SLZ de firma, s-a schimbat ca se auzea acel zgomot. Mecanicul la care ma duc eu in Pitesti ma linistea ca macar la DSN n-am probleme de genul asta, ca s-a saturat la cate masini a intervenit pentru prostia made by Valeo. De la acel schimb (trebuie sa vorbesc cu vreun sofer, ca macar poate aflu data interventiei) nu au mai fost probleme. SLZ aia trebuie sa fie de prin toamna 2003 si cred ca intervenia s-a facut candva prin vara 2004.
JohnDoe1
post 11 Feb 2005, 16:45
In fine cred ca e mai putin important sa stim acum ziua/luna/anul in schimb, daca problema s-a corectat, stie cineva in ce fel?
adica au reproiectat sistemul de ambreiaj, au laut piesele din alta parte, dar dupa acelasi proiect?
cum anume au corectat?
bogdan_o
post 11 Feb 2005, 16:59
De corectat nu prea cred. ca am vazut ca si posesorii de LGN se plang de acleasi zgomot.
JohnDoe1
post 11 Feb 2005, 17:06
oricum s-a tot zis ca e de vina calitatea proasta a pieselor;
dar piesa aia defecta (placa ambreiaj, disc) nu se schimba tot cu una produsa de aceeasi firma (in speta Valeo) care a produs-o si pe cea initiala montata de fabrica?
deci defectul poate reaparea dupa un anumit timp? nu? deci poate ca vina celor de la dacia e faptul ca au facut un contrcat pt piese cu valeo care sunt de o calitate indoilenica; poate ca tot ce mai pot face pe viitor cei de la dacia ar fi sa faca un alt contrcat pt piese cu o alta firma producatoare de piese de motor; nu?
bogdan_o
post 12 Feb 2005, 12:49
Daca se inlocuieste cu o piesa identica (aka Valeo), da, este posbil sa recidiveze. O problema simlara a fost p Megane II care avea probleme cu flansele de amortizoare. Le schimbau pe garantie dar tot crapau si troncaneau. S-a schimbat furnizorul si problema s-a stins. Sincer, cand am auzit ca discul si placa sunt Valeo m-am bucurat, crezand ca vor avea viata lunga. Dar se pare ca nu e chiar asa si ca spaniolii au luat-o rau pe aratura. Se tt discuta de compatibilitatea cu discul de pe vechea 1300, dar pana acum nmeni nu stie sigur nimic.
Ghidioneanu
post 13 Feb 2005, 11:48
La 10 000 km , in garantie mi-a crapat wub.gif placa de presiune , am scris un topic la vremea respectiva , si pot sa ma laud ca am fost ph34r.gif primul de pe forum cu problema asta ! A durat doua zile ( doua dupa -amieze de lucru ) si e fff distractiv , se masacreaza tot motorul , se scoate afara cu tot cu cutie , iar la vestitul Dacia =Service Bucium Iasi nu aveau macara , 8 baietzi ( cu tot cu Dorel tongue.gif ) au tras de motor !
cool.gif Atentie mare la montat inapoi , ca le mai raman piese !
Ford Focus - IS-xx-xx 2007, 1,8 TDCI 115 cp
Că unde este multă înțelepciune este și multă amărăciune, și cel ce își înmulțește știința își sporește suferința.
Solomon
JohnDoe1
post 14 Feb 2005, 09:09
Bogdan_o daca ar exista o compatibilitate cu placa de presiune de la vechea dacia 1300 cu ce ne ajuta asta?
sa inteleg ca placa respectiva de la 1300 este produsa de altcineva sau e facuta mai cu simt de raspundere?
ma gandesc ca daca exista compatibilitati, astia de la dacia sa le zica celor cu 1300 care vor sa-si schimbe placa ca le merge f bine aia de solenza produsa de valeo.
adica sa nu se mai chinuie sa fabrice sau sa aduca piese de schimb pt 1300 daca tot se potriveste aia de solenza; deci temerea ar fi ca se pot echivala piesele de schimb de la masinile mai vechi catre cele mai noi pt ca asta e si interesul; de ce sa mai aduci piese de schimb pt 1300 cand poti aduce direct pt solenza daca tot se potrivesc si asa ei pot impusca doi iepuri o data;
si ma gandesc ca asa ar fi mai logic pt ca la cat costa placa aia de la valeo, cel cu 1300 o sa prefere sa-si vanda masina decat sa bage 15 mil numai in placa aia; si normal cel cu 1300 la ce crezi ca se va reorienta? la un bmw? in nici un caz; cred ca tot in gama dacia care e mai accesibila.....
This post has been edited by JohnDoe1: 14 Feb 2005, 09:11
bogdan_o
post 14 Feb 2005, 13:03
Placi de 1300 nu cred ca mai face Dacia de foarte mult timp. Sunt diverse SRLuri. Insa eu nu am auzim proprietar de atare masina care sa se planga de clantanitul ambreiajului, la fel cum eu, care mai am un break, nu am avut nici un fel de problema cu ambreiajul pana la 60 k km cand a crapat (deh, stat la semafor cu iciorul pe ambreiaj). Dar au fost totusi 60k km si piesa se presupune a fi de calitate inferioar celei de SLZ.
post 14 Feb 2005, 13:58
Adevarul este ca e si dificil sa auzi tacanitul ambreiajului la o berlina... Ca la cum se aude motorul... Sa fim rezoni...
bogdan_o
post 14 Feb 2005, 14:25
Absolut. Dar ideea e ca nu crapa atat de repede. Tine cateva zeci bune de mii de km. Insa, la fel de adevarat e ca si la SLZ unt foart multe (mai ales taxiuri) care au ajuns la kilometri respectabili fara nici intrventie asupra ambreiajului. Deci se poate.
florinc
post 14 Feb 2005, 15:13
Pana la urma tine cel mai mult de noroc( 90%) si de exploatarea masinii si din ce vad in sondaj(desi au votat cam putini) ambreiajul tine(macar 30 000 km).
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
Vlad_solenza
post 14 Feb 2005, 15:33
Si mie imi face motoru un zgomot ca de diesel. Nu este foarte pronuntat, dar il am de cind am luat masina...Am citit tot pe forum ca este de la culbutori si nu mi-am mai facut probleme... wacko.gif
Sun curios de Solenzele-scoala, ambreajul si placa de presiune este mult mai solicitata decit la o masina normala, cred ca chiar mai mult decit la un taxi
Dacia Solenza Europa - -
32 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:50
